כשל חשמלי
הפסקות חשמל אפשריות בצרפת: מדוע וכיצד להתמודד איתם?
בשבועות האחרונים, אנחנו מדברים רק על זה... הפסקות החשמל המפורסמות שעלולות להתרחש בחורף הזה! גם אם נראה שהסיכון להפסקות חשמל הולך ופוחת עם המתון של האקלים החורפי הנוכחי, לפעמים קשה לנווט מול כל המידע הזה. ומעל לכל, זה יכול להיות מדאיג לא לדעת איך להגן על עצמנו בצורה הטובה ביותר מההשפעות המיידיות של הקיצוצים הללו על אופן הצריכה שלנו שתלוי מאוד בחשמל.
מאמר זה נועד אפוא להוות הערכת מצב, אך מעל לכל, מקור להצעות לעבור את החורף ביתר שלווה אם המצב המוכרז יתקיים בחודשים הקרובים.
אבל מהן הסיבות הטכניות לקיצוצים הללו?
כדי להבין את מקורו של כל קיצוץ שהוכרז לחורף זה של 2022, מעניין לעשות חשבון נפש של ייצור החשמל הנוכחי בצרפת. ואכן, בבדיקה מעמיקה יותר, אנו מבינים זאת כמעט 70% מהאנרגיה החשמלית המופקת היא ממקור גרעיני (68.4% ליתר דיוק). המספרים הללו ניתנים על ידי ה סוכנות ORE (מפעילי רשתות אנרגיה) המאגדת את כל השחקנים הצרפתיים בהפצת אנרגיה וגז.
עם זאת, צרפת מתמודדת כעת עם בעיה טכנית בחלק מתחנות הכוח הגרעיניות שלה. לצי הצרפתי יש 56 מרכזי את המפה שלה תוכל למצוא למטה. מכל הצמחים האלה, כחמישה עשר עדיין נמצאים בקיפאון באמצע דצמבר 2022. תקופה בשנה שבה, במיוחד בגלל הקור, הביקוש לאנרגיה הוא לרוב החזק ביותר. חלק מהמפעלים הללו עוברים תחזוקה מתוכננת ומתוזמנת. אחרים נסגרים בעקבות גילוי מיקרו-סדקים המשפיעים על צינור הקירור הראשי של הליבה הגרעינית. תופעת קורוזיה במתח, שעלולה הייתה להוביל לתאונה גרעינית אלמלא התגלתה בזמן. דבר טוב, אם כן, שה פעולות התחזוקה הנדונות. הבעיה ממוקמת דווקא במגוון הנמוך מדי של מקורות אספקת החשמל שלנו.
מפה של כורים גרעיניים בשטח צרפת
מאת Sting ו-Roulex_45 ו-Domaina, CC BY-SA 3.0, קישור לוויקיפדיה
טוב לדעת:
  • תופעת קורוזיה זו התגלתה לראשונה על צמח Civaux בסתיו 2021.
  • נראה שהוא משפיע על תחנות הכוח האחרונות, ומאז התגלה ב- 7 כורים בתחנות הכוח Civaux, Chooz ו-Penly.
    מקטעי הצינור הארוכים יותר של הצמחים הללו היו מביאים ללחצים מכניים גדולים יותר עליהם.
  • סדקים יכולים להגיע לעומק של עד 5.6 מ"מ ולאורך של יותר מ-1 מ'.
    הם דרשו את הקריאה ל-500 קבלני משנה צרפתיים, וכן תגבורת של רתכים אמריקאיים וקנדיים!!
  • מקור: "  מספר שיא של תחנות כוח שהושבתו: הסיבות למקרה חסר תקדים, מאמר מצרפת בין «
הפסקות חשמל אפשריות, על ידי מי ובאילו תנאים יבוצעו?
