Le מטבח גן עצלן מאת דידייה הלמשטטר. איך לגנן ללא מאמץ עם חציר, חומר-על "4 ב -1"
תמונות: דידייה Helmstetter. תצלום היכרות: ירקות שגדלו באדמה שמעולם לא עובדה - ללא ספייד, ללא מכסה, ללא מעדר, ללא גרילנט ... וכמובן, ללא שימוש בקרקע!
השימוש בחציר, במקום בחומרים אחרים (קש, קומפוסט, קליפה, עלים מתים וכו '), הוא המפתח למערכת. הוא ממלא 4 תפקידים חיוניים, המאפשרים לגנן להתעצבן. ראשית, כמו כל כיסוי אטום (אם העובי מספיק), הוא חוסם עשבים שנתיים, שכבר לא נובטים. אין צורך לחפור או לצייר. לאחר מכן, הוא מקיים חיים ביולוגיים אינטנסיביים בקרקע, בפרט עם תולעי אדמה (במיוחד אלה של קבוצת "תולעי אנקיקה" החופרות גלריות אנכיות). הם יהיו רבים ופעילים מאוד מכיוון שהם מוזנים היטב. במציאות זו ארמדה שלמה של אורגניזמים אשר יוצאים לעבודה "לעבודה" ובניית האדמה. פעילות זו מביאה להפרשת דבק. הוא מניע תהליך של "הידרדרות" האדמה (ההפך מ"השפלה "). באופן טבעי, ללא כל עבודה, זה מוביל, תוך כמה חודשים, לאדמה "שנראית כמו קוסקוס". אין צורך לחפור או להעביר את הגרלינה. "ומעל לכל, אל תשתמש ברוטוטילר, אשר טבח בתולעים על ידי גריסתם! "
בנוסף, הכיסוי מספק הגנה על האדמה ואורגניזמים שלה מפני התקפה: "הגושים" (אגרגטים) שנוצרים אינם מושפלים בגלל השפעת טיפות הגשם; אפילו בסערות אלימות, ולמרות המדרון, אין בו זכר לסחף, אין חלקיקים עדינים שנשטפים; פוריות נשארה. מוגנת מפני הרוח והשמש, האדמה נשמרת לחה, מה שמקדם את פעילותם של אורגניזמים ואת צמיחת הצמחים. אין צורך לעשב כדי לשמור על האדמה רופפת ואוורירית.
לבסוף, פירוק השחת מספק לאדמה, ובכך לצמחים, את כל אבות המזון החיוניים לגידולם. ולא רק כמה אלמנטים "עיקריים" (NPKs המפורסמים) שאנו מוסיפים עם הדשנים. אלמנטים אלה נלקחו מהאחו, במהלך צמיחת הדשא, שקלט את כל מה שצמח זקוק לו. לכן השחת היא גם "דשן אורגני שלם מאוד", שחרור איטי מאחר ויש לפרק אותו תחילה, הנעשה באופן טבעי על פי קצב גידול הצמחים (אורגניזמי האדמה המטפלים בו הולכים בעקבותיו. גם קצב העונות). אין צורך להפרות! אפילו הזבל, "שהוא רק מה שנשאר מהשחת כשהוא עובר דרך מערכת העיכול של בעלי החיים, שלקחו לשם את חומרי המזון שלהם, מעורבבים עם קש, עוד יותר עני", אין עניין!
אלה, בקצרה, הם "המעיינות הטבעיים" שעליהם מבוססת גישה זו ... וזה מסביר מדוע התוצאות כה מרהיבות.
יש לציין כי הקש (למעט בשימוש בקש "אורגני") מכיל שאריות מהטיפולים השונים שעברו הדגנים, לרבות קוטלי פטריות שמרוססים לרוב רק כמה שבועות לפני הקציר, מקצרים, קוטלי עשבים, ואילו חציר מכרי דשא טבעיים בדרך כלל לא טופל. "כל עוד סיבה להעדיף חציר במקום קש! "...
בונוס: וידאו המציג את דידייה סילון נט, כלי קטן לתפיסתו (בעזרת חברים דה forums של אתר אקונולוגיה) כדי לקצור חציר על הקרקע
הפתעה אחרונה: "יש לציין גם כי דרך פעולה זו עובדת הרבה יותר טוב ומהיר על ידי התקנת גינת הירק שלך באחו או במדשאה או אפילו בשממה". בגן "קלאסי" האדמה תהיה מכוסה והורעלה בחלקה, אוכלוסיית התולעים האנקיות תהיה נמוכה או אפילו לא קיימת במקרה של שימוש אינטנסיבי ברוטוטילר, דשנים מינרליים וחומרי הדברה מסוימים, אפילו "אורגניים" (נחושת , הנפוץ ב"אורגני ", הוא רעל לקרקע, לתולעים, לפטריות, למיקוריזות; הוא מתחבר אליו). במקרה של אדמה כזו לעיתים יהיה צורך להתמיד כחצי תריסר שנים לפני שהמנגנונים הטבעיים ישתלטו! באחו, 6 חודשים או שנה אחת יספיקו כדי שהכל יהיה "עליון"!
ו חבלבל, זה איך?
לאחר ההתקנה, bindweed הוא אכן בעיה. ב"גינון קלאסי "כמו בדרך שלי לעשות דברים. אפילו קוטל העשבים המפורסם ביותר שנוי במחלוקת של המותג השנוי מאוד במחלוקת מבטיח למיגורו. אתה יכול לנסות, אבל זה יחזור!
