טיפי חימום מרת מוסך מגורים
חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ... נוחות תרמית קצרה. בידוד, אנרגית עץ, משאבות חומות אלא גם חשמל, גז או נפט, VMC ... עזרה בבחירה ויישום, פתרון בעיות, אופטימיזציה, טיפים וטריקים ...
אישי de l'Utilisateur
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 28764
כתובת: 22/08/09, 22:38
מיקום: Regio genevesis
x 5556
Re: ייעוץ לחימום להסבת מוסך לבית
נָקוּב Obamot » 12/03/16, 21:02
אופס, זה אני או אחיזת התוכניות שלך אינה תואמת את המסגרת (הקיימת). בפרט איננו רואים בתמונות שלך את ניתוק המוסך ו / או בריכת השחייה ... גם אין תמונה של החזית או של האגף הנגדי.
נקודות אחרות (אני אציף מעט : Mrgreen: כי ITE עוסק במה שנמצא במעלה ובזרם ...)
1) תמונות של צומת קיר הגג / חזית חסרים.
2) איך היסודות? האם הם מתנקזים?
הקפידו על ניקוז טוב כדי למנוע בעיות עתידיות. במקור לא נועד הבניין הזה להתגורר, זה עשוי לשחק תפקיד (האדמה, האם הקירות רטובים, האם יש עקבות של לחות, האם זה באזור שיטפון , האם כבר היו שיטפונות באזור, ראו את היסטוריית השיטפון עם השירותים הרלוונטיים). אלו נקודות שיש להסדיר מכיוון שברגע שה- ITE הותקן, אנחנו כבר לא יכולים להתערב.
3) רק הגג הוא מסגרת מתכתית, הוא מבודד היטב. אחרת זה קירות גוש בלוקים (נראה לי) מושלם עבור ITE עם גימור גבס (אין בעיה כאן, קירות אלה גם מעניקים את עצמם טוב מאוד).
4) האתגר העיקרי בבידוד, זה יהיה לשמור על האור הטבעי הקיים על הגג ולהפוך אותו לחלונות צוהר / חלונות גג (אין צורך ב"חלונות / צוהר "בכל מקום, רק מערכת אטומה שתעבור דרכה. אור, כמו ברזל גלי בפיברגלס כפול שכבה (עם אוויר מוגבל בין שתי השכבות) או משהו, כי זה יהיה חבל לשלול את עצמנו מאור זה בחינם כל עוד הבנייה תוכננה איתו. על אחת כמה וכמה שיש חלונות למעלה ולא למטה.
5) כל עוד אין לך חלון בקומת הקרקע משני הצדדים הצדדיים, לא שם אתה צריך לשים את הקולנוע הביתי, המוסך, בריכת השחייה ... חדרי הרחצה חדר הלבשה וחדרי שינה (לא צריך חלון לישון, רק אוורור) וחדרי אחסון אחרים. ובקומה הראשונה, חדרי המגורים עם הרבה אור, מטבח, סלון, משרד, ....
