מנורת עץ אמפולה אופק
איך אני בוחר את מנורת המיטה המעוצבת שלי?
אנחנו לא מצליחים להמר על מנורת לילה מעוצבת כשאתם רוצים לקשט את חדר השינה שלכם. לסוג זה של מנורה יש שפע של כלי עזר מעשיים כמו גם אסתטיים. לכן זה ראוי לתשומת לבך המלאה. כדי לעזור לך למצוא את מנורת הלילה המעוצבת האידיאלית, אנו מביאים לך את העצות והמומחיות שלנו.
מנורת המיטה: אביזר דקורטיבי ופונקציונלי חיוני בחדר השינה
למנורת ליד המיטה שתי פונקציות. זה בראש ובראשונה אור עזר כדי להקל על חייך. מנורת המיטה מלווה אותך כשאתה הולך לישון, בזמן הקריאה וכאשר אתה מתעורר. זה גם ממלא תפקיד דקורטיבי, על ידי הרמוניה עם הרהיטים שלך או להיפך על ידי יצירת ניגוד. ה מנורת לילה מעוצבת הוא אחד מאותם פרטים שעושים את ההבדל בין חדר קירור לחדר בעל אופי.
מנורת לילה מעוצבת
אילו קריטריונים יש לקחת בחשבון בבחירת מנורת המעצבת שלי?
כדי לנצל את כל היתרונות שמציעה מנורת המיטה המעוצבת, יש לבחור אותה בקפידה. אתה צריך לוודא שהוא עונה על הצרכים המעשיים והאסתטיים שלך. לשם כך, ישנם 5 קריטריונים שיש לקחת בחשבון בעת ​​הרכישה, כלומר צבע, חומר הייצור, תכונות, גודל וסוג. כל אחד מהאלמנטים הללו אכן ישפיע על אורך החיים, הרבגוניות ורמת הנוחות של מנורת המיטה המעוצבת שלך.
צבע מנורת המיטה
הצבע של מנורת המיטה המעוצבת שלך יקבע את הנראות והסגנון שלה. יש לך שתי אפשרויות עבור קריטריון בחירה זה. אתה יכול לבחור בצבע התואם את הטון הכללי של הקישוט שלך או לבחור צביעה בניגוד אליו. במקרה הראשון, המטרה היא ליצור שלם הרמוני שבו מנורת המיטה משתלבת בצורה מושלמת עם העיצוב. בתרחיש השני, הרעיון הוא למשוך תשומת לב לאביזר הדקורטיבי הזה מבלי לגרום לאפקט מבולגן.
החומר
בניגוד לצבע, חומר הייצור של מנורת המיטה המעוצבת שלך משפיע הן על הסגנון והן על המעשיות של מנורת המיטה שלך. נירוסטה אידיאלית לקישוטים מודרניים או תעשייתיים. הוא מוערך על ההתנגדות שלו, הקלות שלו וקלות התחזוקה שלו. עץ, לעומת זאת, מתאים יותר לסגנון טבעי וחם כמו הטרנד הסקנדינבי. זה מוערך בדיוק בגלל המרקם האורגני שלו. במבוק הוא גם אחד החומרים המעניינים בשל מקוריותו.
ממדים
המידות של מנורת המיטה שלך קובעות את הנראות והגודל שלה. לעומת זאת, בניגוד לקריטריונים האחרים, הם מעמיסים עליך. אתה אכן חייב לבחור מנורה המתאימה לשולחן ליד המיטה שלך. אם ניקח בחשבון אילוץ זה, יש לך שתי אפשרויות. הראשון הוא לבחור בדגם מרשים שיציב אותו במרכז הקישוט שלך. במקרה זה, הקפידו לבחור מנורה בעלת סגנון נקי כדי למנוע אפקט כבד. החלופה השנייה היא לבחור בגרסה קטנה יותר, אך עשירה בהקלה.
קראו גם:  מקדם העברת תרמית של אוויר וגזים נפוצים
מנורת ליד המיטה ברגל או לא?
מנורת הלילה העומדת יציבה ויציבה יותר. עם זאת, הוא מטיל יותר אילוצים מכיוון שהוא דורש משטח שטוח לחלוטין. המנורה השטוחה מגוונת יותר. יש לזה גם יתרון שהוא פחות מגושם. שימו לב שנוכחות או היעדר כף רגל יכולה להשפיע גם על סגנון המנורה שלכם. לדגמים מודרניים יש עיצוב שטוח וחלק. לעומת זאת, למנורות אקזוטיות או רטרו יותר יש רגל שתגביר את הניגודים הרבים שלה.
האפשרויות המוצעות על ידי מנורות LED ליד המיטה
שוק מנורות המיטה המעוצבות צמח בקצב מהיר בשנים האחרונות. כעת, לאביזרים הדקורטיביים הללו יש שפע של אפשרויות להקל על חייך. את מנורת המיטה הנצמדת, למשל, כבר אין צורך להניח על שולחן. אתה יכול לתקן אותו על כל תמיכה כדי לחסוך במקום או ליהנות מזווית תאורה טובה יותר. אתה יכול גם למצוא דגמי מישוש לטיפול קל ואינטואיטיבי. למי שמודע לסביבה, מנורת המעצב הנטענת המסייעת להפחית את צריכת האנרגיה.
