החלף את צינורות הניאון הישנים שלה באורות ניאון LED. מדוע ואיך להתקין אותם?
צינור הניאון המסורתי, שנוסד בראשית המאה ה -XNUMX, חולל מהפכה בתאורת המפעלים והמשרדים. מגיע בצורה של צינור זכוכית, הוא נמצא במהירות בכל מקום, בין אם על לוחות פרסום ושלטי מסחר, או בבתים פרטיים. כיום סוג תאורה זה הולך ונעלם מהשוק ומפנה את מקומו לנורות LED ניאון, שהן הרבה יותר יתרון מבחינת יעילות וצריכת אנרגיה. בסוף מאמר זה תמצאו דוח תמונות מפורט על החלפת צינורות ניאון קלאסיים בצינורות ניאון לד. אכן; זה קצת יותר מסובך מאשר להחליף נורה.
היתרונות של ניאון LED על פני צינורות פלורסנט והלוגן
אורך חיים ארוך יותר
צינור הניאון LED הוא מעל לכל מנורה עם אורך חיים ארוך למדי. ואכן, הודות לטכנולוגיית ה- LED היא יכולה לעבור עד 40 שעות, לעומת 000 עד 8 שעות עבור צינור ההלוגן בהתאם לתדירות השימוש, ו -000 שעות בלבד עבור דגמי פלורסנט. . כאינדיקציה לצינור הפלואורסצנטי הקומפקטי, שעיקרון הפעולה שלו דומה לצינור הפלואורסצנטי, משך חיי הנורה נאמד בין 10 ל -000 שעות.
צריכת אנרגיה נמוכה
לס צינורות LED ניאון, כמו אלה המוצעים באתר Silamp.co.uk, יש גם פוטנציאל אנרגיה גבוה. התכנון, המרכיבים והמאפיינים שלהם הם שהם צורכים מעט מאוד אנרגיה בהשוואה לצינורות המסורתיים. על ידי בחירה בתאורה מסוג זה, אתה מפחית את צריכת האנרגיה שלך בכמעט 80%. במקרה זה, זהו פתרון התאורה החסכוני והאקולוגי ביותר בשוק.
הצתה מיידית
שלא כמו צינור פלואורסצנטי ומנורת הלוגן, ניאון LED אינו זקוק לזמן המתנה לפני שהוא מספק 100% מהתאורה שלו. הוא נדלק באופן מיידי, אינו מייצר הבהובים לא רצויים ומגיע מיד לרמת עוצמת האור המקסימלית שלו. בנוסף, בטכנולוגיית LED, ניאון LED תומך באופן מושלם בהרחבות חוזרות.
אור שלא נשרף
כמו כל מכשיר הפועל על פי עיקרון של מוליך זרם חשמלי, נורות ניאון LED עדיין מייצרות מעט חום. בניגוד למנורות הלוגן, הטמפרטורה הנפלטת היא עם זאת נמוכה ב 90% מזו של מנורת ליבון, ו 80% נמוכה מגרסת הלוגן. לכן הסיכון לכוויות הוא מינימלי. אתה יכול להתמודד עם צינור LED שנדלק במשך ימים בלי להישרף.
ניאוני LED אינם מכילים מוצרים רעילים
שלא כמו צינורות פלורסנט, אורות LED ניאון אינם מכילים מוצרים רעילים. למעשה, מנורות פלואורסצנטיות מורכבות מתערובת של גזים מזיקים, כלומר ארגון וכספית בלחץ נמוך, אשר, תחת דחף של פריקה חשמלית, ייגרמו מיינן על מנת לפלוט אור. אם אי פעם נשבר צינור פלואורסצנטי, מומלץ מאוד לאוורר את החדר ולהשאירו למשך 30 דקות לפחות, על מנת לאפשר לכספית להתאדות. נוריות LED של ניאון אינן פולטות קרניים אולטרה סגולות או גלים אלקטרומגנטיים העלולים להשפיע על אנשים רגישים לאלקטרו.
כיום, צינורות LED ניאון זמינים במגוון רחב של גדלים כדי לענות בצורה הטובה ביותר על צרכיך. דגם 60 ס"מ פופולרי לשימוש ביתי, מספק תאורה נוספת במקומות שנותרים לעתים קרובות בצל ולא נתמכת על ידי תאורה ראשית, בין אם בפנים או בחוץ, החל מהמוסך ומהמרפסת לאולם הכניסה. ההתקנה נעשית באופן אינדיבידואלי וגם סדרתי, וליניארית או אליפטית. ניאון ה- LED בגודל 90 ס"מ, זמין בלבן חם, לבן ניטרלי או לבן קר, מוצא את מקומו גם ברוב חדרי הבית, בין אם בסלון, במטבח או בחדר האמבטיה.
