ראינו את זה בכתבה קודמת, החתול יכול להתברר מהר מאוד כא בעיה למגוון הביולוגי. ה-LPO מעריך שכ-75 מיליון ציפורים נופלות קורבן לחתולים מדי שנה (כלומר כ-5 עד 10 ציפורים בשנה ולכל חתול). מסקנות אלו דומות לאלו שהביא א - מחקר מדעי פורסם ב-2013 בארצות הברית. אם העיקור מאפשר להגביל את אוכלוסיות חתולי הרחוב, גם חתולי הבית שלנו יכולים לתרום לבעיה זו ברגע שיש להם גישה אל החוץ. בואו נראה יחד את הפתרונות השונים להגנה על חיות הבר, אבל גם על החתול הקטן שלכם...
בחוץ, מקור אפשרי לסכנה עבור החתול שלך
בנוסף לטריפה שהיא גורמת, החיה שלך יכולה גם להיתקל בסכנות רבות בחוץ. העיקרי מגיע מהכביש. באירופה יש לא פחות מ 200 מיליון בעלי חיים שמתים בכל שנה בעקבות התנגשות במכונית. למרבה הצער, החתול אינו יוצא דופן!!
מצד שני, חתולים שיוצאים לבלות חשופים יותר למחלות. דוגמאות כוללות את fiv, הנקרא גם איידס של חתולים, ו-felv, או לווקוזיס חתולים. שתי מחלות אלו מחלישות את ההגנה החיסונית של החיה ומעדיפות את הופעתן של פתולוגיות אחרות. שים לב שאם החתול שלך יוצא, רצוי מאוד לחסן אותו נגד לוקוזה (פלב). אין חיסון נגד XNUMX, אבל סירוס של זכרים מפחית מאוד את הסיכון לחלות במחלה זו. אפשר גם לציין אי נוחות אחרות. וירוסים כגון calicivirus וירוס הרפס. אבל גם טפילים כמו פרעושים, קרציות, תולעים, ולבסוף סכנת הרעלה, בעיקר בשולי הקרקע החקלאית המטופלת.
לבסוף, אם הוא לא מכיר היטב את החוץ, או אם הוא נבהל במהלך ההליכה שלו, גם החתול שלך יכול ללכת לאיבוד. בשנת 2021, icad (קובץ זיהוי לאומי של טורפים מקומיים) רשום יותר מ-67 חתולים אבודים. כדי להתגבר על הסיכון הזה, חיוני כמובן לזהות את בעל החיים שלכם, במיוחד מכיוון שהוא חובה על חתולים מאז 000. אבל זה יכול להיות מעניין גם לשקול פתרונות להגנתו בצורה יעילה.
חתול חוץ, איך להגן עליו?
עם זאת, למרות הסכנות שהוזכרו לעיל, אם החתול שלך רגיל לצאת, אין בעיה למנוע לחלוטין את הגישה שלו החוצה. קיימים פתרונות שיאפשרו לו ליהנות מימי שמש בביטחון מלא. לפני שתתחיל בעבודה שלך, תצטרך תחילה לקבוע את המטרה העיקרית שלך. ואכן, כל הפתרונות האפשריים אינם פותרים לחלוטין כל מצב.
אז אם המטרה שלכם היא להגן על חיות הבר בגינה שלכם בוודאות, תצטרכו לבחור במתחם סגור לחלוטין. זהו גם הפתרון האמין ביותר למנוע מחלות ותאונות. לאחר מכן תצטרכו להחליט אם להתקין את המתחם הצמוד לביתכם (במקרה זה החתול יוכל לצאת ישירות דרך אחת הדלתות או החלונות של זה), או להיפך במקום אחר באדמתכם ( תצטרך את זה לפעמים לספק מערכת "נתיבים" מאובטחת לחיבור בין בית למתחם. מצד שני, קיומו של מתחם לרוב לא יאפשר לך לפתוח את כל היציאות שלך מבלי לנקוט באמצעי זהירות. לאחר מכן תצטרך לחשוב על אבטחה הדלתות והחלונות שלך לא פונים אל פנים המתחם.
סוגים רבים של מתחמים ניתן ליצור בעצמך עם חומרים ידידותיים לסביבה. לפחות עשה זאת בעצמך שביניכם, קל למדי גם למצוא פתרונות מעוצבים מראש להתקנה ישירות בבית. למשל האתר חֲבִיתָה מציעה מארזים רבים הניתנים להתאמה למצבים שונים. להלן דוגמה למתחם מאתר זה, שאליו נוספה רשת הגנה מפני חרקים.
עם זאת, זה יכול להיות יקר ומסובך להגדרה במצבים מסוימים.
קיימים פתרונות אחרים כדי להתגבר על אילוצים אלה. לפיכך, אם הקרקע שלך לא גדולה מדי, ייתכן שתוכל לאבטח אותה בשלמותה. או על ידי שימוש בקונספט של מחזיר הרשת המוצב לאורך כל הגדר, או על ידי התעניינות במערכת של צינורות מתנודדים שיתקבעו גם בחלק העליון של הקירות והרשת שלך. שימו לב, בשני המקרים, פתרונות אלו מתאימים רק לגובה של קירות, גדרות או מחסומים הגדולים מ-1m80. אחרת החתול שלך יקפוץ מעליו במהירות. באופן דומה, אם באדמתך יש עצים, יש להרחיק אותם מקצוות האדמה או להיות מוגנים גם כן.
