בידוד בית: מה הטעם בשימוש בחומרים ממקור ביולוגי?
המשך עם ה שיפוץ אנרגיה של בית נוגע גם לבידוד של האחרון מבחוץ. טכניקה זו שואפת ל להפחית גשרים תרמיים שיכול להיווצר במבנה. ברוב המוחלט של המקרים, הם אחראים הפסדי חום שמתבוננים זה בזה. למטרה זו, השימוש בחומרים ממקור ביולוגי מומלץ בחום כדי להשיג את הביצועים הטכניים הטובים ביותר. כיצד נוכל להבטיח כי אנו מיישמים את הפתרון הזה בצורה נכונה?
היתרון של בידוד תרמי מושלם מבחוץ
בצע בידוד של בניין מורכב מעטיפתו בשכבת הגנה שמטרתה היאלמנוע איבוד חום בחורף. עבודה זו גם מאפשרת לשלוט טוב יותר בהוצאות הנוגעות חימום במהלך העונה הזו. מנקודת מבט טכנית, מקובל ש בידוד תרמי מתבצע לרוב מבחוץ. היתרונות העיקריים הקשורים כוללים ביצועי אנרגיה מתקבל בשיטה זו.
הקירות מוגנים מפני הבדלי טמפרטורה, ולהידרדר פחות. באופן טכני, לבודד את הקירות מבחוץ זה הרבה יותר קל מאשר לעשות את זה מבפנים. אתה לא צריך להזיז את הרהיטים שלך או לשנות את התפאורה לעבודה זו.
במהלך ההתקנה של חומרים ממקור ביולוגי לבידוד תרמי חיצוני, ניתן לאכלס את הבניין, והעבודה אינה משפיעה בשום אופן על שטח הפנים המתאים למגורים שלו.
יתר על כן, ניתן לעשות חיסכון רבים עם הטכניקה של בידוד תרמי של קירות חיצוניים. הם ב-80% בערך חשבונות אנרגיה לחימום. זו הסיבה שהמדינה מעודדת מאוד את הבעלים לעשות זאת לבודד את בתיהם בדרך זו. הוא מציע להם מגוון מכשירים שיעזרו להם בתהליך זה:
  • MyPrimeRenov';
  • בונוס הבידוד של CEE Coup de Pouce;
  • MaPrimeRénov'Sérénité;
  • הלוואה אקולוגית בשיעור 0;
  • שיעור המע"מ המופחת.
קראו גם:  מקדם העברת תרמית של אוויר וגזים נפוצים
סיוע זה יכול להיות נכס אם תרצו למכור מחדש את ביתכם מאוחר יותר. אל תהססו לברר לגבי התנאים ליהנות ממנו. בדרך זו, אתה יכול גם לרענן את חזית הנכס שלך.
איזה בידוד ממקור ביולוגי זמין בשוק?
לשפוך לבצע את עבודת הבידוד שלהם, בעלי בתים יכולים כעת לבחור חומרים מבוססי ביו. כמו שאתה רואה ICI, הם כבר משולבים במגוון פרויקטים. כיום, מגוון הבידודים הקיימים בשוק הוא רחב מאוד. תלוי ב אילוצים הנוגעים לתקני בנייה או טכניקות, אתה יכול להמר על המוצרים הבאים:
ציפוי תאית
זהו מבודד המתקבל על ידי מיחזור אלמנטים כגון:
  • הקרטונים ;
  • המסמכים ;
  • וכו '
כיום, הביקוש חזק מאוד לגבי ציפוי תאית עבור בנייה של 100% מבנים אקולוגיים. בנוסף להיותו יעיל מאוד, בידוד זה מאפשר לאדי מים לעבור בקלות. השתמש בו עבור לבודד את הקירות שלך מבחוץ לכן יאפשר לך לבצע אופטימיזציה הלחות של הבית שלך. כך תמנע מלחות יתר או יובש באוויר הסביבה, תוך הפחתת טביעת הרגל הפחמנית שלך.