איזה סגנון של מנורת לילה מודרנית לבחור בהתאם לעיצוב החדר שלי?
כדי לבחור את הקריטריונים המעשיים למנורת המיטה שלך, אתה רק צריך להתחמש בחוש הביקורתי שלך ובהיגיון שלך. עם זאת, עבור אלמנטים אסתטיים יותר, צריך להיות קו מנחה או מסגרת לשיקוף. כדי להדריך אותך, אתה יכול לסמוך על סגנון הקישוט של החדר שלך. כרגיל, יש לך שתי אפשרויות. מנורת ליד המיטה יכולה להתאים או להתנגד לסגנון חדר השינה שלך כדי ליצור ניגודיות.
מנורת המיטה התעשייתית
ניתן לזהות את הסגנון התעשייתי על ידי שימוש בחומרי גלם כמו מתכת ועץ לא מטופל. הוא גם משתמש בצבעים ניטרליים, עם העדפה לאפור ושחור. מנורת המיטה התעשייתית אידיאלית לקישוטים נקיים ופרגמטיים. זה משתלב בהרמוניה עם רהיטי עץ ומתכת. אם אתה רוצה להשתמש בו כדי ליצור קונטרסט, דע שהוא מתאים במיוחד לסגנונות עכשוויים. עם זאת, זה מסתכן ביצירת אפקט של חוסר איזון בקישוט מסורתי.
מנורת ליד המיטה תעשייתית
מנורת המיטה המסורתית עם צל
מנורת הלילה המסורתית עם הצללה מתאימה לכל תפאורה. בניגוד לגרסה הסקנדינבית, לעומת זאת, הרבגוניות הזו נובעת מהמגוון שלה. זה מגיע בכל הסגנונות ומשתמש במגוון חומרים וצבעים. אתה יכול לשלב אותו בעיצוב שלך על ידי הקפדה להתאים את העיצוב שלו לזה של הרהיטים שלך ואביזרים אחרים. אם לחדר השינה שלכם יש סגנון נקי, למשל, לכו על מנורה דקה עם גוון ניטרלי.
מנורת ליד המיטה מעץ מודרנית
מנורת המיטה הסקנדינבית
למנורת הלילה הסקנדינבית יש את היתרון שהיא רב-תכליתית. הוא משתלב בכל קישוט הודות לצורות הנצחיות והצבעים הרכים שלו. אם אתה רוצה למקם אותו בחדר שינה סקנדינבי, בחר אותו בגוון דומה לזה של פריטי העיצוב האחרים שלך. לעומת זאת, אם תרצו להתקין אותו בסגנון אחר של קישוט, בחרו בגוון ניטרלי כמו לבן או אפור.
קראו גם:  חדר דוד אוטומטיות רשת חום עץ
מנורה סקנדינבית
מנורת ליד המיטה העכשווית
ניתן לזהות את מנורת המיטה העכשווית לפי צורותיה הגיאומטריות הפשוטות. זה יכול להיות עגול או מרובע. הוא משתמש בעיקר בחומרים מודרניים כמו פלדה או פלסטיק. אתה יכול לשלב אותו בעיטור עכשווי, תעשייתי או טבעי. בכל המקרים, בחר צבעים מפוכחים לעיבוד הרמוני. יש להשתמש בזהירות בצבעים המקוריים כגון כחול, ירוק או אדום. הם צריכים להתאים לפריטים אחרים כמו ראש המיטה, מצעים ושטיחים.
מנורת רצפה מתכווננת
מצגת ובדיקות מוצר של מנורת LED שולחן לילה "Ampulla Horizon" מבית Silumen. מנורה מעצבת ברמה גבוהה ומחוברת.
L 'Ampulla Horizon היא מנורת ליד המיטה מחוברת וערבוב עיצובי חמימות של עץ עם ברק של מתכת, מזכירה את הצורה הטבעית של בונסאי.
רושם ראשוני לאחר מספר שבועות של שימוש זה מנורת ליד המיטה יוצאת דופן !
מצגת המכירות נותנת סקירה קטנה של האיכות והתכונות הרבות של מנורה זו:
פונקציות אמפולה אופק
פונקציות ניידות של Ampulla Horizon GSM
מנורה ליד המיטה אופק unboxing
Uboxing הפך לשלב חשוב עבור רבים בבחירת מוצר.
הקופסה וה אריזה הם באיכות טובה מאוד, הקופסה מסוג "שרד" עם סרט חלול והזהבה בחלק העליון. אנחנו ב אריזה איכותית. אתה צריך לקנות ציוד מתקדם מ-HTC Vive או Apple כדי לקבל אריזה ברמה כזו.
רמת אריזה כזו אפילו מפתיעה למנורת לילה "פשוטה"! אבל אתה תראה את זה למטה: זה לא מנורת ליד המיטה פשוטה ...
קופסת אופק אמפולה
רושם ראשוני: זה (ה) הכיתה!
