מחירים שבורים ועלות נמוכה. ברכה כלכלית או סכנה?
עלות נמוכה: בעזרת התקדמות טכנולוגית ניכרת במשך מאתיים שנה, אסטרטגיות כלכליות היו מונחות על ידי אתגרים "קפיטליסטיים" שלא ידעו יותר ויותר, ותמיד הצדיקו את ההתערבות של היד הנעלמת (1) "אמורה לבצע אופטימיזציה עבור המספר הגדול ביותר הוא תוצאה של בחירה עונה על האינטרסים האישיים ...
כמשתמע מכך, חוק השוק התפתח כמיטיב, משחרר, ליברלי, מסוגל לווסת את הכל במקרה הטוב ... הקובע של מחירים אופטימליים.
אז בהסתמך על תיאוריות כלכליות כדי לשחק עם נפחים כדי להוריד את המחירים, תפקודו של השוק הזה הוליד את החברה הצרכנית, שהתקבלו על ידי המספר הגדול ביותר, נכבשה על ידי היתרונות של "תמיד יותר החומר הנצרך "... אבל באמצעות יותר מתחדשת משאבים טבעיים יותר כדי לייצר, להפוך, תחבורה, למכור ... ולייצר עוד יותר בזבוז משפיל את הסביבה ...
עלות נמוכה אסטרטגיה
"נשכח" הנחות שהביאו אותנו למציאות קשה ...
ואכן,
  1. התיאוריה הכלכלית שכחה לחשוב שכוכב הלכת שלנו היה בינוני סיים,
  2. התיאוריה הכלכלית שכחה שהיא התבססה כמות מוגבלת של משאבים טבעיים ובמיוחד האנרגיות המאובנות שאותן הזניחה להעריך את "השווי הכלכלי ההוגן" (2,3)
  3. תיאוריה כלכלית שכחה לקחת בחשבון את ההשפעה של הפעילות הכלכלית עלמערכת אקולוגית (2),
  4. תיאוריה כלכלית לשים את עצמה מיד לשירות של "הון", שוכח את זה האיש צריך להיות במרכז דאגותיו (4),
  5. התיאוריה הכלכלית לא דמיינה זאת l 'אי השוויון של שיתוף העושר המיוצר יגדל עם הצמיחה הכלכלית, ובסופו של דבר מסכן את היציבות של העולם ואת הלכידות החברתית של מדינות,
  6. התיאוריה הכלכלית לא דמיינה את הופעתה של הפסקה בין "סודה" למשק פיננסי, וירטואלי, מחולל הבועה, ואת הכלכלה הריאלית (5) ...
לא, אנחנו כבר לא יכולים להאמין בהתערבות מוסרית של "היד הבלתי נראית" המנוצלת כל כך על ידי כלכלנים כדי להצדיק אמון מוחלט ביכולת השוק לבצע אופטימיזציה מנקודת המבט של האינטרס הכללי של ההתנהגויות האישיות: טעות דומה לזו שנובעת מהעלות האקולוגית של הפעילות הכלכלית.
עם החברה הצרכנית נולדו קבוצות תמיכה לצרכנים לטובת צריכה במחיר נמוך, תמיד נמוך יותר ...
עם המשבר שאנו מכירים היום הרשויות הציבוריות תמכו במסע הזה כדי לענות על הרצון של הצרכנים "כוח קנייה נוסף"...
בשני המקרים שכחנו כי, למעשה, הצרכנים והעובדים היו באותה אוכלוסייה, היו אחד! ... כי המירוץ במחירים נמוכים במהירות היה מזיק לעובדים ותעסוקה ... ובכך לגרום חוסר איזון רציני בחברה.
הבעיה החברתית של עלות נמוכה, מחירים שבורים הנחה אחרים ...
