אשת חופש
מה אם השתמשת בהגנות תקופתיות בריאות יותר?
כיום, נשים מודאגות הרבה יותר מהנוחות היומיומית שלהן, במיוחד בתקופה. אבל רובנו מודעים גם להשפעה של פסולת נוצר על ידי הגנה תקופתית חד פעמית על הסביבה וגם על הבריאות. כיום, יצרני מוצרי היגיינה אינטימיים מציעים פתרונות מגוונים הרבה יותר והרבה יותר בריאים לגוף ולסביבה. במאמר זה אנו נספר לכם על חמישה מהם וניתן לכם את היתרונות והחסרונות שלהם.
מדוע הגנות חד פעמיות קונבנציונאליות מזיקות לבריאות?
נתונים אלה נשלחו אלינו על ידי א דו"ח ANSESמאחר שהיצרנים לא הזכירו נוכחות של מוצרים מסוימים במפיות חד פעמיות ובטמפונים חד פעמיים העשויים מכותנה תאית. ובכל זאת המגבות, ממש כמו רוב חיתולי התינוק מכילים נתרן פוליאקרילט כדי להיות סופג יותר. טמפונים מטופלים בחומרי הדברה רבים, חומרי הלבנה ובשמים שמזיקים מאוד לצמחיית הנרתיק.
מדוע מגנים חד פעמיים קונבנציונליים מסוכנים לסביבה?
ראשית, מכיוון שהם מכילים מוצרים רעילים שיתפשטו בטבע. ואז בגלל שהם מכילים חומרים פלסטיים. זה המצב בשכבות המגבות העליונות, למשל. ואז יש פלסטיק על אריזות רבות שלא תמיד ממוחזרות. לכן חשוב להגיב ולחשוב על עתידו של כדור הארץ על ידי בחירה פיתרון חלופי ולא מזהם.
תחתוני הווסת
תחתונים תקופתיים הם תחתונים שנראים הרבה כמו תחתונים רגילים. עם זאת, יש לו תחתית מחוזקת בשכבת חומר סופג ושכבת בדים עמידים למים כדי להבטיח יעילות בין 6 ל 12 שעות. חלק מהתחתונים התקופתיים מחוזקים יותר מאחרים כדי להתאים לנשים שיש להן תקופה קשה. זה מה מציע במיוחד בתחתונים שלי, יצרנית תחתונים תקופתיים. התחתונים האלה מאוד נוחים, יעילים מאוד, מאוד אסתטיים ובעיקר אקולוגיים. ואכן, הם ניתנים לשטיפה במכונה וניתנים לשימוש חוזר. כך הם חוסכים בזבוז רב. עם זאת, בדקו כי השיגו הבדים המשמשים לייצור תחתונים תקופתיים אלה הסמכת GOTS או OCS, מכיוון שהוא מבטיח שגם תהליך הייצור אינו מזהם, שהכותנה אורגנית ולכן מתכלה לחלוטין. אם ההשקעה הראשונית עשויה להיראות ניכרת, היא מופחתת במהירות בהשוואה להגנות חד פעמיות קונבנציונליות.
קראו גם:  חדשנות אנטי קובדית: המסכה האנטי-ויראלית התרמית שסורבה על ידי Idelux ו- Innovatech אך פותחה על ידי MIT
מגבות רחיצות
לס מפיות סניטריות רחיצות חסוך כמות מסוימת של פסולת בהשוואה למגבות חד פעמיות. הם מורכבים מכמה שכבות בד. לחלק מהבדים יש השפעה סופגת כדי לשמור על תחושת יובש. שכבות אחרות משפיעות על הפיכת המגבת למים למניעת נזילה. הם מונחים ישירות על תחתית התחתונים עם שריטה או מערכת לחץ וניתן לנקות אותם ישירות במכונה. כמו בתחתונים תקופתיים, יש לוודא שהם עשויים כותנה אורגנית מוסמכת (GOTS, תקן Oekotex 100, OCS ...) על מנת שיהיו מגבות חד פעמיות שמכבדות את הסביבה.