הכי טוב, כשאפשר: להתחיל מאחו לא מזוהם, ללא צמחים, ולא להתקין אותו (ברכישה או החלפה של צמחים).
מצדי, מחצית הגן בתולית והחצי השני הוא גן ישן, שהפך שוב לאחו, מזוהם "באופן מתון". כשאני חוסך מעצמי הרבה עבודה, אני מקדיש כמה דקות ביום להוצאתו החוצה, כמה שיותר עמוק. בעוד שנתיים-שלוש הוא מותש, לאחר ש"נבזז "אותו. כל עוד אתה אף פעם לא נותן לזה את הסיכוי הקטן ביותר - ברגע שיש עלים, קנה השורש "נטען" באנרגיה.
הנושא הוא ניגש מספר פעמים econolgie: https://www.econologie.com/forums/agriculture/jardiner-plus-que-bio-en-semis-direct-sans-fatigue-t13846.html [השתמש ב- "bindweed" במנוע החיפוש הפנימי של האתר]
גנן Lazy
בונז'ור
מתי ואיך המים מאלץ קבע?
אני חדש ואני למצוא מידע כזה עולה כי עבור מרבית הצמחים זה לא מומלץ להרטיב את העלים
האם יש סרטון בבקשה בנושא?
מר דידייה,
אני צריך לאסוף חציר לגינה שלי, אם אני אאסוף את הדשא החתוך (מכוסח) לאורך דרך מחלקתית (D606), האם זה יהיה מזוהם או לא?
תודה על תשובתך
פול ג '(89)
תלוי באזור, ולכן האקלים, לשים חציר או קש אינם מספיקים כדי לעצור עשבים שוטים ...
למיטב ידיעתי, לא האזור או מזג האוויר הם החשובים.
השיטה יעילה רק כנגד עשבים שוטים שנתיים, אשר זורעים מחדש בכל שנה. וזאת בשני תנאים: א) לשמור על שכבה לצמיתות, לאורך כל השנה; ב) לשמור על שכבה מספיק עבה כדי "לחסום" את האור (שמתי כעשרים ס"מ חציר ארוז בסוף הסתיו או מוקדם מאוד בסוף החורף. זה לא נגד עשבים "רב שנתיים". , אשר שורדים מתחת לאדמה משנה לשנה; באביב הם מייצרים דחיות מהשמורות שהצטברו באיבר: קנה שורש, פקעת, גדם ... אלה, אני קורע אותם. מתרופף לאחר שנה של כיסוי, אנו שולפים את העשב, את שורשיו, את האיבר התת-קרקעי שלו ללא קושי (למעט העציץ!). וגם צמחים רב-שנתיים נסוגים מהר מאוד.
לבסוף, כדי להיות שלם, אתה לא צריך לחפש שלמות: השאלה הראשונה לשאול את עצמך היא "האם זה פוגע בגינה שלי?" ". אני תמיד משאיר עשבים שוטים בחלקים שאינם תפוסים על ידי ירקות: הם מייצרים ביומסה שמאכילה את התולעים שלי; הם שומרים על אורגניזמים חיים בקרקע בזכות הפרשת השורשים ב"ביוספרה ". למה לטרוח לזרוע זבל ירוק?
גנן Lazy
שלום, באחו איך מכניסים תרבות, רק החציר לא יספיק או שתזרע בחציר ולא באדמה ???? אני לא יודע הרבה על זה. תודה
באחו, השנה הראשונה, אני לא זורע. אני מכסחת, אני מכסה בשכבה עבה של חציר ואני שותלת (שתילים מגודלים בעציצים), גם אם האדמה "קשה" ... וכך אני מושך למעלה "צמחים רב שנתיים", שינקבו אותה. כעבור כחצי שנה, אין זכר ל"צמחי המרפא ". בסתיו או בשנה שלאחר מכן, אני יכול לזרוע בלי שום בעיה בתלמים שלי ...
אבל עדיף תמיד לזרוע באדמה, בתלם. מכיוון שהחציר נמצא שם כדי "לחסום" את נביטת חד-שנתיים, הוא יחסום את הנביטה של מה שתזרע - זה לא משנה! אז אתה צריך לפתוח תלמים, כך שהאור יגיע לקרקע, ולזרוע שם, מהשנה השנייה ואילך.
אתה תבין שלא ניתן היה להסביר הכל במאמר. אני מזמין אותך לעקוב אחר האקונולוגיה, שם זה מוסבר טוב יותר על 140 עמודים!
דידייה, Lazy הגנן.
מאמר נחמד, אני אנסה
אני מתאמן קצת ככה; מעט אדמה והרבה מאלץ (חציר, כיסוח ...).
אני מסכים עם דידייה, אבל יש לי שתי בעיות:
ציפורים שחורות שמרגיזות באופן שיטתי את המלט שלי ... ושתילים איתו! (ככל שאשים יותר חציר, כך יש לי יותר ציפורים שחורות). איך לצוד ציפורים שחורות?
שומות החוגגות בתולעי אדמה והופכות את השטח לרכבת הרים ... על ידי חיתוך כמה צמחים בדרכם. (אני לוכד תריסר בכל שנה, אבל זה תמיד מגיע).
זה הופך להיות בעיה גדולה, עד לנקודה שבה אני חושב להפסיק חיפוי זמני.
יש לי גם נמלים תת קרקעיות ופלישת כנימות שורש בחממה שלי במשך שנתיים, אבל אני לא חושב שזה קשור לחיפוי. איך להיפטר מזה?
