כן גסטון, עם שעות מופחתות בסדר! אבל זה חייב להיות ריאלי ושהוא יישאר בחיסכון בהובלה (שווה ערך להפחתה בעבודה מ -10 ל -20 שעות בחודש, אני לא בטוח שזה אפשרי מבחינה חוקית) ...
אז כשזה אפשרי (סוג תפקיד, חקיקה ...), לא יהיה קל לנהל משא ומתן ... האם אני טועה?
אז חסוך את החיסכון שלך כדי לקנות לעצמך Stipe solar !!
אקו-צבוע, תסכול הפחתת כוח!
במקום להתפלסף בוואקום !!
כן, סליחה בה, אבל אנחנו בחלק של החברה והפילוסופיה forum
אחרי שאמרתי את זה, כשאני חופר חורים בעומק של 35 מ ', אני לא בטוח בהתחלה שזה הפיתרון האולטימטיבי לכל הבעיות (יש לא רק CO2 ושמן בחיים). אבל אני מתאר לעצמי שמגיע לנושא שלו לבד הקישור שלך;)
כריסטוף, אני מוצא את תשובתך מעניינת ביותר מדרך אחת.
בואו נגיד שהחסכונות שלי (יחסית, אנחנו מדברים על VAE, אז הרווחיות לוקחת קצת זמן אני מממן את חופשת החינוך ההורי של אשתי. אני מממן גם את הגידול בהשפעת החיים שלדעתי אין שום קשר (מלבד מתמטית) עם הגידול בנוחות / איכות / עושר חיי.
באשר לאובדן הנוחות, לדעתי הכל יחסי, הייתי נוטה לומר ששינוי באורח החיים הזה דורש מאמץ ותשאול קבוע כדי להתקדם בכיוון זה.
ההערכה שלי היום: האופניים הם יותר בזבוז זמן מאשר נוחות, אם אני שם את אותו הזמן כמו ברכב, האופניים היו רווח אמיתי מבחינת הנוחות: יותר דלק, אני נוסע אצלי קצב, אני בחוץ וכו '... ברור שלפני שנכנסתי אליו באמת הייתי זקוק לצד הירוק והחסכוני כדי להניע אותי, עכשיו זה מפריע לי לקחת את המכונית (חייבת להכיר בכך שהרדיו לרכב נחמד גם כש מצאתי את זה;)).
שתי דוגמאות נוספות מלפני שבועיים: כדי להגביל את פחי האשפה ואת צריכת מוצרי חלב, הלכתי בבוקר מ -2 / 1 ליטר החלב שלי לקערת תה, ואני הולך ממקלחת כל בוקר כדי לומר 2 בשבוע, הרגלים בגילאים 4 עד 15 ... הקורס די קשה באותה תקופה, אך ברגע שההרגל נלקח, אנחנו לא ממש מבינים שאנחנו מקריבים קורבן
דבר אחרון: לנהל משא ומתן על משכורת נמוכה ולעבוד פחות, אני חושב על זה אבל עדיין לא נקטתי בפעולה.
ברור שיש אותה התנגדות כמו לשינויים האחרים בהרגלים, גם ההשפעה על משפחתי, שעליה יש לדון / לנהל משא ומתן עם אשתי, והיא לא זוכה, ובנוסף לעיני אחרים האוויר של שום דבר שהוא משחק ...
אני לא מציע לך לעשות את אותו הדבר, לא הייתי רוצה שתשים אותי במרשם הכתות
אבל קדימה ותקנט, שאלה ושאלה, אם אני מתבטא כאן זה בגלל שאני לא כל כך בטוח, אני נמצא בשלב של ניסויים כדי לראות עד כמה אני יכול לנהל את ההיגיון שלי (יום אחד בלי טלוויזיה או Wii ).
Aumicron כתב:הוא יכול גם להחליט לעבוד פחות ו"לבנות בעצמו "את הפאנל הסולארי שלו עם (חלקית) חומרי הצלה.
כן בהחלט, פשוט עניתי לגסטון.
אבל הפחתה זו בזמן העבודה חייבת להיות אפשרית ... במיוחד בהקשר הכלכלי הנוכחי ...
בנוסף, לרצות לעבוד פחות ולכן להרוויח פחות ניתן לכעוס בעסק ... ויכולה לפגוע בתנאי העבודה שלך ... (זה עצוב אבל ככה זה ...)
כריסטוף כתב:אבל הפחתה זו בזמן העבודה חייבת להיות אפשרית ... במיוחד בהקשר הכלכלי הנוכחי ...