הניאון באורך 120 ס"מ מספק צבעי תאורה של 3, 000, או אפילו 4K, לפי הצורך. הודות לזווית התאורה של 200 °, דגם זה מתאים לכן לתאורת חללים מסחריים, סופרמרקטים ומחסנים. בהספק של 6 או 400 וואט ל -120 או 24 לומן, ניאון LED 50 ס"מ עם זווית תאורה של 2 ° מפזר אור בצורה יוצאת דופן. אתה יכול להשתמש בו להארת שטחים ציבוריים מסוימים כמו מגרש חניה, סככה או מחסן.
הפורמט: T5 או T8
ניאון LED מגיע היום בפורמט T8. על ידי מתן אור כיווני, דגם זה מבטיח תאורה של מקומות מרווחים. במקום מרשים, הוא אידיאלי לשימוש מקצועי, בין אם במשרדים ובין אם בחניון. עם בסיס G13 עם שני פינים המרוחקים 13 מ"מ זה מזה, הוא זמין בקוטר 26 מ"מ. כוחו נע בין 9 ל -80 וואט, בעוצמת אור שבין 900 ל -5 לומן.
צינור ה- LED T5 מצידו בעל בסיס G5, כלומר 5 מ"מ בין הפינים וקוטרו 16 מ"מ. זה הרבה יותר קטן ונדיר הרבה יותר, משמש בחלק מהמתקנים או מנורות המבטא. קל משקל, ובעוצמה של 9 או 24 וואט, עבור בהירות שבין 900 ל -2 לומן, דגם זה פחות חזק מצינור T400.
התקנה פשוטה: כיצד להחליף את הניאון הישן בצינור LED ניאון?
הכנה ובטיחות חשמל
מטעמי בטיחות, החלפת צינור פלורסנט ישן בצינור באמצעות טכנולוגיית LED דורשת הכנה מסוימת. מעל לכל עליכם לוודא כי אספקת החשמל מנותקת כהלכה. חיתוך זה חייב להתבצע במפסק, ולא במתג מכיוון שהוא אינו מבטיח ניתוק פאזה (תלוי במקצועיות החשמלאי). תזדקק גם לפנס אם אי פעם אין מספיק אור ישיר או כשעושים עבודות ערב. סולם מדרגות יהיה צורך גם בהתקנה בגובה, כמו גם זוג כפפות דקות כדי להגן עליך מפני מוצרים רעילים, כגון כספית שנמצאת בצינור הפלואורסצנטי.
החלפת שפופרת הניאון הישנה שלך בצינור לד
בכל הנוגע להחלפת אורות הניאון שלך, שים לב שההליך שונה בהתאם לנטל שיש לך ולסוג אורות הניאון. החלפת ניאון פלואורסצנטי בניאון LED אינה קלה כמו החלפת נורה.
כמה מנורות LED ניאון ניתנות לחיווט ישירות ב- 230 וולט ואחרות משתמשות בחיווט הקיים בזכות מתנע LED מיוחד. זה יהיה תלוי בניאון LED שרכשת. היזהר שלא להרכיב ניאון המיועד לחיווט ישיר מבלי לשנות את התקנת החשמל, הדבר יהרוס את הניאון ואולי את השנאי!
מקרה 1: ניאון LED מסופק עם מתנע LED
אם יש לך דגם T8 עם נטל פרומגנטי ישן (כמו בדוגמה למטה), עליך להחליף את החנק הקיים בחנק LED המכונה גם גשר קישור. כדי למנוע מתח יתר, עם זאת, זכור להסיר קבלים כלשהם לפני התקנת ניאון LED.
במקרה של נטל אלקטרוני עדכני, מספיק להסיר את צינור הניאון ולהציב את ניאון ה- LED החדש.
מקרה 2: ניאון LED ללא נורית מתנע עם חיווט ישיר
טכנולוגיית ה- LED הניאונית האחרת היא אספקת החשמל של הצינור ישירות בוולט 230 וולט ללא מתנע לד ללא שנאי. יש לו את החיסרון בכך שהוא דורש מעט יותר עבודות התקנה מכיוון שיש צורך לחווט מחדש את אספקת החשמל, אך יש לו את היתרון בכך שאין לו אובדן יעילות לפני הצינור וגם פחות סיכון להתמוטטות מאז נטל ומתנע כבר לא קיים. אם אתה יכול לבחור ואתה איש הנדס מינימלי או שיש לך הרבה אורות ניאון לשנות, העדיף טכנולוגיה זו מכיוון שהיא תהיה רווחית בטווח הבינוני.
