אם, אולי הם בנויים בלי זרימת אוויר מאחור?
המצב הגרוע ביותר הוא "מיני ספוטים" שטוחים במיוחד המוטבעים בתוך סיבית ... שם הוא מתחמם יותר מנקודה המשתרעת בדרך כלל לחלל ריק בו מסתובב אוויר. ..
נורת LED מטבחי זרקור הלוגן mr16 12V 20W?
בכל מקרה, לחימום של לד אין שום קשר לזה של הלוגן: לגבי הנושא האחר מדדתי מעל 300 מעלות צלזיוס על הלוגן, 90 מעלות צלזיוס לניאון ו 45 מעלות צלזיוס ל- smd led ...
https://www.econologie.com/forums/test-essai ... 10087.html
אכן כתמים (הלוגניים) המוטמעים ברצפה מבודדת תרמית יכולים להוות בעיית בטיחות גדולה, יש תקן המגדיר מרחב בטיחות מינימלי סביב הכתמים אך אינני יודע זאת. זה כנראה לפחות 10 ס"מ בצדדים ובידוד 0 בחלקו העליון.
כדי לחזור למקרה הספציפי של הנושא, לפני כן מדובר בכתמים "אוויריים", כלומר לא מוטמעים מכיוון שאנחנו מדברים על רמפה:
יש לי רמפה של 5 הלוגנים MR16 של 20 וואט כל אחד
אתה כנראה צודק.
זה החום הקשור לבישול / התנור, ש"מתגבר ", שכנראה כותב השאלה חושש אז.
וכאן, אני מסכים איתך: גם אם נראה שהכל מעיד על כך שחיי השירות פוחתים עם הטמפרטורה, אנחנו לא נמצאים בטווחי טמפרטורה מדאיגים. אני חושב, עדיין לא נמצא 45 מעלות במטבח שלו, או שהרמפה שלו נכנסת לתנור!
כדי לחזור לנקודות שקועות ההלוגן האולטרה שטוחות, ראיתי אותם במו עיניי מותקנות בשטח הבנוי על ידי מעצב מטבחים באחד הבופים שלי!
[מצידי הסתפקתי בהטמעתו באריחי גבס; כבל מבודד סיליקון מיוחד בסנטימטרים הראשונים]
כריסטוף כתב:Obamot כתב:במטבח? אם זה להדליק את הכיריים, אני לא ממש רואה מה יכול להיות מתאים, מכיוון שדדלקו אומר לנו שעדיף לנו "לקרר" את הנוריות, ובשביל פלואורסצנטים קומפקטיים זה החתול, ה שלי קלו בזה אחר זה, עד כדי כך שאני תוהה אם הטוב ביותר עדיין לא יהיה ניאון ...?
מה הקשר בין בישול לצלייה (למעט הסטייקים שלך?). האם אתה לוקח סאונות במטבח שלך? נורית LED שאינה מוגברת מדי (וזה המקרה עם SMDs, ראו מדידות ה- T ° שעשיתי לפני מספר ימים בנושא SMD) אינה מציבה שום בעיה "התחממות יתר".
כן עבור אורות ניאון (2 * 36 וולט ב -4000 מעלות צלזיוס) זה מה שיש לנו ... אבל הם לא אוהבים לסירוגין או לכבות יותר מאשר המקבילות הקומפקטיות שלהם.Obamot כתב:זה היה אזור בו מנורות ליבון החזיקו את ההלם טוב יותר!
זה כנראה בגלל שאתה לוקח מחיר ראשון או אורות ניאון מהדור הראשון הרגישים למצב הפעלה / כיבוי ... נסה מדי פעם megaman ingenium ...
ברור שאני מתפתה לדלקים של נוריות לד, אך על ידי הצבתם מאחורי מסך זכוכית מגן בעובי מסוים, כדי להגן עליהם מפני אדי שמנים וחום. אני אלמד את העניין!
יש לי כבר את הכוס (10 מ"מ), אבל אני צריך למצוא יהלום של זגג. למישהו יש רעיון, או שאוכל להשיג תמורה טובה לכסף? מכיוון שאלו שאנחנו מוצאים בבריקו, זה לעתים קרובות תבשיל ...
תגובת הלקוח במייל:
לקוח החנות כתב:שלום,
קיבלתי את החבילה ועשיתי כמה בדיקות.
על הרמפה של 5 נקודות (שמאירה פס) ה- SMD טוב מאוד: תאורה "חזקה" יותר מההלוגנים 20W (אנו יכולים לראות זאת על ידי הסתכלות בצללים החדים יותר עם ה- SMD) ו"רחבה "יותר. (בגלל חרוט האור). המרחק בין הכתמים לבר הוא 85 ס"מ.
עבור שני הזרקורים בתקרה, ה- SMD מאיר משטח עבודה למטבח (מרחק 1,6 מ '). שם התוצאה פחות טובה מכיוון שחרוט האור של ההלוגנים להיות יותר "הנחיה" יש לנו תאורה טובה יותר בתכנית העבודה שנמצאת ממש מתחת (אנחנו גם רגילים לזה ...). עלי לבדוק עם הבדיקות שלך אם מרחק זה של 1,6 מ 'אינו מהנקודות הפחות "יעילות" עבור הנורה הזו. פתאום אני צריך לראות עם גב '(שעושה את הבישול) בימים הקרובים אם זה מהווה בעיה. אני אקח עוד 4 סמ"דים לשאר הרמפה הנקודה.
נ.ב: המג'ימן ליליפוט ממש נהדרות. החלפתי 3 X 60W על נברשת שהדליקה הרבה ועכשיו זה ורסאי עם 3 x 14 W (משקל 70W) !! יש לנו גבול עיניים לא טוב ... לא ידעתי לפני הפורמט הזה ב- E14 ב- Megaman, אני חושב שאסקור חלק גדול מהתקנה שלי עם הנורות האלה ...
נתראה בקרוב.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 4811 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
11/10/18, 13:36נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 16 תגובות
- 7721 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
22/10/16, 20:46נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 25 תגובות
- 14044 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב chatelot16
צפה בהודעה האחרונה
18/01/16, 18:30נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 54 תגובות
- 30956 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Obamot
צפה בהודעה האחרונה
17/12/15, 16:21נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 13 תגובות
- 9955 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Did67
צפה בהודעה האחרונה
18/06/13, 08:14נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 153