מסכים די עם הניתוח שלך, אלה אלמנטים שיש לקחת בחשבון. אני מצדי, בר מזל בתיבה שלי, אני מתאר לעצמי שאני חייב להיות מסוגל לצאת לחופשה ללא תשלום בפשטות. לדעתי הקושי הוא ממש לא טכני (לא בשבילי בכל מקרה) אלא יותר להיות מסוגל להסתובב על צורת החשיבה שלו ולהצליח להניח אותו (תואר חליף השנה לא לא צריך להיות קל ללבוש 24/24 בעבודה ובמשפחה )
עם זאת, אני מקבל בשמחה את הכינויים טרטוף, בובו וכו '... אתה צריך להיות נוח להסכים למנוע זאת מעצמך
ניתוח טוב מאוד של כריסטוף שמתאים למציאות כמו שלי:
בעבודה היה לי מזל ובחרתי לפני 45 שנה להיות מסוגל לחיות ליד עבודתי על ידי ללכת לשם ברגל או באופניים, 1,5 ק"מ מול 7 ק"מ ברכב !! עם כמה קורבנות כגון לינה יקרה יותר וכו '.
אז חיסכון של 14Km ליום !!
התעמלו ברגל או באופניים עם חוף יפה באזור הכפרי !!
מה שהעיף אותי הוא שרבים מעמיתי לעבודה לא עשו את הבחירה מהסוג הזה, אפילו תושבים בשכונה שלי, ונסעו במכוניות כל יום (עם פקקי תנועה כל יום כבונוס)
לבסוף אחד העמיתים האלה, 400 מ 'מהבית שלי, מעולם לא התאמן, השמין, התנפח יותר מדי ומת לפני פרישה !!
אחיו נבהל והחל לרכוב על אופניו !!!!!!
ובאמת הייתה לו היחלשות בבטן !!
ובחיים, אין לו תסכול מהירידה, הוא !!
אני, העוסק היטב בפנסיה, אני ממשיך לטפס על הגבעות האלה בריצה או באופניים כמו גם לפני 40 שנה, לחינם, בהתחשב בפנסיה !!!
לסיום, הבעיה היחידה, אני לא מצליח לשכנע את ילדי ללכת גם ברגל ובאופניים לעתים קרובות יותר מבלי להיות רחוק מדי מעבודתם.
(לקחת את האופניים לעבודה זה אובדן נוחות גם אם זה מצוין לבריאות שלך וכנראה יגדיל את אורך החיים שלך),
נערך לאחרונה על ידי dedeleco 24 / 01 / 11, 16: 29, 1 נערך פעם.
מאקרו כתב:כריסטוף כתב:לקחת את האופניים לעבודה הוא אובדן נוחות גם אם זה מצוין לבריאות שלך וכנראה יגדיל את אורך החיים שלך
הייתי רוצה לדעת את הנתונים הסטטיסטיים על אורך חייו של בחור שהולך לעבודה כל יום באופניים בשעות העומס .. כשהנשימה שלו מואצת על ידי מילוי ריאותיו בנוקס של HC ושאר שטויות. .. בהשוואה לסוג שעושה את אותו נסיעה ב- Q7 עם סינון האוויר שמוכנס לתא הנוסעים עם היגיינת חיים נכונה .... מתי יש את הסיכוי להיות שטוח כמו טיפה ... .
אל תדאג מרקו כאשר ההזמנה החדשה שלי מותקנת, בעיית המכוניות והזיהום העירוני תיפתר
אחרת, בינתיים, פחות ירוקים ויקרים יותר, יש לכם את האופניים בסיוע חשמלי המאפשרים לכם להתגבר על בעיות זיהום.
מתי לסבירות להימחץ, בואו נגיד שגם אני לא מוטיבציה להיות בחמולת הטורפים
וכדי להיות מתרגל רגיל (28 קמ"ש / יום עובד), מה שאתה צריך זה לדעת מספר מסוים של כללים שיעזרו לך לבחור מסלול בטוח ולנסוע בבטחה במסלול זה;)
אל דאגה, מאקרו מתגרה ברגע שאנחנו משתמשים יותר בשמן לתנועה (שמן זה תפקידו).
"ההזמנה שלך? האם עלינו לקרוא לך "גורו גדול"?
אה כן אני / אנחנו מתרגלים את הדבר: https://www.econologie.com/forums/experience ... t7946.html
על 4 גלגלים בבקשה!
מצד שני אני לא רואה איך, ה- VAE משנה את בעיית הזיהום "בריאות" של רוכב האופניים ...
ps: תודה לך על המשוב האמיתי הזה! אתה הולך לאהוב את זה הנושא החדש הזה ב אוכל יתר, ג'אנק פוד ותת תזונה
סטייפ כתב:אל תדאג מרקו כאשר ההזמנה החדשה שלי מותקנת, בעיית המכוניות והזיהום העירוני תיפתר
סטייפ כתב:אחרת, בינתיים, פחות ירוקים ויקרים יותר, יש לכם את האופניים בסיוע חשמלי המאפשרים לכם להתגבר על בעיות זיהום.
על 4 גלגלים בבקשה!
Moué זה תלוי איך אתה משתמש ב- eBike שלך ובתנאים (הפרשי גובה).
אצלנו זה לא שטוח מדי (ארדנים) אז ...אני יכול להגיד לך שאני עדיין מתרגל נשימה מואצת ב- VAE !!
אחרי זה זה גם תלוי כמה מהר אתה רוצה ללכת ... אתה יכול להזיע טוב מאוד ולעסוק בספורט באיבייק ...
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 95
