תודה על המאמר
2 נכסים ידועים.
בבית הספר עשינו קו עם עיפרון בהשארת מרווחים של כ -1 עד 2 מ"מ, והדלקנו פיצו בהיר יותר מצד אחד.
זה גורם לניצוצות לקפוץ במרווחים.
בייצור שעונים: אנו מניחים חשפיות של עפרונות אותם אנו מצמצמים לאבקה בעזרת קצה חותך. ואז אנו מאגדים אותו בשמן דק: אנו משיגים שמן גרפיט שטוב לכל דבר, במיוחד לחלקים הגולשים כמו קפיצים.
אחסון חשמל: ק"ג ultracapacitor-600Wh גרפן /!
אה כן. פלסמוניו הוגן למדי!
לכן, זמן רב לאחר מכן, יש לנו את ההסבר הפיזי מדוע ואיך איכות הסיכה הזו!
מכריע ... [ "שתה את זה" לילה כי אתה כבר לא יכול לשפוך ]
מדוע הם לא מכניסים את כל שמני הסיכה שעובדים בטמפרטורת החדר?
אני לא יכול לחכות להתפתחות היישומים שלה.
jean.caissepas: נראה לי שצינורות הפחמן אינן מפותלות ממטוס, אלא שהן יתגלגלו בכוחות עצמן (על ידי עזרה להן בשיטת "שהולך טוב").
- plasmanu
- מומחה Econologue
- הודעות: 2847
- כתובת: 21/11/04, 06:05
- מיקום: תצפית חלל 07170 Lavilledieu
- x 180
כל השמנים טובים לשימון, לאחר שלכל אחד מהם תהיה ספציפיות.
הגרפיט נמצא בשכבה ולכן הוא מאפשר החלקה מחלק אחד למשנהו. אבל זה יכול לספק צד שוחק כמו עם מיסבים.
נראה שאני גם זוכר שזה מונע מהשמן להתייבש / למחוק.
לאחר תקופה של חוסר פעילות, השמן / השומן יכול להידבק: אבק וזמן עושה את עבודתו.
"לא לראות רוע, לא לשמוע רוע, לא לדבר רוע" 3 קופים קטנים מזרו
- plasmanu
- מומחה Econologue
- הודעות: 2847
- x 180
הבטחות רבות: גרפן.
פרס נובל לשנת 2010 לשני בחורים שיודעים להשתמש בסקוטש
מצב הומור מופעל
מבחינתי פרס נובל הוא טיפת מים שמכה את גרי קספרוב בשחמט
כבוי
גרף את חומר העתיד
פרס נובל לשנת 2010 זכה לשני חוקרים שגילו את GRAPHENE
גרפן הוא "בן דוד" של גרפיט, ממנו עשויים מובילי עפרונות. שלא כמו זה, לגרפן יש מאפיינים פיזיקליים יוצאי דופן ויש לו כל סיכוי להפוך לחומר החיוני תוך 10 עד 20 שנים בתחום ה- IT ...
פרס נובל לפיזיקה לשנת 2010 הוענק לאנדרה גיים ולקונסטנטין נובוסלוב שבשנת 2004 בודדו גרפן, חומר העתיד.
זהו גביש דו-ממדי של פחמן: אטומי הפחמן מחוברים זה לזה ומסודרים ביריעות.
פיסיקאים הצליחו לבודד יריעה זעירה בעובי אטום עם סרט דבק שהודבק לגרפיט.
התכונות הפיזיקליות של גרפן מדהימות:
זהו החומר הדק ביותר שנמדד אי פעם
חזק פי 200 מפלדה
מוליך טוב כמו נחושת
שקוף וגמיש כמו בד.
היישומים העתידיים שלה יהיו מרובים: תעופה, תאים סולאריים, רכיבים אלקטרוניים.
עם זאת, ייצור הגרפן הוא עדיין בעייתי ויקר מאוד.
אז נתראה בעוד חמש עשרה שנים לראות את מחשב הגרפן הראשון !!
