מה אם השתתפת בימים ללא טלפון בשנת 2024?
בין התאריכים 6 עד 8 בפברואר 2024, יתקיימו הימים החופשיים של הטלפון...
ב-3 באפריל 1973, מרטין קופר, מהנדס במוטורולה, התנסה לראשונה בשיחה מטלפון סלולרי! חמישים שנה מאוחר יותר, המכשיר כבש את כוכב הלכת שלנו והפך לאחד החפצים החיוניים והמשומשים ביותר. אבל אז למה להגדיר את הימים נטולי הטלפון האלה?
בן לוויה לפעמים קצת פולשני מדי
את התועלת של הטלפון הסלולרי כבר אין צורך להוכיח. א מחקר שפורסם על ידי INSEE מגלה כי 95% מאוכלוסיית צרפת בני 15 ומעלה היו בעלי טלפון נייד בשנת 2021. ובמהלך השנים, התכונות המוצעות הלכו והתרבו, כבר לא מוגבלות לשיחות והודעות טקסט פשוטות.
  • אזעקות ושעון מעורר
  • מַחשְׁבוֹן
  • מד צעדים
  • מצלמה
  • פנקס רשימות וכלים ארגוניים
  • אפליקציות למעקב אחר חדשות
  • אפליקציות משחק ובידור
  • אפליקציות קניות באינטרנט
אלו הן רק כמה דוגמאות לתכונות הזמינות כעת. מבחר כה רחב, שעלול לקרות שהכלי פוגע בחיי היומיום של המשתמשים בו. כמו כן, ייתכן מאוד שכבר התמודדת עם אחד מהמצבים הבאים:
  • השתתפות בארוחה שבמהלכה הנוכחים שקועים יותר בטלפונים מאשר בשיחה
  • התקשר או שלח הודעות טקסט למישהו באותו בית, או אפילו באותו חדר כמוך
  • הקדישו מספר שעות לשחק או לגלול בין יישומים מהסמארטפון שלכם לרעת ההתחייבויות שלכם
  • מרגיש תסכול עז כשאחת מההודעות שלך נשארת ללא מענה למשך פרק זמן שנראה לך ארוך מדי
אם איסור השימוש בטלפונים סלולריים אינו אפשרי, חשיבה על סוג זה של התנהגות יכולה לאפשר לבחון באופן חיובי את השימוש שלנו במכשיר הנייד, על מנת לתת לו מקום מתאים יותר בחיינו. זו ההשתקפות הנדונה במהלך 3 הימים ללא טלפונים בחודש פברואר. בואו נראה ביחד איך לארגן את זה בשלווה!
כמה רעיונות להשתתפות חיובית בימים אלו:
כפי שהבנתם, הטלפון הנייד הוא כלי ממכר למדי, ולעתים קרובות מאוד משולב לחלוטין בחיי היומיום שלנו. כך, למרות שהאירוע הוקם מאז 6 בפברואר 2001 ביוזמת הסופר פיל מרסו נקרא "ימים ללא טלפון", עוצמת ההשתתפות שלך חייבת להתבסס על היכולות האישיות שלך. אין כאן שאלה של הורדת הטלפון לארון ל-3 ימים, כדי לפצות עוד יותר מה-9 בפברואר. זה לא יהיה הגיוני במיוחד.
קראו גם:  הגדרת אקונולוגיה, כלכלה אקולוגית
מצד שני, זו עשויה להיות הזדמנות לארגן, עם משפחה או חברים, דיון או משחק על השאלה:
  • איך אתה משתמש בטלפון שלך?
  • כמה שעות ביום/שבוע אתה מקדיש לזה?
  • האם זה גולש אי פעם לחיי היומיום שלך?
  • האם כל התכונות שלו חיוניות?
  • או להיפך, האם יש כאלה שתוכלו למחוק בקלות?
  • אילו יישומים לדעתך באמת מביאים חיוביות לחיי היומיום שלך?
אז יש כל כך הרבה שאלות שאתה יכול להעלות כדי לעורר את הדיון!!
זה יכול להיות גם הזמן לעשות זאת לבלות ארוחה/ערב במנותק, ונצל את הרגע הזה כדי להקדיש את הזמן לאינטראקציה עם האנשים הנוכחים לידך. ההזדמנות להוציא את משחקי הקלפים ומשחקי הקופסה מהארונות.
לבסוף, זה גם הזמן להיזכר בכל אותן פעילויות שאתה אוהב, אבל שלעולם אינך לוקח את הזמן לעשות (או לגלות חדשות). לדוגמה, אנו יכולים לצטט:
  • ציור, ציור
  • תחביבים יצירתיים
  • חידות ומגניבות מוח
  • ספורט
  • במטבח
או אפילו לסדר קצת את הבית, ולהשלים את העבודה שאולי כבר מחכה לך כבר כמה חודשים?
