ראו למשל את טבח באנו קוריאזהתניק כתב: [...] אין שאלה של לנגן את הטרוריסטים כפי שחלק יגרום לנו להאמין.
כונני טכנולוגית התקדמות רעיונות
- מומחה Econologue
- הודעות: 3802
- כתובת: 09/03/13, 21:02
- x 1326
- מומחה Econologue
- הודעות: 3802
- x 1326
תניק כתב:מכאן הכנס הזה מאת פדרו: Sr2. 179. זה בתגובה שיהיה לך שימור של החיים, ò שניחנת באינטליגנציה, כך גם תשיג אדיקות
Sr2. 190. להילחם בדרכו של אללה אלה שנלחמים בך, ואל תעבור. בְּהֶחלֵט. אללה לא אוהב עבירות!
Sr2. 191. והרג אותם בכל מקום שאתה פוגש אותם; ו לרדוף אחריהם מאיפה הם רדפו אחריך: העמותה חמורה יותר מהרצח. אבל אל תילחם בהם ליד המסגד הקדוש לפני שהם נלחמו בך שם. אם הם נלחמים בך שםאז תהרגו אותם
Sr9.5. לאחר תום החודשים הקדושים, הרגו את האסוציאטורים בכל מקום שתמצאו אותם. לתפוס אותם, לצור אותם ולצפות בהם בכל מארב. אם אז הם חוזרים בתשובה, מבצעים את סאלאט ומשלמים לזכאת, אז עוזבים את דרכם ברורה, כי אללה הוא סלחני ורחום.
Sr47.33. הו האמנת! ציית לאללה, ציית לשליח, ואל תעשה את עבודותיך לשווא.
34. אלה שלא האמינו וחסמו את דרכו של אללה ואז מתו כשהם כלא מאמינים, אללה לעולם לא יסלח להם.
35. לכן אל תתנוסס ותקרא לשלום כשאתה הכי גבוה, ואללה איתך, והוא לעולם לא ישלול ממך [את הכשרון] מעבודותיך.
36. החיים הנוכחיים הם רק משחק ושעשוע; ואילו אם אתה מאמין וחושש [אללה], הוא יעניק לך את תגמוליך ולא יבקש את סחורתך.
באותה תקופה האסלאם היה בהתרחבות מלאה: הם היו התוקפים הכובשים שהחלו במאבק לשעבוד שטחים ולכפות את האידיאולוגיה שלהם ....תניק כתב:התנועה החדשה הזו לא יושבת בשקט מאחורי מחשב, אבל באמצע הקרב והפיקוד המרכזי ברגע זה, היא: הצילו את חייכם על ידי לקיחת התוקפים שלכם!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Expansion_de_l%27islam
נערך לאחרונה על ידי pedrodelavega 22 / 11 / 15, 15: 19, 2 נערך פעם.
Obamot כתב:אבל מה שאתה מציע בנאום כזה הוא פשוט לעורר תופעה זו כדי לראות את הופעתם של קיצוניים ...
אני חושב שההיסטוריה כבר הראתה שזה לא יעבוד.
בכלל לא...
הייתי נשען להיפך וכך אנו שולטים בסכסוכים.
כשהלחץ עולה עלינו לשחרר אותו, לא להכיל אותו על ידי העמדת פנים שהכל בסדר ... עד הפיצוץ, מלבד זה בדיוק מה שקורה היום, אנחנו נמצאים בשלב הנפץ.
פדרו
Sr9.5. לאחר תום החודשים הקדושים, הרגו את האסוציאטורים בכל מקום שתמצאו אותם. לתפוס אותם, לצור אותם ולצפות בהם בכל מארב. אם הם חוזרים בתשובה, מבצעים את סאלאט ומשלמים לזכאת, אז תנו להם דרך ברורה., כי אללה הוא סלחני ורחום.
אתה יכול לעשות סדר בסדר היסטורי? הרכב הקוראן אינו מכבד סדר היסטורי אלא בעל חשיבות מספרית של הפסוקים: הרבים ביותר (לא הכי חשוב לכל זה) בתחילת הדרך, לפחות בסוף. סורה 2: 286 פסוקים; sura114: 6 פסוקים קצרים, 6 משפטים.
יתכן שאתה מסוגל לשחזור היסטורי, אני לא (לא קשה, אני גם לא קוראניסט!)
לכן, מבלי לדחות זאת, הייתי אומר שהראשונה תואמת היסטורית לתקופת המלחמה מבלי להיות מסוגלת לתארך אותה. עם זאת, ניתוח אינו מייחס חלק מהפסוקים שלך לאלימות. כמו 47-33, 34, 35 ו- 36. בעוד ש -4 כן (שכחתם!)