... בהקשר של גלובליזציה
בהקשר של "גלובליזציה" של סחר היום כי הם כמעט כל שצורכת להוזיל מחירים בהחלט תומכת בפיתוח של תמיכה אופשורינג ייבוא ​​ממדינות עם עלות נמוכה של עבודה ... (לפחות כל עוד עלויות הובלת סחורות לא נרתעים).
כל כך רב במחירים נמוכים מזיק לתעסוקה מקומית או לאומית בכל מגזרי הייצור: ברור!
קראו גם:  נורות קלאסיות, תחילת הסוף! טוב או רע לסביבה?
יש הרבה תקווה בפעילויות אלטרנטיביות כגון "שירות אישי" ... לכן עלינו להיזהר כי סוג זה של פעילות צפוי רק להתפתח אם שיעור ההשתתפות ב מגזרים אחרים, בעיקר בתחום הייצור, נשאר מספיקאם לא את חוסר המשאבים ואת הזמינות נמצא בתוך כל משפחה יהפכו את הפיתוח של שירות חדש זה סביר ... יתר על כן, ברור כי המגזרים סביר ביותר להשתתף במאזן של מאזן סחר החוץ להישאר אלה של הייצור!
... בהקשר של "חלוקה גדולה"
בהקשר של תחרות חריפה בין המותגים הגדולים קיימת התרסקות במחירים הנמצאת בתהליך של הפחתת המחירים בחנויות המתמחות ב"הנחה ", עם השלכות חמורות על התעסוקה בכל המגזר העסקי השפעה דרמטית על הספקים.
עם הטכנולוגיה העדכנית ביותר, בקרוב בסופרמרקטים מהחנויות מעוניינות להפחית את עלויות התפעול שלהם, כבר לא יציע משרות "קופאית" ... עם הפרקטיקה של "שולי בחזרה" ברשתות הגדולות וקבוצות רכישת מנהלי משא ומתן עם הספקים שלהם, אחרת שוחד "לבטל את ההפניה למבנה" ... מי פי פ Rullier, מנהל מחקרים על קישור מכון מחקר של תעשיות לצרכן (ILEC) מייצגים 32% מהמחיר נטו טעונת 2003 (בעוד מקורות אחרים המוזכרים כמה שיעורי מקרים העולה 60%!).
... בהקשר של יתרות כמעט קבועות
יותר ויותר, הצרכנים עכשיו מצפה יתרות (אשר הופכים גם קבע כפי שהם נדרשים לניהול מלאי מחזור של סוחרים!) לבצע רכישות שאינם מזון שלהם.
כך הצרכנים שמרגישים כמעט שנאכלו על ידי המחירים ה"מוצגים "יכולים להגיע להתמודד עליהם. חוץ מזה, האם איננו רואים הופעה מחודשת של "מיקוח"! בתהליך זה אין לסחר חליפין סיכויים חדשים ... דרך האינטרנט! מאת LeMonde.fr, 17/09/09: על פי מכון IRI- צרפת (Information Resources, Inc.), מאז תחילת השנה, המכירות במסגרת מבצעים ייצגו 17,2% מהמחזור של חלוקה המונית. לעולם לא נראה !…
... בהקשר דפלציוני
מחירים נמוכים כללית, עמיד, הוא דפלציה ...
אז המשבר הפיננסי והבנקאי מאיים, כל עוד חמור יותר כמו דפלציה מלווה על ידי האבטלה המתפתחת, אחד תומכים באחרת כדי להגביר את זה.
אם נזכור משברי האנרגיה במקביל, אקולוגי, כלכלי, זה גורם למשבר חברתי (יגיד "ציביליזציה") המחייבת שינויים עמוקים בתפקוד השוק דורש גישות חדשות, כדי פילוסופי ופוליטי ... של המשק (6) ...
כמה מסלולים חדשים ...
L 'הון עצמי במרכז הדיון
הפעילות הכלכלית מייצרת ערך מוסף. הוא מתבטא בדרך כלל כסכום השכר והרווח הנקי (מסים והשקעות מנוכות).