מה לא לעשות
הזכרנו בעבר שורה של רעיונות שנועדו לעזור לך להשתתף באופן חיובי באירוע, לעומת זאת, הנה כמה מלכודות שכדאי להימנע מהן כדי לא להפוך את ההרפתקה שלך לחוויה גרועה:
תכריח מישהו להשתתף איתך
אם החלטתם להתרחק מהטכנולוגיה, המסכים וליתר דיוק מהטלפון במשך שלושת הימים הללו, זה עשוי להיראות מתסכל או אפילו מאכזב לראות שהאהובים שלכם, מצידם, ממשיכים בשימוש האישי הרגיל שלהם בטכנולוגיה. אז זה יכול להיות מפתה לעודד אותם (קצת חזק מדי) להרפות. עם זאת, כפי שהוסבר לעיל, הכלים הטלפוניים והטכנולוגיים הפכו כעת לחלק מחיי היומיום. הרהור על השימוש בהם חייב להישאר החלטה וולונטרית ואישית.. על ידי דחיפה קשה מדי עם החברים שלך, או החרמת הטלפונים של המשפחה שלך, אתה מסתכן בעוררות טיעונים חזקים במקום להצליח לעורר דיון. התוצאה שתתקבל תהיה אז מנוגדת לרוח האירוע.
קראו גם:  מוכן לזרוק את ארטה: התיישנות מתוכננת אינה מנהג עדכני
לא ליידע את יקיריכם על חוסר הזמינות הזמנית שלכם
באופן דומה, אם אתה בדרך כלל מישהו שקל להגיע אליו, זה יכול להיות מטריד או אפילו מדאיג עבור יקיריכם שלא יוכלו לעשות זאת למשך כל הניתוק שלך. גם כאן המצב יכול להוביל לעימות ודאגה מצדם. כדי למנוע תקלות דיפלומטיות, הקפד להודיע ​​לאנשים שסביר להניח שירצו להגיע אליך במהלך הפסקת הטכנולוגיה הקצרה שלך. אתה יכול להסביר בקצרה את המניעים שלך ולומר להם את התאריך שממנו ניתן יהיה ליצור איתך קשר שוב.
מחליט בגחמה להיפטר מהטלפון הסלולרי לתמיד
החלטה נמהרת היא לרוב החלטה שמתהפכת במהירות. לכן, יהיה חבל לתת או למכור את המכשיר שלך, רק כדי בסופו של דבר לקנות אחד שוב כמה ימים/שבועות/חודשים לאחר מכן. במיוחד שהייצור של טלפונים ניידים יקר בחומרי גלם ובפרט במתכות נדירות, ולכן החלפתם בטרם עת אינה אקולוגית במיוחד. ההזדמנות להיזכר בזה ניתן למחזר את הטלפונים הישנים שלך ושכאשר המכשיר שלך באמת דורש החלפה, זה אפשרי לבחור במשפץ :
יציאה לטיול או טיול ללא אמצעי תקשורת
למרות שזה עשוי להיות מפתה לנצל את הימים המעטים האלה של ניתוק כדי להתחבר מחדש לטבע, מצד שני, זה יכול להיות מסוכן לעשות זאת מבלי שיהיה לו אמצעי יעיל להודיע ​​לשירותי החירום במקרה של תאונה.. לכן, זה יכול להיות מאוד שימושי לאחסן את הטלפון הסלולרי שלך וסוללה כדי לטעון אותו בתחתית התרמיל שלך. במקרה הטוב, הוא יבלה את משך הטיול בנוחות בין שני זוגות של גרביים מיותרות בזמן שאתה מתנסה בשובבות עם מצפנים, מכשירי קשר או אותות עשן. אבל במקרה של תאונה או אם אינך יכול עוד למצוא את דרכך, עדיין תוכל, במקרה חירום, להתקשר לשירותיה.
קראו גם:  מיחזור מחדש ומשבר קוביד: סוף הצריכה? שינויים לקראת עולם ירוק יותר
עיין בפעילויות דיגיטליות אחרות
הפסקה מהטלפון תועיל עבורך רק אם הגישה מלווה או בהשתקפות על השימוש בטכנולוגיה ובמסכים באופן כללי, או בפעילויות שאינך מתרגל מספיק פעמים בעבר, עושה בה שימוש. לכן, לא יהיה שימוש רב לא להשתמש בנייד שלך, אם בתמורה תחליט:
  • להשתמש במחשב שלך כדי לבצע את הפעולות שהיית עושה עם הטלפון
  • לבלות את כל משך ההפסקה שלך במשחק וידאו או מול הטלוויזיה
  • לעשות מרתון של הסרטים או הסדרה האהובים עליך
יש לך את שארית השנה לתרגל את הפעילויות האלה, נצל את ההפסקה שלך כדי (מחדש) לגלות פעילויות בלתי סבירות יותר. לדוגמה, אתה יכול (מחדש) לגלות את ההנאה שבגינון?
סיכום
הגעת לסוף המאמר הזה, מוכן להחליט אם אתה רוצה לקחת הפסקת טכנולוגיה השנה או לא. ההזדמנות גם לזכור שאם הימים ללא טלפון מתקיימים בין ה-6 ל-8 בפברואר, ההשתקפויות והרעיונות לפעילויות שהוצעו לעיל נשארים תקפים כל השנה. אף פעם לא "מאוחר מדי" להחליט לקחת קצת זמן ליהנות אחד מהשני, או לתרגל פעילויות שלא דורשות שום מסך!!
השאירו תגובה