בצרפת, ניתן לשרטט את אספקת החשמל באופן הבא:
תרשים המייצג את אספקת החשמל בצרפת
תרשים בהשראת זה שפורסם באינטרנט על ידי סך האנרגיות
Un נְשִׁירָה מהווה הפסקה רצונית ורגעית של אספקת החשמל בחלק מרשת החשמל (הגדרת Enedis). זה יכול לקרות כאשר הביקוש לחשמל גבוה מדי. הפחתת עומסים מאורגנת לאחר מכן על ידי ה מפיץ חשמל (Enedis) על מנת למנוע חיתוך כללי לכל רשת החשמל. קיצוצים כאלה הם כמובן לא חסרי השלכות. לפיכך, הוגדרו תנאים מאוד ספציפיים כדי לארגן אותם:
  • החתכים לא אמור להימשך יותר משעתיים באותו היום
  • הם יהיו מאורגנים בשעות של ביקוש גבוה לחשמל, כלומר במהלך משבצות הזמן הבאות:
    בין השעות 8:13-18:20 ובין XNUMX:XNUMX-XNUMX:XNUMX.
  • משתמשים יהיו אז הודעה יום קודם משעה 17:XNUMX. התרחשות הפסקת חשמל באזור הגיאוגרפי שלהם למחרת.
  • הפסקות לא אמורות להשפיע על אותם משתמשים שוב ושוב.
  • יוחרג מכל הקיצוצים: תחנות כיבוי אש, תחנות משטרה, תחנות משטרה, בתי חולים, כמו גם אתרי תעשייה רגישים מסוימים.
עם זאת, נראה שחשוב לזכור שהפסקות חשמל אלו צריכות להתרחש רק בתרחיש הגרוע ביותר. ברגע שכל שאר האפשרויות מוצו. בין האפשרויות האחרות הללו, נראה לנו מעניין לצטט רכישת חשמל ממדינות שכנות מצרפת. ואכן, רשת החשמל הצרפתית מחוברת לאלו של המדינות הבאות:
בעקבות הברקזיט, מתקיים גם פרויקט חיבור עם אירלנד.
ארגון: מילת המפתח לחיות עם קיצוצים אפשריים במלוא השלווה!
כפי שנראה בהמשך מאמר זה, השקעות מסוימות עשויות להיות מעניינות כדי לפשט את חייך במקרה של הפסקות חשמל בביתך.
עם זאת, מבלי שתצטרך לעבור על תיבת ה"תשלום", מספר טיפים כבר יכולים לעזור לך לעבור פרק גזירה ללא אסונות. הראשון ממך לארגן לפני שהחתך מתרחש. לְמַעֲשֶׂה, RTE, מנהל הולכת החשמל העלה את האפליקציה שלו אקוואט.
קראו גם:  גורמי עומס: גרעיני ורוח
האחרון מציע להירשם לשירות התראות המאפשר להזהיר אותך מפני הפסקות חשמל יום לפני התרחשותם. זה לא עוצר שם, גם מציע " מזג אוויר חשמל » יום יום ושעה שעה המאפשר למשתמשים לייעל את צריכת החשמל שלהם בהתאם לביקוש. "מזג אוויר" זה לובש צורה של אותות בצבעים שונים:
  • אות ירוק: אין צריכת יתר של חשמל
  • אות כתום: מתח במערכת החשמל, ללא מאמץ, סיכון למעבר לאות האדום המעורר הפסקות חשמל
  • אות אדום: מתחים גבוהים במערכת החשמל, הטמעת הפחתת עומס כדי למנוע הפסקה מוחלטת
נכון לעכשיו ב-9 בינואר 2023 ולמיטב ידיעתנו, לא הייתה התראת אורנג' אקוואט: כמה כורים הופעלו מחדש מאז תחילת דצמבר 2022 והחורף המתון מסביר זאת. כורים אחרים יופעלו מחדש בינואר 2023 ובפברואר 2023, מה שאמור, ללא התקף קור פתאומי ואינטנסיבי, להפחית את הסיכון לחתכים.
גם מחירי החשמל הסיטוניים בשוק האיחוד האירופי הופכים להיות הרבה יותר סבירים, אתמול בבוקר בארבע לפנות בוקר, הם אפילו היו שליליים בבלגיה :
מחיר SPOT eco2mix שלילי בלגיה 8 בינואר 2023
מחירי חשמל סיטונאיים נמוכים מאוד ב-8 בינואר 2023 ואפילו שליליים בבלגיה, חבל! מקור: eco2Mix TEN
במקרה של הפסקת חשמל, אחד האלמנטים הראשונים שנפגעו בביתכם הוא כמובן תאורה וכל מכשירי החשמל הביתיים שלך.