טבע האישה
מגבות אורגניות חד פעמיות
מגבות חד פעמיות אורגניות מיוצרות מכותנה אורגנית והן 100% מתכלים. מותגים מסוימים מבטיחים כי המגבות שלהם לא טופלו בכימיקלים וכי ייצורן עשוי מחומרים מוסמכים של GOTS. בדקו גם כי עטיפת המגבות האישית ניתנת לקומפוסט וגם זה קופסת הקרטון ניתנת למחזור. זהו מוצר המועיל לנשים פעילות מאוד ובעלות עבודה הדורשת תנועה או תנועה רבה. ניתן לשנות אותם בקלות בעת הצורך וניתן לשמור אותם מספר שעות בהתאם לשפע הזרימה. החיסרון במגבות חד פעמיות הוא שהן יקרות למדי לאורך החיים.
קראו גם:  דיון ציבורי בנושא אוויר ובריאות
טמפונים אורגניים חד פעמיים
כפי שאמרנו לעיל, התגלה כי טמפונים חד פעמיים קונבנציונליים עשויים צמר גפן מכילים מוצרים רעילים לבריאות, במיוחד בשל השימוש בבשמים וחומרי הלבנה. זו הסיבה שיצרניות ההגנות ההיגייניות בדקו את הנושא במטרה להציע פתרונות בריאים ואקולוגיים. עכשיו יש טמפונים עשויים 100% כותנה אורגנית. לכן הם מתכלים ומובטחים ללא טיפול כימי. טמפונים אלו בריאים לצומח הנרתיק ולאיכות הסביבה. לטמפונים אורגניים חד פעמיים חסרון זהה למגבות רחיצות בכך שהעלות גבוהה הרבה יותר לאורך זמן מאשר מגנים רחיצים חדשים.
כוס הווסת
כוס המחזור הצליחה לשכנע נשים רבות בשנים האחרונות. הרעיון פשוט מאוד. זה מגיע בצורה של כוס סיליקון כירורגית שתוכנס לנרתיק. לכוס זו צורה מסוימת המתאימה באופן מושלם לדפנות הנרתיק. יש גם כמה גדלים. הכוס שומרת על הדם מספר שעות בהתאם לשפע הזרימה. כדי לרוקן אותו, שום דבר לא יכול להיות פשוט יותר, פשוט משוך את קצה הסיליקון, רוקן את הכוס בכיור ושטוף אותה במים נקיים. באופן קבוע, יש לעקר אותו על ידי טבילה של 2 עד 10 דקות במים רותחים. הכוס מובטחת לתקופת שימוש של 3 עד 5 שנים בהתאם למותג. לאחר זמן מומלץ זה, נפגעת שלמות החומר, דבר המהווה סיכון לבריאות. זה חוסך כסף ומבטל בזבוז. החיסרון של הכוס הוא שאנחנו לא ממליצים ללבוש אותו בלילה. לכן יש ללבוש הגנה אחרת בלילה אם התקופות שופעות מדי, כגון אורגני, רחיץ או אפילו מגבות. תחתונים תקופתיים
כפי שהבנתם, כל אחד מהפתרונות הללו עונה על צרכי הנשים, משום שלכל אחת מאיתנו מגיע למצוא את ההגנה המתאימה ביותר לגופה ולרצונותיה. כל אחד מאלה שהצגנו במאמר זה הוא בעת ובעונה אחת אסתטי, נוח, יעיל, בריא לבריאות ובעיקר מכבד את הסביבה. אם מחיר הרכישה של חלק מההגנות הללו נראה גבוה, יש לחשב את המחיר בהתאם למשך ותדירות השימוש.
קראו גם:  השתלות שיניים לקשישים: כי חיוך יפה הוא חסר גיל!
רוצים לדעת יותר? שאל את שאלותיך לגבי forum של צריכה בת קיימא
השאירו תגובה