... אבל למי אין את הדאגות הקטנות שלו!
מצטער, דילגתי אז:
- יש לי אותה בעיה עם ציפורים שחורות; הם נמשכים לתולעים "עיליות" (משטח), מעדן עבורן; אני תולה רשתות נגד ציפורים מעל השתילים; עבור צמחים מפותחים יותר, זה כבר לא גורם נזק ...
- לא חשבתי ששומות יכולות להגיע להתפתחות כזו ולהפוך למזיקים; הם למעשה נמשכים על ידי תולעים; הם יכולים לחתוך שורשים בדרכם, אך אינם גורמים לנזק זהה לזה של נבחים יבשתיים או חולדות שומה שיש לי במסה; ושאני לוכד ...
- היו לי גם השנה נמלים וכנימות של השורשים (אני חושב שמחת הקרקע כמו שהם עושים על הצמחים, הנמלים "מגדלות" ומחלבות את הכנימות); הנחתי זאת לחוסר האיזון שנוצר כתוצאה מעודף הגשמים בתחילת הקיץ, הקרקע קרה מדי והיעדר כל העוזרים השנה ... החממה היא "מערכת מורכבת", ועוד מלאכותי. עדיין אין לי אחד אבל אני חושב על זה ...
שלום לציפורים השחורות שמתי מתכת שקופה, לא אני צוחק, שמתי רשת עם רשת של 75 X 100 מ"מ שהנחתי על הקרקע. השתלתי בין התפרים. אם זרעתי אני מעביר מדי פעם ואני מכוון את העלים במידת הצורך. עבור השומות, קח קערה עם קצה מעוגל, טמן אותה כך שקצה זה יישטף עם האדמה, שים שם 5 ס"מ מים כדי שהחפרפרת תלמד לשחות, ומעל לכל מים היטב מסביב לה. לחות מושכת אליה מושכים שומות. לכנימות אני משתמש בהרבה עירוי אבסינת + סבון שחור וגם זבל עגבניות (עלים או גורמט) אני כבר לא מכין קומפוסט בערמה בפינת הגן שמתי הכל בין צמחים או ירקות לטבע תעשה את השאר מה הטעם להתעייף
בשנת 2016 השתמשתי ב 400 ליטר מים, כולל תרסיסים
עברו כמה שבועות מאז שהתחלתי לזלול את גן הירק של העצלן, ראה: https://www.econologie.com/forums/agriculture/comment-commencer-un-potager-du-paresseux-les-etapes-et-conseils-t14895.html
אני חושב שנוכל להוסיף אפקט 5 (כלול בעקיפין במונח "הגנה" ברשימה השלישית של דידייה, אך אני חושב שמגיע לו הבהרה): זהו אפקט ההגנה התרמית!
ואכן; יותר מאשר הקש ששמש פרמקלצ'ר, שמיכת חציר יפה תרמית מגנה על האדמת: אני שם לב בכל פעם כשאני טיפת קומפוסט מזון בערב מתחת לשכבת חציר, יש כמה דרגות של פרש טמפרטורה! אז שאמר טמפרטורה גבוהה יותר אמרה פעילות ביולוגית משמעותית!
אני רואה חיסרון: במקרה של "זיהום", ה"טפילים "(במובן הרחב) לא עלולים להיהרג לחלוטין מכפור בחורף!
מחשבה פופולרית (אולי שגויה ???) טוענת שאחרי חורף קר טוב האדמה "מזוהמת" ...
הכל יהיה תלוי במשך הפרק הקר ... זה "מחליק" את שינויי הטמפרטורה. אבל אחרי 15 יום של - 10 °, זה לא ימנע ניקוי מסוים ... מצד שני, התגנבות - 15 ° לילה או שניים, תשפיע הרבה פחות ...
הבידוד יאט את העלייה בטמפרטורת הקרקע באביב או בסוף החורף. זה יהיה יותר פגם. יהיה צורך לטפח סבלנות לפני זריעה או שתילה. המחזורים הביולוגיים יהיו איטיים ... הניסיון שלי, למעט השנה!, היה שהוא נוטה להתעדכן בצמיחה חזקה אחר כך ... להיות מוסמך כמובן בהתאם לגידול ... לצנוניות הראשונות, אולי נצטרך לחכות ...
שלום דידייה ותודה ששיתפת את החוויה שלך. נכון לעכשיו, אני גנן שוק העוסק במערכת די "אינטנסיבית" אך אינני מרוצה. אני זז בחורף הזה, מה שנותן לי את ההזדמנות להתחיל מאפס, והמערכת שלך מאוד מושכת אותי. על האביב, שהיה בדיוק אחד הבלמים שלי. האם אתה חושב שיהיה אפשרי ורווחי להסיר את הכיסוי בחודשים פברואר ומארס כדי לחמם את האדמה ולהימנע מגידול מעכב? בתור "מקצוען" אני בקושי יכול להרשות לעצמי עיכוב, ואני לא רוצה לכסות את גינת החממה שלי כדי להתגבר על העיכוב הזה ...
לחלופין, השתמש ברזנט שחור על חיפוי, האם זה יהיה יעיל כדי להעלות את הטמפרטורה?
תודה,
ג'וליאן
בפעם הראשונה הוא חייב לסלק לפני שהכניס את השחת.
לא לא. עלינו "לטפח עצלות", לכן לעשות כמה שפחות. שם העשבים ייכנסו לחיים איטיים יותר, העלים יתקלקלו, הגדם נשאר. אתה עובר את זה! בלי אור זה לא יחזור. אם תשים מספיק עבה, הוא לא יוכל לנקב.
