100% מים מנוע (שוב)
חידושים, רעיונות או פטנטים לפיתוח בר קיימא. ירידה בצריכת האנרגיה, הפחתת זיהום, שיפור התשואות או התהליכים ... מיתוסים או מציאות על המצאות העבר או העתיד: המצאות טסלה, ניומן, פרנדב, גלי, בירדן, היתוך קר ...
אנדרה
חוקר מנוע Pantone
חוקר מנוע Pantone
הודעות: 3787
כתובת: 17/03/05, 02:35
x 12
נָקוּב אנדרה » 15/02/08, 06:06
בונז'ור
Capt_Maloche כתב:נחמד הדף שלך על למבדה
תגיד לי, לא תהיה לך "התוכנית הבסיסית" של ניהול הזרקות עם הפרמטרים המתמטיים שאנו יודעים על איזה% כל חיישן פועל?
אחרת התוכנית שאתה מדבר עליה נראית מאוד מעניינת
:D
עבור מערכת הזרקת נקודה אחת ישנה יותר, הפרמטר העיקרי השולט בהזרקה הוא חיישן השקע בכניסה, MAP, ולכן השליטה הזמנית ברגע שהיא מופעלת בזמן שהמערכת לא עובדת על החללית למבדה
הפיתרון הפשוט הוא לחתוך את תפקיד B + 4 וולט המספק את חיישן הלחץ של המנוע ולשים עליו פוטנציומטר, פשוט לכוון את המתח כלפי מטה, במציאות מדומה כאילו הרכב נוסע בגובה 4000 מטר,
אתה יכול פשוט להפוך את הפוטנציומטר להיות גרוע מאוד שהמנוע נחלש ולכן ניתן לכוונן אותו לחלוטין
כדי לקבל את העובדות, פשוט נתק את החללית למבדה ומשוך קו בלוח המחוונים, חבר מולטימטר לסולם 2 וולט והתאם תוך כדי נסיעה לקריאה של 0,1 וולט.
ב 0,4 וולט אנחנו 14,7 מהיחס
המערכת מווסתת את עצמה אם אנו משתנים את המיקום של המאיץ זה מפצה שהיא לא דורשת התאמה רבה.
עם ניסיון אנחנו יכולים להתאים את זה לפי האוזן, מבלי שיהיה לנו מולטימטר זה מספיק כדי להתרושש עם הפוטנציאל עד שנרגיש אובדן כוח קל ונחזור קצת אחורה, רק כדי להחזיר את הכוח, זהו היחס הטוב הכלכלי ביותר.
כאשר אנו פועלים באמצעות סימום עם מים עלינו לרוקן מעט, נפח אדי המים תפס את מקומו של נפח אוויר מסוים בצילינדר, מסיבה זו עלינו לרוקן, במציאות אנו מסתגלים עם החמצן מנוע במורד הזרם.
אנדרה
אישי de l'Utilisateur
Capt_Maloche
מנחה
מנחה
הודעות: 4559
כתובת: 29/07/06, 11:14
מיקום: איל דה פראנס
x 42
נָקוּב Capt_Maloche » 15/02/08, 09:39
merci אנדרה
אני ממש מתפתה לחוויה, אשתדל לראות
טאגור
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 534
כתובת: 06/04/07, 12:31
נָקוּב טאגור » 14/12/08, 10:17
jonule כתב:לגבי סינרגיה:
http://omael.net/hydroplasmol/_synergetique_.htm
אתה אומר לי "אני מהמר שתדבר איתי על סינרגיה" אבל כבר התייחסתי אליך בקישור בהודעה הקודמת, תראה טוב.
במקום לומר משהו על סינרגיה זה יהיה,
אולי, קל יותר לשאול את השאלה ישירות
פרנק וואלה, שנרשם על כך forum עם הכינוי fvallee?
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזור ל"חידושים, המצאות, פטנטים ורעיונות לפיתוח בר קיימא "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 81
