הרצאתו של ד"ר Laigret ודמויות המרה ביולוגיות
דיווח על מאמרים על מסיבת העיתונאים של ד"ר לייגר באפריל 1949 במכון פסטר בתוניס.
הפורמט המקורי (הנסרק) של מאמר זה אינו זמין, אלא פשוט התמליל המלא. מאמר זה מכיל כמה נתוני המרה מעניינים בתהליך Laigret (פעולה ביולוגית של Bacillus Perfringens)
דוקטור לייגר מסיים את מחקריו על ייצור נפט (על ידי) תסיסה של חומרים אורגניים במכון פסטר.
האם מתקן לטיפול בשפכים או אגם תוניס ייצר אי פעם נפט וגז?
בעקבות גילוי מרעיש שביצעה "תוניסיה החקלאית" בשנת 1947, כל העיתונים המקומיים ועיתוני המטרופולין מסוימים הפיצו את הידיעה כי מדען העובד במכון פסטר בתוניס, דוקטור לייגרט, שהיה ידוע כבר על ידי העבודה שהובילה לחיסון נגד קדחת צהובה (1934) זה עתה השיגה שמן במעבדה על ידי תסיסה של שמנים וסבונים.
לבקשתו של דוקטור לייגרט, שפרסום רב מדי יכול רק לעכב במחקריו, נפל שקט על חוויותיו המטופלות, שעניינם הניכר לא יכול היה לחמוק מאיש. צו השתיקה הוסר רק אתמול, אף שעיתון מקומי האמין שהוא יכול להפר את הסדר הזה זמן קצר קודם לכן, שדאגה יסודית לתיקון מחייבת את כולם לכבד.
דוקטור לייגרט אסף למעשה במעבדתו את נציגי העיתונות שכבר התעניינו בעבודתו והצהיר בפניהם הצהרה המפרטת את התנאים ואת ההשלכות האפשריות של לימודיו. הנה הטקסט של הצהרה זו:
"העיתונות התוניסאית הייתה הראשונה להודיע ​​לפני כשנה וחצי על מה שהוכח זה עתה במעבדה במכון פסטר בתוניס: כי שמנים מיוצרים על ידי תסיסה מיקרוביאלית. החיידק הגורם לתסיסת "נפט" התגלה, תסיסה זו שוחזרה; פחמימנים נוצרו, לא על ידי סינתזה כימית, אלא מעצם התהליך שהטבע עושה כדי להוות את המשקעים שמהם תמצית התעשייה את הדלקים החיוניים לחיים המודרניים.
העובדה החשובה הייתה אפוא הכרת התופעה הביולוגית המייצרת שמנים טבעיים. את ההשלכות שרכישה כזו עשויה להיות בתחום המעשי, עדיין לא ניתן היה לחזות אותם. אי אפשר היה לדמיין אותם בלי סחרחורת מסוימת, וגם לא בלי ספקות מסוימים.
ואכן, השמנים הראשונים שהושגו במעבדה הושגו על ידי תסיסה של שמן זית: מוצר יקר ונדיר, שהיה צריך להיות שמור למזון ואשר אין לו שום עניין להכין תמציות תעשייתיות עבורו. מנועים. שאר השמנים הצמחיים שנחקרו לאחר מכן, שמן בוטנים, שמן פשתן, סיפקו את אותן תוצאות, מעניינות מבחינה דוקטרינלית אך ללא היקף מדויק יותר ברמה התעשייתית.
התוצאות הראשונות הראויות להישמר לצורך תרגול הקשורות לשמן מעט ידוע: שמן ג'טרופה. התסיסה שלו נחקרה בעצתו של מהנדס צרפתי ממערב אפריקה, מר פרנסואה. ג'טרופה הוא סוג של צמח שמן קיק שגדל בר בסודן. השמן שלו רעיל, ולכן לא אכיל; היא עדיין לא מצאה עבודה מוגדרת בענף. הוכח שהוא מעניין מאוד במבחני התסיסה שלנו של קרביד: ניתן להמיר 80% ממשקלו של שמן זה לקרבידים.
קראו גם:  הגדרות ביוכימיה HZ מילון מונחים
לאחר מכן נערכו בדיקות עם שאריות של שמן זית, עם הבוצה השחורה הזו המופקדת במיכלים, שאנו מכנים "כספי הסוללה", ואינם ראויים לצריכה. התשואות היו זהות לשמן באיכות טובה.
המחקר שנועד לפיכך היה להמשיך בסדרה שלמה של פסולת מזון: פסולת בשר קצבים, הגירוי השכיח ביותר, קליפות התפוזים למשל. קליפות תפוזים הנתונות לפעולת תסיסת נפט מספקות כמעט 38% ממשקלן של פחמימות: פסולת בשר 47%.
הזבל ממנו הושג עד כה רק גז מתאן כקרביד, סיפק קרבידים נוזליים. יש לכך חשיבות לחקלאות שאינה צריכה להילחץ.
