שלום,
אני שוקל פתרונות חדשים לחיסכון בשמן דלק במגורים שלנו; בידוד וכו 'וכו' ...
אני תוהה לגבי החימום. אני בוחן את האפשרות להכניס לדוד עץ עץ בסדרה עם דוד השמן שלנו שהוא Viessmann Vitola Biferale בטמפרטורה נמוכה. בדרך זו, ברוב הימים (אך לא כל הזמן מכיוון שבימים מסוימים נשכח או נעדר) היינו מבצעים התפרצות לחימום בלון של 1000 ליטר מים בחום של 90 מעלות.
שטח האירוח כולל שטח פוטנציאלי של 160 מ"ר אך כיום נעשה שימוש רק ב 2 מ"ר.
הבעיה היא שבנוכחות טמפרטורת מים של 90 ° איך יתנהג תקנת דוד הדלק?
אם כן, בעזרת רגולטור השרשרת של דוד העץ (שיהיה דוד די בסיסי), האם אנו יכולים לקבוע טמפרטורת מים מדויקת?
האם גוף החימום של דוד השמן כבר יכול לתמוך ב 90 °?
תודה מראש
חאווייר
דוד עץ בסדרה עם שמן בטמפרטורה נמוכה בדוד
- אני לומד econologic
- הודעות: 33
- כתובת: 21/01/19, 09:52
- x 6
Re: עץ דוד בסדרה עם שמן טמפרטורה נמוכה בדוד
היי וברוכים הבאים כאן.
חימום בדוד עץ הוא מגביל, זה מעניין רק אם אתה יכול לקבל עץ זול (= אתה עושה את זה בעצמך ...). באופן אישי ניסיתי שנתיים אבל מהר מאוד התייאשתי, בעיקר בגלל ה- DHW ... הייתי צריך להעמיס עצים בשעה 2 בבוקר להתקלח בשעה 6 בבוקר ... היה לי דום 8 קילוואט עם ויסות גם עם רוכסן.
למה אתה חושב על הרכבה סדרתית?
אני מעדיף לעלות במקביל ולא בסדרות ... אתה רק צריך לזכור את השסתומים במקומות הנכונים.
להלן נושא שמציג מכלול שמן עץ + במקביל: חימום-בידוד /-דוד-עץ-ו-דלק-מפת צימוד-סכימת t8843.html
ההגדרה שלי (גם טמפרטורה נמוכה) הייתה זו: חימום-בידוד / עץ-דוד-החדש-סכימה-התקנה-DHW-ו-יח-t4589.htmlמכיוון שהחלפתי את ה- Deom bois buche עם תנור לדוד גלולה ששיפרתי בכמה טיפים אישיים: חימום-בידוד / THERMOROSSI-h20-34-שגיאות אין-זמני-מתנ-לשפר-the-שריפת מהבית בשעה-t15658.html אבל התוכנית ההידראולית נשארת זהה לחלוטין!
כדי לענות על השאלות שלך:
זה לא יתחיל!
אבל אתה צריך לראות את התרשים שעליו זכור כדי לענות במדויק!
לא, אל תספור! אבל אתה יכול לשים תקנה על מחזור הדוד בעץ.
למרבה המזל, כן!
אל תהססו להשתמש במנוע החיפוש forums: search.php
newstarnord כתב:הבעיה היא שבנוכחות טמפרטורת מים של 90 ° איך יתנהג תקנת דוד הדלק?
זה לא יתחיל!
newstarnord כתב:אם כן, בעזרת רגולטור השרשרת של דוד העץ (שיהיה דוד די בסיסי), האם אנו יכולים לקבוע טמפרטורת מים מדויקת?
newstarnord כתב:האם גוף החימום של דוד השמן כבר יכול לתמוך ב 90 °?
למרבה המזל, כן!
