שלום,
בתקופות אלה של מתנות, חומר שזה עתה מצאתי:
מסננת קש של Downdraft
מיוחד עבור Chatelot16 :-)
סין מתקדמת, עליהם לבוא עם רעיונות יעילים!
עיכול אנאירובי בבית
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
בסין או בהודו, שם היא חמה יותר מבבית, קבר מתניית הבטון הגדולה את הזרם שלה בחווה במשך זמן רב
בצרפת זה גם נעשה אבל זה נשכח
אתה חייב בהכרח טנק חיצוני גדול: דבר קטן 200 ליטר בבית ייצור שפוך
אצלנו טנק קבור אינו מספיק, עליו להיות מחומם כל כך מבודד
זו הוצאה די גדולה, אבל היא נמנעת מהוצאות אחרות לתברואה
ניסיתי לערוך בדיקה בעלות מוזלת: בריכת שחייה תומכת עצמית מעל הקרקע של 6m3 מכוסה בכיסוי פוליאתילן
שמתי את כל כיסוח הגינה והזבל שקוע במים: הוא ייצר רק CO2
הבעיה שה- pvc והפוליאתילן עמידים למים: הגז לא הולך לאיבוד אבל החמצן יכול להתפזר למים דרך ה- pvc, וכל עוד יש מעט חמצן, החיידקים לא מייצרים מתאן אלא רק CO2
הבעיה היא: המבחנים המסומנים לא עובדים: יש צורך לעשות טוב יותר וזה יקר יותר
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
אתה עושה טעויות במתניזציה שלך
הבזאר הסיני שלך הוא מכשיר גז
אני לא רוצה מכשיר גז במטבח שלי: זה הופך CO לרעיל מדי, בדליפה הכי קטנה כולם מתים
הגזיר חייב להיות בחוץ: אז רשת הגז בבית חייבת להיות בטוחה מספיק כדי למנוע תאונות
אני לא רואה שום מידע טכני באתר שלך
בתמונות אני לא רואה שום דבר רציני, בלי ברז, מד לחץ, משאבה ... אני לא מבין איך הגז יכול להסתובב
במגזן הפשוט, היניקה של המנוע היא שגורמת להכל לעבוד, לצורך התנעה היה צורך לפתוח את החלק העליון ולגרום לו להישרף בפנים כמו תנור: כמו כן, זה הכרחי שהוא יהיה בחוץ
chatelot16 כתב:בסין או בהודו, שם היא חמה יותר מבבית, קבר מתניית הבטון הגדולה את הזרם שלה בחווה במשך זמן רב
שלום,
לדעתי היית יכול להשיג ביוגז, החדירות של PVC לחמצן אינה מספיקה כדי לשנות את התסיסה האנאירובית שחייבת לשרור מתחת לפני התערובת שלך.
הבעיה האמיתית תהיה ה- pH של התערובת שלך: הסוכרים בעשב הטרי תסיסו במים כדי לתת כמות טובה של חומצה, שעיקרה את התערובת שלך, pH <4 בוודאי,
(זה מה שקורה במתנייזרים קולחים נוזליים, כשאתה רוצה לתסוס מי גבינה טהורה: הסוכרים מייצרים יותר מדי חומצה, ה- pH נמוך מדי וכל התסיסה נעצרת)
ואכן, ה- pH להתפתחות טובה של חיידקים מתנוגניים לא צריך להיות נמוך מדי, אני מאמין ש- 6 או 5,5 הם המינימום לפי הזיכרונות שלי, ונייטרליות ב- pH 7 מתאימה להם, ראה 8.
עליכם להשתמש בדשא מיובש, או לערבב את הדשא הטרי שלכם עם חומר יבש יותר, ולהרטיב אך לא להטביע את כל העניין באמבטיה.
באשר להכנת קומפוסט טוב ...
טפיחה
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
תודה טפיחה
הבעיה בכיסוח הדשא היא שהיא לא מתייבשת: היא מתסיסה והיא נרקבת מהר מאוד: הכנסת הכל למים נראתה לי הכי קלה
לא פיקחתי על ה- ph: אם הבעיה קיימת, בפעם הבאה אוסיף את מה שנדרש כדי לתקן אותה
אלא שהבעיה לא הייתה רק שם: הוא היה עדיין קר וללא חימום המתינזציה הייתה איטית מדי
לא הספקתי ליצור מערכת בישול טובה: בלי להתבשל אי אפשר לתקן את ה- ph
התוצאה העיקרית של ניסוי זה הייתה לראות בחיים האמיתיים כמה פסולת אוכל להחזיר בקלות: אין בעיה: זה היה מלא מיד: אני יכול לעשות הרבה יותר גדול זה יהיה קל להאכיל
- גרנד Econologue
- הודעות: 848
- כתובת: 19/11/09, 13:24
chatelot16 כתב:הבעיה בכיסוח הדשא היא שהיא לא מתייבשת: היא מתסיסה והיא נרקבת מהר מאוד
אתה צודק, מעניין אם אנחנו לא צריכים לקצוץ מיד תחת אוויר יבש וחימום סולארי, כדי להתייצב. במהלך הקיצוץ, לחות אמורה לברוח ביתר קלות ...
אז אתה יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה, אתה יודע מה אני מתאר לעצמי לעשות עם זה ;-)
Bientôt!
bernardd כתב:chatelot16 כתב:הבעיה בכיסוח הדשא היא שהיא לא מתייבשת: היא מתסיסה והיא נרקבת מהר מאוד
במזג אוויר טוב נוכל לכסח ולעזוב במקום ואז לחזור למחרת לאסוף, זה מה שאנחנו עושים כשיש לנו דשא גבוה בבית.
טפיחה
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 4 תגובות
- 3916 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadeboisTheBack
צפה בהודעה האחרונה
14/06/21, 23:20נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 247 תגובות
- 78330 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Did67
צפה בהודעה האחרונה
11/10/14, 10:23נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 149 תגובות
- 90559 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
04/12/22, 22:31נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 73 תגובות
- 77937 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב renaud67
צפה בהודעה האחרונה
10/10/13, 08:58נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
- 1 תגובות
- 4479 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
12/05/06, 17:19נושא שפורסם ב forum : הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ...
חזרה ל "הידראולית, רוח, אנרגיה גיאותרמית, אנרגיה ימית, ביוגז ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 146
