סין מצמצמת בחדות את יבוא הפסולת התעשייתית הזרה. רעידת אדמה או הזדמנות לתעשיית המיחזור האירופית?
מאז ה- 1 בינואר 2018, סין החליטה לחסום את היבוא של קטגוריות רבות של פסולת. סין היא גם מפעל המיחזור הראשון בעולם לאחר שהיה מפעל הייצור הראשון בעולם! החלטה זו מציבה בעיות רבות גם בארצותינו וגם שם. ניתוח העובדות!
איסור ייבוא ​​פסולת סיני סבל ופתאומי
מאז ה -1 בינואר בייג'ינג חסמה את היבוא של 24 קטגוריות של פסולת מוצקה, פלסטיק, נייר וטקסטיל מסוימים ... מדד זה האיסור הוכרז רק חצי שנה קודם לכן על ידי בייג'ינג במהלך קונגרס של ארגון הסחר העולמי. הסיבות שניתנו הן אקולוגיות: סין חייבת לטפל יותר ויותר בפסולת שלה עם העלייה ברמת החיים הסינית!
שישה חודשים היא מסגרת זמן קצרה מאוד, מבחינה תעשייתית ופוליטית, אף אחד לא הספיק להסתגל וזה עלול לגרום לחששות מסוימים בחודשים, ואפילו בשנים הבאות!
ואכן, תעשיות אמריקאיות ואירופאיות התרגלו לטפל בפסולת שלהן בסין, בכמויות גדולות מאוד. הסיבות הכלכליות פשוטות למדי. שם ה עלות הטיפול מופחת בסין, ביקוש חזק לחומרי גלם סיניים וסטנדרטים סביבתיים פחות מגבילים מאשר באירופה או בארה"ב. כמו כן ספינות המכולות, המלאות במוצרים סיניים, יכולות להיות רווחיות יותר בדרך חזרה לסין ... מכיוון שסין מייצאת הרבה יותר מכפי שהיא מייבאת מוצרים מוגמרים!
איסור זה משבש אפוא את שוק הפסולת העולמי, שיש לו מעט מאוד זמן להסתובב. לכן יצרנים אירופאים ואמריקאים חייבים להסתגל ... ומהר ... מהר מאוד ...
מבזבזים נייר וקרטון
אז כי כדור הארץ לא נראה כמו כוכב לכת זבל, בואו להעריך את הפסולת שלנו! תמונה DR.
ארנו ברונט, מנהל משרד המיחזור הבינלאומי בבריסל (BIR), הוא עצוב:
"זו רעידת אדמה, עדיין יש לנו את הלם ההלם. זה שם את הלחץ בתעשייה שלנו מכיוון שסין היא בפשטות השוק המוביל בעולם לייצוא חומרים הניתנים למחזור ".
ובצדק אומר:
"יכולות הטיפול אינן נעות כך בן לילה, בעתיד המיידי הצטברות הפסולת, במיוחד באירופה, מהווה סיכון גדול. "
השלכות האיסור כאן ... ובסין
האיחוד האירופי מייצא מחצית מפלסטיקה הממוינת שלו ל 85% לסיןאז, זה יותר מ 40% של פסולת האירופי מיון, היום, לא פתחים יותר! ארצות הברית שלחה 2016 יותר ממחצית היצוא שלה של גרוטאות מתכת ברזל, נייר ופלסטיק, או 16,2 מיליון טון.
קראו גם:  סעיף חדש: פסולת ביתית
לפיכך ההשפעה המיידית תהיה משמעותית, על פי הערכות "זהירות" של ה- BIR, יצוא נייר עולמי לסין עשוי לצלול ברבעון בין 2016 ל 2018, ואלו של פלסטיק קורסים ב 80% בשנתיים, מ- 7,35 ל- 1,5 מיליון טון. זה כמו מיליוני טונות רבים לעיבוד ... במקום אחר!
איסור זה גם מהווה בעיה עבור חברות מיחזור סיניות המשמשים כרכים גדולים מאוד המיובאים כי לא יקוזז באופן מיידי על ידי הכרכים הפנימיים בסין.
ובכך האנגג'ואו ג'ינגליאן, הבעלים של חברת עיבוד פסולת פלסטיק, Huizhou Qingchun מסביר כי:
"זה יהיה קשה לעבוד, יותר ממחצית מחומר הגלם שלנו מיובא ולכן הייצור יופחת בשליש לפחות".
הוא מציין כי לאחרונה נאלץ להיפרד מתריסר עובדים.
מיון מתכת
מיון סלקטיבי של פחיות ומיכלי ריסוס מתכתיים אחרים. תמונה DR
רילוקיישן?
מה יהיו החלופות של המדינות העשירות? ארנו ברונט מציע להעביר את המעבר:
"אנו נחפש פתרונות חלופיים, ננסה לזהות שווקים תחליפיים חדשים, בהנחה שיש להם יכולות עיבוד: אנחנו מדברים על הודו, פקיסטן או קמבודיה".
עם כמו "תרחיש אסון" אבל סביר מאוד, הפתרון כי פסולת זו שריפה או להציב במזבלה. בגרמניה, בזבוז מיון מאוד, את ההשפעות הראשונות כבר גלוי פחות מחודש לאחר האיסור.