לבסוף, ממצא החורג מכל האחרים, אנו מוציאים כמויות משמעותיות של נפט מבוץ הביוב. הניסויים נעשו בבוצה מהביוב של תוניס. בוצה זו, למרות כל שהיא מכילה חול, חצץ, זיהומים שונים שאינם תוססים, ובכל זאת מסופקים, כולם מגיעים 15% ממשקלם של הנפט הגולמי.
בקיצור, כל או כמעט כל בזבוז חיי האדם, חיי בעלי החיים וחיי הצומח הפכו למעורבים, אשר עוברים למצב הפחמימות בהשפעת תסיסה המתבצעת באופן מנוצל ורציונאלית.
לא ניתן לומר דבר על הטכניקות בהן אנו משתמשים. הנושא כה חשוב עבור הכלכלה וההגנה הלאומית, עד כי אין מותר לחוסר שיקול דעת. אנו יכולים להודיע ​​שההתאמות מתבצעות, שמחקר המעבדה הסתיים. אנו יכולים להוסיף כי מראש, לאחר התקנת ההתקנות, מחיר העלות של שמן התסיסה יהיה מחיר של שמן טבעי פחות עלויות קידוח; אבל כולם יודעים שהיום ההוצאות שקדמו לניצול באר הן רבות.
במילים אחרות, אנו הולכים לקבל על פני האדמה את השמן שעד כה הטבע ייצר רק לעומק ואנחנו נביא עם מכונה סיבובית עד שלושת אלפים מטרים. יהיה לנו שמן זה בצרפת ובשטחים הצרפתיים שמעבר לים. לכן, עם כל הוודאות, מהפכה כלכלית גדולה, וגם צבאית, אל לנו לשכוח את הקרבה. רציתי שהציבור התוניסאי יהיה הראשון שיידע על כך. "
תשואות פחמימניות של מוצרים שונים
לאחר מכן מסר דוקטור לאגרט את תשואות הפחמימנים שהשיג בתסיסת מוצרים שונים במעבדתו.
על פי חישוביו לשמנים צמחיים יש תשואות שוות משמעותית ללא קשר לשמנים אלה. הם נותנים 800 ליטר נפט גולמי ו- 200 m3 גז דלק לטון מעובד.
פסולת בשר למטבח מספקת 450 ליטר נפט גולמי ו- 146 מ"ק גז לטון. קליפות תפוזים ולימון מיובשות נותנות 3 ליטר נפט גולמי ו -187 מ"ק גז לטון (במקרה זה, תפוקת גז הדלק שווה לזו של פחם קשה בדרגה גבוהה יותר, הנפט מסופק בנוסף. ). זבל בעלי חיים (במיוחד ארנבות) סיפק 300 ליטר נפט גולמי ו 3 מ"ק גז לטון.
קראו גם:  Bacillus Perfringens במקור השמן
מדגימות שנלקחו ברמות השונות של מיכלי השקיעה של הביוב של תוניס, מכאן נובע כי עם טונה אחת של פסולת זו המופעלת בתסיסה מתקבלים 185 ליטר נפט גולמי ו 124 מ"ק גז דליק. אך יש לציין בכל הקשור לנפח הגז הזה כי התסיסה הספונטנית של הביוב ביטלה בעבר כמות לא ידועה ובוודאי משמעותית של גז מתאן.
תוצאות הבדיקות על עלים מתים טרם כמתו.
ההרכב הממוצע של שמנים גולמיים המתקבלים בתסיסה של חומרים אורגניים שונים הוא תמיד זהה ודומה לזה של שמנים טבעיים. בנתונים עגולים, שנקבעו על פי ממוצע הניסויים, הרכב זה הוא 40% מהבנזינים המוכרים מסחרית "תיירות" ו"כלי רכב כבדים ", 45% מהשמנים הכבדים מהווים את" נפט הגז "," שמני הגואל ". »ושומני מנוע, בעוד ש -5% מהנפט הגולמי מועבר לגז פיצוח ו -5% מהמים שנותרו נותרים בצורה אמונית מאוד וחזירים לייצור אמוניום סולפטים שימושיים בחקלאות.
אפשר לציין גם בין מוצרי התסיסה של קוקה קולה. בנוסף, על ידי ביצוע תסיסה זו באופן מסוים, ניתן היה להשיג מרפש זפת ומעין אספלט ומשמן פשתן גובה אספלט אשר נתן את הזיקוק 56% ממשקלו של נפט, שעשוי להפוך למקור של דרך מעשית להובלת המוצרים המותססים בצורה מוצקה לפני הזיקוק.
לבסוף יש תוצר לוואי מתוך מחזור התסיסה במהלך בדיקות עלים מתים: שרף שיכול להיות לכה מעולה.
וד"ר לייגר סיים את הצגתו בהמשך לזיקוק המגרש שהושג על ידי תסיסה, זיקוק שנתן נפט גולמי במבחנה ומתאן בצנצנת, מתאן שהודלק ושלהבתו שימשה כמסקנה רהוטה.
