היום יותר מתמיד, כבוד לסביבה הוא הדאגה של כולם, וזה מתחיל בהתערבות בכל מגזרי הפעילות. ואכן, אנו רוצים, בכל מחיר, לשמור על הסביבה על ידי הגבלת ככל האפשר להשפעות המזיקות שיכולות להיות להתקנות מסוימות. שרברבים חייבים למצוא אפוא אלטרנטיבה כדי למנוע בזבוז אנרגיה, למשל בבניינים. אז באילו חומרים הם יכולים להשתמש בצנרת לבית אקולוגי? אנו מדברים על כך במאמר זה!
החומרים לצינורות של א אינסטלציה אקולוגי?
La אינסטלציה אקולוגית ועשויה היטב ניתן לראות כדרך לקבל כאן בית אקולוגי. מטרתה העיקרית היא להפחית את עלויות האנרגיה הביתיות ועלויות התחזוקה. כמו כן, הודות לצנרת עמידה ועשויה היטב, תחסוך כסף ניכר בחשבונות התחזוקה שלך במשך עשרות שנים. מספר חומרים יכולים לשמש אנשי מקצוע כגון https://www.artisanducuivre.fr כדי להבטיח התקנת צנרת אקולוגית בביתכם. אלה הם למשל:
- נחושת, המשמשת את בני האדם במשך אלפי שנים
- PER (פוליאתילן צולב), המשמש מספר עשורים
עם חומרים אלה הדרושים להשגת אינסטלציה אקולוגית ועמידה, רשת המים שלכם תחזיק מעמד במשך עשרות שנים!
נחושת, חומר בריא לשימוש
הנחושת יש את היתרון בכך שהוא עמיד ושהוא חומר פרקטי מאוד. לכן הוא מתאים היטב לצינורות כניסת מים, חמים או קרים. זהו גם חומר בריא לכל בונה או בעלים. כמו כן, זכרו כי בזכות עמידותו נחושת יכולה לעמוד בלחץ מים רב והיא מוכרת גם במקדם ההתפשטות הנמוך שלה. נחושת היא א מוליך חום מצוין, לכן יהיה צורך לזכור לבודד את צינורות המים החמים שאינם באזורים המחוממים של הבית (מרתף, מוסך וכו '). לדוגמא, בידוד צינורות המים החמים למקלחת יחסוך לכם נוחות ויחסוך במים ובאנרגיה. בנוסף, זהו חומר למחזור, עמיד ומציע עמידות טובה בפני קורוזיה והוא אסתטי למדי ואף יכול להיות מוטבע בקירות.
Le נחושת היא גם חומר אנטי ספטי ואנטי בקטריאלי טבעי ובריא לבני אדם (בניגוד לצנרת ... עופרת שעדיין קיימת באופן נרחב, במיוחד בבניינים פריזיים בתחילת המאה ה -XNUMX!) ... חשוב לדעת בתקופה זו של מגיפת קוביד!
באופן מסורתי, צינורות נחושת מורכבים עם לפיד על ידי הלחמת פח (שהיא למעשה, מבחינה טכנית, הלחמה) או, בשיטה עדכנית יותר, באמצעות כיווץ חלקי קצה מיוחדים (דורש חלקי קצה וכלים ספציפיים). בתצלום ההקדמה של מאמר זה ניתן לראות כי אביזרי נחושת צריכים להצטמצם במדויק.
מדוע כדאי להשתמש גם ב- PER?
Le נחושת ו- PER יכול לבצע את אותן פונקציות אך ה- PER קל יותר לעבוד איתו וזול יותר!
PER הוא אלטרנטיבה טובה לנחושת, מכיוון שהוא יכול להיות יקר מדי מכיוון שהוא קשור לספקולציות עולמיות על חומרים. זהו צינור פוליאתילן צולב בעל אורך חיים של לפחות חמישים שנה.
אין לו חסרון כלשהו בבריאות והוא לא גורם להפקדת סיד. הודות לפוליאתילן המצולב אין אבנית ולא קורוזיה. ההתקנה שלו מהירה וקלה מזו של נחושת, היא מורכבת בעזרת אביזרי מלחץ (כלים ואביזרים ייעודיים) או פשוט עם מה שמכונה אביזרי חרוט כדי להדק בעזרת מפתח אינסטלציה או מתכוונן קונבנציונאלי. במקרה השני ניתן לשנות בקלות רבה התקנת אינסטלציה PER בניגוד להתקנת נחושת מרותכת. אתה יכול להשתמש בו לרשת החימום (במיוחד חימום תת רצפתי) וכדי לספק מים חמים וקרים במהירות. להתקנה טובה ועמידה יותר, תוכלו להשתמש בגרסאות מחסום החמצן (BAO) ... אך נדיר למצוא בימינו PER ללא BAO. הפרש המחירים הוא מינימלי והיתרונות עצומים.
ה- BAO מונע בוצה ברשתות החימום ומגדיל את חיי המחזור, החיבור, השסתום והדוד!
צמצם את חשבון המים שלך
כשמדובר בחומרים שיכולים לעזור לך להפחית את צריכת המים שלך, אתה יכול לבחור מכשירים אחראיים לסביבה כמו קטגוריות מסוימות של מקלחות ידיים. לחומרים האמורים לרוב יש כפתור החוסך מים. בנוסף, אוורור ההידרו החסכוני המותקן על יציאת הברזים יפחית גם את צריכת המים שלכם. ישנם גם מרככי מים ויחידות אוסמוזה הפוכה אשר יגבילו את משקעי הסיד ויסננו את המים.