הצינורות ללא מתנע מסופקים בכל קצה או מאותו צד בכל אחד מ -2 הפינים. זכור לבדוק זאת היטב לפני שתתחיל לשנות את החיווט.
אבל אל תיבהלו, החיווט לא כל כך קשה לשינוי, אך עליו להתבצע בקפדנות. זה מוסבר להלן עם ניאון בחיווט ישיר, אחד בכל קצה.
גיליון נתונים של ניאון Silamp שיחובר ישירות ל- 230V AC בכל קצה. היזהר לשים לב לכך לפני שתתקין ואפילו תקנה את נורות הניאון LED שלך!
דוח תמונות וחוות דעת על הרכבה והתקנת נורות LED ניאון במוסך להחלפת אורות ניאון קלאסיים בשנאים ישנים (נטולי פרומגנט)
לרגל כישלון חמור של נטל על ניאון פלואורסצנטי במוסך שלי, החלטתי להחליף אותם ב -3 ניאונים של Silamp 36W. אני אומר כישלון חמור כי זה יכול היה לגרום לשריפה. תוכלו לראות את החימום המשמעותי למדי בתמונות למטה.
העובדה כי לוחות התקרה היו עשויים בטון ללא ספק מנעה את האש. כמו כן, עבדתי מתחת לאורות הניאון המוארים כאשר הניאון המדובר פגע בו נסדק וכנראה שהייתי מתפוצץ אלמלא קופץ על המתג. כשאתה יודע שיש כספית באורות הניאון הקלאסיים האלה, אני חושב שהיה לי מזל. לאחר תקרית זו, אי אפשר היה להדליק מחדש את אורות הניאון מבלי לפוצץ את המפסק .... אפילו הגנרל קפץ במהלך הבדיקות! אז הייתה דליפת זרם גדולה. בדקתי לשווא התחלה ואורות ניאון אחרים ... ומסיבה טובה עדיין לא ראיתי את הנטל שהתחמם מאז שהוסתר על ידי מכסה המנוע.
ניאונים אלה של Silamp עלו כ -15 אירו לכל אחד, אך הם הוצעו במחיר של 10 אירו כשעשיתי את ההתקנה שלי. יש להם מגוון שלם באורך, בעוצמה ובצבעים.
התקנה במוסך שלי לפני השינוי: צינורות ניאון וכיסויי מגן מפורקיםהנטל שהתחמם חזק ופוצץ את המפסק. היה סיכון ממשי לשריפה.ההתקנה כללה גם קבלים, כמה חשמלאים התקינו אותה כדי למנוע טריקה במתג בעת ההפעלה וכן כדי להפחית את הבהוב אורות הניאון. הקבל הזה, שהפך מיותר, הוסר כמובן.
החלפת ניאון פלואורסצנטי באלו שקניתי דורשת לעקוף את הנטל ואת המתנע, אכן; יש לספק אותם ישירות עם וולט 230 וולט, חוט אחד בכל קצה. היזהר לא להרכיב אותם מבלי לבצע שינוי זה, אחרת הם יישרפו!
מספיקים כמה דומינו או מחברי ווגו או שווה ערך, חותכי חוטים, כיסא או סולם ומברג חשמלי. ברור שכל העבודה הזו נעשית כשהמפסק כבוי. היזהר עם הקבל אם יש לך כזה כי הוא עדיין "טעון".
שיניתי את החיווט הקיים על ידי ניתוק כל נטל והנחתי שלב אחד ו- 1 נייטרלי על שקעי G1 הנקביים (אלה המחברים המסתובבים בכל קצה הניאון) לכל ניאון. כמו כן יש צורך להעביר את שרוולי החנק. אל תשכח להסיר את החוטים הנותרים (ישנם 13 חוטים שהגיעו לכל שקע נקבה של G2). מצד שני, לא ראיתי צורך לפרק מכנית את 13 הנטלטים ואת שקעי החנק, לא היה לי שום שימוש בהם במקומות אחרים והנוזים היו מרותקים על המסגרות. לקח לי כשעה להבין את החיווט ולבצע את השינוי ב -3 המסגרות.
