חימום חשמלי: רדיאטורים 2019 מודרניים
הטכנולוגיות של תנורי חימום חשמליים בשוק ב 2019: מה לבחור עבור הפרויקט שלך?
חימום בית מאנרגיה מתחדשת מפחית משמעותית את עלויות החשמל. למרבה הצער, רבים הם אלה שאינם יכולים לבחור בפתרונות חימום הפועלים ב- RE (אנרגיות מתחדשות) בגלל חוסר התאמה בין מכשירים מסוג זה לרכושם. במקרה שלא תוכלו לנצל אתאנרגיה סולארית, אנרגיית רוח או אנרגיה גיאותרמית כדי לחמם את פנים הבית שלך, דע שתמיד תוכל לחסוך כסף על ידי פנייה לרדיאטורים מהדור החדש.
האחרונים צורכים הרבה פחות אנרגיה מ"טוסטרים "מסורתיים ומטמיעים טכנולוגיות שונות המאפשרות לשפר משמעותית את הנוחות התרמית של ביתכם מבלי לנפח את חשבונכם. סקירה כללית של סוגים שונים של רדיאטורים דור חדש: תפקודם, עוצמותיהם וחולשותיהם.
אינרציה רדיאטור
רדיאטורים מודרניים עם הסעה טבעית
סוגים אלה של רדיאטורים הם פשוט "טוסטרים", אבל הם חכמים, על ידי הטמעת טכנולוגיות כדי להפחית, במידה מסוימת, צריכת החשמל לנהל טוב יותר לוחות זמנים חימום.
חימום חום מודרני
כמו זקניהם, הם משתמשים בהסעה טבעית להפצת חום בבית. האוויר הקר נלקח מהחלק התחתון של המכשיר ומחומם על ידי התנגדות. לאחר מכן הוא יוצא מרשתות או סנפירים, וממשיך בעלייתו לתקרה. כאשר הטמפרטורה שלו יורדת, הוא יורד חזרה לגובה הקרקע ונאסף שוב על ידי הרדיאטור כדי לחמם אותו.
הנכסים העיקריים של תנור חימום טבעי מתגוררים במחיר המשתלם במיוחד (כמה עשרות יורו) ובהתקנתו, שניתן להשיג על ידי איש עבודות חובב. עם זאת, אם ברצונך לייעל את הנוחות התרמית בביתך ביעילות תוך הפחתת צריכת האנרגיה שלך, אנו ממליצים לפנות לסוג אחר של דגם. ואכן, רדיאטור זה נותר יחסית עתיר אנרגיה ואינו מפיץ חום באופן אחיד.
קראו גם:  שימוש בקש בקירות של בתים בודדים עץ מסגרת
רדיאטורים אינרציה
רדיאטורים אלה הם כמו חלופות מצוינות לדגמים עם הסעה טבעית. הם מקרינים חום, ויכולים להקטין את זמן הפעולה שלהם הודות לליבת חימום מוצקה או נוזלית.
לב זה (או גוף) של חימום יש את הפונקציה העיקרית של לחסוך בחום שמייצר המכשיר, ואז לשחזר אותו בהדרגה בתוך הבית שלך. לעיתים, רדיאטור האינרציה מפחית מאוד את צריכת החשמל שלו כדי להשאיר את חימום הבית שלך לנוזל קירור או חומר עקשן כמו ברזל יצוק או אלומיניום.
סוג זה של המכשיר הוא פשוט חייב להגביל את ההוצאות שלך, תוך שיפור הנוחות התרמית של הבית שלך. עם זאת, יש לו כמה חולשות ביניהם אנו יכולים להזכיר זמן חימום ארוך יחסית שלה מחיר הרכישה גבוה משמעותית מזה של חימום קונבנציונאלי תנורים.
רדיאטור (פאנל) מקרין
רדיאטור הפאנל הקורן משלב את היתרונות של אינרציה ודגמי הסעה טבעיים בהתאמה. כשמו כן הוא, יש לו פאנל שתפקידו כדי לפזר את החום על ידי קרינה אלקטרומגנטית
תנורים קורנים
אלמנט זה יכול להיות מתוכנן בסגסוגת פחמן או מתכת. הוא מחומם על ידי התנגדות חשמלית, ומשקם את החום המיוצר בתוך הבית שלך על ידי פיזור קרני אינפרא אדום על פני מרחקים גדולים.
