לאחר חורף 2017-2018 ארוך, אפור וקור, האביב הוא פה ושם!
ימים שטופי שמש חוזרים, הטמפרטורות עולה עם אותם, את הסיכונים של גל חום או גל חום.
אם קל למדי להילחם נגד הקור, ההגנה מפני החום קשה יותר והשימוש בטכניקות מיזוג אוויר הוא כמעט חובה במקרה של חום קיצוני. זה תקף במיוחד לאנשים השבריריים ביותר, כמו תינוקות או אנשים בגיל השלישי ... אנו עדיין זוכרים עשרות אלפי מקרי מוות בטרם עת במהלך גל החום בצרפת בשנת 3! השימוש במזגנים יכול היה כנראה להציל חיים רבים!
מהו מזגן? איך זה עובד ?
מזגן עובד כמו מקרר .... אלא שזה מקרר באוויר הפתוח (ואתה בתוכו)! זהו מעגל קירור תרמודינמי המשתמש בחום הסמוי של אידוי ועיבוי לשאיבת הקלוריות, כלומר החום, ממקום למקום אחר.
מעגל קר מורכב מ:
- של מאייד, זה החלק הקר (זה נקרא מקור הקור: הקלוריות "נשאבות" שם לנוזל מעגל הקירור, כך שטמפרטורת המאייד יורדת)
- מדחס, זהו המנוע של המקרר אשר ילחץ ויזיז את הגז
- מעבה, זה החלק החם, הרשת שמאחורי המקרר (זה נקרא המקור החם, הקלוריות "נשאבות" שם מהנוזל וזה יתקרר ויתעבה את הגז ויעלה את הטמפרטורה של 'מְאַדֶה)
- וסת המאפשר לגז להחזיר את נפחו לאחר ההתאדות מבלי להגביר את הלחץ
מזגן הוא מקרר "פתוח" עם שני מאווררים: האחד להכניס אוויר קר, והשני להפקת אוויר חם! זה קצת כמו להשאיר את דלת המקרר פתוחה ולהניח מאוורר לפניו ... אלא שבמקרה זה, כאשר הקלוריות מתפנות באותו חדר, התוצאה הכוללת תהיה שלילית : החדר יתחמם בסופו של דבר. כדי שמזגן יעבוד, לכן יש לפנות את הקלוריות לסביבה אחרת, כלומר לרוב בחוץ!
כדי שזה יעבוד, המקור החם, כלומר הרדיאטור השחור מאחורי המקרר, יצטרך להיות ממוקם בחדר אחר, באופן אידיאלי בחורף ובמרתף בקיץ. ברור שבמקרים של מקררים ביתיים זה לא קיים, אבל לחדרי קירור מקצועיים יש את המקור החם (הקבל) שלהם בחוץ, ממש כמו מזגנים נייחים.
מיזוג אוויר והידוק
כאשר ניתן להפוך את המעגל, אנו מדברים על מזגן הפיך המאפשר להפוך חם במקום קר בחדר ה"שימושי ". בדרך כלל זה נקרא משאבת חום. לכן מקרר הוא משאבת חום, כמו כל המזגנים המשתמשים במדחס. ואכן, ישנן טכנולוגיות אחרות למעגל קר כגון, למשל, קר על ידי ספיחה או ספיגה.
לבסוף, למשאבות חום או למזגנים רבים יש גם פונקציית התייבשות מובנית. מסיר לחות הוא אפוא גם מעגל קירור מתאים כך שהחלק הקר (המאייד) נמצא כל הזמן מתחת לנקודת הלחות (נקודת עיבוי של האוויר הסביבתי)
לסיכום, מזגן יכול לפיכך:
- מצטנן,
- להפוך חם (אם הפיך)
- לחות את האוויר בחדר (אם הדגם מאפשר זאת).
עכשיו, כשחלק התיאוריה נעשה, בואו נלך לתרגול. כיצד לבחור את המזגן הנייד או הקבוע הנכון?
נייד או מזגנים קבועים? יתרונות וחסרונות השוואתיים של שני סוגי מיזוג אוויר.
המזגן נבחר על פי יכולת הקירור שלו בווטס. כל יצרן נותן אינדיקציות ביחס לנפח ו / או למשטח המומלץ. ספירה סביב 150 ווטס לכל מ"ר כדי לקבל כוח קירור טוב. השוואה מהירה בין מזגנים קבועים (קיר מותקן עם סוללה חיצונית) מזגנים ניידים (על גלגלים)
מזגן נייד יביא לכן טריות בכל מקום שתרצו ובעלות נמוכה יותר. עם זאת, החיסרון העיקרי שלו הוא פינוי האוויר החם באמצעות צינור גמיש (מסופק) אשר יכול להיות לא מושך.
היתרון העיקרי שלה הוא הניידות הגבוהה שלה במחיר נמוך, הן רכישה והתקנה!
כדי להמשיך הלאה ואם יש לך שאלות על התקנה: בקר באתר האינטרנט שלנו forum על נוחות תרמית
שלום,
מה הטעם לפרסום באקלים נייד?
זה טוב לכדור הארץ? טוב לארנק שלי? לא…
Que Chooser בדק כמה. אתה צריך לספור 500 € כדי שיהיה לך משהו נכון. הדגמים במחיר של 200 € ... המממ ומשאירים דלת פתוחה למיזוג אוויר נייד, דוגמא טובה לבלגן!
באמת לא בטוח שנוכל ליישב את הכלכלה והאקולוגיה לדורות הבאים עם דברים כאלה ... וגזי קירור עם פוטנציאל גבוה של גזי חממה, אנחנו מדברים על זה?
מסכים לחלוטין, השיעורים הניידים האלה הם כפירה וכשאני רואה שרובם נמצאים בשיעורי אנרגיה לראות A + ... אני מדבר כאן על מונובלוקים עם צינור פינוי יחיד שמייצג את רוב ההצעה: אכן כל כך הרבה לעזוב המקרר שלו פתוח, כי גם אם אנחנו מפנים אוויר חם (או קר להפך), זה מוחלף בהכרח באוויר, אמנם קצת פחות חם שנכנס מחדש דרך החלון הפתוח למחצה, או על ידי אוורור הבית. זה טיפשי, מאזן האנרגיה של המכשיר בהקשר העולמי הזה חייב להיות קרוב יותר ל- C מאשר ל- A ואני תוהה אם זה בגלל טיפשות או שאננות להפעיל את הכלכלה שהרשויות נותנות לזה להאמין.
אם תבחרו במיזוג אוויר נייד, לכן בחרו מערכת עם יחידה חיצונית (פיצול נייד) או מערכת מונובלוק עם 2 צינורות כלפי חוץ (היצרנים צריכים לספק אותה כאופציה כל עוד היא כמעט ולא תשנה את עיצוב המכשיר), כך שתזיזו קלוריות ולא המוני אוויר וניגש ליעילות הכוללת של מזגן אמיתי.
