הנה הדוד, (אני מאמין שזה השם שלו), שהחליף את הדוד רילו 52 קילוואט שהיה לי, ושוותר על הרוח בשנים 2020-2021.
החלפתי אותו לראשונה בדגם שנקנה ב-20-30€ 10 ק"מ מהבית שלי, הוא החזיק מעמד כמעט בחורף, ושם, במשך זמן מה, החזרתי אחד, אותו אחד, כי אני מתחיל לדעת, יש הרבה 2 קנו 200 €.
הישן, בהתאוששות מתכות, לגוף החימום, בנחושת, התאוששתי בסביבות 130€, נראה לי.
שם, מתברר, בנוסף לתנור הדוד.
מכיוון שלא היה לי מקום על הקיר, הכנתי תומך מעץ.
שום דבר לא עומד בתקן, אז מה לא לעשות, אבל זו הבעיה שלי. ובמקרה של תקלה, לא אהיה מכוסה בביטוח. אני יודע את זה !
שם, נכון לעכשיו, במקום התרמוסטט, מדובר בקופסת sonoff TH10 השולטת על הדוד, בהתאם לטמפרטורת מעגל המים.
יש לי כמעט את כל החלקים בשכפול, ראה בשלושה עותקים.
דוד 23 קילוואט Frisquet hydrocomfort
HMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM, HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, HMMMMMMMMMMMMMM.
Re: דוד 23 קילוואט Frisquet hydrocomfort
אוקיי ומה השאלה?
נ.ב: אם לא נגעת בכלום במעגל הגז, הסיכון מוגבל...
ראיתי את זה Phil59 היה לי דוד Frisquet, אז רציתי לדבר על זה.
יש לנו דוד הידרומוטריקס (משנת 1976) בבית שנרכש בשנת 85 ואוכלס באפריל 86.
ההתקנה שתוכננה לינואר, התעכבה, כי לאחר שעזבתי עם חבר, שבוע בשלג במהלך החורף הקשה הזה. בהחזרה ההתקנה קפאה. תכננתי לנקז את הרדיאטורים, אבל בסופו של דבר מאוד לא שלם, לאור חוסר המעשיות של ההתקנה וגם חוסר הניסיון שלי, שוכח את הדוד...
תוצאה: 5 רדיאטורים מברזל יצוק מפוצלים והדוד HS. צינורות נחושת וקערת שירותים. לבסוף עם הביטוח הצלחתי לקבל החזר של 4 רדיאטורים מיוחדים ולא הדוד (אף פעם לא מכוסה בביטוח). הצלחתי להחליף 3 אלמנטים עמודים של הרדיאטור האחרון שהיה סטנדרטי יותר (אמאוס), הקערה והצינורות המרותכים.
כשהבית רצה להפשיר, המיכל לא דלף, אבל סליל המים הסניטרי הפנימי היה מתקשר עם מי החימום.
עשיתי מה שהיה ממהר (שהחזיק מעמד): חסמתי את כניסת המים הסניטריים של המעגל, והתקנתי במקום אחר קומולוס חשמלי של 250 ליטר.
מחוץ לעונת החימום, אני מכבה את דוד הגז.
הוא מתנהג היטב לאורך זמן, ונזק בעבר, אבל חשבון הגז חם (בית בלוק)
היה לי Pb גדול לפני 4 שנים, עם זרימת גז מופחתת שלא אפשרה יותר חימום רגיל. מסתורין גדול בעיניי, נראה רק לאחר הסתכלות על החלקים המעטים של הפעולה, כולל השסתום התלת-כיווני. אין שסתום המסדיר את זרימת הגז ???
באופן הגיוני, פירקתי את כניסת הגז על הדוד, ושם, הפתעה, הייתה מסננת קטנה, סתומה לגמרי בפתיתי פיח, שהגיעה מהגז שסופק. ניקיתי, אבל הייתה לו גם ערימה קטנה של "חול", אחרי המסננת? זרקתי הכל.
הפעלה מחדש של ההתקנה, זה עובד כמו רעם! קצת יותר מדי.
הלהבה הייתה חזקה מדי והבלון התרחב בצורה רועשת ומסוכנת. מכיוון שהיה חורף עם המשפחה, פיציתי על בעיית זרימת הגז על ידי מיקום שסתום כניסת הגז לפני הדוד מהשעה 12 (אנכית) עד השעה 2. וזה הגיע לזה...
לאחרונה ראיתי שהבלון עדיין מתרחב קצת ברעש. אז סובבתי את השסתום ל-2:30, מווסת וזה טוב., אבל אני לא יכול להסביר את הגברת הכוח הזה, כי זה היה מסודר עד אז. כניסת הגז ישירה עם החימום רק דרך מסך רשת.
שהייתי מבין, אבל חיזוק כוח? האם ייתכן שגז עירוני יכול לשנות לחץ או איכות (חחח / גז פצלי). בדרך כלל זה 20 מיליבר אני מאמין.
מה הייתה האיכות של חרוז ה"חול" הזה בגודל 8 מ"מ, שהוסר בטעות כדי להחליף אותו?