לס היתרונות של בידוד זה ממקור ביולוגי מוערכים גם כאשר מתרחשת שריפה. למעשה, זה מעכב את המהירות שבה הלהבות עלולות להתפשט. יש לך מספיק זמן לפנות את המקום, על מנת לתת לכבאים להשתלט על האש. למה לאמץ את זה בידוד ? זוהי אחת האפשרויות הזולות בשוק, מה שמהווה טיעון חזק לטובתה. אתה יכול לכן הסתמכו על ריפוד תאית כדי לבודד את הבית שלכם בזול.
פקק
מטח בידוד ממקור ביולוגי הוא ממקור צמחי, ומוצג בשוק בדרכים שונות בהתאם לשימושים שאליהם הוא מיועד. אלה הם במיוחד:
  • הסימנים ;
  • לוחות ;
  • גלילים; סלילים.
קראו גם:  דוד עצי ההסקה מן Windhager SilvaWIN
מה הם העיקריים תכונות השעם ? משמש כבידוד, זה עוזר למנוע המראה של גשרים תרמיים בבית. החומר לוכד חום, ולאחר מכן מפיץ אותו לכל אזורי הבית. הוא מאופיין גם ב:
  • התנגדות ריקבון ניכרת;
  • איטום טוב;
  • יכולת לווסת לחות.
כל הפרמטרים הללו מאפשרים להשתמש בו ביעילות עבור לבודד קירות מבחוץ, או הפנים לפי הצורך. ניתן למקם את השעם גם בכל חדר, כולל הלחים ביותר בבית. העמידות המצוינת שלו הופכת אותו לחומר מועדף לעבודות מסוג זה, במטרהלהגביר את הנוחות של הבית. החיסרון היחיד הוא המחיר של זה בידוד ממקור ביולוגי, שהוא עדיין די גבוה. עם זאת, הביצועים שלו שווים את ההשקעה.
צמר קנבוס
הייחודיות הגדולה של זה בידוד זה שהוא 100% אקולוגי. לטפח צמר קנבוס, אין צורך להשתמש ב:
  • חומרי הדברה;
  • קוטלי חרקים.
יתר על כן, כמויות המים בהן יש להשתמש נמוכות בהרבה מאלו הדרושות לגידולי כותנה. זה לא הנכס היחיד של זה בידוד ממקור ביולוגי. במהלך התפתחותו, הוא גם מסוגל לסלק את האוויר מחלק גדול מהזיהומים שלו. ה-C02 הוא הבולט שבהם. התשואות המתקבלות בבידוד בית עם צמר קנבוס זהים לאלו של צמר מינרלי.
קראו גם:  לבודד עם תאית ממוחזרת: הכנה
La יכולת נשימה של קירות לפיכך גבוה יותר, מה שיש לו השפעה חיובית על יכולתם לעשות זאת לווסת את רמות הלחות. לכן הפסדי חום מוגבלים.
בידוד סיבי עץ לבידוד תרמי טוב מבחוץ
סיבי עץ, מבודד יוצא דופן, נבדל בכך תכונות אקולוגיות והביצועים המדהימים שלו במונחים שלבידוד תרמי ואקוסטי. חומר חדשני זה עשוי משאריות של מיני עצים מסוימים, מה שהופך אותו לבחירה ידידותית במיוחד לסביבה. סיבי עץ מגיעים לרוב מעצים רכים כמו אורן או אשוח, מה שהופך אותם למוצר טבעי ומתחדש.
הודות למבנה הסיבי שלו, סיבי עץ מציעים עמידות תרמית מעולה, ובכך תורמים ביעילות לשמירה על טמפרטורה נוחה בתוך הבית, בין אם בחורף ובין אם בקיץ. יתר על כן, כוח בידוד הרעש שלו הופך אותו לבחירה נבונה להפחתת רעש חיצוני וליצירת סביבה פנימית שלווה.
יתרון משמעותי של סיבי עץ טמון ביכולת שלו לווסת לחות. על ידי ספיגת ושחרור לחות באופן טבעי, הוא מסייע בשמירה על איזון היגרומטרי בבית ובכך מונע בעיות הקשורות לעיבוי ומקדם אקלים פנימי בריא.
כדי ללכת רחוק יותר, אתה יכול ללמוד את זה בידוד השוואתי
השאירו תגובה