6) בהתחשב בכך שנראה כי הפריסה לא נעשתה תוך התחשבות מספקת בחלונות / התפרים המזוגגים הקיימים בקומה הראשונה (כולל אור החודר דרך הגג). ומכיוון שמדובר בקושי טכני ב- ITE (שאינו ניתן להתגבר) ובאותה עת ברכה, עם שטח כה מואר מספיק, מעניין אם הפרויקט שלך כבר נעצר בשלב הסופי שלו או לא. אחרת למה לא לעשות משהו לגמרי "ההייפ"כדי לתאם את זה טוב יותר עם פתחי האור הקיימים: אם יש לך רעיון לבריכת שחייה, מדוע לא להתבונן במבט הציפור על הראשונים על מה שיהיה גוף מים דקורטיבי במרכז פטיו פנימי / מקורה ב" U" "(בריכת השחייה באמצע ה"חצר" הזו עם המזרקה שבמרכזה, גובלת בצמחי דקל / טרופיים ... וגרם מדרגות יפהפה ...) הכל היה מגיע - גם בקומה הראשונה וגם בקומת הקרקע - להתחבר לחלל זה על ידי מעבר על הראשון (ממוקם בין 2 משתרע תאורה דרך הגג, גם מעבר בצורת "U", שתחתיו תוכלו להעביר מעטפות וכבלים בצינור עם דופן נשלפת כדי לשנות את החלוקה לפי הצורך ... .) וחדרים מעשיים יותר "לחיות" בקומת הקרקע, כולם מתכנסים ל"כיכר הכפר הקטנה "הזו ...! איפה הייתם יכולים להירגע עם מסכי LED וכיסאות נוח, באותה מידה מה לאכול שם עם "ביסטרו" פינתי, אפילו לופט פינתי / משרד / סדנה יותר חוקר אבל רגוע. ערכו שם "מסיבות / ימי הולדת" וכו ', וסדרו לרגע את המרחב לאירוע. בשביל הפיות, אפילו הייתי משאיר שם את החלק "הרחוב" שלו עם מכוניות חונות שיעניקו את כל הריאליזם והקסם שלו לכלל! (עם זאת, בדאגה שיש דלת מוסך מבודדת עם סף, כך שזו לא צריכה להיות "חינם" אני לא מתעקש ...) זה רעיון מטורף אגב ..
מה שאני אומר, אני לא אומר כלום, זה לקח לי ככה כשראיתי את התמונות ואת התוכניות ^^, ומכיוון שכבר בהן מופיע עובר של פטיו (סלון), פשוט התפצלתי הרעיון קצת יותר רחוק ... עד הסוף ...?
7) כי אז אני חוזר לזה:
neonavy כתב:"חלונות" המוסך הם חלונות פשוטים יותר המיוצרים על מנת למנוע מעבר אוויר מאשר חלון אמיתי במובן בו הוא מובן.
אנו מסכימים כי בתפיסת בית מבודד מסוג ITE יש צורך בדלתות וחלונות מבודדים אמיתיים!
8} כל זה היה גורם לקומת הקרקע ליהנות מחלק טוב מהאור שמגיע מהגג! וכמובן שכל כולו כיוון את כל הצד הזה מול החשיפה לשמש. ניתן לחמם את בריכת השחייה על ידי פאנלים סולאריים תרמיים (המונחים על הגג) אשר יחזירו את החום במהלך היום כדי להעלות את הטמפרטורה של גוף המים (ובמחזור היום ישמש כמאגר תרמי על ידי העברת פאזה).
9) נקודה נוספת, קומת הקרקע תהיה כמעט ללא חלונות / ים? דבר נוסף לחפור, בדוק אם אתה שם חלונות נוספים של ארגון 2V. במקרה זה, ITE יקל על עבודתך בהשוואה ל- ITI, מכיוון שאתה נמצא בשלב התכנון. אז אתה יכול להרשות לעצמך כל דבר ואין שום סיבה להכריח את עצמך ל- ITI (אבל אז אף אחד) ואני חושב שהמחשבה האחרונה שלך אומרת לנו שהיא מובנת! בסופו של דבר, אם לא תכננתם חלון נוסף בקומת הקרקע, רעיון הפטיו המופיע בסעיף (6) יכול לתקן זאת!
10) אומץ, ועכשיו בואו נתחיל לעבוד! : גביני:
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 28764
x 5556
נָקוּב Obamot » 12/03/16, 21:41
נ.ב: שדרה נוספת עם בריכת שחייה, תהיה מזרקה שתמשיך במלוכה, ומתחת למזרקה בור קבור 2/3 באדמה, כמו בתי ג'ני, כאן: בידוד חימום / בניין חימום סולארי עם תקע תרמי בשוויץ t11285.html
לפיכך, אחסון האנרגיה שנלכדת על הגג ישמש לסירוגין: לחימום בריכת השחייה כשמזג ​​האוויר נוח, או לחימום הבית בשאר הזמן!
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/o ... id=2997571
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79462
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11097
נָקוּב כריסטוף » 12/03/16, 23:42
Obamot כתב:אופס, זה אני או אחיזת התוכניות שלך אינה תואמת את המסגרת (הקיימת). בפרט איננו רואים בתמונות שלך את ניתוק המוסך ו / או בריכת השחייה ... גם אין תמונה של החזית או של האגף הנגדי.
