alma-solar
בנה את המתקן הסולארי שלך עם Alma Solar בשנת 2023
בעוד הסיכון להפסקות חשמל בחורף הזה דועך בהדרגה , החשיבות של גיוון אספקת החשמל בצרפת ובאירופה נותרה נושא מרכזי בתחילת השנה. זו עשויה להיות הזדמנות להוציא את פרויקטי ההתקנה הסולארית שלכם מהארון!! במיוחד שאין צורך להוכיח יותר את היתרונות של חשמל מסוג זה: מתחדש, בלתי נדלה ואחסון.
אבל אז למי לפנות להתקנה כזו?
מימוש מתקן סולארי עובר שני שלבים חיוניים:
  • רכישת ציוד
  • התקנת פנלים, תומכים וכו'.
במקרה של התקנת רשת, כלומר מחוברת לרשת החשמל של Enedis, יתווסף שלב שלישי לחיבור.
לכן חיוני קודם כל להגדיר את הציפיות שלך לשלבים שונים אלו כדי לדעת לאחר מכן לאן לפנות. לרכישת החומר תצטרך להגדיר:
  • המחיר שאתה יכול לשים בהתקנה שלך, כמובן.
  • אם מקור החומרים הוא בעל חשיבות משמעותית עבורך. כדי שההתקנה תהיה כמה שיותר אקולוגית, חשוב לבחור חומרים מיוצרים ומורכבים כמה שיותר קרוב לביתכם!!
  • אם אתה רוצה לאסוף את הציוד שלך במפעל או לקבל אותו אליך. לא תמיד ניתן לאסוף את הציוד במקום.
  • החשיבות שאתה מייחס לשירות לקוחות.
לצורך ההתקנה תצטרכו לדעת תחילה אם אתם מתכננים לבצע את ההתקנה בעצמכם או להתקשר למתקין (מומלץ אם אינכם שיפוצניקים!). אם אתה משתמש במתקין, חלק מהספקים מציעים לפעמים את שירותיו של מתקין משלהם, מה שיכול להיות אופציה טובה שכן האחרון אז יידע את הציוד שיש להתקין בצורה מושלמת.
טוב לדעת:
אם התקציב שתוכלו להקדיש להתקנה הסולארית שלכם די נמוך, אולי יהיה מעניין כעת לבחון את השימוש החוזר בפאנלים סולאריים יד שנייה!! זה למשל מה שמפעל Envie2E הממוקם בסן לובס מציע:
מי הם הספקים העיקריים של ציוד סולארי?
עם הדמוקרטיזציה של המגזר, הספקים של ציוד סולארי רבים יותר ויותר. לכן זה יכול להיות מסובך לדעת למי לפנות להתקנה איכותית. בתחילה יש להבחין בין הספק העוסק במכירת הציוד לבין המתקין שידאג להתקנתו לבקשת הלקוח. חלק מהמתקינים יציעו את מגוון המוצרים הרגילים שלהם, וחלק מהספקים יציעו שירותי מתקין, אך ניתן גם להפריד בין השניים, ובמקרה שתרכיב את המתקן הסולארי שלך בעצמך, יהיה צורך בשימוש בספק בלבד.
כדי לבחור את האחרון, ניתן לקחת בחשבון מספר קריטריונים. פירטנו כמה מהם בהמשך מאמר זה, כאשר עבור כל קריטריון השוואה בין כמה ספקים המוצעים כיום בשוק הפוטו-וולטאים (כולל 5 רשום כפי לדעת על ידי Engie). כמובן, רשימה זו אינה ממצה והנתונים המדווחים ניתנים למידע בלבד אך יש ללמוד אותם יותר מקרוב עבור הפרויקט הסולארי שלך. במיוחד שמה שעשוי להיות חיוני עבור התקנה אחת אינו בהכרח עבור התקנה אחרת.
קראו גם:  קירור סולארי: קירור סולארי ומיזוג באמצעות ספיחה
מספר המותגים המוצעים, ערובה לאיכות?
