בצרפת מרבית תקציב משק הבית מוקדש לאנרגיה. עם זאת, בין אם מדובר בחשמל או בגז, ניתן להפחית את צריכת האנרגיה שלו על ידי אימוץ פעולות יומיומיות פשוטות. אנו נותנים לך את כל הטיפים לחיסכון בקלות.
הוצא חוזה זול עם EDF, Engie, Total Direct Energie וכו '.
לפני שאתה מבקש להפחית את צריכת האנרגיה שלך, חשוב שתירשם תחילה לחוזה הטוב ביותר. לא כל ספקי האנרגיה שווים, להירשם ל- EDF, Enercoop, Total Direct Énergie או לכל ספק אחר, אל תהססו ללחוץ ICI.
תוכלו לפנות ל- EDF, הספק ההיסטורי, המשווק חשמל על פי ה- TRV (תעריף שנקבע על ידי המדינה ואחד היקרים בשוק). אתה יכול גם לפנות לספקים חסכוניים יותר כמו Engie או Total Direct Energy או לספקים ירוקים כמו Enercoop, ekWateur או Planète Oui.
כדי לא לבזבז יותר מדי זמן בחיפוש אחר החסכוני ביותר והמתאים ביותר לצריכה שלך, אל תהסס להשתמש במושווה של הצעות.
השתמש במכפיל גז וחשמל
על מנת לחסוך זמן יקר ולעשות חיפוש ממצה, תוכלו פשוט להשתמש ב- משווה גז או חשמל. באינטרנט תוכלו למצוא אתרים עצמאיים וחינמיים המציעים לכם אפשרות להשוות בין הצעות של ספקים שונים על מנת למצוא את ההצעה האידיאלית בכמה לחיצות.
אנו נוטים להאמין שהנהלים להחלפת ספקי אנרגיה הם מסובכים, אך התהליך למנוי ל- EDF, Engie, Total Direct Énergie, Enercoop או כל אחד אחר הוא כמעט אוטומטי.
כדי לשנות את חוזה האנרגיה, פשוט יידעו את הספק החדש שלכם והאחרון יהיה אחראי לסיום ומנוי הצעות הגז והחשמל שלכם. שימו לב שמכיוון שחוזי האנרגיה אינם מחייבים תוכלו לשנות בכל עת ללא עלות.
כיצד להשתמש באנרגיה בצורה טובה יותר
כמובן שהפחתת צריכת האנרגיה שלך לא אומרת רק אספקת אנרגיה טובה יותר. כדי לחסוך כסף על בסיס יומיומי, נצטרך ללמוד גם להשתמש באנרגיה בצורה טובה יותר.
רודף אחר הוצאות "רוח רפאים"
מבלי להבין זאת, מכשירים חשמליים רבים צורכים אנרגיה מבלי להשתמש בהם. זה נכון במיוחד למטענים לטלפון, למחשב וכו '. הממשיכים לצרוך חשמל כל עוד הם מחוברים לחשמל.
הדבר נכון גם למסכים ומכשירים שנותרו במצב המתנה. בממוצע, מניעת כל הוצאות דיור הפנטום יכולה להפחית את חשבון האנרגיה שלך ב- 10% לאורך השנה.
תאורה: השתמש בנורות LED
תאורה נותרה אחד הפריטים הצורכים אנרגיה ביותר, אך זה לא בלתי נמנע. אכן, כדי לחסוך כסף אתה יכול לבחור נורות לד ולא לשמור על נורות הלוגן או ליבון הישנות שלך.
בנוסף לצריכת אנרגיה משמעותית פחות, נורות לד נמשכות הרבה יותר זמן (יותר מ- 10 שעות תאורה בממוצע) מה שהופך את הנורות הללו לאקולוגיות ביותר בשוק.
עצות נוספות בנושא איך לחסוך בחשמל
החשיבות של בידוד
אם חשבון האנרגיה כה גבוה בצרפת הוא מעל לכל כיוון שהדיור מבודד בצורה גרועה מאוד. עם זאת בידוד טוב מונע מכם לצרוך יתר על המידה את החימום ו / או המיזוג, מה שמפחית בצורה ניכרת את צריכת האנרגיה שלכם.
כדי לבודד את מקום הלינה שלך יש לך הזדמנויות יעילות שונות פחות או יותר, בהתאם לתקציב שלך:
- התקנת כפול או זיגוג משולש
- בידוד גגות
- מריחת צבע בידוד (זה לא נורא אבל עדיף מכלום)
- איטום של מסגרות דלתות וחלונות: הגשרים התרמיים הגרועים ביותר הם דליפות אוויר
בכדי לבזבז פחות חיוני שתירשמו להצעה כלכלית ותאמצו את המחוות הנכונות על בסיס יומי. למידע נוסף ולהפחתת צריכת האנרגיה, תוכלו גם לעקוב אחר קישור זה.
