היתרונות הבריאותיים והאקולוגיים של תאורת לד
היתרונות הבריאותיים והסביבתיים של תאורת לד בבתיכם
תאורת לד ממשיכה למשוך יותר ויותר משתמשים קשובים ליתרונות של נורות לד בצריכה נמוכה על בריאותם אך גם על הסביבה. למעשה, בהשוואה לנורות ליבון, הלוגן ופלורסנט, נורות לד הן פיתרון טוב בהרבה. נוח, אמין, בטוח וידידותי לסביבה.
האור המיוצר על ידי א תאורת LED פחות תוקף את העיניים מאשר תאורה קונבנציונאלית. בנוסף, נורות לד אינן מכילות מוצר מסוכן לבריאות. שבירה של נורה ולכן איננה דרמטית כשלעצמה ומכיוון שנורות לד מתחממות מעט מאוד, הן אינן גורמות לכוויות.
לנורות LED בעלות צריכת נמוכה יש השפעה נמוכה יותר על הסביבה בהשוואה לסוגי תאורה מסורתיים אחרים. היתרון הראשון שלהם הוא העובדה שהם צורכים פחות אנרגיה מנורות קונבנציונליות. בנוסף, יש תפוקת אור טובה מאוד בהשוואה לתאורת ליבון. בסוף חייהם, קל יותר גם למחזר את רכיבי הנורות הללו.
כמו כן, יש המון סיבות לאמץ תאורת LED בביתכם.
תאורת לד ובריאות
בעת החלפת מכשיר התאורה בבית, יש צורך להתחשב במשתמש ולחשוב על השפעת המוצרים המשמשים לבריאותו. יש לשאול מספר שאלות:
  • האם התאורה נעימה ונוחה לעיניים?
  • האם יש סכנות של כוויות?
  • האם הנורות מהוות סכנה בריאותית במקרה של שבירה או מגע?
מתברר שתאורת לד יכולה להביא יותר נוחות אך גם יותר ביטחון בבית בזכות רכיביה ואיכות האור הנפלט.
- נוחות בעיניים
תאורת לד כבר קיימת במסכי המחשב, הטלפונים והטאבלטים שלנו מבלי שנבין זאת. ניתן להתקין אותו גם כתאורת פנים כתחליף לתאורת ליבון או הלוגן.
קראו גם:  צריכת המתנה ועלויות חשמל נסתרות
היתרון הגדול של א תאורת LED טמון ביציבותו המאירה. זה לא דורש שום זמן הסתגלות (אין זמן חימום עם עליית כוח האור) ומפזר מיד אור הומוגני. יתרון זה שימושי במיוחד עבור מקומות מעבר, מוארים באופן אופטימלי באופן מיידי. בנוסף, טכנולוגיית ה- LED לא מייצרת שום מהבהב שעלול לטשטש את מראה העוברים ושבים ולגרום לכאבי ראש.
לנוחות רבה יותר, מומלץ גם לבחור בטמפרטורת צבע מסוג לבן חם שאינו תוקף את העיניים ובעוצמה המתאימה לפעילות שבוצעה. חשב את עוצמת תאורת הלד של חדר
- היעדר מוצרים רעילים
נורות פלורסנט קומפקטיות מכילות כספית. כמו כן, במקרה של שבירה ומגע, הם עלולים להיות מסוכנים לבריאות המשתמש. הם דורשים זהירות רבה בעת הטיפול בהם.
לעומת זאת נורות LED אינן מכילות מוצרים רעילים וניתן לטפל בהן בקלות. בנוסף, בניגוד לנורות ליבון והלוגנים, הם עמידים מאוד בפני זעזועים ולא צפויים להישבר בשבץ הקל ביותר.
לפי הצרכן, כל נורות הלד מכילות מעגל אלקטרוני, ולכן עליכם למחזר אותן כ WEEE (פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני), בניגוד לנורות ליבון שעלולות להיזרק ללא סיכון אקולוגי גדול לפח הקלאסי.
- ללא חימום, ללא צריבה
נורת לד מייצרת חום ממוצע של 32 מעלות צלזיוס ואילו נורת ליבון יכולה לעלות ל -150 מעלות. כמו כן, מגע בידיים חשופות או במקרה של נורת לד אינו מסוכן בזמן שמגע עם נורת ליבון חמה עלול לגרום לכוויות חמורות או אפילו לשריפות ...