לשני הפתרונות הללו יש יתרון שהם אמינים יחסית תוך השארת גישה מלאה לגינה שלכם לחתול שלכם. מצד שני, הם לא מאפשרים להגן על המגוון הביולוגי של הגינה שלכם, אלא מונעים מהחתול שלכם לצאת לצוד נוסף. לעתים קרובות ציפורים ויונקים ילמדו במהירות למצוא מקלט מחוץ להישג יד. בצרפת קל יחסית למצוא ציוד מתאים לבניית מחזיר פנים על רשת תיל או לאורך קיר. כדי להיות יעיל, החזרת הרשת חייבת להיות ברוחב של לפחות 50 עד 60 ס"מ. כפי שמוצג בתרשים למעלה, ניתן לקשט אותו בהחזר אנכי שני עד ל-20 ס"מ, או להיות מרופד בלוחות פרספקס שעליהם החתול שלך לא יכול להיתלות. הסרטון הבא ממחיש פתרון מסוג זה,
מצד שני, הפתרון של גלילים מתנודדים עדיין לא מאוד נפוץ אצלנו. אנחנו מוצאים את זה נמכר על ידי האתר תנודה. אבל אם אתה קצת שיפוצניק, אפשר גם להכין לבד.
בנייה, מה אומר החוק?
בניית מתחם או ציוורון על הקרקע שלך עשויה לדרוש התאמות מסוימות או אפילו בקשה לאישור כדי להיות חוקי. באופן כללי, מומלץ להתייעץ עם תוכנית העירוניות המקומית (PLU) של העירייה שלך כדי לבדוק הוראות ספציפיות שעשויות להיות מוזכרות שם. מצד שני, בעיקר גודלו וגובהו של המתחם הם שיקבעו האם יש לבצע סידורים נוספים.
על מנת שהבנייה לא תדרוש אישור כלשהו, עליה לכבד את הקריטריונים הבאים:
- לא יעלה על 5 מ"ר של משטח
- לא יעלה על 12 מ' גובה
- לא להתבצע בקרקע מוגנת
- לעמוד בהוראות ה-PLU
במקרים אחרים, ישנם שני סוגים של בקשות הרשאה שיכולות לחול על בניית מתחם או ציפורה. ההצהרה המוקדמת החלה על הקריטריונים הבאים:
- למשטח של 6 עד 20 מ"ר מחוץ לאזור המוגן
- עבור משטח של 0 עד 20 מ"ר באזור מוגן
- עבור מתחמים בגובה מעל 12 מ' ללא קשר לשטח שהם תופסים
לבסוף, מעבר לשטח של 20 מ"ר, יהיה צורך להגיש באופן שיטתי בקשה להיתר בנייה.
ובדירה אז?
בדירה, הסיכונים עבור חיות הבר כמעט ואינם קיימים. מצד שני, הסיכון הוא של אובדן בעל החיים שלך בעקבות נפילה ליד החלון או המרפסת. תאונה יכולה לקרות במהירות, קיימים פתרונות כדי להבטיח שהחתול שלך יישאר בבית.
רשתות, גדרות, כילות נגד יתושים ורעיונות רבים אחרים יאפשרו לחתול שלכם לקבל קצת אוויר צח מבלי להסתכן בהצטרפות בשוגג לאוכלוסיית חתולי הרחוב הרבים מדי. בנוסף, לחלק מהפתרונות הללו יכולים להיות יתרונות גם עבורכם!! כך הרשת מאפשרת ביעילות להרחיק יונים ממרפסת מבלי לפגוע בהן, הכילה תיפטר מחרקים ללא שימוש בחומרי הדברה המזהמים הן את הסביבה והן את האוויר שאתם נושמים.
כדי שהתמיסה תישאר מוצקה תוך מניעת כניסת חרקים, למשל, אפשר לחבר כמה תמיסות יחד. כילה ניתן לחבר בקלות לגדר או לרשת מחוזקת בחוטים. אז החתולים שלכם יהיו בטוחים יותר מאשר עם כילה פשוטה או רשת שבירה מדי שעלולה להיקרע.
להמשך ...
אם, למרות אמצעי הזהירות שלך, ציפורים ממשיכות להגיע לנכס שלך בסיכון של חציית שבילים עם החתול שלך, זה עשוי להיות שימושי להרחיק אותם באמצעות פתרונות לא מזיקים ואקולוגיים. למשל, אפשר לשחזר כמה תקליטורים שכבר אין לכם צורך בהם, ולתלות אותם על העצים בגינה שלכם. הם ישקפו אור ובמקרים מסוימים זה עשוי להספיק כדי להרחיק ציפורים. באותו אופן, בהחלט ניתן להתקין או לייצר פעמון אחד או יותר שהרעש שלו יכול לעזור גם להרחיק חיות בר. אלה נקראים מפחידים קוליים או חזותיים...
פתרונות מתחם שונים אלו אינם שמורים אך ורק לבעלי חתולים!! ואכן, ניתן להתאים את אותם סוגי פתרונות להגנה מפני חרקים, או למחסה לכמה תרנגולות שיכולות להשתלב בהיגיון של פרמקלצ'ר כפי שהזכרנו ב מאמר קודם. במקרה של בניית לול, בנוסף לקריטריונים החוקיים שהוזכרו לעיל, חשוב לקחת בחשבון גם את תקנות הבריאות המחלקתיות. מצד שני, יש לתת חשיבות מיוחדת לאבטחה מפני טורפים כמו שועלים, סמורים וכו'.