כאשר מחפשים היכן לקנות פאנלים סולאריים באינטרנט, קל להימשך לאתרים המציגים מבחר רחב של מותגים של פאנלים סולאריים, לעיתים במחירים שנראים מבטיחים. עם זאת, האם זו הדרך הנכונה להשיג מוצר איכותי? זה די אקראי אבל בסך הכל, אלא אם כן אתה מכיר את זה היטב ומחפש את הזדמנות המחיר הנכונה מבלי למהר בזמני האספקה, לא נראה חכם להסתמך על הקריטריון הזה!! ואכן, אתרים "גנריים" אלו נוטים להציג זמינות מוצר פחות מאופטימלית, כך שזמן האספקה ​​עשוי להידחק בקלות פעם אחת או יותר. לאחר קבלת ההזמנה, מתעוררת החשש לקבל סיוע במקרה של בעיה במהלך ההתקנה. עם זאת, ככל שיש יותר מותגים, כך הם צריכים לזכור יותר ספציפיות, ושירות הלקוחות של הפלטפורמות הללו לא תמיד מסוגל להגיב בצורה נכונה על כל המגוון המוצע. לעומת זאת, אתר שמציע רק כמה הפניות בדרך כלל מכיר אותם די טוב. לעתים קרובות גם אתרים קטנים יותר אלו מציעים את שירותיו של מתקין ייעודי.
מותגים פוטו-וולטאיים
תקופת אחריות: קריטריון מעניין!!
ואכן, זה די מעורר את איכות הפאנלים שנרכשו. בממוצע, האחריות המוצעת על ידי רוב יצרני הפאנלים הסולאריים היא בסביבות 25 שנים. אם תקופת האחריות ארוכה יותר, אז הפאנל הוא בדרך כלל באיכות גבוהה יותר (high end). לתקופות קצרות יותר, יהיה צורך לבדוק את משך הרווחיות של הפאנלים המשמשים לפרויקטים שלך. אכן, הפאנלים הסולאריים הנוכחיים חורגים לרוב מהאחריות המוכרזת, אך יש צורך בכל זאת לנקוט באמצעי זהירות כאשר הערבות הנמוכה מדי מעידה על איכות נמוכה יותר. עם זאת, זה יכול להיות גם פאנלים היברידיים שהפיתוח שלהם פחות מתקדם מזה של פאנלים סולאריים. לוחות אלו המסוגלים לספק חשמל וחום אינם בהכרח רווחיים בשלב הנוכחי. שיפורים אמורים להתרחש בשנים הקרובות.
משך זמן מובטח סולארי
שירות לאחר מכירה וקשרי לקוחות
שוב, אלו קריטריונים חיוניים. ספק רציני חייב להיות מסוגל לתמוך בך לאורך כל ביצוע הפרויקט שלך. זה מתחיל בשלב של בחירת המוצרים לקנייה. אם בשלב זה קשה להשיג עצות, זה סימן רע למדי. ואכן, כלקוח פוטנציאלי שצפוי לקנות, אתה בדרך כלל בשלב המעניין ביותר עבור החברה. אם כבר קשה להגיע לצוות, נראה שלא שש לייעץ לך, או נראה מהסס בבחירת הפתרונות להציע לך, מה יקרה במקרה של צורך לאחר רכישה, כאשר אתה כבר לא בראש סדר העדיפויות שלהם? מצד שני, זה יכול להיות מאוד מעניין לפני הקנייה, להתייעץ עם חוות דעת הלקוחות שנותרו על הספק שבחרתם. לשם כך, אל תגביל את עצמך לאתר הפשוט של האתר הזה, הדעות יכולות בקלות להיות פיקטיביות או ממוינות שם. עדיף להפנות לאתרי ביקורת מוסמכים, וגם לסקור את אלו שנותרו בגוגל או ברשתות החברתיות של החברה. היזהרו, עם זאת, לא לתת יותר מדי חשיבות להערות השוליות של אנשים בלתי מרוצים לנצח!! מצד שני, ספק שטורח להגיב לדעות שליליות הנוגעות אליו יכול להיות מעניין. אכן זה אומר שהוא מייחס חשיבות מסוימת לתדמית שלו באינטרנט, ובמקרה של חשש, ניתן להשתמש בפתרון ההערות במקרה שהשירות הטכני נותר קשה להגיע. עם זאת, העצה הטובה ביותר היא לבחור בספק שביקורות הלקוחות שלו מעידות לכאורה על רצינות המגעים עם השירות הטכני והשירות לאחר המכירה!!
