דוד גז
דוד גז, בחירת הדגם הנכון בשנת 2021
התקנת דוד גז היא פתרון מעניין ליהנות מרמה טובה של נוחות תרמית הומוגנית בכל חדרי הבית. בין הדגמים השונים הקיימים בשוק, זה יכול להיות קשה לבחור. לפניכם מידע נוסף אודות דוד הגז וחידושים אחרונים בתחום.
סוגים שונים של דוודי גז
כדי לבחור את דוד הגז הנכון, חשוב הכירו את הפרטים של הדגמים השונים הנמכרים בשוק. בנוסף לדוד הגז הקלאסי, יש דוד גז טמפרטורה נמוכה. למרות שהעיקרון שלו פחות או יותר דומה לדגם הקלאסי, הוא מוגבל לטמפרטורת חימום של 50 ° C כדי לקדם חיסכון באנרגיה. דוד העיבוי הגז, לעומת זאת, משחזר את החום הכלול באדי הבעירה, ובכך משפר את היעילות ומפחית את צריכת הגז.
כדי לנצל את מלוא היתרונות של מערכת חימום זו, עליך לרכוש את דוד הגז שלך ממותג מיוחד כגון האוקיינוס ​​האטלנטי. בעסק במשך יותר מ -50 שנה בלה רוש-סור-יון בוונדה, אטלנטיק היא מדד צרפתי בשוק החימום ודודי המים בצרפת. רוב מוצריה מתוכננים ומיוצרים בצרפת. חברת אטלנטיק מציעה מגוון דודי גז איכותיים: צמוד לקיר, היברידי, עיבוי, טמפרטורה נמוכה וכו '.
קח בחשבון את ההיבט האקולוגי של הדוד
בעת בחירת דוד, חשוב לקחת בחשבון את ההיבט האקולוגי של מכשיר זה. קודם כל, יש לציין כי כיום מודל גז הוא בערך 25% פחות מזהמים מדגם נפט. כדי לנצל מערכת חימום אקולוגית, עדיף לבחור בדוד עיבוי גז. זה מאפשר להפחית את חשבון האנרגיה בסביבות 30% ולקבל יעילות של 100% תוך הגבלת פליטת חלקיקים לאוויר.
קראו גם:  מיזוג אוויר מתכוונן, פתרון אקולוגי?
בין הדודים האקולוגיים ביותר כיום, ישנם דגמים היברידיים. זה מערכת המשלבת את דוד עיבוי הגז עם משאבת חום אוויר / אוויר. הדוד מחליף את השימוש בשתי מערכות אלו כדי לענות על צרכי החימום של התושבים בהתאם לשינויים בטמפרטורות החיצוניות. בשילוב עם דוד העיבוי, משאבת החום אוויר / אוויר היא אקולוגית במיוחד. הוא מייצר עד 4 קילוואט חום עם 1 קילוואט אוויר בלבד.
בחר את דוד הגז שלך בהתאם לצרכי החימום שלך
יש לציין כי דוד גז יכול לחמם בית ולייצר מים חמים ביתיים. לכן, אתה חייב להעריך היטב את הצרכים שלך למצוא את המערכת חימום אידיאלי. שאל את עצמך את השאלות הנכונות לעשות זאת. מהו המשטח שיש לחמם? לאיזו רמת נוחות אתה צריך? איך הבידוד התרמי בבית שלך? האם אתה צריך דוד המייצר מים חמים ביתיים? וכו. מענה לכל השאלות הללו יעזור לך לצמצם את המחקר ולמצוא את דוד הגז המתאים לך.
בנוסף לנוחות, הגיוני להסתכל על המעשיות של דוד הגז כדי לפשט את חיי היומיום ולנהל טוב יותר את צריכת האנרגיה. היום, דוודים מחוברים משווקים. קישוריות זו מאפשרת לשלוט על מערכת החימום באתר או מרחוק באמצעות סמארטפון או טאבלט. אתה יכול לשלוט על הפעלת המכשיר באמצעות מצבי "היעדרות" ו"הדלקה ". אתה יכול גם לתכנת את זמני החימום בהתאם לצרכים שלך. בנוסף, שלט רחוק מאפשר לך לפקח ולנהל את צריכת האנרגיה.
קראו גם:  RT2012: כדי bioclimatism עבור כל הבניינים החדשים?
אין להזניח את העוצמה והמיקום של הדוד
ברגע שהצרכים שלך חימום מוגדר, עליך לשקול כעת את העוצמה ואת המיקום העתידי של הדוד. כדי לקבוע את תפוקת הדוד המתאימה ביותר, יש צורך במספר נקודות התייחסות. תפוקת הדוד המומלצת לחימום דירה של פחות מ -100 מ"ר היא בין 12 ל -20 קילוואט לחימום בלבד. מצד שני, הוא נע בין 23 ל -28 קילוואט לחימום ולמים חמים לבית. לדירות העולות על 100 מ"ר עדיף בחר דוד עם הספק של 18 עד 25 קילוואט לחימום בלבד ומבין 25 עד 35 כ"ס אם כלולים מים חמים ביתיים. מצד שני, בחר הספק של יותר מ 20 קילוואט אם אתה גר בבית של יותר מ 90 מ"ר.
המקום בו אתה מתכנן לשים את דוד הגז שלך הוא גם פרמטר חשוב בבחירתו של זה. למידע, ישנם שני סוגים של דוודי גז: דוד הרצפה ודוד הקיר. שניהם מציעים את אותם הביצועים, אך האחד אינו תופס מקום רב כמו השני. הדוד התלוי בקיר הוא קומפקטי וחוסך מקום. הוא מתאים לדירות בגודל של פחות מ -100 מ"ר. מצד שני, הדוד העמיד לרצפה מתאים יותר לבתים בודדים בגודל של יותר מ -100 מ"ר ובעלי מרתף, מוסך או חדר כביסה להתקנתו. יש לו את היתרון של לענות על צרכי חימום ומים חמים חשובים.
קראו גם:  אנרגיה אפורה ואפור CO2 במגזרי הבנייה והבנייה
לפני שמשקיעים בדוד גז, ברור שחשוב לבדוק אם הבית שלכם מחובר כראוי לגז. בין אם זה א בית חדש או שלא, הוא חייב להיות מחובר ולהיות בעל מעגל מים חמים המספק את המשדרים כגון רדיאטורים וחימום תת רצפתי. זה יקל מאוד על התקנת מערכת החימום. אחרת, יהיה עליך להגיש בקשת חיבור אל GRDF ולהתקין מערכת חימום מרכזית.
שאלה בנוגע לדודי גז? שימו את זה על שלנו forum חימום
השאירו תגובה