תוכלו למצוא כאן תרשימי עץ נוספים + דלק: autoconstruction-ו-קרפט / סכימה-חימום-מרכזי-עם-דוד-עץ t6264.html
- הודעות: 33
- x 6
תודה על התשובות, אקרא ואגבש את כל זה, רק כדי לקבל מושג מדויק יותר של הפרויקט.
מדוע אני חושב על חיבור סדרתי של הדוד? כי אם אתה רוצה שמים יסתובבו בשני הדוודים המקבילים, אתה צריך לולאת Tickelman אם הבנתי נכון; אלא שהדוד השני שלי (זה עם עץ) היה מחובר הרחק מהראשון.
עבור DHW, זה ינוהל על ידי דוד הדלק או דוד העץ, אך נכון שיהיה צורך לספק משהו אחר בכדי לשלוט במחזור ה- DHW מאשר לווסת את דוד הדלק, שכן כאשר דוד העץ הוא פעיל, יש להפעיל את מחזור ה- DHW מבלי להפעיל את מבער השמן (כמובן אם טמפרטורת המיכל נמוכה מדי). אלא אם כן דוד השמן ינהל את זה ללא תלות במבער, אבל אני לא חושב שכן הוא צריך לעבור באופן זמני ל"טמפרטורה גבוהה "כדי לחמם את המים.
פרט לכך שיהיו בעיות טיוטה, אכן הארובה תהיה ארובה באורך של 10 מ 'בערך, ולכן יהיה צורך בווסת דראפט? וצינורות עור כפולים גמישים האם זה מתאים מראש?
כל זאת כדי לתת לי מושג לגבי העלויות הכרוכות בכך.
עבור דוד עצים, רגולציה לפי טיוטה היא אסון אקולוגי. אנחנו עוברים מעבר לכל מה שאנחנו יכולים לדמיין ומשקלי הכבדות בעמק ארווה, זה כיף ... אני מגזים ...
http://www.bois-energie.ofme.org/docume ... 7_2007.pdf
בכדי שזה יהיה נסבל, יש צורך לשמור על בעירה מלאת חיים, מבלי להחניק את האש, בהיעדר בעירה מבוקרת (על דוודים מתקדמים, הבעירה נשלטת על ידי אלקטרוניקה). לפיכך, בטמפרטורה גבוהה הכלול פליטות. כל עוד העץ יבש!
ובשביל זה אתה צריך מיכל מאגר: אתה לא מחמם את הבית ישירות; אנו מחממים נפח גדול של מים, ואז תקנה שתקח מספיק מספיק ...
זה גם משחרר הרבה מתח של טעינת הדוד. זה כבר לא הדוד ששולט בך. אבל אתה זה שמכניס שכבה של קלוריות, כשהוא יורד. בינה מחושבת, הכרית מאפשרת חימום בלילה. ולהיות מים חמים (על ידי בלון שקוע).
אבל זה בא בעלות.
אבל זה בא בעלות.
כן אתה צודק, אבל אני חושב שעדיין ראיתי ויסות על ידי "רוכסן" לפני זמן לא רב בדוד עץ עץ עץ חדש!
לדעתי קשה מאוד להסדיר את הבעירה של בולי עץ בצורה אלקטרונית *: די פשוט מכיוון שלא האיכות ולא כמות הדלק בתא הבעירה ידועים!
אז אנחנו עדיין יכולים לפעול בעודף אוויר (מאולץ אפוא) אבל זה יגרום לנוקס בהיעדר פיח ...
האידיאל הוא מה שאתה אומר: נחשול טוב וחיץ (אבל זה גורם להפסדים ...)
* יעילות כמו לזיהום ...
- הודעות: 33
- x 6
כן, אני שוקל את פיתרון מיכל החיץ אכן.
אחרי שלא הבנתי, יש אפשרות להסדיר את השריפה אלא על ידי פעולה על הדראפט (כלומר צריכת האוויר)?
האם יש צורך בוויסות הטיוטה, אחרת הטמפרטורה תהיה "בלתי מוגבלת"?