נקודה מכרעת היא חימום: שום מכשיר חימום, מלבד תנור עץ, אינו יכול לפעול כעת ללא חשמל. והסיכון להפסקת חשמל קשור מאוד לטמפרטורות נמוכות עקב החימום החשמלי הקיים ביותר בצרפת (קונווקטורים אבל גם משאבות חום... שהן הרבה פחות אקולוגיות ממה שנדמה לנו...).
Une חדשות מזויפות בתפוצה רחבה במשך כמה שבועות גורם לך להאמין שאנחנו יכולים לחמם בית עם כמה נרות ועציצים : זה שקרי לחלוטין, הכוח הקלורי של נר הוא כמה עשרות וואט ו נדרשים אלפי וואט כדי לחמם בית כאשר הוא קופא, למעט הבתים הפסיביים הנדירים מדי. עם זאת, פתרון זה יכול לחמם את הידיים שלך...
על תאורה, ובהתאם לזמני הניתוק, לפעמים יספיק לנצל תאורה טבעית. עם זאת, ליותר נוחות בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות אחר הצהריים המאוחרות, תאורה מלאכותית תישאר ללא ספק חיונית. ההזדמנות הראשונה לצאת מהארונות שלך נרות ומנורות סוללה. אבל עם כמה טיפים. לגבי מנורות המונעות על ידי סוללות, מתן מלאי של סוללות נטענות יכול לחסוך לך רכישות רצופות שאינן חסכוניות במיוחד או אקולוגיות במיוחד. לאור נרות יש קסם מסוים, אבל היזהר, אתה צריך לחשוב קודם על בטיחות!
אז כדאי להימנע מ:
  • כדי להסתכן בהרעלה עם הגזים הנפלטים מהנרות שלך, תלוי בגודל הבית שלך, הגביל בין 10 ל-20 נרות (לא, זה לא יספיק כדי לחמם אותך שום דבר מלבד הידיים שלך...ואולי את בהונותיך...)
  • הנחת הנרות שלך בכלים לא מתאימים, סכנת התפוצצות במקרה של זכוכית מחוממת יכולה, למשל, להיות מסוכנת במיוחד.
  • הנח את הנרות שלך ליד משטחים דליקים! במיוחד יש להקפיד לא למקם אותם קרוב מדי לקירות, או מתחת למשטח שעלול להתחמם ואז להתלקח (במדף, למשל).
  • תצטרך גם להיות זהיר עם אלמנטים שונים כמו וילונות, שיער, צמחים או אפילו הילדים וחיות המחמד שלך שעלולים להפיל אותם או לשרוף את עצמם. כמובן, נרות ועצי חג המולד לא (עדיין) הולכים טוב ביחד...
  • מיותר לציין שאסור להשאיר מקור אור כזה דולק בהיעדרכם!
  • לאחר בדיקת האלמנטים הללו, אתה תהיה מוכן לגלות מחדש את הקסם של התאורה של אבותינו. פתרון מעניין: לפידי הגן נמכרים בחנויות רבות של פריטי נוי. ניתן להזיז אותם בקלות ברחבי הבית כדי לעקוב אחר התנועות שלך. הם יכולים גם להיות מוכנסים היטב למרווחים של רוב הרדיאטורים, מה שמספק אמצעי יציב להתקנתם, בתנאי שקירות הבית שלכם עשויים מחומרים שקשה להצית אותם.
לפיד גינה, הדלקת נרות
  • זכרו לבדוק שיש לכם מציתים או גפרורים זמינים, אחרת התאורה עלולה להסתבך במהירות, במיוחד אם זה צריך להיעשות בחושך. שפריץ קטן של מים על הגפרור לפני השלכתו לפח גם ימנע מכם להצית בטעות את הגפרור הזה 😉
  • עם זאת, חלקכם כנראה לא יהיו מוכנים לפתרון הנוסטלגי הזה אבל בואו נודה בזה, לפעמים חסר פרקטיות. אנו מזמינים אתכם להמשיך את המאמר שלנו לפתרון תאורה למשימות להתקנה בפשטות רבה!