רק צמחים רב שנתיים יפרצו דרך (שן הארי, חמציץ, גדילן, נבל, צמחים אם יש כאלה ...). בשנה הראשונה אתה צריך לשלוף אותם בעדינות ככל האפשר, דרך החציר, ולנסות להשיג את השורשים או קני שורש או נורות (תלוי בצמח).
בברכה
"ערב טוב,
יש לי גינת ירק אורגנית, אז אני עובדת עם הגרלינה, רציתי לדעת אם עלי להסיר את העשבים לפני ששמים חציר, כבר עשיתי את אותו הדבר, עם קש.
תודה על תשובתך
ז'אן
אתה מפיל גם את הגרלינה ... במקרה הטוב, זה חסר תועלת. במקרה הגרוע, זה קצת מזיק (פחות מהאתר, כמובן; הרבה פחות מהטילר, כמובן) ...
בברכה
דידייה שלום, תודה על שיתוף הידע שלך, אתה מכניס אור רק בחינם, או רק אתה לבד לדבר.
כבר שנה אני חושב לשנות את חיי, מסיבות אישיות, ולכן להפוך לגנן שוק ולמכור גם "נגזרות" של היבול שלי. במשך שנה אני צופה בכל הסרטונים שיש להם עניין בפרמקלצ'ר, וגיליתי ממצא שהוא עצוב ומרגיע כאחד: עצוב מכיוון שאתה היחיד בצרפת (אני צופה רק בסרטונים דוברי צרפתית) שתציג מדעית (מ- חלק ממקצוע האגרונום שלך) מתפקוד של מרתף, ומרגיע בגלל שהעזת לעשות את זה, ושסוף סוף נוכל ללמוד. אז אני חושב שאני יכול לומר שמבחינת פרמקלצ'ר (מילה קצת מיושנת בהקשר שלנו) אתה ללא ספק המושלם ביותר מבין המורים. אתה עלול להתגעגע לחוויה של נטיעות קשורות וכדומה, אך הבסיסים היסודיים של תת קרקע מושלמת מובאים לעצמך רק מבחינה מדעית.
כל אוהבי פרמקלצ'ר יראו Damiens Dekarts ואנשים יפים אחרים אשר
חוויה מסוימת של פרמקלצ'ר שגורמת לנו (חובבים) לחלום. הם גורמים לנו לרצות לנסות ... אבל אתה נותן לנו את ההסבר המדעי כיצד להגיע לשם: להיות מגדל תולעי אדמה ולפתח את התפטיר. לא עוד גרולינטה או אבסורדים אחרים שנראים לעתים קרובות כל כך בקרב מי שטוען שהם פרמקלצ'ר. בלי ללכת בלי המשחה, אבל להודות לך, הייתי אומר רק דבר אחד: הרעיון של פרמקלצ'ר קיים מאז 1928 ביפן (אם נאמין לאינטרנט), אבל המנהל האמיתי האמיתי של פרמקלצ'ר זה, הראשון שיש לו הביא לידי ביטוי את היסודות להגיע לשם (מגדל תולעי אדמה) הוא נקרא דידייה 67 בשנת 2016, עם החציר שלו ... אני רואה אותך צנוע מכדי לומר את זה בפומבי, אבל לאחר התייחסות מדוקדקת, אני אומר לעצמי שהוא כל עוד אתה עוטה את התחפושת האמיתית שמגיעה לך באמת: ממציא האקונולוגיה. זו פשוט הצורה המושלמת ביותר של פרמקלצ'ר שנחשף ... בסיס פרמקלצ'ר של אקונולוגיה.
על כל הדידייה הזה אני מודה לך ובשם האנושות אני מודה לך כפליים.
חתום אדם סוף סוף יש את התשובות לשאלותיו.
שלום דידר. חסיד הגן יותר מטבעי. מעולם לא מטפלים בי בשום דבר. העישוב מעט מאוד בשבילי. אני חולק את הגן שלי עם "העשבים" לפתע אני מרים את המעבר של פרפרים מרהיבים עם הוולד ואני שמח לראות אותם ניזונים. שרדונה על כמה גדילן שאני משאיר אותם. ניקוי החיות שלי (ארנבות עזים) ישירות בגינה בלי לעבור דרך הקומפוסט, וכל הקיץ גזרי הדשא מעל. מעולם לא הפכתי את אדמתי. ( בכל מקרה, לא יהיה לי כוח) אני מעביר את דברי שכני הוותיקים, בשעה 5 בבוקר בתהליך עשיית עשב של גן שכבר ניקל של אדמה כדי לחזור ליורה והטיפול צריך כמעט בכל מקרה ... לעתים קרובות "הכיתי" אותם בירקות "יפים" יותר.
והקיץ גיליתי את הסרטונים שלך, גילוי בשבילי. סוף סוף הסבר מדעי על מה שמכה בגינה שלי מבלי שידעתי זאת. אז השנה אני עושה את זה נכון. 20 ס"מ טוב של חציר בכל מקום בגינה. עדיין שמרתי על זבל בעלי החיים עבור הארטישוקים והרובס.
לי נשאר החממות? אפילו בשירותים, אני עדיין אוכלת עגבניות, פלפלים וחסה.
גם חציר? נותרה לי שכבה טובה של גרד קיץ. האם עלינו להשקות לטיח את החציר? בחורף החממה מתרוקנת. האדמה מתייבשת ומחכה לאביב ...