אם הבנתי נכון, הגדרנו את ווסת השרשרת הזה ל- 85 מעלות, וכאשר טמפרטורת מי הדוד מגיעה לערך זה, מה שאומר שמיכל החיץ הגיע לטמפרטורת היעד שלו, האש יורדת בהדרגה ואז להיות מחניק לחלוטין.
עכשיו בטוח שללא בדיקת למבדה ואלקטרוניקה אד-הוק תקנת האוויר פחות מדויקת ולכן יותר זיהום?
אבל מה העלות של דוד עם בדיקת למבדה?
יש לקבוע את המאגר (הקיבולת) והדוד (ההספק) בהתאמה, כך שהעומס כולו יוכל להישרף במהירות גבוהה, מבלי שהתקנה תתערב על ידי "צמצום טיוטה" ...
כמובן, ישנה רגולציה "מסוימת", על ידי מידת הקמינים וכניסות האוויר.
אני מדבר על "חנק את האש". הסיבה לכך היא כי הרגולציה על ידי "לשונית משיכה". כמובן, טמפרטורת הדוד לא תעלה על 85/90 מעלות, אחרת היא תרתח. כאן נכנסים לתמונה פרמטרים כמו מהירות המשאבה.
אם יש "חנק", שני דברים מזיקים ביותר קורים:
א) "גזים" (VOC - תרכובות אורגניות נדיפות) ואז בורחים מבלי שנשרפו מחוסר חמצן; זה מזיק כפליים: היעילות יורדת והדבר גורם לפליטות מזהמות (VOC) חלקיקים - הפיח המפורסם)
ב) טמפרטורת האש יורדת ולכן תרכובות מסוימות, הקשות יותר לשרוף, אינן שלמות רק חלקית; אותן תוצאות.
Did67 כתב:יש לקבוע את המאגר (הקיבולת) והדוד (ההספק) בהתאמה, כך שהעומס כולו יוכל להישרף במהירות גבוהה, מבלי שהתקנה תתערב על ידי "צמצום טיוטה" ...
נושא זה יכול לעזור בכך: חימום-בידוד / עץ-אנרגיה-חישוב נפח-של-א-בלון-חיץ-תרמי-t4267.html
- פיליפ Schutt
- מומחה Econologue
- הודעות: 1611
- כתובת: 25/12/05, 18:03
- מיקום: אלזס
- x 33
גורף:
דוד העץ לעולם אינו ישיר בסדרה עם שמן הדלק, הוא אינו תואם את השסתום התרמי נגד החזרת קור.
קיבלנו את ההרגל לשים מערך מגע תרמוסטטי בסביבות 40 ° בשליש התחתון של המכל, שמאיר אור ליד הכיריים. אז אנשים יודעים שצריך להפסיק לטעון, אחרת הם ממשיכים להתחמם יתר על המידה אפילו עם 1000 ל '!
הדרך היחידה לשרוף ראוי לאורך תקופה ארוכה היא עם הלהבה ההפוכה. 4 שעות של להבה זה דבר נפוץ עבור דוודים אלה. היעילות היא באמת ב 85% והפליטות נמוכות.
עבור ה- DHW אני משתמש במחליף צלחות שלוקח מעט חום בצד הדוד, הצד של הטנק הופך לתרמוסיפון. פשוט וזה יכול לחמם כל בלון.
לצורך הגודל יש לדעת מה הצורך בבית.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 15 תגובות
- 1387 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב sicetaitsimple
צפה בהודעה האחרונה
21/02/24, 19:34נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 1 תגובות
- 770 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
03/02/24, 22:33נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 13 תגובות
- 1848 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב gfgh64
צפה בהודעה האחרונה
18/01/24, 01:56נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 11 תגובות
- 2417 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Pilpoill
צפה בהודעה האחרונה
15/12/23, 17:08נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 1 תגובות
- 1312 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
01/12/23, 21:27נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 246
