הפחית את חשבונות האנרגיה שלך
הרגלים טובים בבית היומי כדי בקלות להוריד את חשבונות האנרגיה שלך
פדה טיפים כדי להפחית את חשבונות האנרגיה ולבקר בחנות econological
  • כבה אורות ומכשירים ברגע שאתה כבר לא צריך אותם
    אתה יכול להשאיר אור בקלות ולומר לעצמך שתחזור אליו במהירות.
    עם זאת, לא עולה הרבה להעיף את המתג. אך היזהר אם אתה מצויד במנורות חסכון באנרגיה, עדיף להשאיר אותן דולקות למספר דקות (אך לא במשך שעות כמובן) מאשר לכבות אותן. אכן; לעתים קרובות הפעלה וכיבוי של נורה מסוג זה מקטינה מאוד את תוחלת החיים שלהם.
    כנ"ל לגבי הטלוויזיה או המחשב האישי שלך שאתה לא מכבה כשאתה לא משתמש בו יותר או שפועל כל הלילה לפעמים ... לחינם!
    כלל זה של השכל הישר על בסיס יומיומי עשוי להיראות מובן מאליו, אך ברור שגם האנשים המשוכנעים ביותר (כולל אותנו) לא בהכרח מיישמים אותו באופן שיטתי.
  • אין לחמם את החלונות פתוחים !!
    אין צורך בהסברים ...
  • תהין תרומות שיזוף ללא תשלום.
    פתח את התריסים או הווילונות כאשר חזיתך חשופה לשמש. אתה יכול גם לנצל קצת רוח חמה אבל היא עדינה יותר.
  • שם מכסה על הסירים שלך.
    כיסוי שומר על חום ולכן מגביל את אובדן החום בעת הבישול. ייעל את הכנת הכלים שלך. לדוגמא, השתמשו באותו כיריים חשמליות לבישול שני מאכלים ברצף על מנת לנצל את האינרציה התרמית.
קראו גם:  BBC Effinergie: בית מסגרות מעץ בלוזר
התאמות קטנות מחוות שהופכות את החשבונות שלך לרדת
  • לא לחמם יותר מדי.
    אתה יכול אולי להוריד את הטמפרטורה בביתך וללבוש סוודר במקום להגביר את החום. טמפרטורה בין 18 ל -20 מעלות צלזיוס היא בדרך כלל די מספקת לנוחות תרמית טובה מאוד אם אתה מסכים ללבוש סוודר כשאתה בבית. זהו פריט גדול לחיסכון האנרגיה העתידי שלך. השתמש במד חום קטן.
  • אל תחמם כשאתה לא שם.
    אין צורך בבית מחומם היטב במהלך היום בו כולם בעבודה. הורד את התרמוסטט כשאתה הולך לעבודה. 15 או 16 מעלות צלזיוס יהיו די והותר. תוכלו להגביר את החימום כשתחזרו מהעבודה, או מעט מוקדם יותר אם יתמזל מזלכם שיש לכם טיימר. דוודים מודרניים רבים מאפשרים לך להגדיר את מחזור החימום בקלות רבה ושעה אחר שעה, אך היזהר לא לנתק את החימום לחלוטין: העלייה ב- T ° תהיה יותר אנרגטית מאשר לשמור על ה- T ° נמוך.
  • למד לשחק ולשלוט על האינרציה התרמית של ביתך.
    זה כדי לייעל את מחזור החימום של הדוד שלך. כל בית להיות ייחודי (או כמעט) תצטרך לגשש כדי להגיע לתוצאה אופטימלית במונחים של נוחות וצריכה.
  • התאם את ה- VMC שלך לזרימה המינימלית ...
    ... ונתק אותו אם אפשר בימים קרים מאוד.
  • להילחם נגד הצריכה בלתי נראה של המכשירים שלך על מתנה.
    למעשה, כשאתה מכבה מכשיר, לעתים קרובות הוא הולך לישון מבלי לכבות אותו בפועל. זה צורך כל הזמן ובטווח הארוך, זה בסופו של דבר עולה הרבה. אפילו מכשירים כבויים באמת צורכים מעט. ואכן, לשנאים שהם מכילים יש הפסדי חום גם כאשר אינם פועלים. שים את היד על המטען הנשכח למחשב הנייד בשקע: הוא חם !!
    יש פיתרון, שימו שקעים מרובים עם מתגים (כאלו שעושים אור כתום כשהם דולקים) בין השקעים למכשירים שלכם. כשתסיים להשתמש במכשיר, כבה את המתח במתג רצועת החשמל. שקעים מרובים אלה זמינים בכל מקום ובמחיר נמוך. ניתן גם להשתמש במתכנתי זמן הזמינים בחנות הידידותית לסביבה.
    בצרפת, מכשירים הפועלים לחינם הם בכל זאת תהום אנרגיה אמיתית ... שווה ערך לייצור שנתי של כור גרעיני (כן!)!
    כדי למדוד את צריכת החשמל של המכשירים במצב המתנה, ניתן להשתמש במד לפי דרישה כגון PM231 של Brennenstuhl
  • לא חום או חדרים קטנים שבו אתה רק לעתים נדירות.
    מוסך, מרתף, מכבסה ... הם חדרים שאנחנו לא הולכים אליהם הרבה ולכן לא צריך לחמם אותם.
  • הצב ציוד קירור ... בחדרים קרים או מחוממים גרוע או הרחק מרדיאטורים או ממקורות חום אחרים (כולל שמש!)!
  • שים את המקפיא שלך שם וחומם רק את המטבח או את המקרר שלך. יהיה להם פחות מאמץ לשמור על טריות האוכל שלך אם הם נמצאים בחדר קריר יותר. לכן הם יצרכו הרבה פחות אנרגיה. הרחיק אותם גם ממקורות חום. מקרר שמוצב מול רדיאטור הוא בור צריכה.
השאירו תגובה