בנימה אישית, אני תות הקש שלי עם שרך עץ קרקע, המהווה מוקד משיכה עבור שלשולים.
מצטער, דילגתי קצת על הדיון הזה.
לא הייתי משקה בחממה. אתה יכול גם לשמור על יבש החציר. אין להרטיב את הירקות. הייתי משקה את הצמחים רק בטפטוף, מתחת לחציר או למרגלות כל צמח של עגבניות, חצילים וכו '.
אבל אני משתמש בחבילות עגולות, שאותן אני פורש. החציר הוא קומפקטי והשאר אם מתרגלים בזהירות, ללא אוורור.
לחציר רופף הייתי אורז את זה הכי טוב שאפשר, מקיש עם קלשון או הולך על שני קרשים שעליהם הייתי הולך ...
אבל עדיין אין לי חממה, אז אני לא יכול "להבטיח" - אני משתמש בתנאי ...
"ערב טוב,
תודה על כל ההערות האלה ... אני מגלה ומאשר מה התאמנתי פחות או יותר טוב, אז זה יעזור לי.
אני מצפה לתגובה לתגובה של סטפני מיום 16/11 על החממה שלה. יש לי גם אחת ויותר עגבניות אבל זה נכון, בשנים האחרות היא נשארת ריקה והאדמה יבשה.
אז אני ארד להפיץ חציר לכל מקום. תקווה קטנה לחנוק את התלתן שפלש לגינה שלי כבר 3 שנים.
תודה,
פטימה
שלום,
השנה אני הולך להכין "גן ירק של עצלן", אני צופה בכל הסרטונים שלך ואני מוצא את הגינון הנפלא הזה. יש לי שאלה לגבי שבלולים. גן הירק שלי שורץ בו. למרות מלכודות הבירה, וקציר הקליע בכל לילה. איך אתה עושה את זה? יש לך רעיון טוב?
merci Grand Un
חיש-קל
הוא הניח שבבי עץ עם תרנגולות על כל הגן והוא ישאיר אותם באדמה
עם מה ההתלהבות אני מוצא לך שאני ב פרפיניאן, אני אעשה.
בהקשר הדרומי הזה, שמש והתייבשות, כיצד לנהל את הלחות הדרושה. תודה על תשובתך וידעך
אני לא מנהל היגרומטריה - בתחושת הלחות באוויר. הירקות שלי חשופים לשמש מלאה, בגן הזה המשופע מערבה ופונה דרומה (יש לי גדר חיה רק בצפון). למרות שבפרפיניאן העוצמה יכולה להיות מעט גבוהה יותר, אני לא חושב שזו בעיה גדולה, בתנאי שהאדמה תישאר רטובה.
ושם, כיסוי קרקע קבוע ימלא את תפקידו, ישמור על לחות האדמה ויגן על מאגרי המים (בגבולות מסוימים; בשנת 2015, שנת בצורת באזורנו, שמתי צניחה "; צמחים צורכים מים ואפילו עם מערכות כיסוי קרקע השמורה עלולה להיגמר בסופו של דבר, מכיוון שמכל הדלק של המכונית החסכונית ביותר יהיה ריק אם תיסע מבלי לעשות את הדלק. מלא; שום "נס" לא אפשרי).
מתווסף בנוכחות פטריות (ראה וידאו ב- YouTube ישתנה): https://www.youtube.com/watch?v=69HMVyFelkI
- לפטריות "כוח מיצוי מים" גדול פי 6 מזה של הצמחים שלנו (הצמחים שלנו משיגים יניקה של כ -15 ברים; פטריות בסביבות 90; פטריות שיא העולמי יותר מתוך 900!
הם "אוגרים" מים בחוטים שלהם
לכן האסוציאציה "פטרייה - שורשים", הנקראת מיקוריזה, מעניקה יכולת יוצאת דופן של מיצוי ושמירה על מים, מהם נהנים הצמחים [באינטרנט, ביחס לכמהין, מבצעים מחקר על "השרוף ", אזור זה מתחת לעץ שבו הדשא מתייבש מכיוון שהחוטים הכמהין" עוקצים "את המים].
אם היה צורך להצל, על ידי צמחים גבוהים לסירוגין (שיחים), נטועים בשורות המכוונות צפון-דרום, הייתי עושה זאת. בדרך זו, הירקות בין השורות הללו יהיו בצל במשך 3/4 מהיום.
אבל לעולם אל תשכח שהשמש היא האנרגיה של הצמחים! אז אל תהפוך אותו ל"אויב "- שלא בצדק (למעט כמה צמחי צל נדירים). זהו אחד ה"בולשיטים "הרבים שעושים הרבה גננים.
אין לי בעיית שבלול "גדולה", למעט בשנה שעברה, עם שני החודשים הרטובים מאי ויוני. אני חושב שהדברים הבאים תורמים לכך:
- אני שומר על שבילי הדשא; הם מקלטים לטורפים החשובים ביותר של שבלולים, חיפושיות טחונות (אלה חרקים ירוקים מבריקים ומבריקים לעיתים קרובות), אך גם סטפילינים (זה לא הקיפוד האגדי!) ...
- ללא מכשולים: ללא מדפים, ללא קרשים או כל דבר שיכול לעכב את תפוצת העזרים הללו.
בדרך כלל יש לי כמה שבלולים בסוף החורף: הם פעילים מהר יותר מחרקים; ואז הכל שב לקדמותו, כלומר עדיין יש לי כמה שבלולים שעושים נזק מוגבל, אבל פתאום לעוזרים שלי תמיד יש מה לאכול. מעל לכל, אל תכוון למגר אותם ...
