משאבות חום גיאותרמיות: 6 דברים שכדאי לדעת
החלטת סוף סוף לאמץ את אנרגיה מתחדשת. זו החלטה טובה! שם אתה חושב מיד על אנרגיה סולארית. זו אופציה נהדרת, אך דעו כי משאבות חום יכולות גם לשמח את הארנק שלכם וגם את טבע האם. במאמר זה אנו מזמינים אתכם לגלות 6 דברים שכדאי לדעת על משאבות חום גיאותרמיות.
1 - מהו עיקרון הפעולה של א משאבת חום ?
משאבת החום (PAC) היא מכשיר השואב מהסביבהאנרגיה חופשית, נקייה ומתחדשת (עבור הרוב המכריע של משאבות החום, המקור הוא השמש בעקיפין) כדי לחלק אותה מחדש בדיור. באופן קונקרטי, משאבת חום לוכדת חום חיצוני מ מים באנרגיה הידרותרמית, אדמה דרך גיאותרמית או אוויר באנרגיה אווירותרמית. לאחר מכן הוא הופך את החום הזה לטמפרטורה די גבוהה לפני שהוא מחזיר אותו לבית באמצעות האוויר הפועם החם או המים המחוממים שמסתובבים ברצפה מחוממת או ברדיאטורים. אפשר גם להשתמש במכשיר בנוסף או כתחליף למערכת חימום קיימת.
הודות לחיישנים תת קרקעיים, משאבת חום גיאותרמית יכולה אפוא לשחזר את הקלוריות הקיימות באופן טבעי בגינה שלך כדי לחמם את פנים הבית שלך. עם זאת, מכשיר זה יכול לפעול גם לאחור לפי הצורך. בהקשר זה, מה שמכונה משאבת חום הפיכה מוציאה קלוריות מחדר ודוחה אותם בחוץ על מנת לקרר אותה.
גיאותרמית
עקרון משאבת חום גיאותרמית (סוג קרקע מים)
2 - השונה סוגים של משאבות חום גיאותרמית
ישנם בעיקר שני סוגים של משאבות חום גיאותרמיות. אלו הם משאבת החום הגיאותרמית האנכית ומשאבת החום הגיאותרמית האופקית.
L 'מחליף חום גיאותרמי אנכי לא צריך שטח גדול כדי לתפקד כראוי. לכן ניתן להתקין אותו ב- גינה עירונית קטנה. עם זאת, המכשיר מעט יקר בגלל הקידוחים שיש לבצע. למעשה יש צורך להציג מתחת לצינורות הקרקע צינורות עם גששים להפקת הקלוריות עד עומק 100 מ '.
קראו גם:  איך אני בוחר את מנורת המיטה המעוצבת שלי?
בנוגע למחליף חום גיאותרמי אופקי, הוא פחות יקר ממקבילו האנכי. רשת הצנרת קבורה כאן מתחת לאדמה בסביבותיה עומק של מטר. כדי להצליח להחזיר את הקלוריות הדרושות, על צינורות האיסוף להתמתח מתחת למשטח גדול למדי. במילים אחרות, אתה חייב להיות גן גדול כדי להיות מסוגל להקים מערכת זו.
3 - חסכוני יותר מאשר חימום חשמלי קונבנציונאלי
בשוק קיימות מספר משאבות חום גיאותרמיות. לכל אחד מהם יש מקדם ביצועים (COP) גבוה למדי. ה- COP אינו אלא היחס בין האנרגיה החשמלית הנצרכת לבין החום המוחזר על ידי המשאבה. מקדם זה יכול להשתנות ולעלות עד 7 בהתאם לציוד.
במילים אחרות, עבור COP של 3 או 4 למשל, משאבת החום הגיאותרמית שלך יכולה לייצר שווה ערך של 3 עד 4 קוט"ש חימום תוך שהיא צורכת אנרגיה חשמלית אחת בלבד לקוט"ש. לכן, לאחר התקנת המכשיר, אם לא תשנה את הרגלי החימום שלך, תוכל חלק את צריכת אנרגיית החימום החשמלית ב -3 או 4.
כתוצאה מכך אתה מקטין באופן דרסטי את סכום חשבונות החימום שלך. איזו כלכלה! תודו, זה מאוד מעניין, לא? בנוסף ל 75% חיסכון שאתה יכול לעשות בחשבוניות שלך, אתה יכול אפילו לגבות תגמולים ביורו על חשבון ה- CO2 שלך (מכשיר בטוח שאושר על ידי המדינה). כן, פשוט כי משאבת החום הגיאותרמית הייתה מאפשרת לך צמצם את פליטת ה- CO שלך2.