אלמנט נוסף שכיום נראה שאי אפשר להסתדר בלעדיו: טלפון נייד. הדבר החשוב ביותר כאן, כך נראה לנו, יהיה להזכיר לכם את מספר החירום העולמי שכנראה יהיה היחיד הנגיש במקרה של הפסקות חשמל: כך, מהטלפונים הניידים שלכם, תצטרך לחייג 112.
קראו גם:  פליטת CO2 ידי המדינה ועל ידי קוט"ש חשמל: אירופה
אל תהססו להעביר אותו סביבכם, ראו להציג אותו בחנויות שלכם, ברשתות החברתיות שלכם, או אפילו בחצרים של החברה שלכם, תזכורת קטנה להוראות הבטיחות אף פעם לא מזיק. ולרובכם שכנראה כן. תוהה מעל הכל איך להמשיך ליהנות מהמכשיר שלהם בצורה מהנה, הנה כמה טיפים פשוטים ליישום:
  • שוב, הארגון חשוב. כך, בהתראה מראש במקרה של הפסקת חשמל, תצטרך לחשוב על טעינת המכשירים שלך מחוץ לאלה. זה כמובן תקף לטלפון שלך. גם אם עבור רוב ראשי האוויר שביניכם, נצטרך להציע כמה פתרונות גיבוי קצת יותר מאוחר במאמר זה למקרה שתשכח.
  • אפשר גם לצפות קיצוצים על ידי הורדת תוכן לא מקוון מראש. לפיכך, אם לא ניתן יהיה להשתמש במשחקים האהובים עליך מחוץ לרשת, יישומים אחרים, במיוחד וידאו על פי דרישה, או אפילו הזרמת מוזיקה מציעים את האפשרות להוריד תוכן אחד או יותר למכשיר שלך כדי שתוכל לגשת אליו ואז בלי להשתמש באינטרנט.
  • אם אינך יכול להפסיק לתקשר באמצעות SMS עם המשפחה או השכנים שלך, זו עשויה להיות ההזדמנות לבחון את אחד מיישומי התקשורת האלמוניים יחסית של Bluetooth. אפליקציות אלו, הפועלות ב"עמית לעמית", מאפשרות תקשורת עם מכשירים אחרים הממוקמים בקרבת מקום ויש להם גם את האפליקציה. כל זאת ללא שימוש ברשת הטלפון או האינטרנט. זה המקרה, למשל, של יישומי Bridgefy או Briar. החסרונות העיקריים נותרו הטווח המופחת, והצורך שהאפליקציה תותקן על ידי המשתמש שאליו יש להגיע.
  • לבסוף, מצב "חיסכון באנרגיה" של הטלפון החכם שלך יכול לאפשר לו להחזיק מעמד זמן רב יותר ללא צורך בטעינה מחדש. ואכן, מצב זה מוריד בדרך כלל את בהירות המכשיר, וחותך אפליקציות מסוימות (כמו Messenger למשל) שפועלות כל הזמן ברקע.
לבסוף, ייתכן גם שאתה מודאג אחסון האוכל שלך. אכן מקררים ומקפיאים הם די עתירי אנרגיה והשלמתם בחשמל במקרה של הפסקת חשמל יקרה מהר מאוד. אבל תהיו בטוחים, יש פתרונות למרות הכל:
  • ראשית, הימנע מפתיחת דלתות המכשירים שלך בכל מחיר לאורך כל החתכים, כמו גם רק אחרי אלה. ואכן, מכשירים אלו מתוכננים כך שיוכלו לשמור על טריותם במקרה של חתכים קצרים (כמה שעות) בתנאי שהם נשארים אטומים הרמטית. אז יהיה די לבדוק לאחר מכן שהמזון לא התחמם יתר על המידה או הפשרה יתר על המידה, אבל זה לא אמור להיות המקרה עבור רוב המלאי שלך.
