השתלות שיניים לקשישים: כי חיוך יפה הוא חסר גיל!
כשאתה מעל חמישים אתה תוהה אם אתה מספיק מבוגר לפני שאתה עושה משהו, אבל במציאות לא הגיל שלך מעכב אותך אלא השינויים שעבר גופך כתוצאה מכך. אם היום אתה נמשך לטיפול שכולל הנחת שתלים ואתה תוהה אם אתה יכול להמשיך למרות גילך אז המאמר הזה בשבילך! קרא עד הסוף כדי לגלות אם אתה זכאי להשתלת שיניים.
השתלות שיניים: מדוע הגיל משנה?
כפי שציינו לעיל, למעשה, השינויים והשינויים שעובר הגוף שלנו ככל שאנו מתבגרים, הם למעשה מועמדים טובים לכל סוג של הליך כירורגי כגון ניתוח שתלים. בהתבסס על העצה של www.dentakay.com/en לפניכם רשימה של המצבים הרפואיים העיקריים שיכולים לסבך או אפילו למנוע הנחת שתלים.
1. סוכרת לא מבוקרת:
סוכרת בלתי מבוקרת עלולה להשפיע לרעה על תהליך הריפוי ולהגביר את הסיכון לזיהום לאחר השתלת שיניים. חיוני להתייעץ עם רופא סוכרת לוויסות רמת הסוכר בדם לפני המשך הנחת שתל.
2. מחלות לב:
כמה מצבי לב חמורים עשויים להוות סיכונים במהלך ההליך. רופא השיניים שלך יפנה אותך תחילה לרופא המטפל שיאשר את מצבך. בריאות לב וכלי דם לפני אישור הנחת שתלים.
3. מחלות אוטואימוניות:
הפרעות אוטואימוניות יכולות להשפיע על יכולת הגוף להחלים כראוי לאחר השתלת שיניים. רופא השיניים שלך והשתלת השתל תלויים בחוות דעתו של הרופא המטפל שלך ובתוצאות ההערכות שלך.
4. הפרעות קרישה:
אם יש לך הפרעת דימום או נוטל תרופות מדללות דם, רופא השיניים שלך יצטרך לנקוט באמצעי זהירות מיוחדים כדי למזער את הסיכון לדימום מוגזם במהלך ואחרי ניתוח השתלה. כמו כן, עליך לפעול על פי עצת רופא השיניים והרופא המטפל שלך עד למכתב.
קראו גם:  אפקט החממה: האם אנו הולכים לשנות את האקלים?
5. רדיותרפיה או כימותרפיה:
טיפולי רדיו או כימותרפיה קודמים או מתמשכים עשויים להשפיע על תהליך הריפוי ולדרוש שיקולים מיוחדים בעת תכנון ניתוח השתלה. לכן באחריותך לציין זאת בביקורך אצל רופא השיניים, גם אם הטיפול הופסק לפני מספר שנים. כמו כן, אם יש לך שתלים דנטליים והודעת לטיפול ברדיו או כימותרפיה, חיוני להתייעץ עם רופא השיניים שלך לפני תחילת הטיפול.
6. מצבים כרוניים של עצמות הלסת:
מצבים כרוניים של עצמות הלסת, כגון אוסטאופורוזיס או אוסטאומיאליטיס, עלולים להחליש את מבנה העצם ולהשפיע על הצלחת ההשתלה. רופא השיניים שלך יעריך את מצב העצם שלך כדי לקבוע אם יש צורך בטיפולים נוספים, כגון השתלת עצם.
7. עישון:
עישון יכול לסכן את תהליך הריפוי ולהגביר את הסיכון לכשל בשתל. אם אתה מעשן כבד, רופא השיניים שלך עשוי להמליץ ​​לך להפסיק או להפחית את העישון לפני ואחרי הניתוח. אם אתה סובל מאחד מהמצבים הללו, אין זה אומר בהכרח כי הנחת שתלים היא התווית נגד לחלוטין עבורך. רופא השיניים שלך, לאחר בדיקה קלינית מעמיקה, יפרט את ההליך שיש לנקוט במקרה שלך על מנת לעקוף את מצבך או מחלתך. במקרה זה, ההליך עשוי להימשך זמן רב יותר או לדרוש צעדים נוספים.
