טעינת רכב חשמלי
סקירה וניסיון להשכרת רכב חשמלי
השכרת רכב חשמלי אפשרית כעת יותר ויותר בצרפת. למכונית חשמלית יתרונות רבים בהתאם לצרכי הנסיעה שלכם והיא מבטיחה לכם נוחות שימוש מיטבית. להלן הנקודות החיוניות שיש לזכור לגבי השכרת רכב חשמלי.
השכרת רכב חשמלי: נוחות אופטימלית
למכונית חשמלית 100% אין ללא מצמד וגם לא תיבת הילוכים. כמו כן אין בו בוכנות ומצתים. זֶה פשטות מכנית הופך את הנהיגה לקלה מאוד ושקטה מאוד (מה שמעורר גם בעיות עבור משתמשים אחרים) כאשר אתה נוהג ברכב תרמי לא אוטומטי, הוא יצויד בתיבת הילוכים שתופעל ובדוושת המצמד אליה תצטרך לשים לב. זה לא המקרה כאן. כשמכונית חשמלית בתנועה, כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על המאיץ כדי להתקדם. מערכת המנוע מווסתת אוטומטית את מהירות הרכב בהתאם ללחץ המופעל על דוושת ההאצה. זה מאפשר לך לרכוב הרבה יותר רגועבין אם בעיר ובין אם בכבישים ארציים ארוכים.
הגמישות של המכונית החשמלית באה לידי ביטוי גם ביעילותה ובעוצמתה של מערכת בלימת המנוע המתחדשת שלה. האחרון מתחיל אוטומטית ברגע שאתה מוריד את כף הרגל מדוושת התאוצה. זה כמעט מחליף את דוושת הבלם. לכן VoIP יכול לרכוב עם יותר ביטחון ובטיחות ....אתה לובש פחות מדיסקי הרפידות והרפידות שלך!
בסופו של דבר, השכרת רכב 100% חשמלי היא בחירת אמצעי תחבורה:
  • נהיגה חלקה;
  • נוֹחַ;
  • קל לנהיגה;
  • זול לשימוש: טעינה של כמה יורו ותחזוקה מופחתת מאוד.
אם אתה רוצה לנסות זאת, השכרת רכב עשויה לעניין אותך. יש השכרת רכב חשמלי לטווח ארוך כמו ENGIE ניידות ירוקה הצעות.
ההצעה מכסה את כל השטח ומציעה רכבים חשמליים בטווחים שונים בהתאם לצרכים שלכם. לא משנה אם אתה נהג צעיר או נהג מנוסה, רכב חשמלי 100% יהיה בכל מקרה פיתרון יתרון.
קראו גם:  תערובת של גז ומימן לדלק של העתיד?
ערבות לאמינות וביטוח בהשכרה לטווח ארוך (ליסינג או השכרה)
הרכב החשמלי 100% הוא אמצעי תחבורה אמין מאוד. למנוע שלו מעט מאוד חלקים נעים. זה עושה את זה פחות נוטה לריבוי ובלאי מאשר רכבי בנזין. זה לא מביך יותר מהתמוטטות מכנית שמביאה את הרכב שלך לעצירה עם פגישה דחופה, נכון? בבחירת מכונית חשמלית לא תהיה לך בעיה מסוג זה. כמובן שתקלות בלתי צפויות יכולות להתרחש כמו בכל מכונה. אבל גם במקרים אלה, התיקונים בדרך כלל מהירים וקלים, מה שהופך את השימוש ברכבים חשמליים לנוח יותר מרכבי בנזין.
בנוסף, כפי שכבר הוזכר לעיל, למכוניות חשמליות יש אופן פעולה שמשמעותו שהבלמים שלהן לא מנוצלים פחות. כתוצאה מכך, פחות סיכוי לדיסקיות הבלמים ולרפידות להתבלות. זה משכון ביטוח לא משמעותי.
נהג ברכב עם ביצועים נהדרים
השכרת רכב חשמלי פירושה בחירת רכב ביצועים גבוהים. בכל הנוגע ליעילות, מנוע חשמלי מציג נתונים סטטיסטיים מרשימים. זה מציג במיוחד שיעור המרת אנרגיה העולה על 85-90%. כמעט כל הזרם שמספקת המצבר משמש להנעת הרכב קדימה. זה כמעט פי 3 ממה שמנוע בעירה פנימית יכול לעשות. דגמי התיור הטובים ביותר יעילים של 30% במקרה הטוב. למעשה, במנוע בעירה, מרבית האנרגיה מתפזרת כחום בגלל יעילות ההמרה התרמודינמית והחיכוך הפנימי. כך כמעט 70% מאנרגיית הדלק עוברת לקירור ולגזי הפליטה. זו הסיבה שמנוע חום זקוק לקירור טוב. חסרונות שמכונית חשמלית אינה מציגה.
