זה מה שאמרתי, השיח האבולוציוני הוא ללא ראיות, רק בנוי על תיאוריה שבירה."את מה שנאמר ללא הוכחה ניתן לדחות ללא הוכחה."תניק כתב:
מה שאני מסוגל לעשות זה לציין שרק שיח אבולוציוני מותר באוניברסיטאות, בתי ספר תיכוניים, בתי ספר יסודיים (ככל שההתניה מתחילה מוקדם יותר, כך היא נמשכת זמן רב יותר). אם זה לא טוטליטרי (בלי עמית) מה יהיה?
אותן אוניברסיטאות לרפואה המלמדות על HIV שאינו קיים. מוטב שהם ידברו על וופלי שוקולד.למיטב ידיעתי אף אוניברסיטה לא מלמדת כי תורת היקום יצאה מוופל שוקולד, איזו טוטליטריות!
אתה לוקח את הרצונות שלך למציאות: מי דיבר על אינסוף? אתה!אם השאלה אינה באחריותך, כיצד תוכל לומר שהשאלה האמורה רלוונטית לנושא שמעניין אותנו?למה אינסוף?
ג'ניק שאתה כותב:
צִיטָטָה:
התשובה אינה בידיי.
מצד שני, אמרתי כי השאלה מדוע הדברים מיוחדת לבני אדם (מכיוון שאותם בני אדם טוענים שזה אחד המאפיינים שלהם)
אנו יכולים למצוא תשובה לכל שאלותיו, מהסיבה הפשוטה ששאלותיו מבוססות על סופיות.צִיטָטָה:אלה שאתה מוסיף:
זה כמו לבקש מתינוק ברחם אמו להסביר מדוע קיימים חורים שחורים. אך ככל שיתבגר שאלה זו תעסוק בו עד מותו: מדוע? אבל לשאול שאלה זה לא כמו תשובה. מדוע ההתקפות הללו? מדוע צונאמי, פיצוץ געש, רעידת אדמה, מלחמות וכל קורבנותיו "התמימים" וכו '...?
מקורם של צונאמי, הוריקן, רעידת אדמה או פיגוע בחוקי הפיזיקה.
במנגנונים פיזיים. לקחת רובה, פצצה, לחגור אותו, זה חוק הפיזיקה. למה זה מטאפיזיקה!
אני בספק אם הקורבנות ומשפחותיהם מרוצים מחוקי הפיזיקה הללו! "אבל גברת שלי, בנך, בתך, סבלה זה עתה מהשפעות התרמודינמיקה! אין מה לעשות מזה דרמה"
ואכן, ודחיית אלה היא רק גישה פילוסופית ובתחום זה הכל מותר.מדוע, מציג את הרעיון של סופיות וסיבתיות.
אם זה לא היה הגיוני אף אחד אפילו לא היה ממציא את המילה, כי זה מכסה משהו שאף אחד לא יודע מה זה, או אפילו אם הוא קיים.לאינסוף לא תהיה התחלה או סוף, ולכן השאלה אינה הגיונית.
תשאול הוא תוצאה של המוח שלנו ויכולתו לקשר אלמנטים כדי להגדיל את סיכויי ההישרדות שלנו באמצעות ציפייה
לשאול את השאלה מדוע אינסוף אין יותר הגיון מאשר לנפנף בידיים במהלך נפילה חופשית ...
אז רוצים להציג את ה"למה? " כמו שאתה עושה לגבי שאלת הופעת החיים, היקום לא הגיוני יותר, זה הטיה נימוקית ....
כל עוד אתה מאמין בזה ומשכנע את עצמך בזה, זו זכותך! אך ההיגיון הזה לקוי.
אם אתה רואה רכב לאורך המדרכה, אתה תמיד יכול להתחיל בתיאור פיזי, מכני עד לפרט המולקולרי האטומי הקטן ביותר וללכת בדרכך או לשאול את עצמך את השאלה מדוע ולכן השימוש בו למעט לקשט את הרחוב בנוכחותו ולטפס לערמת המולקולות הזו ולהתחיל למטרה מסוימת. זו הסיבה!