קראו גם:  בית שמש ועץ לוריין: עבודה, תוכניות ותמונות-בנייה עצמית
שירות סולארי לאחר מכירה
מקום הייצור: חיוני לקביעת טביעת הרגל הפחמנית
אם, כמונו, אקולוגיה קרובה לליבך, אז סביר מאוד להניח שתייחסו חשיבות מיוחדת למקור הפאנלים הסולאריים שלכם. חלק מהחברות מוכשרות מאוד, אולם הפאנלים שלהן הנשלחים מהצד השני של העולם יצטרכו לנסוע אלפי ק"מ כדי להגיע לגג שלך. אז יהיה קשה לקזז את טביעת הרגל הפחמנית הגבוהה שלהם, אפילו על ידי הפקת אנרגיה ירוקה במשך שנים. למרבה המזל, אירופה מייחסת יותר ויותר חשיבות לאנרגיות מתחדשות, ולאנרגיות פוטו-וולטאיות בפרט. בחודש שעבר (בדצמבר 2022), א ברית התעשייה הפוטו-וולטאית האירופית גם נוצר. מטרתו לקדם יוזמות ייצור אירופאיות, ובכך להאיץ את פריסת האנרגיה הסולארית באירופה. זה אמור לתרום לפיתוח פתרונות אירופיים קיימים, אך גם להביא שחקנים מקומיים חדשים לשוק הסולארי!!
מיקום סולארי
אלמנטים נוספים
לבסוף, זה עשוי להיות שימושי להסתכל על קריטריונים אחרים כגון זמינותם של אלמנטים אחרים של המערכת הסולארית שלך: סוללות, ממירים, כבלים, קיבועים או אפילו מנהלים חכמים. ואכן, האפשרות לקנות הכל באותו מקום על ידי קבלת ייעוץ של טכנאי יחיד שמכיר את הציוד תהיה לרוב קלה יותר מאשר לבדוק את התאימות של חלקים ולוחות שנרכשו בנפרד. חלק מהספקים גם מגישים באתר שלהם אלמנטים שיכולים להיות שימושיים מאוד. זה המקרה של משווים סולאריים או סימולטורים שיכולים לעזור לך להעריך את הביצועים של ההתקנה העתידית שלך, אבל זה יכול להיות גם הוראות הרכבה, ייעוץ ספציפי בבחירת החומרים, או אפילו חוברות טכניות מפורטות מאוד. שוב, ככל שהספק דואג לשביעות רצון הלקוחות על ידי מתן כל המרכיבים הללו, כך גדל הסיכוי שגם השירות והייעוץ לאחר המכירה יהיו באיכות גבוהה. לעומת זאת, אתר פשוט מסוג "מסחר אלקטרוני" המקבץ מספר רב של הפניות לא מאוד מפורטות עשוי שלא לעלות על שביעות הרצון הסופית שלך.
השוואה סולארית
לסיום, למידע נוסף על בחירת ספק ציוד סולארי, אנו מזמינים אתכם לצפות בסרטון למטה אשר מעבה תוך כשלושים דקות את רוב האלמנטים אליהם תצטרכו לשים לב:
עלמה סולאר, דוגמה למתקין סולארי המציע פתרונות מלאים וקלים להתקנה.
במאמר זה בחרנו להדגיש את אלמה סולאר, ספקית ציוד סולארי אשר, לדעתנו, ממלאת נכון חלק ניכר מהקריטריונים שהוזכרו לעיל. זה לא פתרון יחיד, אלא דוגמה למה שנעשה בצורה חיובית באירופה.
