לאחר תריסים חשוב לאבטח את החלונות שלך במהלך הלילה או היעדרות שלך, אלא גם כדי להסתיר את אור היום. יותר ויותר אנשים בוחרים את התריס רולר בגלל קלות השימוש, אמינות אסתטיקה חסינת תקלות. אם אתה רוצה לצייד את הבית שלך עם תריסים, אם בבנייה או שיפוץ, ישנם אלמנטים מסוימים להשתלט על מנת למנוע טעויות. להלן ההמלצות שלנו כדי לעזור לך לבחור את סוג חסכוני ביותר לסביבה של תריס הרים.
תריס רולר: ציוד פופולרי
משרד העיצוב TBC חידושים הבינה 2018 מחקר על שוק דש בצרפת. על פי מחקר זה, בתחום הפעילות יש כ 6 מיליון רכיבים, מתוכם 73% הם תריסים. משושה ובכך מייצג שוק של יותר מ 4 מיליוני תריסים, נגד קצת יותר מ 1 מיליון תריסים קלאסיים. הצרפתים בחר ברוב המכריע את תריס הגלילה, מגמה אשר נוטה להיות מאושר, כי בתחום הבנייה החדשה, מספר התריסים גדל ב 13%.
בין נפח עצום זה של תריסים, ההערכה היא כי 59% מהם ממונעיםמיליוני 3,5 של ציוד. המינוע של התריסים, המאפשר נוחות רבה מאוד של שימוש ואוטומציה מסוימת, יש טיעונים שעושים זבוב עם הצרפתים.
לבסוף, TBC Innovation מציעה ראייה מדויקת יותר של מידת התחכום שהצרפתים רוצים עבור התריסים שלהם. משרד התכנון אומר כי 13% של תריסים ממונע מצמידים למערכת אוטומציה הביתה או Smart Home, קצת יותר מאשר 450 ציוד 000, שחלקם אפילו תריסי שמש.
מתברר כי הצרפתי האהוב בין 2017 ו 2019 הוא תריס מתגלגל חשמלי.
כיצד פועל תריס גלילי?
תריס מציע תריס של חלון פשוט ואלגנטי. הציוד מורכב להבי אלומיניום או PVC צירים יחד כדי ליצור סיפון בגודל של החלון. מנוע חשמלי (או מערכת ידנית) משמש כדי להביס את הלהבים סביב ציר. מנגנון פשוט מאוד ומהיר זה מאפשר להפוך את הצמצם לחלוטין להיעלם. המערכת מוסתרת מתחת לתיבת PVC שיכולה להיות ממוקמת מעל לפתיחת או משולבת ישירות משקוף החלון. לכן זה ציוד שיכול להיעלם כדי לשפר את האסתטיקה של חזית.
תריסי גלילה מודרניים דורשים בידוד גבוה וביצועי בטיחות. לדוגמה, תריס רולר חייב להיות מסוגל להתנגד לפחות 10 דקות ניסיון פריצה.
התריסים הממונעים הם המעשיים ביותר, שכן הם מאפשרים לסגור תריס אחד או יותר על ידי מתג אחד בלבד או על ידי לחיצה על כפתור שלט רחוק. מודלים מסוימים מאפשרים גם תכנות, עם תריסים פתיחה וסגירה בזמנים מסוימים.
האם זה הכרחי לחבר תריס גלילה לחשמל?
בשל השוק הרב של התריסים בצרפת, יש אפשרויות רבות, שחלקן לא לחבר תריס גלילה לחשמל.
- תריס ידני. סוג זה של תריס כבר ידוע במשך זמן רב מאוד. אם זה נופל קצת חוסר שימוש, זה נשאר פופולרי עם תצורות מסוימות. אם אזור ההתקנה של התריס יכול בהחלט לא לקבל כבל חשמלי, תריס ידני הוא פתרון יעיל זול מאוד. כיום תריסים ידניים תופסים את החומרים המודרניים של עמיתים חשמליים שלהם, כלומר אלומיניום PVC.