העיקרון העיקרי שלי הוא שכדי שלא יהיו לנו טפילים, עלינו "להתרבות" את הטפילים הללו; זה מושך עזר ...
לכן אני מתקין, כמה מטרים מהגינה שלי, "גן קיפודים" (בתקווה שיש כזה שתופס אותו), עם צמחים מאוד מושכים לשבלולים: מארחים , ציפורני חתול, חמניות, גדילן כחול (ארינגיום) ... אני תמיד מנסה לשלב שניים או שלושה דברים: שימוש / יופי / מגוון ביולוגי (הגדילן הכחול הוא יפה מאוד, הוא עושה זרי פרחים יפים; החמנייה גם יפה ו מאכיל ציפורים וכו '...).
כעת, אחת הבעיות עם שבלולים היא שיש לא מעט מינים, שלכל אחד מהם "הדיאטה" שלו. מצאתי כתום גדול "שרוע" על ציפורן החתול באמצע היום, אבל כששמתי ציפורני חתול בין שתילי הגזר שלי כדי למשוך שבלולים, לחילזונות הלבנבן הקטנים לא היה אכפת. ומיהר על הגזר; הייתי צריך לאסוף אותם ביד, עם רדת הלילה ...
אני עדיין לא יודע הכל על אקולוגיה של שבלולים ... אין לי בהכרח את הפיתרון ... שים לב גם ש"קומפוסטים "(מנוהלים בצורה גרועה) הם לעתים קרובות מקלטים, מכיוון שיש מינים כמו חומר אורגני בתחילת הִתפָּרְקוּת…
"ערב טוב,
עבור שבלולים, הכל נאמר = הדרך הטובה ביותר לנהל אותם היא לדעתי שיהיה מעט והמערכת האקולוגית ההרמונית של הגן בסופו של דבר מאוזנת. אני גם חושב שנוכחות משוכות ושיחים מאפשרת לציפורים ללעוט, הם טורפים אדירים.
אבל אתה צריך גם להכיר את החיה, בשביל זה אני מזמין אותך לצפות בסרטון הווידיאו המדהים של הרווה קובס "ניהול הולכים הוליסטיים" ביוטיוב. לא תראו שבלולים באותה צורה יותר!
שלום,
ואכן, סרטון זה מאפשר להסתכל שוב על השבלולים, ועל כן, על גן הירק ...
שלום דידייה,
אני משתמש ב- BRF בהצלחה כבר כמה שנים.
כבר שנתיים אני עוקב אחר שיטת החיפוי שלך ... עם תוצאות טובות מאוד אם אוכל להכין ריבה משבלולים.
זה עובד נהדר עבור תולעי אדמה, ריהוט משטח וכל אותם מינים חיים הנלווים אליו .... כולל השבלולים השונים וכושי צמחים אחרים. ויש את האסון. כל מה שצומח מכרסם מייד בלילה ... בזמן שאני ישן.
הם יעכל בשקט ביום החציר. לא לראות ולא ידוע!
מעולם לא ראיתי את זה; מקבצי שבלולים השורגים את דרכם בצמחי תפוחי אדמה, צנוניות, שעועית, קישואים, חצילים, שום הימלאיה,…. הכל הולך לשם ולאף צמח אין זמן לגדול.
במשך שבועיים, השיטה העצלנית (והמקלחות היומיות) אילצה אותי לעשות קוטלי חרקים עם מזמרות וזריקות חלזונות משעה 2:22 עד מאוחר בלילה. הגן של העצלן מונע ממני לישון! חבל; -)
האוכלוסייה פחתה מאוד, אך עלי הצמחים ממשיכים להיות חורים; אני לא יכול לקבוע לפי מה. שבלולים לבנים קטנים שאי אפשר לבצע הפרדה? אוזני אוזניים? שבלולים חומים שיוצאים אחרי שעת הלילה שלי? אני ממשיך לשתול מחדש.
בעיה נוספת בשנה שעברה: הריהוט נעשה על פני השטח אך משאיר את המרתף קומפקטי מאוד ... אותו חולדות חולדות אוהבות בגלריות שלהם. השיטה שלי: תן כמה פעימות של הגרלינה דרך החציר, כדי "לנער" את המרתף ולשבור את הגלריות הקיימות, בעיקר סביב גן הירק. תולעי תיל לא אוהבות קרקעות לא יציבות.
אני מאשר לזריעה מתחת לשכבה דקה של קש; זה לא גדל.
ארבי הוט סאבוי
דידייה ערב טוב
גיליתי את הסרטונים שלך אתמול. מאז אני זולל אותם בזה אחר זה.
הגן שלי הוא יער מחטני עתיק על חול. 13 שנים עברו מאז שהתחלתי עם פרקט ירוק-עד או לא. במשך כעשר שנים כיסחתי פעמיים בשנה. במשך שנתיים הבחנתי בהתפתחות ברורה של פטריות (ובכן החלק הגלוי), שנראה לי כסימן טוב.
הבעיה היא שאם אני לפתח גידולים יותר חציר באתר. סמוך ליער מלא שרכים, אאחל לדעת את דעתך לשימושו כיסוי.