קראו גם:  כיצד להפחית את צריכת האנרגיה שלך?
4 - משאבות חום גיאותרמיות, פיתרון אקולוגי לדיור
משאבת החום הגיאותרמית היא אלטרנטיבה לצריכת דלקים מאובנים כגון:
  • חַשְׁמַל;
  • שמן דלק;
  • גז טבעי;
  • פרופאן.
מערכת משאבות החום הגיאותרמית מאפשרת לנצל את אנרגיית החום המאוחסנת מתחת לפני האדמה. הבחירה בחימום עם ציוד כזה היא לבחור ב- אנרגיה נקייה ומכבדת את הטבע.
לא משתמשים בדלקים מאובנים. יש לציין כי במקום רשת החשמל וצריכת האנרגיה המופקת על ידי תחנות כוח גרעיניות, אנו יכולים להתקין לוחות לרתום אנרגיה סולארית. בנוסף, טכנולוגיה זו מקדמת את אי דחיית CO2 באוויר. לכן הסביבה נשמרת.
מבוסס על לימודי ADEME, הסוכנות סבורה שפתרון זה מציג את הסיכויים הטובים ביותר לצמיחה. יותר ויותר משקי בית צרפתיים מאמצים אנרגיה גיאותרמית. בשנת 2020, לא פחות מ 2 מיליון תושבים צריך להיות מצויד במשאבת חום גיאותרמית.
5 - נוחות תרמית מעולה עם משאבת החום הגיאותרמית
משאבות חום גיאותרמיות מציעות ביצועים טובים. הם מבטיחים נוחות תרמית מעולה, מעל לכל כי הם מאפשרים עלייה מהירה מאוד בטמפרטורה. בנוסף, בדרך כלל התקנות אלה אינן דורשות תוספת של מערכת גיבוי, למעט במקרה של קור עז. מותאמים לאקלים קשה, משאבות חום גיאותרמיות הן גם כן תואם לרדיאטורים ישנים.
6 - השקעה גבוהה המאפשרת סיוע ממלכתי
התקנת משאבת חום גיאותרמית דורשת עבודה כבדה. כדי לחבר את המכשיר (קידוח + התקנת המשאבה) יש לגייס מספר אנשי מקצוע. זו הסיבה שמחיר ההתקנה מייצג א investissement לכן. עם זאת, שמירת אנרגיה שמשיגים עם המכשיר מאפשרים לפצות במהירות.
כדי לייעל את יעילות האנרגיה שלך, עליך להשתמש ב מתקין מוסמך QualiPAC. לכן, אתה נמנע מעיצובים מחוספסים שעלולים להשפיע לרעה על הנוחות התרמית שלך. חוץ מזה, בקש א איש מקצוע RGE מוסמך (ערב מוכר לאיכות הסביבה) הוא לרוב חובה ליהנות מרוב הסיוע הממלכתי.
בין הסיוע הממלכתי שמעודד משקי בית לאמץ יותר ויותר אנרגיות לא מזהמות, אנו יכולים להזכיר:
  • הלוואה אקולוגית בשיעור 0%;
  • בונוס אנרגיה 2020;
  • Le זיכוי מס או MaPrimeRénov 2020;
  • תמיכה ב- EDF;
  • שיעור של מופחת מע"מ ;
  • סיוע מהרשויות המקומיות;
  • עזרה מ ANAH (הסוכנות הלאומית לשיפור בית הגידול).
בעזרת עזרים אלה ההתקנה של משאבת חום גיאותרמית הופכת ליותר משתלמת למשקי הבית.
בסופו של דבר, משאבות חום גיאותרמיות הן חלופה מצוינת לדלקים מאובנים. על ידי בחירה בהתקנת תכונה זו, אתה שומר על הסביבה בדרכך. כבונוס, אתה מקבל נוחות תרמית מעולה והפחתה טובה בחשבון החימום שלך. וגם אם אימוץ משאבת החום הגיאותרמית יתגלה כהשקעה יקרה, כמה עזרים ממלכתיים יכולים להפחית מאוד את העלויות!
שאלה כלשהי? יש ספק? forum חימום הוא שם כדי לעזור לך
השאירו תגובה