"4. כשאתה פוגש (בקרב) את מי שלא מאמין, היכה בצווארם. ואז, לאחר ששלטת בהם, שרשר אותם בבטחה. ואז זה שחרור בחינם או כופר, עד שהמלחמה תפיל את נטליה. זה כך, כי אם אללה ירצה, הוא היה נוקם בעצמו נגדם, אבל זה לבדוק אותך בזה אחר זה. ואלה שנהרגו בדרך של אללה, הוא לעולם לא יעשה את מעשיהם לשווא. »
אבל ללא הרג למשל, זה נקרא לקחת אסירים ... כמונו בסיפור ... לפעמים!
אינך יכול לומר או לצטט מתי כתוב קטע זה או אחר ולמה הוא מתייחס. אז בסך הכל אנחנו יכולים רק לומר: במהלך התפתחות האיסלאם, לא יותר. אחרת אתה חזק מאוד, חזק מאוד בפרשנות ובהיסטוריה.
אבל אם היית קורא את מה שכתבתי זה מה שתיארתי! עם זאת, בקוראן (אך נראה כי ההיסטוריונים לא מכחישים אותו) מוחמד וחבריו החלו בהגנה מפני התקפות עוקבות; לא ההפך (וויקיפדיה לא אומרת את ההפך) לאחר שהמכונה הושקה, זה מנת חלקם של כל העימותים בגלל דת או כיבוש אזרחי פשוט של שטחים. אנו לא עורכים היסטוריה מחדש על פי אמונות פשוטות.
תניק כתב:
התנועה החדשה הזו לא יושבת בשקט מאחורי מחשב, אבל בעיצומה של הקרב והפקודה הגדולה ברגע זה, היא: להציל את חייך על ידי לקיחת זו של התוקפים שלך!
"אנחנו עושים מדע עם עובדות, כמו לעשות בית עם אבנים: אבל הצטברות של עובדות הוא לא יותר מדע מאשר ערימת אבנים הוא בית" אנרי Poincaré
- מומחה Econologue
- הודעות: 3802
- x 1326
שלום פדרו
אנו מתגאים בפרידה האחרונה שלנו מאוד מאוד מאוד בין הכנסייה והמדינה והערכת השוואה היא כמו להאשים את זולוס או אחרים בכך שלא העניקו לנשים זכות הצבעה. זה מגוחך! אז מלחמות לא תקצרו פינות, תסתכלו אחורה על המדינה שלנו בלבד.
אז אחרי שהכנו מספוא תותח במהלך השניים האחרונים, עשינו שלום (לפני הבא) והוראות האלימות הפכו להוראות אי-אלימות וליורשי המהפכה אין אפילו זכות. לשים ראשים כרותים בסוף האפיקים שלהם! אבל לאן אנחנו הולכים?
האם אתה מכיר מלחמות מאותה תקופה שהיו שונות? לקתוליות היו אותם קשיים להתבסס, אך לא היה להם זרוע חילונית, הם לא יכלו להפעיל אלימות ... מיד! האתאיזם עשה זאת גם לטרור בעקבות המהפכה הצרפתית. דאש הסמוך נתפס כמצחיק. כפה לבנה כפה לבנה! יתר על כן, באותה תקופה, המעצמות האזרחיות והדתיות היו מעורבות באופן אינטימי ולכן כל כיבוש אזרחי לווה במניעים דתיים וההפך ממנו.מוחמד עזב את מכה למדינה בגלל שאיבד יותר מדי תמיכה והזרם שלו היה מטריד (הכת שלו לא לקחה).
במדינה הוא מצא יותר הדים ומשם התרחבות האסלאם החלה בהתקפות של קרוואנים, קרבות, ביזה, עבדות, מעשי טבח וכו '.
- Exnihiloest
- מומחה Econologue
- הודעות: 5365
- כתובת: 21/04/15, 17:57
- x 660
- מומחה Econologue
- הודעות: 3802
- x 1326
Exnihiloest כתב:תניק כתב:... אתאיזם עשה זאת גם לטרור בעקבות המהפכה הצרפתית ...
זהו שקר.
המהפכה הצרפתית מעולם לא טבחה בשם האתאיזם ואילו הדתות נטבחו בשם האל וטענו זאת ("תהרוג את כולם, אלוהים יכיר בשלו!"). אתאיזם אינו מניע טבח.
הניואנס חשוב!
המהפכה הצרפתית חייבת הרבה ל מָסוֹן.
למעט הבונים החופשיים של התקופה היו כולם קתולים או פרוטסטנטים.
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 132