קראו גם:  מדיניות מים: דעת הצרפתים
כלומר, הערך המוסף הוא סכום התמורה לעבודה וגמול ההון. כדי שהמכונה הכלכלית תפעל כראוי, חייבת להיות שיתוף הרמוני, שוויוני של ערך מוסף בין "הון" ל"עבודה ".
אם מבחינה מקרו-כלכלית לא נמצא הרמוניה זו, הייצור אינו יכול לזרום (באופן מסורתי, כלכלנים משווים צריכה ותמורה לעובדים, חסכון ותמורה להון).
לכן, אם ההרמוניה מתחילה עם שיתוף הוגן של הערך המוסף בתוך החברה (7), עליה להמשיך בהתפלגות שוויונית באותה מידה של הערך המוסף לאורך הרשתות (הערוצים) המפיקים של חומר הגלם לצרכנים הסופי!
האסטרטגיה עלות נמוכה
שיתוף הוגן של ערך מוסף בחברה
היתה לנו הזדמנות לפתח מודל של שיתוף הוגן, מוסכם, של ערך מוסף בתוך החברה. מודל זה הוצג בספר כמו גם מאמרים רבים שפורסמו על ידי המהדורות הרמטן (7).
על פי מודל זה, במקביל לתשלום שכר העובדים והשתתפותם ברווחים, גמול בעלי המניות נעשה מדיבידנדים ופרמיה צמודה לשכר (הנקראת "פרמיית נאמנות לחברה" ") ...
חשוב אפוא להדגיש כאן כי אופני התגמולים הללו, אשר בעיני כולם וכן גובה חשבון השכר כרווחים, משמידים בכך את העוינות המסורתית של בעלי המניות ביחס לתגמול עובדים ובעלי מניות בתנאים הנוחים באופן עקרוני למו"מ טוב.
התוצאה של משא ומתן זה היא ביטוי לשווי הוגן של היחסים בין שכר ההון לעבודה. מה שאומר גם את ההכרה של השחקנים כי קיים קשר הוגן בין "שולי הרווח" לבין שכר העבודה ... כלומר עם היכולת לצרוך, עם "כוח הקנייה" הביא לפי עבודה.
היישום הצפוי של המודל בסופרמרקטים
כמו בחברות אחרות, החלות על סופרמרקטים, המודל שהוזכר לעיל מפיץ בצורה שוויונית יותר את הערך המוסף המיוצר על ידי הסופרמרקט, בין בעלי המניות שלה לבין עובדיו.
בכל פעם כאשר ההעסקה בענף זה מאוים על ידי הגברת התחרות בין ענקים של הפצה, הראשון עם השני, אלא גם עם חנויות "הנחה", בכל פעם כאשר טכנולוגיות איסוף חדשות נכנסות המסלול של שיתוף שוויוני, משא ומתן, הערך המוסף כדאי ללמוד ... במיוחד מכיוון שהיא מובילה שולי רווחים ותכנים אחרים, כמו באינדקס לבין תגמול העבודה ... שיכול לגדול רק אם צמיחה מתואמת של האחרונים.
מחיר הוגן עבור חומרי גלם
כדי לדבוק בחדשות נוכל לעורר את המקרה של המפיקים של חומרי גלם גלם ...
מאזן הכוחות הבלתי שוויוני בין היצרנים, במיוחד הקטנים ביותר, לבין אזורי העיבוד וההפצה עם מרכזי הרכישה שלהם ו"השוליים האחוריים "שלהם, הורסים את היצרנים, החוליה הראשונה בשרשרת המזון (היום" נכון, מדובר במפיקי חלב, מחר יצרנים אחרים של המגזר החקלאי יהיו כנראה בחדשות), בצרפת, באירופה ...