קראו גם:  ביו-מתניזציה באפריקה: הסרטון
בנוסף לאטלנטיק: ברנדון רייט, דובר של NWRA, הפדרציה האמריקנית של פסולת ומיחזור מסביר
"מפעלים בודקים כיצד לאחסן את הפסולת הנוספת שלהם וחלקם מאחסנים אותה במגרשי חניה או באתרים חיצוניים"
עם זאת, חלקם כבר לקחו את ההובלה ברנט בלמנהל בכיר בפסולת, מיחזור הפסולת הביתית המובילה בצפון אמריקה, אומר:
"אנחנו עובדים מזה שנים על פיתוח בהודו, וייטנאם, תאילנד ואפילו אמריקה הלטינית. ההשקעות האחרונות של כמה יצרני נייר אמריקאיים מאפשרים לנו להעביר פסולת אלה שווקים חלופיים במהירות "
להתאים ולשפר את מערכות הטיפול הנוכחי שלנו?
אבל המעבר relocation זה פתרון כל כך בר קיימא econological זה?
מאז מקרה האיסור יכול בהחלט לקרות במקום אחר! הפתרון בר-קיימא ואקונולוגי לא יתאים את עצמנו שחזור, מיון, מיחזור וטיפול בפסולת ? במיוחד בצרפת שבה " התאוששות אנרגיה ", להבין שריפה, כבר פופולרי במשך עשרות שנים לעומת השכנים האירופיים הישירים שלנו (בלגיה, גרמניה, שוויץ ...). כמובן, אנחנו צריכים גם לעבוד במקור: כלומר כדי לנסות להפחית את נפח הפסולת! החלטה זו עשויה להיות הזדמנות לתעשיות לפתח את תהליכי הטיפול שלהם ואת המשאבים ערך טוב יותר ! זו הדרך ללכת לפינו!
כך חשף האיחוד האירופי ביום שלישי, אך מאוחר מאוד, את האסטרטגיה שלו להפחית את השימוש בפלסטיק חד פעמי, במטרה שכל האריזות מסוג זה יהיו ניתנות למיחזור עד 2030.
פרנס טימרמנס, סגן הנשיא הראשון של הנציבות האירופית, בצדק מסביר כי:
"אנחנו צריכים להשתמש החלטה זו לאתגר את עצמנו ולשאול את עצמנו למה אנחנו האירופים לא מסוגלים למחזר פסולת שלנו"
אכן רק 30% מהפסולת הפלסטית של האירופאים ממוחזרים בהווה. השאר בסופו של דבר נשרף לייצור אנרגיה (39%) או להטמנה (31%).
קראו גם:  אריזה
מיחזור בקבוקי פלסטיק
מיחזור פלסטיק טוב מתחיל עם מיון לפי סוג וצבע של פלסטיק. תמונה DR.
הזדמנות לתעשיות ההבראה האירופית
ההזדמנות מציבה את עצמה כיום להעלות את מגזרי העיבוד מחדש וליצור מקומות עבודה קיימא ואקולוגיים חדשים! לכן יזמים בלגיים מציעים דרך Les Echos :
"בואו נהפוך את הזרימה ולפתח תעשיית עיבוד פסולת פלסטיק בבלגיה בכלל ו בווניה בפרט. טכנולוגיות המיון משתפרות. עכשיו אנחנו יכולים למיין את רוב סוגי פלסטיק המשמשים באריזה. בואו להשקיע מרכזי מיון חדישים, כמו גם מפעלי מיחזור באזור Walloon ובריסל.
בואו נהפוך ל"פח האשפה החכם "של אירופה. בכך שהתייחסנו לעצמנו לא רק ל -424.000 טונות אלה של פלסטיק, אלא גם לחלק מהזרמים ממדינות מפותחות אחרות שסירבה כעת לסין. זאת אומרת, חלק מ -7 מיליון הטונות האלה היום חסומים או בתנועה. בואו נתקדם צעד אחד קדימה: כיום זרמי פסולת גדולים מסוג PMC (פלסטיק, מתכות, קרטון) עוזבים את בלגיה לגרמניה או הולנד, שם הם ממוינים וממוחזרים טוב יותר. בואו נקים את המתקנים האד הוק בוולוניה כדי להפוך גם את המגמה הזו "
ההזדמנות יכולה גם לאפשר לפתח טכנולוגיות חדשות לטיפול או שחזור של פסולתכמו המרת פלסטיק לדלק. ואכן; פרוייקטים של המרה "פלסטיק לדלק" כבר בתיבות במשך כמה שנים!
בועת זכוכית
הדור הצעיר כבר לקח את ההרגלים הטובים של אנשים אחראים גם אם הוא עדיין חסר כמה סנטימטרים! תמונה DR.
ובכן, יש יותר מזה! בוא נקווה שחלק לא ינצל את האיסור הזה כדי להכשיר לגידול חד (שנמשך!) בעלויות איסוף הפסולת הביתית ... אבל שום דבר לא פחות בטוח!כריסטוף מארץ '. תמונות DR.
המשך הלאה: מהם (ויהיה) ה- השלכות האיסור על יבוא פסולת לסין 1 בינואר 2018?
השאירו תגובה