לאחר כמה דקות של פריקה, גם אין הפתעות רעות: המנורה מרשימה, במיוחד מונחת על משענת עץ. החומרים איכותיים: עץ טבעי לכיסוי ופלסטיק איכותי נעים למגע לכל השאר...
Ampulla Horizon הוא די כבד אבל הוא ערובה לאיכות החומרים בהם נעשה שימוש, בפרט הרמקולים.
אמפולה אופק
צבע תאורה לבחירה: לבן חם או לבן קריר
נגיעה פשוטה בלוח הבקרה המרכזי מאפשרת לך לעבור ביניהם סוג האור לאחר או התאם את עוצמת האור.
אנו מעדיפים בבירור את הצבע הלבן החם המאופק בשל האפקט החם והמרגיע שלו בחדר. אבל יש שיעדיפו לבן קריר לאור שמש קרוב, מה שיקל, למשל, על הקריאה בלילה.
קראו גם:  הצגת התקנה עצמית של כיריים לדוד עץ בעץ טורבו
נרדמתי במצב מינימלי מאופק לבן חם בלי שום דאגות לגבי התעוררות בלילה! זה צבע מרגיע.
Ampulla Horizon קר לבן
אמפולה אופק לבן חם
מסך ה-LCD ממוקם באמצע החלק העליון של המנורה, הוא גדול ונגיש. כשלא נוגעים בו, רק השעון נראה. הוא מווסת אוטומטית באמצעות בלוטות' ויש לו פונקציית רדיו שעון באמצעות טלפון נייד או טאבלט.
LCD של Bulb Horizon
פונקציית בלוטות' 5.0, רמקול איכותי ומטען אינדוקציה משולב
מנורה זו היא גם ומעל לכל רמקול בלוטות'. חיבור ה-Bluetooth 5.0 מהיר וקל, מה שעדיין לא קיים בכל רמקולי ה-Bluetooth בשוק. לאחר החיבור אתה מכוון את צליל המנורה דרך הטלפון שלך ותוכל להאזין למה שאתה רוצה בו.
La איכות הסאונד היא, מניסיוני, די טובה. במיוחד הבאס שהוא די מרשים.
למנורה יש גם א מטען אינדוקציה כפי שמוצג בתמונה למטה. אספקת החשמל הכללית שלו היא באמצעות יחידת חשמל. ההספק המרבי הנצרך הוא 29 וואט.
אינדוקציית מטען של Ampulla Horizon
לסיכום, מנורה זו כוללת את הפונקציות הבאות:
  • עיצוב תאורת לד 2 צבעים ומשתנה ברציפות
  • מצב לילה: המנורה נכבית לאחר 30 דקות
  • רמקול Bluetooth 5.0 באיכות סאונד גבוהה 15W
  • פונקציית TWS: True Wireless Stereo
  • אפשרות לחיבור 2 מנורות על אותו מקור
  • טעינת אינדוקציה מהירה 10W באנדרואיד, 7.5W ב-iOS עם תקן צ'י (מילוי חוזר בעובי של עד 40 מ"מ)
  • מסך מגע LCD להגדרת פונקציות
  • שעון מכוון אוטומטית באמצעות Bluetooth
מסקנה: מנורה עשויה היטב אבל ...
איור אחרון זה מציג פרט אחרון של העיצוב המכוון "צמחי" או "בונסאי": היופי של בסיס הכרום!
כף רגל שהיא מושא לאכזבה קלה, כי בניגוד למראה שלה, פיר הכרום התומך בכיסוי העץ הטבעי עשוי מפלסטיק ולא במתכת כרום כפי שאפשר לנחש או לקוות. זה בהחלט פלסטיק באיכות טובה מאוד, אבל פלסטיק בכל זאת. אולי הפונקציות האלחוטיות של המנורה הזו או של טעינת אינדוקציה משולבת מנע את השימוש במתכת בנקודה זו של המנורה?
בכל מקרה, למרות הפגם הקטן הייחודי הזה בעינינו (חלקם לא ייעלבו), אנחנו נשארים על א מנורה איכותית מאוד!
איכות גבוהה מאוד שניתן לראות ברמת המחירים שכן אנחנו באמצע יוקרה לקהל הרחב. מנורה זו אכן מוצעת במחיר של סביב 250 אירו, מה שאולי נראה גבוה אבל עבור איכות ומקוריות כזו, זה לא ממש!
מנורה זו היא מתנת חג מולד או יום הולדת (מאוד) יפה. זה גם אובייקט יפה של עיצוב פנים למי שמחפש מקוריות בשילוב טכנולוגיה מודרנית תוך שמירה על א מגע של טבעיות !
שאלה ? שים את זה על forum תאורה
סרטון מצגת של האחות הקטנה של אמפולה אופק מטווח אור העץ:
תגובה אחת על "איך לבחור את המנורה המעצבת שלי ליד המיטה?"
  1. בכנות, בקטגוריה זו של גופי תאורה, לעתים רחוקות ראיתי עיצוב כל כך מעניין ומקורי.
    החומרים נראים מוצקים ואיכות האור, למען האמת, אין מה להגיד בגלל זה רציתי לפרסם 😉
השאירו תגובה
