מדוע כדאי לבחור במשאבת חום?
בעוד שעלות האנרגיה תופסת היבט מרכזי יותר ויותר בקרב אנשים, אנו רואים במהלך החודשים והשנים שינוי לעבר אנרגיה חסכונית יותר, אך מעל לכל, יותר אקולוגית. אחד ממקורות האנרגיה הפופולריים ביותר הוא כנראה משאבת החום. מעשית וחסכונית, משאבת החום מותקנת יותר ויותר כמעט בכל מקום בצרפת. יתרה מכך, התגבורות השונות מהמדינה ב-2023 בהחלט אינן קשורות. התמקד בשיטת חימום זו.
מהי משאבת חום?
כדי להבין לגמרי למה בחר משאבת חום הוא רעיון טוב לחימום (אבל לא רק!), ראוי להתייחס לפעולתו. אם לומר את האמת, האחרון הוא לא הכי מורכב, שכן לכולנו יש משאבת חום בבית: המקרר שלנו! לכן העיקרון פשוט. משאבת חום מורכבת משתי יחידות, אחת בביתך והשנייה בחוץ. כפי ששמה מרמז, המערכת תשאב חום מיחידה אחת לאחרת. לכן זה מאפשר פעולה כפולה:
  • חימום: על ידי לכידת חום מבחוץ לפנים, המשאבה עוזרת לחמם את הבית. זוהי הפעולה הרגילה בחורף.
  • קירור: לעומת זאת, המשאבה משנה את פעולתה ולוכדת חום מבפנים אל חוץ על מנת לקרר את הבית. בדרך כלל, מצב זה משמש בקיץ מכיוון שהוא כולל מיזוג אוויר.
לכן משאבת החום מושלמת לשימוש גם כחימום וגם כמיזוג אוויר. בניגוד למה שאפשר לחשוב במבט ראשון, הוא יכול מאוד לתפוס חום חיצוני בחורף (גם כשקר), וזאת באוויר, באדמה או במים. לבסוף, שימו לב כי על ידי שמירה על מצב "חימום", ניתן להפיק מים חמים.
קראו גם:  נחושת או PER? אילו חומרים להתקנת אינסטלציה אקולוגית בבית?
יתרונות עבור הארנק שלך... אבל גם עבור כדור הארץ!
מעבר לעובדה שלמשאבת החום יש פעולה הפיכה, זה הפן הכלכלי (במובן הפיננסי והסביבתי) שמשאבת החום כל כך פופולרית אצלו.
הפחת את החשבונות שלך
משאבת חום פועלת על חשמל. עם זאת, חשוב לציין שהצריכה המקושרת להפעלתו יעילה במיוחד הודות ל-COP (מקדם ביצועים) גבוה. במילים אחרות, זה אומר את זה משאבת החום מסוגלת להפיק יותר חום בפחות חשמל ממערכת אחרת. לכן, התוצאות לא מאחרות להגיע: משאבות מסוימות יכולות להשיג חיסכון באנרגיה של 60%! יתר על כן, אם אתה מחבר את המשאבה למערכת פאנלים סולאריים, אתה מפחית באופן דרסטי את צריכת האנרגיה שלך ברשת החשמל (במיוחד באזורים שטופי שמש). בקיצור, ההשקעה במשאבת חום יכולה להיות משמעותית (עוד נחזור לזה), אבל החיסכון נשאר יותר מהרלוונטי.
כדי לשמור על הסביבה
אם מערכת צורכת פחות אנרגיה, זה בגלל שהיא מסוגלת לשמור על הסביבה ולהפחית התחממות כדור הארץ (בואו לא נשכח את זה). כפי שציינו לעיל, למשאבת החום יש יעילות גבוהה: לכן היא דורשת פחות משאבים מאשר חימום חשמלי או גז. באותו הזמן, אם אתה יכול לשלב את זה עם אנרגיה מתחדשת, אתה עושה צעד גדול לקראת אוטונומיה אנרגטית בחימום. כיום, משאבת החום היא כנראה מערכת החימום הידידותית ביותר לסביבה (ומיזוג אוויר, במידת הצורך). לבסוף, שימו לב שלמערכות משאבות חום יש מוניטין של עמידות במיוחד לטווח ארוך. כתוצאה מכך, אורך חיים זה מאפשר להפחית את המשאבים הדרושים לייצור מערכת חימום זו. אלו, שוב, חדשות מצוינות עבור הפלנטה שלנו.
קראו גם:  בעירה, ניתוח והשוואה גלול עם מקורות אנרגיה אחרים
האם נוכל לקבל סיוע כספי בעת התקנת משאבת חום בצרפת?
במבט ראשון, אולי תחשוב שמשאבת חום יקרה מדי כשרוצים להתקין אותה בבית. למעשה, המחיר הממוצע של התקנת משאבת חום נע בין 6 ל-000 יורו. גם אם נוכל לחשוב שהחיסכון באנרגיה שנוצר מפצה על עלות זו בטווח הארוך, זה נשאר סכום משמעותי להשקעה. החדשות הטובות הן שסיוע משמעותי מוצע לאנשים המעוניינים להתקין סוג זה של חימום:
  • MyPrimeRenov ' : זהו הסיוע הכספי העיקרי מהמדינה. אם אתה זכאי (זה תלוי ברמת ההכנסה של משק הבית עבור בתים מעל גיל 15), זה יכול להגיע עד 90% מעלות העבודה או 70 אירו עבור משקי הבית הצנועים ביותר (במקרה קיצוני זה, חוץ מעבודה יש לבצע את התקנת משאבת החום)
  • שלווה של MaPrimeRénov : לא ניתן לשלב עם MaPrimeRénov' פשוט, זה שמור רק למשקי הבית הצנועים ביותר המשתמשים באומן מוסמך RGE לביצוע העבודה. סיוע זה מוסיף את המרכיב של "לחיות טוב יותר", כלומר ביצוע עבודה במטרה לחיות בכבוד בדיור.
  • הלוואה אקולוגית בריבית אפס : עד 50 אירו, הלוואה זו מקלה על מימון שאר העבודה (הסיוע של MaPrimeRénov נוכה). הריבית על הלוואה זו ממומנת על ידי המדינה. ניתנת ללא כל תנאי, ההלוואה האקולוגית בתעריף אפס עדיין כפופה לתנאים: הלינה חייבת להיות מושלמת במשך יותר משנתיים ומאוכלסת כבית מגורים ראשי.
  • תוספת אנרגיה : ישנם בונוסים שונים בהתאם לאופי העבודה שלך (ולא מוענקים על ידי המדינה ישירות, אלא על ידי חברות). כאן, הבונוס שמעניין אותנו הוא חיזוק החימום. ניתן לשלב עם סיוע קודם, סיוע זה תלוי ברמת המשאבים של משק הבית.
קראו גם:  האנרגיה האפורה של הבנייה, הצד הנסתר של המגזר!
לבסוף, יכולנו גם להזכיר השימוש בבדיקת האנרגיה, אבל הוא משמש יותר ויותר לתשלום חשבונות (עבור חשמל או גז למשל). בכל מקרה, הסיוע מאוד מעניין (בשנת 2023, בכל מקרה), וחבל לפספס אותו!
השאירו תגובה