לפיכך, חברת Alma Solar, היא מלוקסמבורג. יש לה גם מתקנים במזרח אירופה, ליתר דיוק בליטא. באתר, שני מותגים של פאנלים זמינים אז במספר הפניות שיכולות לענות על צרכים שונים. אלו המותגים:
קראו גם:  מדיניות אנרגיה מתחדשת צרפתית
באתר שלהם תוכלו למצוא את כל מה שצריך ליצירת התקנה סולארית אינטגרלית:
  • פנלים סולאריים
  • ממיר
  • סוללות לאחסון האנרגיה המופקת
  • אבל גם מטענים לרכב חשמלי
  • או אביזרים ותיקונים
ניתן למצוא את האלמנטים המוצעים השונים הללו בצורה של דיאגרמה גרפית: בית עלמה סולאר באתר האינטרנט שלה החברה מקפידה להקל על בחירת הלקוח. אז למשל הסעיף פאנלים סולאריים מאפשר חיפוש לפי מאפיין. כמו כן, ניתן לעיין בכל הפאנלים הזמינים בגלריה אינטראקטיבית. לבסוף, בתחתית סעיף זה, יש מידע רב על המאפיינים וכיצד לבחור פאנל סולארי. החיסרון היחיד הוא שנראה שהחלק האחרון הזה לא פורסם מאז 2019, ולכן לא לוקח בחשבון את ההתפתחויות האחרונות. עם זאת, הוא נשאר שלם ומפורט.
באותו אופן ניתן למצוא אלמנטים רבים על הספציפיות הטכניות של כל פאנל תחת הצגתו. לבסוף, עבור כל פאנל, סעיף "תצורה" מציע משאב עזרה להתקנת הפאנל!!
ניתן למצוא גם את המשאבים השונים שהוזכרו לעיל במקום אחד: האקדמיה הסולרית עלמה. עבור המשתמשים הפחות שימושיים שלה, אלמה סולאר מציעה את שירותי רשת המתקינים השותפים שלה: Workee. לבסוף, האתר גם מספק למשתמשיו קופיגורטור סולארי הנגיש באמצעות יצירת חשבון חינמי.
מבחינת איכות השירות, ביקורות הצרכנים על Alma Solar הן די טובות. נראה כי נקודה לפעמים מעוררת דאגה: איכות האריזה של הפאנלים במהלך משלוחים מסוימים, אולם נקודה זו מפוצה בתגובתיות טובה של שירות לאחר המכירה במקרה של בעיה או החלפה שיש לבצע.
כל כך הרבה סיבות טובות להתעניין בשחקן הזה בענף הסולארי.
כדי להמשיך הלאה
לסיום מאמר זה, רצינו להדגיש כמה יוזמות סולאריות שגם אתם עשויים להתעניין בהן. כדי להתחיל: האריח הסולארי!! אסתטי, דיסקרטי, קל להתקנה, מתאים בקלות לכל סוגי הגגות מבלי לפגוע באסתטיקה. היא הייתה הנושא של א מאמר Néozone בתחילת ינואר ולמרות שהשימוש בו עדיין לא נפוץ, אין לנו אלא לאחל לו עתיד שמשי.
כדי ללמוד עוד על זה, אתה יכול גם לצפות בסרטון הבא:
השמש צוברת חשיבות גם בחקלאות. הזכרנו את זה ב מאמר קודם על אגריוולטאיקה. סרטון שפורסם בתחילת החודש בערוץ היוטיוב "Le Monde de Jamy" נותן לנו הזדמנות להחיות את הנושא:
לבסוף, עדיין באותו ערוץ, ובתחום החידושים הקשורים לשמש, נראה לנו מעניין לפרסם את הסרטון השני המדגיש את ייצור תנורים סולאריים. יוזמה המתקיימת בוואר:
השאירו תגובה