  • טוב לדעת: אסור להקפיא מחדש מזון שהופשר כמו שהוא, אבל בהחלט אפשרי לבשל אותו ולהקפיא מחדש את ההכנה לאחר הבישול!
  • גם כאן יהיה מעניין להקדים את הקיצוצים: על ידי הוצאה מראש של האוכל שיש לצרוך בשעות הקיצוצים למשל. פתרון טוב בהתחשב בטמפרטורות הנוכחיות, יכול להיות פשוט לאחסן אותם בחוץ. מונח במיכלים אטומים, ובקופסה המותקנת בצורה מסודרת על המרפסת או המרפסת שלכם, האוכל שלכם לא יהיה בסיכון במשך השעות הספורות שעלולות להפריד בינו לבין היציאה מהמקרר וצריכתו.
המאבק נגד המתנה חשמלית מוזנח לחלוטין
כדי להפחית את הסיכון להורדת עומס, נראה לנו שאנחנו לא מתקשרים מספיק על צריכה מיותרת ושל יום קודם. לפיכך חישוב פינת שולחן קטן מאפשר להעריך כי ייצור כור גרעיני בנפח 1 ג'יגה-ואט מתאים לכ- 30 וואט בלבד לכל אחד מ-30 מיליון משקי הבית בצרפת.
ו-30W הוא הספק המתנה של פחות מ-10 מכשירי חשמל ביתיים!
בתקופה זו של מתח על ייצור חשמל, זה יותר מועיל כולם מנתקים את המכשירים שהם לא משתמשים בהם, במיוחד כשהם לא נמצאים. למה להשאיר את קופסת האינטרנט שלך דולקת כשאתה בעבודה, למשל?
הרגל טוב לאמץ לעתיד כי תקופה זו של מתח ברשת החשמל עשויה להפוך לנורמה בשנים הקרובות...
כמה טיפים טכנולוגיים טובים יכולים גם לעזור לך:
אם למרות העצות שניתנו לעיל, החשש מהפסקות חשמל נותר מקור לדאגה עבורך, אפשר להתמודד עם כמה פתרונות קצת יותר טכניים (למרות שהם נשארים סבירים וקלים לשימוש). קודם כל, הזכרנו למעלה מכשירים מונעי סוללה, באותו קונספט אפשר לחשוב... לסוללות.
קראו גם:  גרעיני: עתודות האורניום העולמיות
לפיכך, כפי שהסברנו ביתר פירוט במאמר קודם שעסק בכך בחירת הסוללות להתקנה סולארית, הסוללה היא מכשיר לאחסון ולאחר מכן שימוש חוזר באנרגיה בהיעדר כל חיבור לרשת החשמל. בשוק, קל למצוא כיום סוללות קטנות וקלות, הנקראות Powerbanks, וקל לשימוש בסעיף "אביזרים לסמארטפונים".
במקרה של הפסקת חשמל, פתרון חירום זה זמין תמורת כעשרים יורו בלבד יכול לאפשר לך:
  • טען את הטלפון החכם שלך (או כל מכשיר קטן, חסכוני באנרגיה ונטען באמצעות כבל USB)
  • אבל גם כדי להפעיל מנורת עזר, בתנאי שהיא מצוידת בספק USB. כאן שוב תמצא את האושר שלך די בקלות במדור "גאדג'טים אלקטרוניים". עבור עשה זאת בעצמך, זה גם די פשוט לייצר סוג זה של תאורה באמצעות פסי לד הנמכרים ברוב החנויות כיום.
  • שימו לב שתאורת LED היא בדרך כלל חזקה למדי, תוך צריכת אנרגיה מועטה מאוד. סרט לד המחובר לסוללה חיצונית יכול להחזיק מעמד בקלות מספר שעות! נותר לזכור להטעין את הסוללות לפני ואחרי החתכים.