קראו גם:  GM דיוקסינים: העולם על פי מונסנטו. סרט תיעודי מזעזע הלילה על ארטה Thema
בהיותך ברור וכנה לגבי מצבך, תעזור לרופא השיניים שלך לפתח תוכנית טיפול מותאמת אישית שתמקסם את סיכויי ההצלחה והשגת חיוך בריא לאורך זמן.
האם יש לך את הפרופיל המתאים להנחת השתל: 5 הקופסאות שיש לבדוק?
1. צפיפות עצם ואוסאואינטגרציה:
צפיפות העצם היא אחד הגורמים העיקריים המשפיעים על הצלחת השתלות שיניים במבוגרים. עם הזמן ולאחר איבוד שיניים, עצם הלסת עלולה לעבור ספיגה טבעית, וכתוצאה מכך להפחתה במסת העצם. אוסאאואינטגרציה מוצלחת, כלומר איחוי השתל עם עצם הלסת, דורשת צפיפות עצם טובה כדי להבטיח בסיס יציב. לפני שתציע לך שתלים דנטליים, רופא השיניים שלך יעריך את צפיפות העצם באמצעות טכניקות הדמיה. במקרים של צפיפות עצם נמוכה, רופא השיניים עשוי להשתמש בהשתלת עצם או בטכניקות השתלות אחרות כדי לשפר את הסיכויים להצלחת השתלתם.
2. הבריאות הכללית שלך:
כבכיר, ייתכן שיש לך מצבים בריאותיים אחרים שעשויים להשפיע על זכאותך להשתלות שיניים. מצבים כמו סוכרת, בעיות לב וכלי דם או הפרעות אוטואימוניות יכולים להשפיע על תהליך הריפוי ודורשים טיפול מיוחד. חיוני לעבור בדיקה רפואית יסודית לפני שתלים דנטליים כדי להבטיח שהבריאות הכללית שלך תעמוד בהליך.
3. פוטנציאל הריפוי שלך:
עם הגיל, פוטנציאל הריפוי של הגוף נוטה להאט. זה עשוי להשפיע על ההחלמה לאחר הניתוח, אך תהיו בטוחים, טכניקות השתלת שיניים מודרניות נועדו לענות על הצרכים של מבוגרים. רופא השיניים שלך יכול להתאים את תוכנית הטיפול, להשתמש בהליכים זעיר פולשניים, או לספק הנחיות ספציפיות לטיפול לאחר כדי לייעל את הריפוי.
קראו גם:  עודף אוזון סביבתי גורם לתמותה עודפת
4. היגיינת הפה שלך:
שמירה על היגיינת פה טובה חיונית להצלחת השתלות שיניים לאורך זמן. כבכיר, עליך להתחייב להיגיינת פה מצוינת כדי להימנע מבעיות כמו פרי-אימפלנטיטיס, זיהום שעלול להוביל לכשל בשתל. רופאי שיניים יכולים לייעץ לך לגבי שגרות היגיינת הפה המותאמות לפרופיל שלך.
5. גורמים פסיכולוגיים ואורח חיים:
כאשר בוחנים השתלות שיניים, עליכם לקחת בחשבון גם גורמים פסיכולוגיים ואורח חיים. טיפול השתלת שיניים עשוי לדרוש מספר ביקורים ועליך להיות מוכן לעקוב אחר תוכנית הטיפול בקפידה. בנוסף, גישה חיובית וציפיות ריאליות חיוניים להשגת תוצאות טובות.
סיכום
כקשיש, גיל הוא גורם חשוב שיש לקחת בחשבון כאשר שוקלים השתלת שיניים. למרות שהאתגרים עשויים להתעורר, ההתקדמות בטכנולוגיית השיניים וגישות טיפול מותאמות הפכו את השתלות השיניים לאופציה מעשית ומוצלחת עבור קשישים כמוך. עם הערכה נכונה, תכנון טיפול ומעקב מקיף, תוכלו ליהנות מהיתרונות של השתלות שיניים – שיקום תפקוד הפה, שיפור האסתטיקה ושיפור איכות החיים. התייעץ עם רופא שיניים מנוסה כדי לקבוע אם השתלת שיניים מתאימה לך ולהבטיח חיוך בטוח ובריא למשך שנים רבות.
השאירו תגובה
