Electrabel שמש נגד זה מתהפך או לא?
Forum סולארית סולארית פוטו וולטאית וחשמל סולארי מאנרגיית שמש קרינה ישירה.
bernardd
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 2278
כתובת: 12/12/09, 10:10
נָקוּב bernardd » 26/11/10, 08:47
sspid14 כתב:
bernardd כתב:עליכם למצוא את החוזה שלכם איתם, בו יש לציין את החשבונית השנתית.
אני לא חושב שזה מוגדר כי זה יכול לקרות שהתקופה היא א קצת קצר יותר או א קצת יותר זמן, אבל כדי לאמת
תנאי תשלום מוגדרים לעיתים קרובות. אחרת, בדיקת חשבוניות העבר צריכה להספיק.
sspid14 כתב:
bernardd כתב:ושאתה מוצא את החשבוניות הקודמות שלך כדי להראות את השנתיות למעשה.
זה לא מסובך, אבל הם טאטאו את הוויכוח הזה בצד בכך שאמרו לי שביום בו הנחתי את ההתקנה שלי כאילו החלפתי ספק למרות שלא ביקשתי כלום (ובעיקר שאנחנו לא אמר לי)
ברור שהם לא יתמכו בך :-) אבל שינוי חוזה לא יכול להיות חד צדדי.
איך קיבלו הודעה על ההתקנה הפוטו וולטאית שלך?
sspid14 כתב:
bernardd כתב:לדעתי, מוטב שתראה עורך דין מההתחלה כדי לא לבזבז זמן ולא לקחת את הסיכון לעשות מניפולציה גרועה. אני לא יודע אם יש לך סיוע משפטי בחוזי הביטוח שלך?
זה מסובך ובנוסף לא אשלם לעצמי עורך דין עבור 170 € האבודים ... אם? לרכישת מבחן יש סיוע משפטי לדעתי.
בצרפת, לרוב חברות הביטוח כלול סיוע משפטי. במקרה הגרוע, יש לפעמים התייעצויות בחינם, במיוחד ליצירת קשר. זה רק צריך לאמת את האסטרטגיה הנוכחית שלך.
Bientôt!
sspid14
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 141
כתובת: 28/12/08, 22:11
נָקוּב sspid14 » 26/11/10, 12:18
bernardd כתב:איך קיבלו הודעה על ההתקנה הפוטו וולטאית שלך?
הקריאה נלקחה ביום בו נבדקה ההתקנה שלי על ידי vinçotte ... האם יש חילופי מידע בין ORRES (= GRD אליו עלי לשלוח את קריאת המונים שלי מדי שנה) ל- vinçotte?
כמובן ש- ORRES ידעה שאני הולך להתקין התקנה מכיוון שעלינו להזהיר אותם ולהמתין לאישורם, אך לא שלחתי להם הצהרה.
ORRES שגם אישר אותי שאני יכול בלי בעיה להזריק מחדש לרשת ושהחשבונית תהיה שנתית ... או שהיא לא הייתה כשירה או שאני זכאי!
sspid14
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 141
נָקוּב sspid14 » 09/03/11, 19:16
הנה התשובה הסופית על כך:
http://www.cwape.be/?dir=0.5&faqid=18
שאלה: אני מפיק עצמי ויש לי מתקן חשמל פוטו-וולטאי (או אחר) עם הספק של פחות או יותר מ -10 קילוואט, ואני מופתע לקבל חשבון חשמל מהספק שלי מחולק לשניים תקופות ואילו החיוב מתבצע בדרך כלל על בסיס שנתי.
שתי התקופות המצוינות בחשבונית תואמות מחד לתקופה שלפני הזמנת המתקן הפוטו-וולטאי (או אחר) ומצד שני לתקופה שלאחר הזמנתו זו, כלומר לתקופה בה יישום הפיצויים בתוקף.
כזכור, בהתאם לסעיף 161 לגזירת ממשלת וואלון מיום 24 במאי 2007 הנוגע לתיקון התקנות הטכניות לניהול רשתות הפצת חשמל באזור וואלון והגישה אליהן (MB מיום 24/07/2007, עמ '39708):
Op יצרנים אוטומטיים קטנים זכאים לפיצוי בתנאי שהתקנתם "מאושרת ורשומה כמתקן לייצור חשמל ירוק ב- CWaPE", מה שמרמז כי ה- DSO נתן את האישור להזמנתו.
Compensationהפיצוי מתבצע לפי תקופת תעריף; מה שמרמז על כך שהיא מתבצעת בין שתי קריאות אינדקס, על ידי הבחנה בין המונים אם יש כמה (למשל, לשעתיים).
בפועל, הדבר מרמז כי אתה זכאי לפיצוי מיום הזמנת ההתקנה שלך, ללא כל השפעה רטרואקטיבית. לכן זה נורמלי שהספק שלך קיבל את האינדקסים שלך בתאריך כניסתו לשירות ההתקנה, כדי להיות מסוגל לחשב את התקופה הקודמת ללא תמורה ולקחת את הפיצוי בחשבון מהתאריך הנכון.
מצד שני, בעתיד וכל עוד שקריאת המונה היא שנתית, הפיצוי ימשך על פני תקופה של שתים עשרה חודשים ולכן תוכלו להעריך את עודף ייצור הקיץ בחורף.
אז כדי שהמונה יעבור לאחור (חוק 24/07/2007), עליו להיות מאושר ורשום. לפני כן אני לא יכול למכור את הייצור שלי ולכן קיבלתי 2 חשבוניות.
טעיתי ... אבל לא הזהירו אותי מהתרחיש הזה.
אלקטראבל יוכל להודות לי שסיפקתי לו חשמל ירוק בחינם !!
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "אנרגיה מתחדשת: חשמל סולארי"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 76