באותה פרספקטיבה, מהפך 230V על כוח הסוללה יכול לספק תאורת עזר למשך מספר שעות בתנאי שמשתמשים בנורות LED בצריכה נמוכה וחימום חשמלי, כולל בישול, מוגבל ככל האפשר. עם היתרון, הפעם, לאפשר אספקת חשמל עם תקע חשמל. אבל בוא נראה כאן מה זה מהפך, ואת השירותים האחרים שהוא יכול לספק לך. אכן, זה מייצג השקעה של בסביבות 50 עד 100 יורו עבור דגם בסיסי, חבל להשתמש בו רק פעם אחת...
  • כדי להסביר מהו מהפך, עלינו להיזכר תחילה במושגים של זרם ישר (DC) וזרם חילופין (AC). זרם ישר הוא הזרם שניתן לספק ממקור אנרגיה, כמו סוללה, או פאנלים סולאריים למשל. זרם חילופין הוא זה המשמש את מכשירי החשמל הביתיים שלנו. זה זה שמסופק על ידי שקעי השקע הסטנדרטיים שלנו.
  • המהפך הוא מכשיר המגיע בצורת קופסה המצוידת במספר ממשקי חיבור. הוא ממיר זרם ישר מסוללה לזרם חילופין שיכול לשמש כרשת גיבוי. לכן יש למקם אותו בין מקור הזרם הישר לבין המכשיר שיסופק עם זרם חילופין. במציאות, לחלק מהממירים יש סוללה משולבת.
  • לפני כמה שנים, ממירי סינוס טהורים או סינוס אמיתיים היו יקרים מאוד, אבל זה כבר לא המקרה, אז יש להעדיף את הגרסה הזו של המהפך מכיוון שממירי גלי סינוס ששונו במחיר ראשון יכולים להזיק לחלק מהמכשירים שלך, כגון מקררים או חימום מחזורים.
  • מצד שני, אם אתה עובד על מחשב שולחני, ה-UPS יכול גם לעשות לך כמה טובות. למרות שהדגמים הבסיסיים לא מאפשרים למחשב נייד לפעול יותר מכמה דקות, זה בכל זאת מספיק כדי לאפשר במקרה של הפסקת חשמל, לחסוך בעבודתך ולכבות כראוי את המכונה שלך.
  • לבסוף, אם אתה רוצה להפעיל מכשירים חזקים יותר באמצעות מהפך, זה עדיין אפשרי. עם זאת, תצטרכו להשקיע בציוד הרבה יותר יקר!
אם התקציב שלך מאפשר, פתרונות אחרים יכולים גם לספק אנרגיה ללא חיבור לרשת Enedis. גם כאן, הם לרוב לא סבירים במיוחד אם מדובר בשימוש בהם רק במסגרת הפסקות חשמל אפיזודיות. אבל אם אתה נלהב מהנושא של אוטונומיה חשמלית, אז גנרטורים לחשמל ou מתקנים סולאריים עשוי לעניין אותך. טוב לדעת :
  • מתקן סולארי כבר לא שמור אך ורק לבעלי הבית המאושרים. קיימים כיום פתרונות כך שניתן להתאים את ההתקנה הסולארית שלכם לבעלי דירה (או לדיירים בהסכמת בעל הבית שלהם). עם זאת, כדאיות ההתקנה תהיה תלויה מאוד בספציפיות של המקום (נוכחות של מרפסת, גישה לגג וכו')
  • ישנם מחוללי חשמל ניידים שניתן למצוא החל מ-300 יורו. עם זאת, הם יאפשרו רק להתקנים חסכוניים באנרגיה לפעול. אבל זה יכול למשל לאפשר שימוש במחשב נייד, או מייבש שיער במקרה של חתך. עבור חובבי קמפינג, הם יכולים להתברר כהשקעה טובה שניתן לעשות בה שימוש חוזר בימי שמש...
יש לך רעיונות או טיפים נוספים לשתף? אתם מוזמנים לעשות זאת בתגובות, או אצלנו forum אנרגיות !
לבסוף, זה אפשרילא יתבצעו קיצוצים בחורף הזה (שכולנו מקווים לו). אבל העצה שניתנה לעיל יכולה להיות שימושית גם במקרה של הפסקות חשמל מקריות שאינן קשורות לעומס יתר ברשת.
השאירו תגובה
