... סיכמתי קצת באיחור ... המלשינים הירוקות [שהוזכרו בשרשור זה] הן בעצמן "תוצר" קיצוני של המערכת, מכיוון שהיא שרועה, גדלה בסכיזופרניה ו אַלִימוּת!
המצב הנוכחי לא יימשך לנצח, עלינו כבר להתכונן למשברים הבאים, ככל שניתן.
אקו-צבוע, תסכול הפחתת כוח!
אני חוזר על שאלתי: ואתה, אתה באמת חושב שבזכות המוח שלנו נצליח להמשיך לחפור 35 מ 'חורים (הצעת דדלקו לתפוס את חום השמש) ברקע, לייצר פאנלים סולאריים וכו' עם גידול מ -1 עד 3% בשנה?
האם זה לא נועד לעבוד אחרת? אתה לא מאמין שעם 1/2 או 3/4 מעושרנו המיטבי בשימוש אנו לא יכולים לחיות כראוי (כשדובי הטיפול והטלבטיה מחזיקים ידיים?).
האם איננו יכולים לחיות כראוי ללא צמיחה? (האם אנו חיים כל כך טוב עם צמיחה?)
אני עונה לשאלתך ( ) על ידי שאלות אחרות אירוניות יותר מאחמד:
- דחפו את המגדלים הנואשים למכור את ביצי 25ct שלהם כאשר הם עולים 28ct לייצר למרות שעקבו אחר "מודל תעשייתי" שהוטל עליהם: או חוב מוחלט;
- מה שאומר לדחוק עובדים, אפילו יזמים להתאבד ...
... זה "צְמִיחָה" או טורף?
... דיטו ב- France Telecom, פיג'ו, רנו ובכל מקום אחר ...
קרא שוב את זולה, זה היה הרבה יותר גרוע, אם כי בסין זה עדיין קרוב לזולה, ושם היה מוות מהיר בלי להתאבד, הסתכל סביב 1900 אזבסט היה שזור כמו כותנה, והמוות היה מובטח בפחות מ 5 שנים וההתאבדויות הושתקו לחלוטין !! וכך אנחנו מתקדמים ולא רק צמיחה בחברה שלנו המודעת יותר ויותר להתקדמות שתושג, כגון צמצמו תאונות פנים 20000 בשנה פי 5 יותר מאשר ברכב, הרבה יותר מהתאבדויות וטרוריסטים, הרוג תאונות שאנחנו כמעט ולא מדברים עליהם !!!
מתי היתר DIY או בדיקה טכנית של בתים לקשישים או ילדים כדי שהראשונים לא ייפלו והשניים לא יקבלו את המחבת הרותחת על הפנים או יבלעו את האקונומיקה ????
אם הצמיחה היא להמתין בזמן צריכת נפט או תחליפי הפחמן שלה ל CO2 להכפיל או לשלש, אז לגלות מאוחר מדי באופן בלתי הפיך הים עולה ל -2 מטר לכל מאה, כמו לפני 13000 שנה, לטפס 5 מ 'ואז 80 מ', באופן בלתי נמנע אז מה שלא נעשה, אז הצמיחה האמיתית אינה עליית מפלס הים, אלא דווקא כדי למנוע זאת על ידי הגבלת CO2 המשתחרר ככל האפשר, אשר קל עבור לא יקר במיוחד לבית (מחיר של דוד אחד או שניים בסדר) על ידי אחסון את חום הקיץ מתחת לאדמה כדי לעשות בו שימוש חוזר בחלקו כדי לחמם את החורף !!
זה לא שפל, זה צמיחה חכמה לעתיד ילדינו.
http://wattsupwiththat.com/2010/12/01/s ... t-ice-age/
http://people.rses.anu.edu.au/roberts_a ... 202009.pdf
http://www.theoildrum.com/story/2006/2/3/0394/97545
זה היה אמיתי מאוד ללא פעולה אנושית, בלתי ניתנת לתיקון במשך אלפי שנים, וסף היציבות עבר, הוא הופך לחסר אלפי שנים !!
ואפילו ג 'אליגר יהיה באותה דעה, מלבד ערך הסף !!
אז הירידה בדלקים מאובנים והצמיחה בשמש היא חיונית הרבה לפני מיצוים (מספיק כדי להכפיל את ה- CO2 ב -10 כפי שהיה לפני 55 מיליון שנה!! ).
כן והשתקפה. מכיוון שניתן לאחסן את Co2 בבטחה במעמקים ... מדוע לא לאחסן חום באלה "כיסי כליאה" בנוסף למי תהום.
עלות הקידוחים ממש לא מהווה בעיה ... חברות הנפט טובות לקדוח לשאיבת שמן הזבל שלהם! אתה יכול באותה מידה להשתמש בתקציבים אלה כדי לאחסן בעומקים צנועים הרבה יותר (300 מ 'לפי ה- EPFZ), ישירות מהחום במהלך חודשי הקיץ. הכל מאוחסן על ידי הקונסטרוקציות שהפכו למלכודות חום אמיתיות!
בניגוד לפחדיו של סטיפה, ולענות באופן חלקי על שאלתו. EPFZ הרציני מאוד בחן את זה:
http://www.tsr.ch/video/info/journal-19 ... tab&page=6
... אז כבר לא נצטרך אפילו לנסות לבודד את כל מלאי הבניין הקיים, שהוא מסננת אמיתית, בואו נודה בזה.
המטרה היא להשתמש באפקט המסננת כדי ללכוד את החום התרמי המפוזר על ידי השמש!
... פתאום רוב מלאי הדיור הנוכחי כבר לא יהיה מיושן כל כך!
לאחר מכן, אנו תמיד יכולים לחייב מיסוי על חוקרי ה- ETHZ בטרטופים אקולוגיים לא הם עדיין צריכים להוכיח מה ברמה הטכנית ... אם הם אומרים שזה עובד, אנחנו יכולים להאמין להם! ואכן, מחסן של 300 מטר מתחת לאדמה המשויך למשאבת חום, אתן לך לעשות את המתמטיקה, אבל זה מדהים!
לבסוף מדענים שוויצרים משוכנעים על ידי טיעונים מדעיים בסיסיים, ולא כי הקנדים הללו נמצאים הרחק קדימה עם הישג עשוי היטב שעובד וכמה אחרים, המשוכנעים באפשרות לאגור את חום הקיץ לחורף.
(אני לא יכול לשמור את הסרטון המוגן הזה, הייתי רוצה)
אשמח לשמוע עוד על פרויקט ETHZ.
לדעתי הם טועים לומר שאינם זקוקים לבידוד, נכון יותר לומר שאין צורך לדחוף את הבידוד עד הקצה בעזרת חותם חולה, אלא!
אין צורך לעמוק 300 מ ', אך זה מספיק בין 15 ל 30 מ' (תלוי בקרקע יותר מ 3 עד 6 מ ') וזה כמעט אפשרי בביתן בודד עם גינה, אם נפתח מקדחה מיקרו-רובוטית פשוטה ויעילה שהטכנולוגיה מאפשרת (5x5 = 25 חורים ב 15m על 100m2 עבור ביתן מבודד בינוני 7 עד 10 ס"מ) !!
למעשה, באר קנדית טובה שאינה מתקררת אמורה להיות בעלת הממדים הללו.
משאבת חום מיותרת אם מעוצבת היטב, שמש החורף תשלים !!
ומספק עצמי מלא עם בלאי נמוך מאוד !!
ראה:
https://www.econologie.com/forums/post191841.html#191841
ראה:
משתמשים הגולשים זה forum : מאקרו ואורחים 105