הערתי לעצמי את אותה הערה אבל תמיד נוכל להוסיף כרכים (עכשיו הוא דיבר על תקציב מוגבל ... והתוכניות די "קלאסיות" ...) ...
מה שנראה לי מוזר זה הסולם כי אם הבריכה אורכה 7 מ '... ואני מסתכל בתמונות ... יש לי את הרושם שיש שגיאת קנה מידה של 2 (לפחות) ... אלא שהתוכניות כולן לוקחות את המסגרת ולא רק חלק המוסך ואפילו עם זה זה לא נראה לי קוהרנטי ... ???
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79462
מיקום: כוכב Serre
x 11097
נָקוּב כריסטוף » 12/03/16, 23:43
Obamot כתב:שיהיה לה מזרקה שתמשיך במרכזה
אבא הו אובמוטוס! : גביני:
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 28764
x 5556
נָקוּב Obamot » 13/03/16, 08:12
Avé ôh Imothep, moritūrī tē salūtant! תמונה
נ.ב: אנחנו יכולים להחליף את המזרקה בפירמידה : גביני:
neonavy
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 15
כתובת: 19/08/13, 12:38
נָקוּב neonavy » 14/03/16, 10:20
סיפורי הבידוד האלה לא ענו על שאלתי:
מה הכי יעיל / משתלם לחימום?
חשמלי? גַרגִיר? גַז? משאבת חום?
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79462
מיקום: כוכב Serre
x 11097
נָקוּב כריסטוף » 14/03/16, 10:40
אין ספק שזה העץ ה"רווחי "ביותר שיש על העליונה: בולי עץ הם פחות יקרים מכדורים ... אבל זה יותר מגביל (ויומני יותר מגבולים ...) ... לכן משתמשים לעתים קרובות בתנור גלולות בנוסף לחימום מרכזי.
יש לך גז בעיר? גז פרופאן אתה יכול לשכוח :)
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 28764
x 5556
נָקוּב Obamot » 14/03/16, 16:02
neonavy כתב:סיפורי הבידוד האלה לא ענו על שאלתי:
שאלה זו לא נענתה מכיוון של- ITE יש עדיפות, ועד לסיום ה- ITE קשה להעריך את צרכי החימום. זה תלוי במיוחד בעובי ה"מעיל "של חומרי הבידוד המשמשים בחזית VS תחת קירוי, בבידוד הקרקע. טוסה, השתעל ...
מכיוון שעדיף להמתין עד סוף העבודה לגודל ההתקנה.
מטעמי נוחות, נראה שכולם מתלוננים על הכדורים סביבי. תנורים ניתנים לתכנות אינם כל כך אמינים ...
לאחרונה ראיתי מודעה על אקונולוגיה על לבני עץ דחוסות שיכולה להימשך עד השעה 8:00 בעירה (מזיכרון ...)
האידיאל יהיה תנור המוני היברידי, עץ / גז (או אחר), אך לא מצאתי. במקרה זה, ניתן לתכנת את החימום מספר ימים מראש. כמו כשאתה חוזר מחופשה, התחל את החימום 24 שעות לפני כדי שהכל יהיה בטמפרטורה כשאתה מגיע. מבער / סילון גז קטן מאוד יספיק, רק בכדי להתחיל את בעירת העץ באופן אוטומטי (דבר זה במהלך השבוע, אין צורך לחמם יותר מדי כשאתה לא שם, אתה רק צריך להיות מסוגל לחמם שעה לפני הגעתך. , אידיאלי עם אפליקציה בסמארטפון שלך)! אז יהיה מספיק להניח את בולי העץ להתפרצות, המבער יתחיל את בעירת העץ בזמן המתאים ... (זה היה נעצר מעצמו על ידי תרמוסטט, מעט מאוד גז נשרף בסך הכל ...!) זה יהיה מספיק רק כדי להשלים עם בולי עץ ארוכי טווח לבלות את הערב ואת הלילה ...
