הערה טובה, לא הסתכלתי כי חשבתי שה 0 (מימין) היא שנת 2000 ...
אז העקומה אינה "שלמה" ...
מה אם ל- CO2 לא היה שום קשר להתחממות כדור הארץ?
Mwoué ... יצטרך להסכים על הגדרת ההומוגניות ...כריסטוף כתב:במקרה זה MeteoFrance סותר את ESA ...
https://www.econologie.com/forums/animation- ... t5057.html
ps: אני משדר http://www.meteofrance.com/FR/glossaire ... x_view.jsp לאדון
מה שמראה מפת ה- ESA הם בעיקר וריאציות עונתיות עם חצי כדור משתנה ונראה לי שלעולם אין יותר מ -5 עד 10 עמודים לדקה בין כל נקודה במפה. או בין 1 ל -3% מהשונות. לא מספיק להקציף חתול.
"אני חיה רעה גדולה, אבל אני כמעט ולא טועה ..."
בהחלט, אבל זה עדיין מראה פערים אזוריים חזקים ... זה ממש טיפשי שבכל מקרה אין לנו את אנטארקטיקה ... מכיוון ששם מכינים את הגזרים ...
אני חושב שבסופו של דבר אנחנו בעיקר משערים הרבה על אקלים העבר אבל בעיקר על העתיד ...
הערבוב בין ההמיספרה נעשה בקנה מידה של כמה חודשים, או אפילו שנה וההבדל (במאונה לואה) בין עונה מלאה של צמחייה (ספיגת יותר CO2) לעונה נמוכה (יותר פירוק) מסתכם ב -5 או 6 עמודים לדקה. . זה פחות או יותר מה שהלוויין של ESA מראה.כריסטוף כתב:בהחלט, אבל זה עדיין מראה פערים אזוריים חזקים ... זה ממש טיפשי שבכל מקרה אין לנו את אנטארקטיקה ... מכיוון ששם מכינים את הגזרים ...
הרבה ספקולציות לגבי העבר? על העתיד? למה בדיוק אתה מתכוון?
אגב 387ppm הוא עכשיו, לא בשנת 2006.
חוטב עצים כתב:אגב 387ppm הוא עכשיו, לא בשנת 2006.
נמדד באיזה גובה? אני צוחק אה !! (אם כי ...)
- Lietseu
- מומחה Econologue
- הודעות: 2327
- כתובת: 06/04/07, 06:33
- מיקום: אנטוורפן בלגיה, סקייפ lietseu1
- x 3
קראתי את שיקוליך בהנאה, האישור שהשמיע "המומחה לגזי החדר" הותיר אותי חולמת ... איך באמת לראות את כדור הארץ כמבחנה או ... מרתף!
ילד כבר (תודה לך TomTit, והניסויים המצחיקים שלו) ידענו שפחמן דו חמצני הוא כבד יותר מאוויר, אבל נראה שהאדון הזה שוכח שאם הוא אומר נכון פשוט היינו כולנו אספיקסיה מתה על הפלנטה בה אנו גרים ... רק שרדו אנשים החיים בגובה ויותר ... אם אנו מתייחסים לנושאים של התלקחויות שנשרפות כל השנה 24 / 24H וכמות ה- co שהם משחררים (ללא ספירת החמצן שהם שורפים).
לבסוף, לדמיין כוכב לכת שבו הגזים לא יתערבבו יגרום לנו לחשוב על הקוקטיילים הצבעוניים שלו, שם אנו מנצלים את חוקי הפיזיקה כדי להרשים אותנו ואת בלוטות הטעם שלנו, יפה אבל ... כדי להישכך במידה!
למרבה המזל, "גאונים טובים" חילופי תרמיות "המציאו" את הרוח עבורנו ... כמובן שאם שטן היה עוצר את כל האלכימיה הזו, לא היינו הרבה זמן לחיות, אה!?