עם כל החומרים הללו, יש לך יכולת לשלוט טוב יותר באיכות ובכמות המים הנצרכת. הפסולת מופחתת ואז תורמת להפחתת צריכת המים שלך.
חומרים אחרים הדרושים להתקנה מוצלחת של הצנרת האקולוגית שלך
עבור קערות שירותים, פשוט בחר בשטיפה עם שליטה כפולהואז תוכל לחסוך עד 60% מהמים שלך. הודות לרובוט המיקסר או למיקסר התרמוסטטי, תהיה לכם טמפרטורת מים טובה יותר מהר מבלי שתשפכו כמות גדולה של מים. לאחרונה הוא גם הוקם תאי מקלחת עם מיחזור מים וקלוריות מה שיאפשר לכם לחסוך בכמות רבה בצריכת המים שלכם .... אך השימוש בהם עדיין רחוק מלהיות רווחי !
בשביל מה צריך להפחית את הצריכה של אנרגיה?
צנרת ירוקה באמת אמורה גם להפחית את צריכת האנרגיה שלכם. אשר אומר הרשת חייבת להיות מחושבת היטב, מעוצבת היטב, מיושמת היטב ומווסתת היטב!
מערכת אינסטלציה מעוצבת צריכה לשים לב לדברים הבאים:
- המכשיר לייצור חום: הדוד (נפט, גז או עץ וכו ')
- מכשירי חלוקת חום: רדיאטורים קלאסיים או רצפות מחוממות
- ויסות ורשת אספקת הקלוריות בין ייצור להפצה: הרגולציה הטובה בעולם לא תוכל לעשות דבר ברשת שתוכננה בצורה גרועה
חימום תת - רצפתי
אינסטלטורים חימום מקצועיים יעזרו לכם להתקין רצפה מחוממת. זהו הפיתרון הטוב ביותר להפצת חום כיום מבחינת נוחות וחיסכון באנרגיה. לפיכך, זה חייב להיות הפיתרון הנבחר עבור כל המבנים החדשים בני קיימא. התקנתו מורכבת למדי ודורשת מזיגה של מגהץ בטון חדש, כך שניתן לעשות זאת רק לשיפוצים כבדים! שימו לב שלא כל אנשי המקצוע טובים, אל תהססו לברר עליהם באינטרנט לפני כן.
רצפה מחוממת מפיצה חום באופן אחיד בכל החדר (בניגוד לרדיאטורים קונבנציונליים) והיא מאפשרת ללכת יחפים בחורף ובקיץ. בקיץ חימום תת רצפתי יוכל להפיץ מים קרים במתקנים גם תוך הורדת הטמפרטורה בביתכם. חימום תת רצפתי יכול להיות הידראולי ומחובר לדוד או לחשמל. לגרסה החשמלית היתרון בכך שהיא קלה יותר להתקנה, במיוחד במהלך שיפוץ. זה לא דורש מגהץ בטון חדש וניתן להניח אותו מתחת לרצפת MDF.
בחורף, הרצפה המחוממת תפיץ מים בסביבות 40 מעלות צלזיוס ובזכות המגהץ בטון, החום מתפזר לקרקע על ידי קרינה בטמפרטורה שאינה עולה על 28 מעלות צלזיוס. רצפה זו מורכבת באופן קונקרטי מפלטות בידוד שעליהן מונחים מעגלים של צינורות פוליאתילן ואז יוצקים מגהץ בטון של כמה ס"מ. הודות לחימום זה, יהיה לך חום רך ואחיד בפנים שלך לנוחותך הגדולה ביותר ... אך כאמור לעיל, הוא דורש עבודה כבדה למדי וקשה ליישום בשיפוץ. במקרה זה בחר במקום זאת בגרסה החשמלית, שתחסוך לך כסף אם אין לך דוד.
יש גם קירות מחוממים ראה, לעיתים רחוקות יותר, תקרות מחוממות, קל יותר להתקנה, במיוחד בגרסה החשמלית.
Le דוד שמש et les לוחות פוטו-וולטאיים
דוד השמש הוא מכשור המייצר מים חמים תחת פעולת אור השמש. מים אלה נשמרים אז בבלון כדי לאפשר לכם ליהנות מטמפרטורה טובה בכל שעה ביום ללא התערבות של חשמל. כדי להשיג מטרה זו משתמשים בפאנלים סולאריים. הודות למערכת זו, יש לך אפשרות לייצר עד 70% מצרכי המים החמים הביתיים בבית עם 4 אנשים בממוצע. בצנרת אקולוגית ביצועי האנרגיה של ביתכם ישופרו משמעותית ותחיו בנוחות רבה יותר בביתכם. זכרו גם כי צנרת זו מתאימה לכל הבתים, בין אם אתם בבנייה או בשיפוצים. בצרפת בשנת 2021, ספרו סביב 700 € למ"ר פאנלים סולאריים תרמיים מותקנים... אבל הם נדירים יותר ויותר לטובת לוחות פוטו-וולטאיים.
אכן, ה מחיר פוטו וולטאי קרס את השנים האחרונות שלה, אז זה די מעניין להתקין פאנלים סולאריים פוטו-וולטאיים גם ללא סבסוד. ספרו בצרפת להתקנה ממוצעת "מסירת מפתח" שנמסרה בין 3000 ל 4000 וואט בין 1,5 € ל -2 € לשיא ואט ... אם זה יקר יותר, לא אכפת לנו! אם אתה מוצא מתקין נחמד אתה יכול לנהל משא ומתן האתר בסביבות 1 € / וואט... הוא עדיין יתפרנס טוב מכיוון שה- WC עוזב כרגע את סין ב ... 0.2 € / וואט! אה כן!