השלכות מדעיות
מנקודת מבט מדעית גרידא, יש משמעות רבה לעבודה של דוקטור לייגר. אם, מלבד שיטות כימיות גרידא, הצלחנו לייצר נפט בהזדמנויות שונות במעבדה, לדעתנו של ד"ר לייגרט כי הכשרון המהותי הוא: מצד אחד להשיג את התוצאה הזו עם חיידק. נפוצה ביותר על פני כדור הארץ, שכבר חשדו שהיא השתתפה בתסיסת נפט, מאידך הוכיחו כי חיידק זה כשלעצמו יכול לגרום להיווצרות זו, ואילו האמינו כי פעולתו של חיידקים שונים היו (מעבר בלתי קריא) ... הוחזר במעבדה שלו, אם לא התהליך הייחודי - שעדיין לא ידוע - לפחות בוודאי אחד התהליכים ליצירת נפט טבעית.
פעולתם של חיידקים אנאירוביים, כלומר, פועלים מוגנים מפני אוויר וחמצן על חומרים אורגניים בים הפרהיסטורי הפנימי, נחשבה למעשה על ידי רבים זמן רב להוות את המוצא של כתמי שמן. התוצאות שהשיג ד"ר לייגר מאשרות את ההשערה הזו בכל הנקודות, מה שברור שאינו פוסל כי השערות אחרות עשויות בעתיד גם להוכיח נכונות.
קראו גם:  הגדרות ביוכימיה מילון מונחים AG
השלכות מעשיות
בתחום המעשי עשויה להיות חשיבות רבה יותר לעבודה של ד"ר לייגרט.
כפי שהוא עצמו ציין בהצהרתו, אנו יכולים כעת לשקול כמה שימושים עיקריים בתגליתו: הפיכתו לנפט וגז מצד אחד של שמן פורגה, מצד שני של רפש, ולבסוף לסרב, כי מובן כי לא יכולה להיות שאלה של שימוש במוצרי מאכל או במוצרים שכבר השתמשו בתעשייה למטרה זו.
הפורג'ר - הורה אופרי של שעועית הקיקיון - או צנוברים או אפילו שעועית קיק אמריקאית נושא זרעים ששמן, רעיל, נכנס לפעמים בחלקו בהרכב של סבונים מסוימים או משמש לייצור לכות. אך מעט מאוד משתמשים בשמן זה, ותרבויות פורג'ר עצומות, שאינן יודעות יתר על כן אם הוא יתאקלם בתוניסיה רכשו כמויות משמעותיות של נפט.
לגבי רפש, השאלה מעניינת אותנו באופן ישיר יותר מכיוון שייתכן בהחלט שמפעל הגובה בורגל יצויד בקרוב לייצור נפט וגז באמצעות תסיסה. ואכן, התסיסה שמתחילה בביוב תמשיך במיכלי השקיעה. ללא צורך בבניית טנקים מיוחדים. כל מה שצריך לעשות זה מתקני הזיקוק וגז מתאן לפני התסיסה.
לבסוף, אין להזניח את האפשרות לטפל בפסולת ביתית מעיר גדולה כמו זו של תוניס, טיפול שיהיה קל יותר מכיוון שלתסיסה יש השפעות טובות יותר כאשר מטפלים במוצרים שונים יחד.
אלה, יתר על כן, אינדיקציות פשוטות בלבד, שכן התחומים בהם ניתן לממש את התעשייה החדשה הזו, אם תיווצר, יהיו רבים מספור. האם דגים אינם נותנים כ -70% ממשקלם של פחמימנים ובוצה של אגם תוניס אינה מכילה מיליוני גוויות של דגים אלה? תחתיות ערימה של טחנות נפט, פסולת קופסאות שימורים, כל כך הרבה אלמנטים אחרים שנחשבו עד כה טובים לפסולת, האם הם לא יכולים להפוך לפתע לשמן יקר?
לדמיון יש את האפשרות לתת דרור, בהמתנה לחוויה שתספר לנו מה אפשרי ורווחי ומה לא.
סיכום
לא משנה מה יישומיו המעשיים של גילויו של ד"ר לייגר בעתיד, המכון פסטר דה תוניס יכול להתגאות בעבודתו של המדען המדהים הזה המכבד את צרפת ותוניסיה. ברגע שהוא מצהיר שמחקרי המעבדה שלו הסתיימו בנוגע להשגת נפט בתסיסה, ויתרה מכך רק חלקית נכונה, זה רק הוגן לחלוק לו מחווה ראויה.
נכון גם לקשר את שמו של מי שסייעו לו במשך חודשים במסירות נלהבת, במשימה מוחצת: מ 'סאסי, כימאי, מ.מ. Chaignet ו- Chedli Bougbaha, מכינים ממכון Pasteur, כמו גם מר Jouin, ממעבדת הכרייה, שעזרתם לא הייתה חשובה מפז במהלך בדיקות הייצור הראשונות של שמן חיידקים.
עוד:
- מאמר S&V משנת 1949: ביומסה שמן סינטטי, לעבוד Laigret
- הצגת פרויקט Laigret
נושא forums: של שמן מתחדש וירוק על ידי לייגט
- תיעוד נפט Laigret
השאירו תגובה