לכן ניתן להתקין נורות LED בקירות או בגובה הקרקע מבלי להסתכן בבעיות בטיחות למשתמשים. לכן תאורה זו מציעה חופש יצירתי רב יותר מכיוון שמדובר במכשיר בריא ומרגיע.
נורות לד בסביבה
עדיין יש ויכוחים על ההשפעה הסביבתית של תאורת לד מכיוון שאם היא תצרוך פחות מהאחרות, שיטת הייצור שלה תהיה מאוד אנרגטית. עם זאת, יש להעלות נקודות חיוביות במחזור החיים של נורות לד מבחינה פיננסית וגם מבחינה אקולוגית.
- תאורה בת קיימא
לנורת לד אורך חיים ארוך בהרבה מנורת ליבון. הוא מציע כ 40 שעות אור לעומת 000 שעות בלבד עבור נורת נימה. לכן ההשקעה בעלויות התחזוקה והחלפה מופחתת מאוד.
- תפוקת אור יתרון
שטף האור של תאורת לד נמדד בלומן. תפוקת האור תואמת למספר הלומן המיוצר בהספק של 1 ואט. לשם השוואה, נורת לד 8 ואט נדלקת באותה עוצמה (800 לומן) כמו נורת הלוגן בהספק של 75 וואט. לפיכך, נורת לד צורכת הרבה פחות אנרגיה, בערך פי 10 פחות, מנורה קונבנציונאלית. חשבון החשמל יוקל על ידי שימוש בנורות לד והגנת הסביבה.
קראו גם:  נחושת או PER? אילו חומרים להתקנת אינסטלציה אקולוגית בבית?
- מחזור נורות לד
אורך חייהם המצוין (עד עשר שנים) מגביל את הצורך הכמותי במיחזור. בנוסף, מכיוון שהם אינם מורכבים ממוצרים רעילים כמו כספית, עבודת המחזור מוגבלת יותר ודורשת פרוטוקול פחות מורכב.
תאורת לד, תאורה מנצחת
L 'תאורת LED לכן בבתים יש השפעה חיובית על המשתמשים ועל הסביבה. למעשה, נורות צריכת נמוכה מציעות נוחות רבה ובטיחות אופטימלית. תאורה זו אינה זקוקה לזמן הסתגלות ויש לה סוף חיים דיגרסיבי, מה שמצמצם תאונות הקשורות ל"נורה הנשרפת "ומשאירה את המשתמש בחושך. ניתן להחליף את נורת ה- LED בכל עת. הוא מייצר מעט מאוד חום ולא גורם לכוויות. בנוסף, ללא מוצרים רעילים הוא אינו מהווה סיכון בריאותי.
ליתרונות אלה מתווסף איזון סביבתי ופיננסי טוב למשתמש. א נורת לד שיכולה להאיר כמעט 10 שנים, רכישתו מקטינה את ההוצאות הבאות. זו השקעה נבונה, אם כן, בתנאי שתבחר בנורות לד איכותיות. בנוסף, בתאורה שווה ערך, נורה זו צורכת פחות אנרגיה מדגמי פלואורסצנט או הלוגן קומפקטיים. לבסוף, היעדר רכיבים רעילים מקל על מיחזור הנורות הללו ומפחית את השפעתן על הסביבה.
אם רכישת נורת לד לעיתים יקרה למדי, מחיר האיכות, הצרכן ימצא אותה מבחינה אקולוגית, אנרגטית, אתית וכלכלית.
למידע נוסף על האמינות של נורות LED: ראה בדיקת נורת לד לאורך זמן (80 000 שעות) שהבנו מ- 2006!
תגובה אחת ל"יתרונות הבריאותיים והאקולוגיים של תאורת לד "
  1. זה מאוד נחמד לקרוא מאמר כזה באינטרנט.
    כי כן, היתרונות הבריאותיים של תאורת לד הם טיעון אמיתי המעודד את הצרכנים לעבור לטכנולוגיית תאורה זו. המאמר שלך עשיר במידע ומאשר את הדינמיקה בה נמצאים נורות לד.
    תודה לך!
השאירו תגובה
