סבון טבעי ללא פסולת
סבון טבעי ללא פסולת טוב יותר לבריאותכם ולכדור הארץ
בני אדם שואפים יותר ויותר להגביל את השפעתם על הסביבה. כתוצאה מכך גוברות הפעולות להפחתת השימוש במוצרים שאינם אקולוגיים. אלה אינם מוגבלים למגזר מסוים. בהקשר זה נולדה תנועת הפסולת האפסית, המיושמת, בין היתר, בתחום הקוסמטיקה. מה זה ומה היתרונות של שימוש בסבונים ללא פסולת?
מה זה אפס בזבוז?
Le אפס בזבוז היא יוזמה שמטרתה צמצום ייצור הפסולת על ידי בני אדם. גם אם המקור העיקרי לבעיה הוא תעשיות ומבנים אחרים, עבודה ברמה האישית יכולה לסייע בשיפור הדברים. אם כל משק בית התחייב לצרוך הכי פחות מוצרים מזיקים אפשרי עבור הסביבה, תהיה לכך השפעה חיובית עליה. לשם כך, חלופות שונות מאפשרות לך להשתתף כרצונך ב- שמירה על הסביבה.
אחד מהם נשארשימוש בסבונים נטולי פסולת. ממלאים את אותו תפקיד כמו ג'לים קונבנציונליים או סבונים נוזליים, מוצרים אלה מציעים יתרונות רבים למשתמשים שלהם. עבור האחרונים, חלופות אלה מייצגות לפיכך את הפיתרון המושלם לטעון את מחויבותן האקולוגית. לפיכך ישנם טווחים רבים ויצרנים של קוסמטיקה טבעית הגבלת הפסולת והשימוש בכימיקלים להכנתם.
קראו גם:  טלפונים ניידים, סכנה? כל גיניאה חזירים?
מדוע לבחור בסבונים נטולי פסולת?
ישנן סיבות רבות לשימוש בסבונים נטולי פסולת. מוצרים אלה מציעים יתרונות החורגים בהרבה מהצד האקולוגי שלהם.
הם ידידותיים לסביבה
סבונים ללא פסולת הם כל מה שיש בזה אקולוגי. כפי שמציין שמם די טוב, הם אינם מכילים שאריות מזיקות. מוצרי קוסמטיקה אלה הופכים לקרים, הכוללים תהליכים המשתמשים במעט מאוד אנרגיה. הטכניקה ידועה גם בשם סלון קר. בנוסף, שיטת ייצור זו מביאה להזרמת כמות פסולת לא מבוטלת לטבע.
בנוסף, החומרים המשמשים לסבונים ללא פסולת הם כולםמקור טבעי. הם נבחרים לרוב על פי תכונותיהם וסוג העור של המשתמשים. אלה כוללים בין היתרשמנים או חמאות ממקור צמחי. נוזל מימי נחוץ גם לתהליך הייצור של סבונים ללא פסולת כדי להפחית את כמות הסודה. זה יכול להיות מים, מיץ פירות או אפילו חלב.
בנוסף, בניגוד לקוסמטיקה קונבנציונאלית, סבונים נטולי פסולת אינם זקוקים לחומרים משמרים (שמזיקים בעיקר לכדור הארץ) כדי לשמור על רענן ו אפקטיבי. כמו כן יש לציין כי השימוש בהם מגביל את שחרור הפסולת לסביבה. קיימים פתרונות בכל התחומים כדי להגביל כמה שיותר מהדורות אלה. כך ארוזים מוצרי קוסמטיקה מוצקים אריזה פשוטה ככל שהיא אקולוגית (תאית עץ, אורגנית ומאושרת באמצעות קומפוסט) להגבלת השפעתם על הסביבה בכל שלב.
קראו גם:  דיון ציבורי בנושא אוויר ובריאות
הסבונים הטבעיים הללו חסכוניים
נקודה חיובית נוספת לסבונים נטולי פסולת היא שהם כלכלי. הם אכן יכולים לשרת את המשתמשים שלהם הרבה יותר זמן. אפשר להשתמש בו לאורך תקופה של מעבר לארבעה עד 4 שבועות. תלוי בקצב השימוש, זמן השימוש יכול אפילו להגיע עד 6 שבועות ומעלה. המשמעות היא שעם רכישת חטיף סבון ידידותי לסביבה, הצרכן יכול לקבל את המוצר שלו זמן רב לפני שיתעורר הצורך לממש אותו. זו דרך בשבילו לחסוך כסף בטווח הארוך.
הסבונים הטבעיים הללו בריאים
מיוצרים בעיקר מחומרים טבעיים, סבונים ללא פסולת הם בריא. תלוי בסוג הנרכש, יש להם השפעות חיוביות על העור. לדוגמא, ניתן יהיה למצוא מוצרי קוסמטיקה מוצקים המיוצרים בשמן זית. לרכיב זה יש מעלות מרככות ומרגיעות לעור. יש גם דבש שמרגיע במיוחד לאפידרמיס. אפשר ללמוד קצת יותר ICI על יתרונותיו הרבים.
קראו גם:  שמן CBD: מהם היתרונות והמסגרת המשפטית היחסית?
סבונים טבעיים אלה הם פרקטיים
סבונים ללא המלטה חזקים, מה שהופך אותם למאוד פרקטיקות. לשימושם, הצרכן אינו נתקל בקושי מיוחד ואין עוד שאלות הנוגעות למינון או לכמות. מדובר בדאגה שלעתים קרובות נתקלים בה עם ג'לים למקלחת, למשל. משתמשים נוטים להשתמש קצת יותר מדי בכוונה תמיד לקבל יותר קצף.
לבסוף, מוצרים אלה הם אידיאליים לטיולים מכיוון שהם קלים לתנועה. הם לא תופסים מקום רב ואפשר לחתוך אותם לחפיסות סבון קטנות יותר במידת הצורך.
שאלה ? שים את זה על forum צריכה טבעית ובת קיימא
השאירו תגובה
