מזוט הוא האנרגיה השלישית בשימוש במערכות חימום ביתיות. עם זאת, זה עדיין מעלה הרבה שאלות בקרב צרפתים רבים, במיוחד לגבי היעילות האנרגטית והכלכלית שלו. הנה מה שאתה צריך לדעת על מזוט.
מהו שמן להסקה?
נפט לחימום הוא דלק נוזלי המתקבל מזיקוק של נפט גולמי. אנרגיה זו נקראת גם "דלק" או "שמן". כמו גז טבעי ופחם, מזוט מסווג בקטגוריה של דלקים מאובנים. הייחודיות שלו היא בכך שהוא מקור זמין ונגיש. משקי בית יכולים למצוא בקלות הצעה למכירה שמן באינטרנט על מנת להשיג אותם בקלות.
שיווקו אינו מצריך התקנה וחיבור לרשת הפצה כפי שקורה בגז טבעי. דלק זה נגיש גם בשוק, בהשוואה לאנרגיות חימום אחרות שאינן מתחדשות.
שמן להסקה דומה מאוד לסולר, אבל עדיין יש כמה דברים שמייחדים אותם. סולר דליק יותר מזוט מכיוון שריכוז הצטאן שלו גבוה בהרבה. למזוט יש גם תכולת גופרית גבוהה מאוד (1000 ppm), מה שמקנה לו את יעילות הבעירה שלו. לדיזל יש רק רמת גופרית מקסימלית של 10 עמודים לדקה. יתר על כן, מה שמבדיל מזוט ביתי ממזוט מעולה הוא שהוא כן ללא תוספים שמטרתו לשפר את איכותו.
מהן התכונות המיוחדות של שימוש בחימום שמן?
מזוט מגיע כולו מזיקוק נפט, בעוד שגז פרופאן הוא רק חצי מזה, למשל. כדי להפחית את טביעת הרגל הפחמנית הקשורה לשימוש במזוט, הדוודים העדכניים ביותר שפועלים עם דלק זה יעילים מאוד. הם מעוצבים בטכנולוגיה ידידותית לסביבה. הביצועים שלהם אופטימליים, מה שמפחית את צריכת האנרגיה. לציוד חימום המשתמש במזוט יש גם יתרון להציע נוחות תרמית טובה יותר מאשר רוב הפתרונות האחרים הפועלים על דלקים מאובנים.
בנוסף, לחימום שמן יש ערך קלורי גבוה מאוד. הודות לכך, מערכת זו יעילה בחללים גדולים. דוודים הם גם ציוד אמין עם אורך חיים שיכול לעלות על 20 שנה. אורך חיים זה עוזר להפוך חימום עם שמן לפתרון חסכוני. בנוסף, מערכת זו מאפשרת לייצר מים חמים ביתיים. גם התחזוקה שלו קלה וזולה. עם זאת, היזהר, מאז 2022, ההתקנה של דודי נפט נאסרה בתנאים מסוימים במאבק בשינויי האקלים.
עליית מחירי האנרגיה: איזה סיוע למשקי בית?
יותר מ-10 מיליון צרפתים משתמשים בדוודים הפועלים על מזוט, לא סופרים את אלה שמשתמשים בדלקים מאובנים אחרים. לאור עליית מחירי האנרגיה בהתאם לאינפלציה, חלה עלייה מסנוורת במחיר המזוט, עם עלייה של יותר מ-80% מאז האביב. הממשלה החליטה אפוא לסייע למשקי הבית העניים ביותר המחממים באמצעות מזוט. ואכן, בעוד שמגן התעריפים חל על חשמל וגז, המזוט לא היה נושא לשום אמצעי שמטרתו לתמוך באוכלוסיות הצנועות ביותר.
לכן, סיוע חריג של 230 מיליון יתמוך בצרפתים הנוגעים בדבר. התמקדות במשקי בית שיוכלו לתבוע את הסיוע הזה יוצאת לפיכך בעקבות הצעות שר הכלכלה, ברונו לה מאיר. אכן מדובר בקביעה מדויקת של משקי הבית המחממים במזוט למגוריהם הראשיים ולא למגוריהם המשניים. מכשיר זמני, בהחלט, אך צפוי במיוחד על ידי המעמדות הנמוכים שהושפעו מאוד מהאינפלציה.
כיצד תוכל לחסוך בעלויות השנתיות שלך להסקה?
אם אתה מחמם את עצמך עם שמן, אתה יכול לחסוך כסף על ידי נקיטת כמה צעדים פשוטים.
הערך וחזה את צריכת המזוט שלך לאורך תקופה ארוכה
כדי לחסוך בעלויות הנפט השנתיות שלך, תחילה עליך לקבל מושג לגבי הצריכה שלך. בשביל זה, אתה יכול למדוד אותו על פני תקופה נתונה. הדרך הטובה ביותר להשיג זאת היא לבדוק את מיכל המזוט לפי תדירות צריכה לבחירתכם (שבועי, שבועיים, חודשי וכו'). עליך לבצע את התרגיל הזה על פני תקופה משמעותית כדי לקבל ערך ממוצע ריאלי של הצריכה שלך. ישנם סוגים שונים של מדידים שבהם אתה יכול להשתמש כדי למדוד את רמת המזוט במיכל שלך.