שינוי חשמלי של מסגרת ניאון להרכבת ניאון LED: נטל משולב וחיבור ישירות לשקע הנקבה G13 בקצה השמאלי ...... ובקצה הנכון אנו מחברים ישירות את הנייטרל. המתנע הופך להיות חסר תועלת.
לאחר שינוי החיווט, כל שעליך לעשות הוא להחליף את 3 הכיסויים ולהתקין את הצינורות. וזה נעשה! בדוק בכל זאת כי החיווט טוב על ידי חיבור צינור הניאון פעם אחת ללא המכסה.
הודות לעוצמה הגדולה של דגמים אלה, מספיקים 2 נורות ניאון LED של 36W כדי להאיר את המוסך. שני ניאוני LED מאירים טוב יותר משלושת הניאונים הפלואורסצנטיים של 3W שהותקנו בעבר. הניאון המרכזי לא הותקן לכן. חיסכון באנרגיה הוא מעל 36% בהתחשב בתשואות. במוסך זה מעט, על משטח גדול יותר החיסכון יכול להיות ניכר.
כוח ההתקנה החדשה שלי הוא כזה שאני כבר לא צריך את 3 הצינורות, שני ניאונים של 2W הם די והותר כדי להשיג בהירות מעולה במוסך שלי. וזה הגיוני מכיוון שהיעילות של נוריות נוריות גבוהה לפחות ב 50% לעומת ניאונים קונבנציונליים.
יתרונות משמעותיים אחרים
הצתה מיידית בעוצמה מלאה,
העדר רעש (אין זמזום המאפיין אורות ניאון קלאסיים)
כמעט ללא חימום, אני כבר לא מסתכן בהצתת הבית!
ללא הבהוב שעלול להיות מסוכן מאוד עם מכונות מסתובבות בבית המלאכה (הם עלולים להראות נייחים במקרה של סינכרון)
זרם "נקי" התנגדות גרידא (cos ph = 1, ללא הרמונים וכל הפרעות זרם אחרות). זה ניתן להבחין במשטחים גדולים מאוד שיוארו.
היעדר שנאי כנראה מגביל גם גלים אלקטרומגנטיים
נותר לדבר על ה חיי שירות : אורות ניאון led אלה נמכרים עד 20 שעות שעדיין מייצגים מעל 27 שנים למשך שעתיים ביום. האם הם יחזיקו אותם? לא בטוח, במיוחד מכיוון שאני רחוק מלהפעיל את המוסך שלי במשך שעתיים ביום. כמו כן ניאוני LED אלה עשויים פלסטיק, בלתי שביר אך עמיד פחות מזכוכית ... להמשך, אך בכל המקרים הם מובטחים לשנתיים. אתה יכול לשוחח איתי ועם חברי אתר אחרים על כך התקנת ניאון לד ICI
צינור LED ניאון דולק, התצלום שצולם בהכרח כנגד האור אינו משקף את הבהירות האמיתית. אל דאגה, זה מאיר הרבה יותר מאשר הרושם של התצלום הזה. אני הולך להתקין גם כמה במטבח שלי!
שוחח עם כריסטוף וחברים אחרים על חוויותינו ב התקנת ניאון לד
תגובה אחת ל"יתרונות, דעות והתקנה של נורות ניאון LED לעומת צינורות פלורסנט או הלוגן "
שלום,
קראתי בעיון את ההתקנה שלך.
הנה הידע המועט שיש לי:
נטל בצינור פלואורסצנטי תמיד מתחמם מעט. אולי שלך התחמם מדי עם שחיקת הבידודים המתפתלים?
צינור פלואורסצנטי עם נטל אינדוקטיבי יחיד ו- cos phi רע: 0,5. הקבל שם כדי לפצות על קוספי אינדוקטיבי של הנטל.
לגבי תאורת לד, ה- cos phi הוא לעיתים נדירות 1, מכיוון שה- led הוא רכיב הפועל בזרם ישר (נורית לבן = 3,3v בערך) ולכן יש צורך בממיר AC-DC. ולעיתים קרובות ממיר זה משתמש בקבל ולכן הוא קיבולי phi.
מדדתי את ה cos phi של עשרות נורות E27 E14 מכל המותגים השונים (פיליפס, אוסראם, לידל, איקאה, ...) והממצא ברור: לרובם יש cos phi בסביבות 0,55 לרוב .
בשביל הצינור שלך אתה צריך למדוד. זה תלוי במעגל המשמש להמרת זרם חילופין לזרם ישר
הקישור עושה את ההבדל בין עומס פעיל לתגובה!
שלום,
