שאלה: מה היעילות של תחנת כוח גרעינית?
תשובה: היעילות של תחנת כוח גרעינית היא בסדר גודל של 30%.
הסבר: משמעות הדבר היא כי 70% מהאנרגיה ה"אטומית "המופקת על ידי ביקוע אורניום 235" מבוזבזת "כחום במגדלי הקירור.
לתחנת כוח עם 2 כורים של 1,3 GW חשמל, זה מתאים לאובדן תרמי בסדר גודל של 6 GW ולהספק אטומי של 8,6 GW.
6 GW אלה "מפונים" במגדלי הקירור של תחנות הכוח הצרפתיות, יש מגדל אחד לכור (לכן ניתן לדעת בקלות את מספר הכורים במפעל על ידי ספירת מספר המגדלים).
צרכי החימום של בית מודרני הם בערך (מוחלקים לאורך השנה) 60 ואט למ"ר. או לבית של 2 מ"ר, 100 קילוואט.
האנרגיה התרמית ה"אבודה "מתחנת כוח אחת עם 2 כורים תואמת אפוא לחימום של מיליון בתים!
בהנחה (וזה לא המקרה אבל זה עבור התמונה) שהאנרגיה הזו הייתה ניתנת להחזרה בצורה של קוגנרציה, 14 16 כדי כורים גרעיניים יהיה מספיק כדי לחמם את צרפת כולה ללא כל צריכת חימום או שמן חשמל או דלק או גז!
מספר "מגדלי הקירור" שאינו תואם למספר הכורים, למשל מפעל "Bugey"
יש לו 4 כורי "PWR 900 MW"; לשני כורים (Bugey 2 ו- 3) אין מגדלי קירור ולשני כורים של 900 MW (Bugey 4 ו- 5) שני מגדלי קירור לכל כור; דוגמה נוספת: תחנת הכוח Tricastin, שני מגדלי קירור עבור
4 כורים, אם כן, אין קשר בין "מספר מגדלי הקירור / מספר הכורים".
אנחנו צריכים להתקין תריסר כורים גרעיניים קטנים באמצע פריז. הם היו רק התחיל בחורף ואת החום "איבד" (70%) יישלחו לרשת חימום מחוז. כשאני גר במחוז, לא אכפת לי מהסיכון לתאונה גרעינית בפריז.
אתה לא יודע כמה אתה צודק! יש שחשבו ברצינות על המהנדס בוריס פרגל למשל:
https://www.econologie.com/forums/energies-fossiles-nucleaire/le-nucleaire-en-ville-energie-du-futur-boris-pregel-1961-t10675.html
סרטון וידאו: https://www.ina.fr/video/CAF97017672/boris-pregel-l-utilisation-civile-de-l-energie-nucleaire-video.html
פשוט הרגת אותי מצחוק
היכן לדעתך ייפרסו ה-SMRs? תסתכל טוב, זה יהיה ליד הערים.
אה יש הבדל בין אנרגיה (kWh) להספק (kW) ובמצגת המעוררת את האנרגיה שאבדה תחנת כוח גרעינית ואת זו שיכולה לשמש את בית הגידול, יש תערובת קדושה!
תחנות כוח גרעיניות רבות פשוט זורקות את חום הפסולת לנהר, לאגם או לאוקיינוס במקום שיהיו להן מגדלי קירור. לתחנות כוח רבות אחרות, כמו תחנות פחמיות, יש גם מגדלי קירור או גופי מים גדולים אלה. דמיון זה קיים מכיוון שתהליך המרת החום לחשמל כמעט זהה בין תחנות כוח גרעיניות ותחנות כוח פחמיות. היעילות של תחנת כוח גרעינית נקבעת באותו אופן כמו של מנועי חום אחרים, שכן מבחינה טכנית תחנת הכוח היא מנוע חום גדול. כמות האנרגיה החשמלית המופקת עבור כל יחידת אנרגיה תרמית מעניקה לצמח את היעילות התרמית שלו, ובשל החוק השני של התרמודינמיקה, יש גבול עליון ליעילות של מפעלים אלו.