אחמד
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 12310
כתובת: 25/02/08, 18:54
מיקום: בורגונדי
x 2973
נָקוּב אחמד » 14/03/16, 19:34
Obamotברור שאני מסכים עם העדיפות שיש לבידוד, אחת ההשקעות הבטוחות באמת ...
אני שמור יותר על מצת גז, כי אם זה לא מציב קושי טכני רב, זה כבר עדין יותר מבחינת בטיחות, במיוחד בבנייה עצמית.
ביומנים דחוסים, שתי הערות:
- אם אתה רוצה מכשיר אוטומטי יחסית, עדיף להתחיל עם תנור גלולה; מחיר הדלק בהשוואה לקלוריות חייב להיות קרוב והפתרונות קיימים.
- זמן הצריבה של בולי עץ דחוסים (או צפופים) משתנה עם הנפח וההרכב: בולי עץ רבים הם עגולים (מוחצים ברציפות), אחרים הם (פחות או יותר!) בצורת קליסון וגדולים יותר (לחוצים לחלופין); בולי עץ שתוכננו לאורך זמן, או "בולי עץ" עשויים קליפות ונשרפים לאט, מבלי לייצר חום רב ...
לצורך האנקדוטה, ניסיתי בולי עץ צפופים של עוגת לפת: ריח מסריח למדי!
בשביל הכיף: יש תחנות טיהור שמייבשות את הבוצה שלהן, ואז מנקרות אותה לפני ההתפשטות. נתתי לעצמי לומר שלגרגירים האלה יש ערך קלורי גבוה ואנסה להביא שקית מהם לבדיקה. זה בטח הכי טוב לחמם את עצמך בחרא! :P
אזהרה: למי שמשתמש בבולי העץ הצפופים בפעם הראשונה, שימו לב שהוא מתרחב באורך ניכר בזמן הבעירה וכי אם תיבת האש הדוקה מדי, הדבר עלול לפגוע במכשיר! : Evil:
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 28764
x 5556
נָקוּב Obamot » 14/03/16, 21:13
אחמד כתב:אזהרה: למי שמשתמש בבולי העץ הצפופים בפעם הראשונה, שימו לב שהוא מתרחב באורך ניכר בזמן הבעירה וכי אם תיבת האש הדוקה מדי, הדבר עלול לפגוע במכשיר! : Evil:
טוב לדעת !
במיוחד מכיוון שבאח של כיריים המוניות אין כמעט אח גדול (50 ס"מ)
אחמד כתב:Obamotברור שאני מסכים עם העדיפות שיש לבידוד, אחת ההשקעות הבטוחות באמת ...
ואכן, מה שכתבתי מונע ממחשבותי / שאלותי בנושא (שיתוף, ככה זה הולך). וכן, זה גם האופטימיזציה של מערכת החימום שאני מחפש וזה המפתח.
לפיכך, אנו נתקלים בקביעות בפתרון "תנור המוני", שניתן לבנות את עצמו בשבוע אחד, בעלות חומרית של כ -1 עד 2 אירו. מעניין על אחת כמה וכמה כשיש לך "פיקדון" של עץ לא רחוק משם ...
החל משם, הנה כמה שאלות / הרהורים שנתקלים בפיתוח רעיונות:
1) התכנות של תנור מס 'V. 2.0 עדיין לא קיים ... : גביני: לאחרונה השתתפתי בסמינר ב"לה שאוונה ", לא רחוק משמברי (הכנתי שם הרבה סרטונים אבל זה גוזל זמן, אתה צריך לטשטש את פני הדוברים במיוחד אם אתה רוצה לפרסם אותם באינטרנט. .קצרה) לא היה שום פיתרון שהופיע כדי להפוך את ההצתה לאוטומטית ... וכפי שאתה אומר, זה מעלה שאלות של ביטחון. מי אם נרצה לפתור אותם יוביל לבעיות אחרות ועל הדרך להכניס ידיים לארנק לפתרונות יקרים יותר.