- השמש התגלגל מתגלגל. הצלחה מעורבת רק לפני כמה שנים, תריס גלגול השמש עכשיו פתרון בר קיימא מאוד. ציוד זה שונה מבחינה ויזואלית מתריס גלילה אחר על ידי נוכחות של תאים פוטו-וולטאיים על החלק הקדמי של תא המטען. תאים אלה יכולים לטעון את הסוללה שתפעיל את התריס. המערכת אינה דורשת חיבור חשמלי ויכולה להפחית את עלויות ההתקנה.
השמש תריס גלילה: בן לוויה אידיאלי
תריס רולר השמש אידיאלי לשיפוץ כי זה מאפשר לא לעסוק בעבודה חשמל. בתים ישנים שאין להם מעגל חשמלי ייעודי בחלונות שלהם יכול להיות מצויד תריסים ממונע, מבלי לצייר חריצים בקירות או לשנות את לוח החשמל.
ציוד זה מומלץ גם עבור חלונות גג. אלה הם לעתים קרובות קשה לגשת יכול להיות מצויד במהירות וללא מתח חשמלי.
עבור כל המבנים, תריס רולר השמש יכול להפחית את צריכת החשמל, כמו המודלים הנוכחיים יכולים לפעול באופן עצמאי ללא אספקת החשמל אפילו בימים מעוננים.
יצרנים מסוימים מציעים גם תריסי גלילה שיכולים לפעול 30 ימים באופן עצמאי, ללא כל אור שמש. עבור דגמים אלה, כמה ימים של השמש יכול לטעון את הסוללות לחלוטין.
תריסים חוסכי אנרגיה הוא בהכרח יחד עם כבוד טוב יותר לסביבה מסיבות ברורות. אנשים עם בריאות טובה בלב הם בדרך כלל רגישים טיעון חשוב זה.
מה עוד עלות לשקול עבור תריס מתגלגל השמש?
הטכנולוגיה של תריסי השמש בהדרגה להיפטר החסרונות שלה. כרגע נותר רק אחד: המחיר.
המחיר של תריס רולר השמש הוא אכן גבוה יותר מזה של תריס גלילה חשמלית מאותו סוג. בדרך כלל באיכות דומה, השמש התגלגל מתגלגל הוא 25% ל 40% יקר יותר מאשר תריס חשמלי.
עם זאת, אנחנו חייבים לשים את העלות הנוספת ביחס העדר עבודה חשמלית. אלה יכולים להיות יקרים מאוד עבור בתים ישנים ולעיתים קרובות כרוך עבודה גימור אחרים.
כדי לקבוע אם ההתקנה של תריסי השמש היא רווחית או לא, האידיאלי הוא יש מפרטים של תריסים דומים, חלקם עם מערכת השמש, אחרים עם מערכת חשמל קונבנציונאלי.
האם ניתן להתקין תריס ללא אישור?
לפני התקנת תריס מכל סוג שהוא חיוני להתייעץ עם PLU של העירייה. התוכנית המקומית לתכנון ערים היא מסמך הזמין באולם העירייה המציין מה מותר או אסור לעשות בחלקים הנראים של בית.
תקנה זו, אשר יכול להיות מתירני מאוד או מגביל מאוד נוגע החלונות ולכן התריסים. בכמה עיריות, תריסי גלילה יכול להיות אסור לחלוטין או מותר ובלבד כי כל הדפים מותקנים עדיין.
אם אתה רוצה להתקין תריסים, מידע זה יאפשר לך לדעת מהר מאוד איך החדר שלך לתמרון הוא.
Vielen Dank für diesen Beitrag über Fensterläden. מעניין, dass sich motorisierte Fensterläden inzwischen mit nur einem Knopfdruck öffnen und schließen lassen. Ich ziehe bald in mein eigenes Haus und möchte dort die Fenster noch energetisch sanieren, daher habe ich hier nach Inspiration geschaut.