שעבוד
מצב הומור מופעל
כבוי
גרף את חומר העתיד
חזק פי 200 מפלדה
מוליך טוב כמו נחושת
שקוף וגמיש כמו בד.
שעבוד
אכן, עדיף להישאר צנועים ....
בני אדם לא כל כך מגלים תגליות מכיוון שהם מעדכנים את העקרונות הקיימים כבר!
הוא לא "המציא" גרפן, מכיוון שהוא כבר קיים במצבו הטבעי ...!
גם האדם לא המציא את הגלגל! הטבע עשה זאת לפניו עם האבנים בזרמים, איזה עץ אבן או עץ שמתגלגל במדרון בכוחות עצמו בזכות כוח הכבידה ... הגלילים המסתחררים הנראים לעין בשמים מעוננים או מה ...
האדם ממציא מחדש, מבקר מחדש ... זה כבר די מבריק כשלעצמו.
- מומחה Econologue
- הודעות: 5111
- כתובת: 28/09/09, 17:35
- מיקום: Isere
- x 554
- מומחה Econologue
- הודעות: 5111
- מיקום: Isere
- x 554
moinsdewatt כתב:אלן G כתב:מעטפת רכשה את מרבית הפוטו-וולטיקה וכמה פטנטים של סוללות כמו זו של ה- EV2, אולי הם יקנו את זה!
אתה בהחלט עסוק מאוד במציאת מקורות אמינים בנושא זה, לא?
אלגוריתם לזהות את המקור לשמועה או פשע
יש ליישם אותו כדי למצוא את מקור השמועה בה אלן G מאמין לגבי פטנטים של Shell.
אני גם שם לב שהאחרים forumהם אובדי עצות לעזור לו למצוא הוכחות או מקורות.
או שהם בחופשה?
אתה בטח טועה מינוסוואט, מדבר על זה כאן לא בסדר.
מכאן ואילך אתה נכנס לקטגוריה של זה:
https://www.econologie.com/forums/techniques ... 11968.html
מכיוון שכאן אנחנו מדברים רק על קבלים אולטרה-קבלים גרפיים מהסוג שסופק בהודעה הראשונה, השאר נסחף ...
ותודה שלא הגבת, זה מספיק!
או לעשות שרשור על " שמן », ואלן ג'י ואני, נבוא ונספר לכם את כל ה"טובים" שאנחנו חושבים! מכיוון שאני מאמין כי מקובל לדעת שהפרקטיקות שהוא מגנה הן דבר שבשגרה בקרבם, אין צורך באלגוריתם לברר ....
+ 1 עם Obamot ואלן G גם אם הוא טועה בשמה של חברת הנפט שקנתה את הפטנטים של Ovonic על סוללות EV1.
החודש, מגזין Science & Vie Junior מספר 276, עמוד 18 מכריז תחת הכותרת "חומר פנטום" על מסת המברשת, החומר הקל ביותר בעולם.
חומר זה עשוי צינורות פחמן במשקל 0,2 מיקרוגרם בלבד לסנטימטר מעוקב.
הם ממשיכים באופן אנקדוטלי:
מצטמצם בסדרי גודל יותר מעוררים, זה נותן לנו מסה (אם לא התגנבה שגיאה במאמר זה)
- 200 מיקרוגרם ל- 1 dm3
ou
- 200 מיליגרם למשך 1 מ"ק או 3/1 גרם
כאן מסת החומר הופכת לזניחה כל כך שכבר לא מתאים לנמק צפיפות אנרגיה ליחידת מסה אלא בצפיפות נפח ...
מי הולך להקצות את הכותרת של נושא זה (אחסון חשמל ... 600 וואט / ק"ג) ב- Wh / dm3 או ליטר ...
פיל המורכב כולו מחומר זה היה שוקל גרם אחד בלבד! הוא לא היה מסוגל לחצוצרה אבל היה מוליך חשמל בצורה יוצאת מהכלל ...
ou
חזרה ל "תחבורה חשמלית: מכוניות, אופניים, תחבורה ציבורית, מטוסים ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 87