החוליה החלשה הם מצברים לרכב חשמלי אך ההתקדמות מהירה ותוך מספר שנים הטווח יהיה דומה לרכבים תרמיים. בנוסף, המכונית החשמלית יודעת להיות עצבנית בעת התנעה. המאפיינים של המנוע החשמלי שלו ושל שרשרת העברת הכוח הם שמאפשרים זאת.
קראו גם:  הורדה: מקרה מקרה: BMW C1
עדכון טכנולוגיית סוללות לרכב חשמלי 2021
סרטון זה של יוטיוברית חובבנית עושה חשבון על טכנולוגיית הסוללה הנוכחית בסרטון די שעה שלם, תוכלו לדון בזה כאן מכונית חשמלית וסוללות וידאו ב -2021
מכונית זולה יותר לשימוש
השכרת רכב חשמלי זה מאוד יתרון כלכלי. בשימוש זה עולה פחות מכל רכב אחר שאינו חשמלי. לדוגמה, כדי לגרום לו לרוץ 100 ק"מ, תצטרך להוציא רק 2 אירו לכל היותר. זה כמעט פי 5 ממה שנדרש לנהוג במכונית בנזין באותו מרחק.
בנוסף, במקרה של השכרה לטווח ארוך כאמור לעיל, למשל על ידי ENGIE, התחזוקה של רכב חשמלי תעלה לכם פחות מאשר תחזוקה של רכב שאינו חשמלי. תוכל להשיג עד 35% חיסכון.
מה לגבי עלות ההשכרה? הכל תלוי בספק שלך ובסוג הרכבים שאתה רוצה לשכור. חברות השכרה מסוימות מציעות מכוניות חשמליות במחירים תחרותיים מאוד. אתה יכול אפילו למצוא זולים יותר בהשוואה לרכבים קונבנציונליים. אידיאלי אם אתה נוהג הרבה בעיר ויכול לטעון בקלות את המכונית החשמלית שלך בקרבתך!
האפשרות הטובה ביותר להחזיק מכונית חסכונית בדלק בעיר?
בנוסף להיותה פשוטה ואמינה, המכונית החשמלית מאפשרת זאת חיסכון באנרגיה במחזור העירוני ומפחית זיהום עירוני. הסיבה לכך היא שרכיביה אינם צורכים (או מעט מאוד) אנרגיה כאשר הם נייחים, ברמזור אדום או בפקקים למשל. אין אנרגיה מבוזבזת במצב נייח ואין סיכון להתחממות יתר במהלך גלי החום בעיר!
ברור שמכונית חשמלית לא פולטת גזי פליטה מזהמים אבל מבחינת CO2 יש צורך בכך המאזן האקולוגי ההשוואתי של מכונית חשמלית למכונית תרמית להשוות במדויק את שתי הטכנולוגיות.
נהיגה בעיר היא תוצאה של תאוצה ובלימה: מכונית תרמית סובלת רבות מסוג נהיגה כזה, מכונית חשמלית מאוד נוחה מצד שני. בנוסף, הבלימה המתחדשת שלה לא גורמת אנרגיה מבוזבזת, כפי שניתן לראות במכוניות בעירה פנימית.
המכונית החשמלית מתגלה כחסכונית מאוד על ידי אופן הפעולה שלה והטכנולוגיה שלה בעיר! מכונית תרמית צורכת יותר בעיר מאשר בכביש המהיר מהסיבות שהוזכרו לעיל, מכונית חשמלית היא הפוכה. העיר היא לכן המקום המועדף על מכוניות חשמליות.
קראו גם:  E85: אתנול או ETBE?
שכירות אחראית אקולוגית
בנוסף, בסוף ימיה, מכיוון שמכונית חשמלית פשוטה יותר ממכונית תרמית, ניתן למחזר אותה ביתר קלות. רכיבים מסוימים של מכוניות חשמליות כגון הסוללות ניתנות למיחזור. כאשר הם מגיעים לסוף חייהם, החילוץ של המתכות המשמשות בתכנונן מופק בכדי לעשות בהן שימוש חוזר למטרות אחרות. זה גם מגביל את ההשפעה הכוללת של המכונית על הסביבה.
המכונית החשמלית 100% מהווה ערובה לנוחות, אמינות, ביטוח ובטיחות. אם האוטונומיה שלה מוגבלת בכביש המהיר לכמה מאות ק"מ, להפך זה מאוד מעניין בעיר בהשוואה למכונית תרמית.
השכרת רכב חשמלי היא גם א דרך מצוינת לבדוק מכונית חשמלית במשך כמה ימים לפני שאולי שוקלים רכישה?
שאלה כלשהי? בקרו ב- forum מכונית חשמלית
תגובה אחת על "חוות דעת וניסיון בהשכרת רכבים"
  1. תודה על המאמר המאוד אינפורמטיבי הזה. אחי דוגל כבר זמן מה במעבר לניידות חשמלית. השכרת רכב תאפשר לי להעריך מראש אם הוא מתאים לצרכים שלי. הייתי מנסה, לפחות, כמו שאבינו היה אומר!
השאירו תגובה