לאחר מכן התבסס על הערכים שנרשמו מעת לעת כדי לקבל אומדן של הצריכה השנתית שלך. בידיעה ששונות אקלימית הם גורמים הגורמים לתנודות בהוצאות האנרגיה לחימום, הוסף מרווח של לפחות 10% יותר. עם התרגיל הזה, אתה יכול חזה את הצריכה החצי שנתית או השנתית שלך על מנת להזמין את כמות המזוט הנדרשת. הזמנה גדולה מאפשרת לכם לחסוך בעלויות משלוח ומאפשרת לכם ליהנות מהוזלות על מחיר הדלק.
באמצעות מיכל פוליאתילן בצפיפות גבוהה (HDPE), אתה יכול לאחסן מזוט במשך זמן רב. סוג זה של מיכל הוא אנטי קורוזיה ואינו משנה את אנרגיית החימום. אם המיכל שלך אינו מסוגל לאחסן את נפח המזוט שתזדקק לו במהלך השנה, תוכל לבצע חוזה אספקה שנתי.
צעדים שיש לנקוט כדי להפחית את צריכת האנרגיה
כדי להפחית את ההוצאה האנרגטית שלך על חימום, וודא שיש לך ציוד מתאים ויעיל. לדוגמה, אם בבעלותך עבור א דוד עיבויאתה יכול לחסוך עד 20% מההוצאות שלך ברכישת מזוט ביתי. התקנת חימום תת רצפתי חוסכת לך עד 15% באנרגיית החימום. בנוסף, ציוד זה משפר את הנוחות בבית שלך הודות לחום ההומוגני והעדין שהוא מפיץ. הצטיידו גם ברדיאטורים מהדור האחרון שצורכים פחות מדגמים מסורתיים. מלבד הציוד, עליכם לוודא שהבית שלכם ייהנה מבידוד תרמי טוב.
ישנן דרכים רבות לחסוך באנרגיה. גלה עליהם מספיק כדי ליהנות מחימום יעיל בעלות נמוכה יותר. בנוסף, מומלץ לאוורר את הבית כ-10 דקות ביום לחידוש האוויר. זה גם עוזר לסלק לחות. במהלך אוורור, יש לכבות את הרדיאטורים. כאשר אלו פועלים, חשוב להימנע מכניסות אוויר על מנת להגביל את אובדן האנרגיה.
כיצד לבחור את ספק שמן הסקה הנכון?
ספק שמן הסקה מציג את עצמו כשותף שיכול לענות על כל צרכי החימום שלכם. לכן עליך לבחור ספק שירות המציע שירותים נוספים כגון:
- תחזוקת ציוד,
- התקנת ציוד (שיפוץ או התקנה חדשה),
- בידוד הבית...
הצעות לתגובת חירום חשובות גם בבחירת ספק מזוט. מלבד השירותים המוצעים, יש צורך לקחת בחשבון השקיפות של ההצעה לפני בחירת ספק השירות שלך. חשוב שתוכל לשלוט על השונות במחירי הדלק הזה ברחבי צרפת. קחו בחשבון גם את אמצעי התשלום, שירות המשלוחים ובעיקר את גודל החברה. ואכן, ככל שלמפיץ יש תקציב גדול ופעילות רחבת היקף, כך הוא יוכל לגרום לכם ליהנות מהמחירים הטובים ביותר.
כדי להיות בטוח שלא תיתקל בקשיים בהשגת אספקת המזוט שלך, בחר במבנה ששולט במעגל ההפצה ברחבי צרפת. סוג זה של חברות נמצא לעתים קרובות בשותפות עם כמה מאות מפיצים מקומיים, מהטובים ביותר. עם חברות מתמחות בקרבת מקום, בטוח שתקבלו אספקה קלה בכל עת. בנוסף, מבנה מתמחה ומנוסה במכירת מזוט בקנה מידה ארצי מאפשר לך לנצל את המחירים הנמוכים ביותר של האזור שלך. מבנה מסוג זה מציע גם אפשרות לבצע הזמנה קבוצתית של מזוט עם שכניכם. הצעה זו חוסכת לך יותר.
חימום נפט: כמה עצות תחזוקה לאמץ בחורף
תחזוקה של דוד נפט חשובה לבטיחות ולביצועי מערכת החימום. עם זאת, משימה זו צריכה להיעשות על ידי איש מקצוע, שכן היא דורשת מומחיות רבה. הדבר היחיד שאתה צריך לעשות באופן קבוע הוא לבדוק את הלחץ של הציוד שלך. כאשר הוא יורד מתחת ל-1 בר, עליך להוסיף מים לדוד. בחורף, תצטרך לחזור על התרגיל הזה לעתים קרובות מאוד.
חשוב לציין ש יש להפקיד את כל עבודות התחזוקה בידי איש מקצוע לפחות פעם בשנה. כדי לבקש התערבות של מומחה חימום מאושר בחורף, מומלץ לקבוע תור מספר שבועות מראש.