2) בטוח שפתרון היברידי הוא העתיד, אך הוא חסר בפאנל: כמו למשל אפשרות להשיק בעירה מרחוק באמצעות הטלפון הנייד שלך, כפי שהציע ויסמן ו -4 או 5 ספקים אחרים. (אני בשלב חיפושי המידע ואני לא מתכוון למצוא פתרון "חסכוני" כל כך "בקלות", נראה ...). התנגדות חשמלית פשוטה השואבת את האנרגיה שלה מסוללה (למען הבטיחות) יכולה להדליק אש, וניתן לתכנות אותה בקלות ... (אבל על המכשיר להיות מוגן מפני חום האח המרכזי, עד לא נהרס על ידי טמפרטורות בעירה גבוהות!)
או שיהיה צורך לקרוא להודי, שמסוגל להדליק מדורה באמצעות לחשים באמצעות ריקוד האש סביב האח. : גביני:
3) בעיית בטיחות נוספת מתווספת לבטיחות האוטומציה. על פי החוק, כל אחד יכול להכין תנור המוני משלו בבית על ידי בנייה עצמית. אך כדי לאמת אותו, עליו לייצר אותו במסגרת התמחות אצל צוות מוסמך ומוסמך (שיש בו סגולה של אישור התנור שנבנה כך) או שיש להמתין עשר שנים ללא תקרית המבטחים מסכימים לכסות תביעה (אם רלוונטית). מקור: https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%AAle_de_masse#Autoconstruction
למרות שעם הרקע המקצועי שלי יכולתי לבנות תנור המוני שכזה - עם כל הטיפול הבטיחותי הנדרש - אני לא רואה את עצמי צריך לחכות עשר שנים כדי שהוא יהיה מוסמך, :הֶלֶם: לכן עלי למצוא "התמחות מוסמכת" שתאשר את התקנת האח הכוללת (וזו לא משימה קלה, אלה בסמינר לא היו רשאים לאשר!)
בקיצור, אם עלינו להסתדר ללא אוטומציה מטעמי בטיחות, אני בסדר, אבל אני לא מתכוון לוותר כל כך מהר. : Lol: במיוחד מאחר שלאחר הסמכה של תנור המוני, התקנת מבער מיני על ידי מהנדס חימום מאושר תיראה בעיניי רשמיות פשוטה, ובו זמנית ערובה לבטיחות! למרות שלאחר ההשתקפות, בהתנגדות חשמלית אין חסרון של הסיכונים הקשורים לנוכחות גז. בסופו של דבר ההתנגדות יכולה להישרף, אך אם משהו ישתבש, נזק הביטחונות ייפסק שם.
אחמד כתב:ביומנים דחוסים, שתי הערות:
לא אכפת לי. אבל אם נוכל להכניס כדורים לתנור המוני כלשהו, ​​לא ראיתי בשום מקום תנורי גלולה המשמשים ככיריים המוניות!
אחמד כתב:- זמן הצריבה של בולי עץ דחוסים (או צפופים) משתנה עם הנפח וההרכב: בולי עץ רבים הם עגולים (מוחצים ברציפות), אחרים הם (פחות או יותר!) בצורת קליסון וגדולים יותר (לחוצים לחלופין); בולי עץ שתוכננו לאורך זמן, או "בולי עץ" עשויים קליפות ונשרפים לאט, מבלי לייצר חום רב ...
כן חשבתי טוב, יש שני סוגים. שימו לב שבלילה כשאנחנו ישנים, אנחנו צריכים פחות חום ...
תנור ההמונים נמצא כל עוד ב"מטרה "שלי מכיוון שאני סופר בזכות תרמוסיפון, ליצור נפח די גדול של מים (בית הארחה) ובמקרה של חוט זה, Neonavy יכול להשתמש הרעיון (?) לחמם את בריכת השחייה שלך.
אחמד כתב:בשביל הכיף: יש תחנות טיהור שמייבשות את הבוצה שלהן, ואז מנקרות אותה לפני ההתפשטות. נתתי לעצמי לומר שלגרגירים האלה יש ערך קלורי גבוה ואנסה להביא שקית מהם לבדיקה. זה בטח הכי טוב לחמם את עצמך בחרא! :P
: Mrgreen:
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 192