על ידי הסרת טבע האדם, זה היה רחוק מן הטבע שלו! Lietseu
"כוח האהבה, חייב להיות חזק יותר מאהבת הכוח" עכשווי Lie Tseu?
רואים בבירור רק עם הלב, החשוב באמת סמוי בעיני ...
- Lietseu
- מומחה Econologue
- הודעות: 2327
- x 3
שאלה לשני המומחים בנושא, (וגם לאחרים) המסה המתפתחת כל הזמן של גזים כבדים, האם זה לא יכול להיות מקור של רוחות אלימות יותר?
האם האפקט ההמוני לא יכול להשפיע על אלימות זרמי האוויר?
שהרי הם "נוזלים" ... כך שאם למרכיבי הנוזלים שלה יש צפיפות גדולה יותר ... זה חייב בהכרח להשפיע על מהירות תנועותיהם ... (אנכית על ידי חימום וקירור 1 ליטר אוויר עם 387ppm של CO2 עולה לאט יותר ולכן יורד מהר יותר מאביו שהכיל 180 ... מה עם M³ ולכן מיליארד M³?) עם העלייה המתמדת בגזים הכבדים והירידה המתמדת של הקלים יותר , סופות ותופעות מזג אוויר אחרות הן רק + ברורות להבנה. (ואני לא מדבר על תופעות אלקטרוסטטיות בגלל אבק ממזהמים)
תודה על דעתך!
תודה על דעתך!
הערות טובות ... אבל יהיה לי קשה לספק דעה רצינית ובונה.
אני לא חושב של"משקל עודף "של CO2 יש השפעה רבה, במיוחד אם אנו מיישמים את משפט ארכימדס ההשפעה מתבטלת ... מצד שני ברור שהעלייה בהתאדות, של האוקיאנוסים למשל, בגלל אפקט חממה גדול יותר יגדיל את הסיכון לסערות ...
השאלה היא האם לעלייה של 100 עמודים לדקה של גז כבד פי 1.5 מהתערובת המקורית יש השפעה על דינמיקת הנוזל?Lietseu כתב:שאלה לשני המומחים בנושא, (וגם לאחרים) המסה המתפתחת כל הזמן של גזים כבדים, האם זה לא יכול להיות מקור של רוחות אלימות יותר?
האם האפקט ההמוני לא יכול להשפיע על אלימות זרמי האוויר? [..]
בואו ננסה לראות בצורה ברורה יותר:
78% מה- N2 ו- 21% מה- O2, בתוספת 0.027% (270 עמודים לדקה) של ה- CO2 נותנים מסה ממוצעת של (28 * 0.78 + 32 * 0.21 + 0.00027 * 44) = 28.57188 מזניחים את כל האחרים.
אם אנו הולכים ל -390 עמודים לדקה או 0.039% ומזניחים את הירידה במקביל ב- O2, אנו מקבלים מסה של 28.57716 ...
האם מכניקת נוזלים מושפעת לגבהים הנתפסים על ידי האדם עבור וריאציות משמעותיות של ספרה 5 של כמות? אני לא חושב שכן, אבל זה סובייקטיבי ...
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 194 תגובות
- 19788 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב אחמד
צפה בהודעה האחרונה
30/11/23, 20:49נושא שפורסם ב forum : שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
- 26 תגובות
- 9826 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadeboisTheBack
צפה בהודעה האחרונה
06/02/22, 20:27נושא שפורסם ב forum : שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
- 1 תגובות
- 5615 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
09/12/20, 14:37נושא שפורסם ב forum : שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
- 0 תגובות
- 7368 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Exnihiloest
צפה בהודעה האחרונה
07/12/20, 18:39נושא שפורסם ב forum : שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
- 22 תגובות
- 10688 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
13/03/20, 12:08נושא שפורסם ב forum : שינוי האקלים: CO2, התחממות, חממה ...
חזרה ל "שינוי האקלים: CO2, התחממות, אפקט חממה ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 123