ללחץ החדש? האם צריך להוסיף שסתום לדוד בסדרה?
אני יודע שהדוד לא צעיר במיוחד, היה צורך קצת יותר מאור הפיילוט הקבוע שלו, לא מתעבה, וישיר לארובה, אבל מואט על ידי ספירלות נירוסטה בצינורות הנחושת האנכיים המרותכים לבלון שכולו נחושת. אבל זה בלתי ניתן להריסה
הידרומוטריקס 28 בית קָרִיר, (n° 79 1553X) => 28000mth/h עבור חימום ו-460mth/h עבור סניטריים (נמחק כעת).
אני משתלב בנושא של Phil59, כדי להודיע שאני עם הדוד הזה (אבל מ-1976), וחובב לשתף.
- מומחה Econologue
- הודעות: 2183
- כתובת: 07/11/06, 13:18
- x 124
הפעלתי את הדוד שלי Chaffoteaux ומורי סלטיק (בעל מוניטין גרוע) בספטמבר האחרון כדי לבדוק אותו, התוצאה בסדר. יש לה 28 שנות שירות.
חודש לאחר מכן בדיקה שנייה ושם המחט עולה ל-100 מעלות צלזיוס והיא מתחילה לרתוח. למרבה המזל, האבטחה עבדה. הסירקולטור אינו מסתובב.
לפני שהתקשרתי לאינסטלטור פתחתי את המכונה וגיליתי שהסירקולטור לא חסום בגלל בלאי או אבן גיר. זה פועל בצורה מושלמת. אז הסתכלתי על הצד של הקבל שנמצא במארז פלסטיק. מסתבר שיש לי בודק קבלים PEAK Atlas ESR 70. מדידת הקבל נתנה את התגובה "נכשלה".
הקבל הפגום הוחלף ב-4 אירו והדוד שלי פועל עכשיו בצורה מושלמת, וואי! סירקולטור חדש והתערבות אינסטלטור (אחרי החורף? ) היה עולה לי כמה? בין 500 ל-1000 יורו אולי.
תקלות של מנועים חשמליים במכשירי חשמל ביתיים נגרמות לעתים קרובות על ידי קבל פשוט פגום.
קבל קבוע פוליפרופילן 2,5 µF/450 וולט (תוצרת רומניה):
https://www.e44.com/composants/composan ... 2.5UF.html
לידיעתך, קניתי את ה-ESR 70 Atlas באתר באנגלית, חצי מחיר, ומסרתי תוך 48 שעות
- מומחה Econologue
- הודעות: 9871
- כתובת: 31/10/16, 18:51
- מיקום: נורמנדי התחתון
- x 2689
gegyx כתב: האם ייתכן שגז עירוני יכול לשנות לחץ או איכות (חחח / גז פצלי).
אפריורי לא, אלא אם כן אתם בהוט-דה-פרנס, מודאגים מההמרה של גז B (ערך קלורי נמוך, מגיע מהולנד) לגז H (כמו ערך קלורי גבוה, השאר).
אבל אני אתפלא אם Engie ו-GRDF יעשו זאת בצורה "פרועה", מבלי להתערב במכשירים הנוגעים בדבר.
נ.ב.: עם זאת, אם הדוד שלך קרוב ל-50 שנה, ייתכן שתצטרך להתחיל לחשוב על החלפתו. דה דיטריך הישן אבל הוא צורך פחות (וסביר שהגז יגדל, לפחות בטווח הקצר) ו מעל הכל זה יום ולילה מבחינת תכנות.
כריסטוף כתב:אוקיי ומה השאלה?
אין שאלה.
זה בדיוק מה שאני שמה, כמו שחלק מהאנשים אמרו.
מכיוון שלא רציתי לגעת בצינורות הגז, זה מחבר גמיש, ומחבר 1/2 עד 3/4 ששמתי, אסור בצרפת, אבל אפשר להזמין מחוץ לצרפת.
- מומחה Econologue
- הודעות: 9871
- x 2689
phil59 כתב:אין שאלה.
זה היה רק פרק חדש של "Plus belle la vie de Phil59".
sicetaitsimple כתב:phil59 כתב:אין שאלה.
ובכן, כן, במובן מסוים, בין הצעות מחיר בין 6500 ל-8000€, כדי להחליף דוד, יש "בין שניים", והרבה פחות.
כל אחד עושה בחירות, או לסבול, או "לצאת מזה".
באופן כללי, מה אתה עושה?
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 15 תגובות
- 1389 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב sicetaitsimple
צפה בהודעה האחרונה
21/02/24, 19:34נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 1 תגובות
- 770 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
03/02/24, 22:33נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 13 תגובות
- 1852 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב gfgh64
צפה בהודעה האחרונה
18/01/24, 01:56נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 11 תגובות
- 2418 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Pilpoill
צפה בהודעה האחרונה
15/12/23, 17:08נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 1 תגובות
- 1312 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
01/12/23, 21:27נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
מי מחובר?
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 233