בברכה
מישל
שלום,
הרעיון של שימוש בשרכים של נשרים, שלעיתים קרובות מצויים בשפע ביער, מעניין. קיבלת תשובה מדידייה? תודה
שלום דידייה,
אני נלהב מהסרטונים שלכם ואני אתחיל, בקרוב מאוד, את גינת הירק שלי ... אלא שאני מותקן באיל דה לה ריוניון שם יש רק 2 עונות, 6 חודשים אחרי המטרופולין, בלי פחד מכפור היפותטי ... מצד שני, מזיקים ומחלות ....
כאן, אני לא יכול למצוא חציר מכרי דשא טבעיים אלא רק חציר מעשבים שנזרעו באדמות האופקיות של סיגים וולקניים ... אבל יש קטניה פולשנית (desmodium intortum) שיכולה להגיע לגובה 1 מ ' : בשיתוף עם חציר, זה אמור לעשות את הטריק ... (זה מכונה דבק-דבק לזרעי האהבה שלו ...)
יש לי בעיות עצומות במציאת זרעים מסוימים (סרפד, תכנית ...)
אדווח על הבדיקות שלי ואשלח לך תמונות ותגובות ...
בקרוב עבור הסרטונים הבאים שלך ..
תודה שוב
ז'ראר
שלום דידייה,
למדתי על הסרטונים שלך כבר כמה חודשים ובנובמבר 2016 החלטתי להיכנס לגן העצלן.
הכנתי 14 לוחות בגודל 1x5 מ 'עם 50 ס"מ בין מעבר למעבר, כיסיתי את כולו בעץ אלון מעץ אלון ובעשרה ס"מ חציר. כל גינת הירק הישנה שלי הייתה מכוסה והחזרתי את האדנית שלי לרפת שלי. A עשיתי לבדיקות גם 10 לוחות של 10 x 2 מ 'בקמור של 1.20 ס"מ באמצע. כדי להתחיל, גידלתי את השום, השאלוט ונורות הבצל באמבטיות ופשוט שמתי אותם על ידי פיזור החציר על הקרשים. לפני שבועיים זרעתי שעועית בפיזור החציר באמצעות דחיפת השעועית 4 ס"מ לקרקע והנחת אדמת עציצים מעל, הייתי מחזירה את החציר כנגד הרגליים כשהם גדלים.
תודה שנתת לנו את כל הפרטים האלה בצורה כל כך חביבה, מבחינתי, זה מתחיל לשמח אותי שהרחקתי את האדון הזה.
Pepito47
לידיעה, נורות השום, הבצל, השאלוט לא חוששות מהקור. אתה יכול באותה קלות לשים אותם ישירות באדמה, מתחת לחציר ... הם "ינקבו" כשזה קורא להם. בדיוק כמו צבעונים, נרקיסים, נרקיסים לעשות ... עצלות אופטימיזציה היא לא כל כך קלה: לעתים קרובות מדי, אנו נשארים "משוכנעים" שיש צורך בהחלט לעשות "מניפולציות", בקיצור, לסבך אותה. קיום ... קצת תרופה שהנסיגה שלה לא כל כך קלה!
בברכה
שלום, הנה שבועיים שגיליתי את הסרטונים שלך ותודה על שיתוףך ,,, אני גברת של 58 שנים עד שהגבלתי את עצמי בגינה בסלטים של צנון וכמה מטרים של עגבניות וחצילים ודלעת ... יש לי שטח אבל לא הבריאות והמוטיבציה לקבל גן ממושמע כמו שכני! ,, יש לי מצעי קש קומפוסט וחציר כבשים ... פתאום פרשתי את זה על חלק מהגן שהיה דשא אבל זה לא אולי לא הזמן הנכון! ,,, מה אתה חושב? .. גם אם אני לא מגדל לפחות צמחי המרפא לא יגדלו בחזרה או פחות .... קיבלתי השראה מניסיונך ואשמור אותך מעודכן. ... תודה לך כי החזרת מוטיבציה! ,, תודה
שלום דידייה
איזה תענוג לקרוא אותך, עכשיו אתמודד עם הצפייה בסרטונים שלך. שאלה אחת, הבית שלנו והגינה הקטנה שלו (120 מ"ר) ממוקמים בראש מעבר קטן של 2 מ '. לעתים קרובות אנו סוערים ואני חושש שהחציר יתבהר בטבע כשהוא נושב. אני מתכנן להשתמש ברשת רשת מרובעת של 650 מ"מ כדי לשמור על החציר על הקרקע. האם זה רעיון טוב? תודה מראש על תשובתך
שלום,
אני מגלה את הסרטונים שלך בעניין רב, תודה רבה על המידע היקר הזה.
האם עלי להבין שאנו יכולים, בלי להצטער, לנטוש את רעיון הקומפוסטציה מכיוון שאתה מציע להפקיד מזון, גראס ופסולת אחרת ישירות על הקרקע?
בכבוד רב,
כריסטיאן Haerlingen
הנסיין בשנה האחרונה פרמקלצ'ר ב לייז 'בבלגיה.
0032 492 20 17 00
שלום, אני כותב לך מקנדה. במקרה נקלעתי לסרטונים שלך. כשאני מנסה לפשט את חיי ככל שאני מתבגר, השיטות שלך תפסו את העניין שלי!
השתמשתי בעבר בקש על ערוגות פרחים לצורך הדברת עשבים שוטים, אך למורת רוחי זרעי השחת החלו לנבוט בכל מקום, ולקח שבועות להסיר אותם!
ואז תבין את הפחד שלי לשים חציר ישירות בגינה שלי!
אז השאלה שלי היא: האם אי פעם הייתה את הבעיה וכיצד לזהות?
תודה וגינון קיץ טוב ומרגיע!