תנור הפאנל הקורן משתמש בפחות אנרגיה מאשר קונווקטור קונבנציונאלי. בנוסף, לוקח פחות זמן לחמם חדר מאשר מודל אינרציאלי. עם זאת, הוא אינו מציע אותה רמת נוחות כמו מכשירי "חום עדין" כביכול ויכול לגרום לפיזור אלרגנים ומיקרו-חלקיקים עקב מערכת הקרינה שלו.
קראו גם:  עבודות בידוד גגות: מדריך השוואתי 2020
לידיעתך, תנור חימום זה הוא קומפקטי ומסוגנן כאחד. מותגים רבים משתמשים ביצירתיות שלהם כדי להפוך את המוצרים שלהם לחתיכות קישוט אמיתיות. יש אפילו מראות קורנות, במיוחד עבור חדרי אמבטיה!
רדיאטורים לחימום ליבה כפולה
רדיאטורים ליבה כפולה הם חסכוניים ויעילים כאחד. כמו דגמי אינרציה, הם מצוידים בגוף חימום מברזל יצוק או קרמיקה שיכול לאגור ביעילות חום להפחית את צריכת האנרגיה.
אך בנוסף לליבת החימום העשויה מחומר עקשן, מערכת חימום מסוג זה כוללת לוח קורן. זה אחראי לייצור מהיר של חום על ידי פיזור קרני אינפרא אדום למרחקים גדולים.
שני הגופים של הרדיאטור הזה עובדים לסירוגין, על מנת להקטין את זמן החימום, כדי להגביל את צריכת האנרגיה ולהבטיח נוחות אופטימלית. ראשית, הפאנל הקורן מחמם את האוויר ומפזר אותו בחדר השינה, בחדר האמבטיה או בסלון. ברגע שהגוף העקשן מגיע לטמפרטורה מסוימת, הוא משתלט עליו והמכשיר מתאים את צריכתו כך שתוכל להשיג חיסכון משמעותי באנרגיה.
קראו גם:  חימום ועתיד בר קיימא, המיזוג הממשמש ובא בין אקולוגיה לכלכלה
בזכות השילוב של שתי הטכנולוגיות הללו, הרדיאטור הכפול ליבה הוא חסכוני יותר מאשר קונווקטורים מודרניים, ומבטיח רמת נוחות דומה לזו של מכשירי אינרציה. עם זאת, זה לא חף מחולשותיו: מצד אחד, זה יקר יותר מתנורי הסעה טבעיים ומצד שני, לעתים קרובות זה דורש ממך להמשיך עם מספר הגדרות כדי להתאים ביעילות את טמפרטורת האוויר הסביבתי בבית.
שים לב שמערכות החימום הכפולות ליבות הראשונות הופיעו בשנות ה -90. הן היו ידועות בשם "2-in-1 straining", ושילבו לוחות קרינה והסעה, כמו רדיאטורים נוכחיים.
חימום וקירות חשמליים
תצורות הקירות והרצפות המחוממות שונות מאוד מאלו של רדיאטורים קונבנציונליים מכיוון שהם משולבים בקירות וברצפות. עם זאת, הם תופסים מאפיינים מסוימים של רדיאטורים מקרינים אך ה- pfd שלהם נמוך בהרבה, מה שמגדיל את הנוחות התרמית ואת החיסכון באנרגיה. זה המצב של חימום הכי חשמלי וחסכוני אבל זה דורש עבודות התקנה כבדות למדי.
ואכן, הם ממוקמים מתחת לרצפה או מתחת לטיח או לחיפוי הקיר המחייבים לבצע מחדש את אחד או השני לחלוטין. מצב זה שמור לפיכך לשיפוצים או קונסטרוקציות חדשות. לכן הם הרבה יותר יקרים להתקנה מאשר קונווקטורים, רדיאטורים לאינרציה, לוח קורן וליבה כפולה.
שאלה עבור הפרויקט שלך? בקר le forum חימום ונוחות תרמית
השאירו תגובה