קראו גם:  שיתוף רכב או כיצד לשתף את המכונית שלך
זה אפילו יכול להיות אמר כי המפיקים של חומרי גלם נתפסים בין הספקים שלהם, לרוב בשמן ומגזרים כימיים (לא לספור את הגעתו של ספקים מונופול GMO!) ולקוחותיהם, כמו הרבה behemoths לפני שהם יש את התפקיד של סיר האדמה, שיש מעט תקווה ליהנות מכל שולי לאחור או הנחה אחרת!
במקום להיות נתמך על ידי עזרים חוו לעתים קרובות משפילים משהו, מסלולים אחרים עשויים להיחשב לעשות הכבוד המלא שלהם לאנשי מקצוע אלה ... למשל ובהתאם למודל ההון העצמי שלנו של נתח השכר כעת אנו מציעים כי מתקיימים משא-ומתן בין אנשי מקצוע לבין הרשויות הציבוריות, תוך העלאה כנדרש, "רצפה" מחיר עבור ייצור בקנה אחד עם דרישה, אך במחיר באינדקס על ערך הזרם כולו הוסיף שנוצר באותו למות, כולל שינוי של חומרי גלם, אריזות, אחסנה, הובלה, שיווק ... אל הצרכן ..
על פי ההצעה, מן השרשרת הפתוחה (עם החוליה החלשה הראשונה שלה), אחד מהם יעבור לרשת סגורה שבה לכל קישור יהיו הסיכויים הטובים ביותר לגבות שכר ראוי לערך המוסף הנובע מעבודתו ובהתאמה לזה של האחרים בעלי עניין בענף!
זה יובן כי המונח "עלות נמוכה" שמופיעה בכותרת של מאמר זה היא להיזכר במקרה של "אוויר הנחה" ... במקרה של הנחה שאינה עבירה על האקולוגיה למי מודעים צריך לשמר את משאבי האנרגיה המאובנים ואת הסביבה שלנו ... ולדעת מה מטוס תחבורה "עולה" לכוכב הלכת (3) ...
רמי Guillet
מאמר זה נכתב על ידי Rémi GUILLET היום בדימוס. מהנדס מ Ecole Centrale נאנט (לשעבר ENSM קידום 1966) הוא גם בעל תואר דוקטור מכניקה ואנרגיה (אוניברסיטת אנרי פואנקרה ננסי 1-2002) ותואר במנהל עסקים / כלכלה (DEA אוניברסיטת פריז-13 2001).
פעילותו המקצועית הובילה אותו לעבוד בעיקר במחקר יישומי בתחום הבעירה. הוא היה ידוע בעיקר בעבודתו בעירה רטובה קבלת פרס "מונטגולפיה" לאמנויות כימיות ב 2002 (פרס הוענק על ידי החברה הלאומית תמריץ החברה). הוא היה אחראי על אנרגיה / ענף הבנייה במטה של ​​OSEO בין 1995 ו 1998 ...
(1) מטאפורה של הפילוסוף והכלכלן הסקוטי א 'סמית'
(2) ראה את המאמר "צמיחה אנרגיה: סיכום קצר" על ידי ר 'Guillet
(3) ראה מאמר "עו"ד לצמיחה נוספת" מאת ר 'Guillet
(4) ראה את ההקדמה של הספר "לקבלת סולידריות יותר בין הון לעבודה או הזדמנויות חדשות לתעסוקה" מאת ר 'גוילט (L'Harmattan)
(5) דו"ח ועדת Stiglitz מציע "תמ"ג חדש"
(6) רמז לספר "עשיתי HEC ואני מתנצל" על ידי פירנצה נויביל
(7) ראה בספר "לסולידריות יותר בין הון לעבודה או הזדמנויות חדשות לתעסוקה" על ידי ר 'Guillet (שפורסמה ספר אלקטרוני גרסת 2004 2009 +) ומאמרים נוספים על ידי מהדורות L'Harmattan .
השאירו תגובה