שלום דידייה,
איך להתחיל? הגן שלי כרגע הוא אחו המורכב מעשבים גבוהים, סרפד, סוסית ...
אם הבנתי נכון, עלי לכסח ולשמור על החציר שנוצר כך כדי לכסות את אדמתי. כמה זמן אני צריך לחכות? שלושה חודשים, יותר?
היי ג'וליאן,
תוכל למצוא את כל השאלות, תשובות וטיפים החל גינת ירק כאן: https://www.econologie.com/forums/agriculture/comment-commencer-un-potager-du-paresseux-plus-simple-que-la-permaculture-les-etapes-et-conseils-t14895.html
שלום דידייה, לא הכרתי את גן הירקות של העצלן לפני שבוע וזה מעניין אותי מאוד. ברצוני לייצר את הירקות שלי (קישואים, אורגנינים ...), את פירותי בעיקר על עצים, את הקטניות שלי (עדשים, גרגרי חומוס, אפונה ...), כמה זרעי שמן (חמניות, לפתית ...) ודגנים (חיטה, תירס). ו -4 תרנגולות לביצים. רק חלב ובשר היו נקנים בחנויות, כל השאר מיוצר בבית. לדעתך, האם 400 עד 500 מ"ר אדמה יספיקו לי וכמה זמן עלי לבלות שם בכל יום? חשבתי גם על חממה להארכת עונות הגידול ולגדול על מבנים אנכיים עם קומפוסט עשוי משאריות גידולים וגן כולל קש מעורבב. מה דעתך על טפילים ופרודוקטיביות?
בונז'ור,
קראתי כמה הערות על גידול הנורות: בצל, שאלוט ושום על חציר,
אני באמת רוצה להתחיל, האם_א_כל אחרים לחזור? ועצות
תודה
שלום
שלום דידייה
תודה על כל עצה טובה שלך
דיברת איתנו יום אחד (ב- Biobernai) על ג'ון, אני מאמין, לספק חציר אורגני.
היכן ניתן למצוא אותו?
merci
שלום,
האם הקש יכול להיות מוחלף על ידי כיסוח דשא?
עשיתי את זה בסתיו האחרון ובאביב הזה תוך כדי הרמת הדשא הזה גיליתי 20 זחלי קוקצ'פר גדולים (גדולים כמו אצבע קטנה) במקום תולעים !!!
גר בהרים, קשה לי למצוא קש.
תודה מראש על תשובתך
שלום,
הנה המעיין, הגן היה מכוסה בסוף אוקטובר בחציר, יתר על כן קשה מאוד למצוא חציר מכיוון שהקציר עבור החקלאים היה פחות השנה לאור מזג האוויר (לימוזין). הוספתי קש אבל אני מבין שהאור עובר ביתר קלות כך שהצמחים רב שנתיים מראים את האף !! גם בהלה, כי מכיוון שזו השנה הראשונה, אני מתייג לזרוע, להשתיל את הירקות הראשונים !! אני צריך להשתיל בצל שאלוט, האם אני עושה תלם, או האם אני מושתל על ידי ביצוע חור בכל פעם לכל צמח ?? אם אני כמעט ולא שולל את התבן, האם האדמה תהיה חמה מספיק כדי שהצמח ישגשג ??? התשובה שלך תנחם אותי, תודה מראש
גננים Neophyte עבור תרגול זה
שלום,
הייתי רוצה לדעת אם נתת הכשרה / קורסים בנושא גינון אקולוגי?
תודה,
בכבוד רב,
שלום, גיליתי את ספרך המעניין מאוד ואת קטעי הווידאו שלך, אך מטילים ספק בכל מה שעשיתי בגינה שלי ... אני אוהב את עוצמת הטיעונים שלך והשכל הישר שלהם. אנסה כי גן ירק הוא שדה ניסויים נפלא.
יש לי שאלה: יש תרומה שאתה לא מזכיר בספר שלך, זבל של שירותים יבשים. יש בו הרבה נסורת שאתה לא אומר עליה הכי טוב. אני נוהג בשיטה זו מסיבות אקולוגיות ברורות. הנחתי לעמוד שנה לפני השימוש (עם 2 אנשים זה מייצג כ- 0,5 מ"ק של המוצר המוגמר, שאינו מבוטל) ואני מערבב אותו עם קומפוסט קונבנציונאלי בעת התפשטות. מה אתה חושב ?
שלום, זו השנה ה-3 שאני מאמצת את הפנולוגיה, לא אחזור לצורת תרבות אחרת!
בסתיו הזה אני רוצה לעשות צעד עצלן ולפזר את החציר ישירות על התוכניות הישנות ולא להסיר הכל ולהכניס לקומפוסט.
עדיין יש לי מעט התנגדות, האם אני מסתכן בתיקון מחלות של תוכניות הזדקנות באדמה?
תודה על תשובתך וכל השיתוף הזה!
שלום,
אני מציג תערוכה על הגנים מה-7 באפריל 2024 עד ה-5 בינואר 2025 ב-Maison du Kochersberg. האם תוכל לתת מצגת על הגן העצל ביום ראשון 2 ביוני או יום ראשון 3 בנובמבר 2024 בשעה 15:70 בטרוטטרסהיים? צמוד לתערוכה חדר ל-XNUMX איש, מקרן עילי ומיקרופון. אתה יכול למכור את הספרים שלך בסוף ההתערבות שלך. מה התנאים שלך?
נציב M-Claire Burger. familleburger@wanadoo.fr
