חשבתי שהיית משתמש בזה:
http://www.reservoirsouples.com/particu ... r-seul.htm
למקם במרחב הסריקה
משאבת חום המופעלת על ידי לוחות פוטו-וולטאיים
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- כתובת: 29/07/06, 11:14
- מיקום: איל דה פראנס
- x 42
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- x 42
מה הוא?
אני מודה בעצמי שהתקשיתי להבין את העיקרון של מכונת מי המלח.
למעשה, המלח מופרד מהמים על ידי הרתחה בקולטי השמש, אדי המים עוברים עיבוי על ידי מחליף (מעבה) ואז המלח מובא למפריד שממנו המלח והמים הם שבגרעינון.
משיכת המים למלח יוצרת ואקום במאייד שנמצא ממש לפני הבולם. זה מייצר קירור אוויר בטמפרטורה של 7-8 מעלות צלזיוס הודות לשינוי במצב המים.
שאלה קטנה כריסטוף (לא נושא).
לטענתך עבור הלוח שלך לא יספיק להוסיף "Sykalatex" למלט שלך וליצור מחדש את זה כדי להפוך אותו למים מכל צד?
סוף סוף מצאתי מאמר שחיפשתי מזה זמן. זה נדבק יותר לנושא הבסיסי.
אכן ישנם תאים סולאריים פוטו-וולטאיים עם תשואה של 40%.
אסטרולאב (מגזר בואינג) נמצא במקורו.
מדובר בתאי "רב-צומת" המורכבים מגליום, אינדויים וגרמניום.
הם ממקדים את אור השמש מאינפרא אדום לאולטרה סגול בעזרת מראות ועדשות.
בעזרת פאנלים מסוג זה עולם השמש הפוטו-וולטאי יעשה קפיצת מדרגה אדירה. מה אתה אומר?
Capt_Maloche כתב:מה הוא?
בן הו? = אני לא מבין בכלל מה לומר לך ...
PITMIX כתב:שאלה קטנה כריסטוף (לא נושא).
טוב שתפרוש את הנקודה הזו כי גם אם זה לא נושא הנושא, אני "עובד" על זה זמן מה.
למעשה ישנם שני מקורות לחות:
א) הטמפון
ב) מרחב הזחילה והמרתף
נגד הלחות של שטח הזחילה אנחנו לא יכולים לעשות הרבה. להפך, תן לו "לנשום" ...
לגבי הכרית: ברור שהיא כבר עברה מעטפת הדוקה על לפחות 5 מהפנים הללו (זו כמעט קובייה, התחתון פשוט לא שטוח אבל בואו נתקרב לקוביה). אבל למעשה אני חושב רגע אחד כדי לשפר את האיטום הזה מלמעלה (כי אני לא רוצה לרוקן את הטמפון) כרגע אני אפילו לא יודע אם הם קברו את החלק התחתון של הלוח העליון ...
דבר אחד בטוח: החורים השונים העוברים את צינורות המים לא הסתיימו (קידוח לא מלט) וחייב להיות משהו מאולץ, אבל אם הלוח העליון לא נדן, הוא אפוא נקבובי לחות..
לשם כך "מצאתי" את המוצרים הבאים:
- Sikalatex (או שווה ערך: מרגמה הידראולית) בדיוק (זה i) אבל זה מחיר מופחת למשטח שיש לטפל בו (20 מ"ר)
- זפת נוזלית למריחה זה הפיתרון הזול ביותר ולדעתי הכי פחות כימי אבל הזפת מיועדת לאטום נגד גשם מלמעלה ולא להתנגד ללחות מלמטה כך שהוא אולי לא יחזיק בזמן!
- מינרלייזר הוא גם די יקר (20 יורו לליטר להכנת 4 עד 5 מ"ר) אבל זה הפיתרון שנראה לי הכי עמיד!
PITMIX כתב:אכן ישנם תאים סולאריים פוטו-וולטאיים עם תשואה של 40%.
ובכן, אני חושב שכבר דיברנו על זה כדי לראות את עלות הייצור: השימוש במתכות נדירות ויקרות (גרמניום הוא רדיואקטיבי בנוסף אני מאמין) אינו מספק מחיר "ציבורי" סביר ...
היי כריסטוף
לבעיית איטום בעלות מופחתת
יש תוסף לערבוב עם טיט (מלט + חול 0.5 או 0.2) שיאפשר לך לבצע ציפוי אטום למים.
הפרופורציה מהדהדת וחסכונית באמת, אם לא סופרים את משך הזמן שמקלקל את המרגמה וההנקה
לכמות גדולה, אם יש לך מערבל בטון זה עדיף (במיוחד פחות מעייף)
המוצר ניתן למצוא בקלות במחלקת החומרים של חנויות DIY
מזל טוב
מזל טוב
תודה לולאה על המידע!
כן, קניתי כבר קופסה אחת ... (למלא את החורים שלא לטפל בשטח של 1 מ"ר). זה מיוצר גם על ידי סיקה, זה נקרא SikaLite ו- 20 ק"ג עולה 1 אירו עבור 5 ק"ג מלט. זה מסומן לערבב על 50% כך 2.
אחרת, היה גם מוצר אחר בחדר: SikaTop 122 הוא שני מרכיבים ...
ההודעה מתקיימת מ- ... 1983, אך היא עדיין דומה להודעה הנוכחית: http://www.sika.fr/construction/document/nt/nt6200.pdf
אני לא יודע אם זה מה ששימש לייצור הכיסוי אבל זה אפשרי ...
אני מבין שאנחנו לגמרי לא נושא ... אז עשיתי את הנושא הזה: https://www.econologie.com/forums/etancheifi ... t4146.html
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- x 42
כריסטוף כתב:Capt_Maloche כתב:מה הוא?
שהיית יכול להשתמש בברזנט מסוג זה (ששמתי את הקישור למעלה), עד 30m3, בכדי למקם במרחב הסריקה במעטפת מבודדת כדי להפוך את נפח החיץ שלך
זה זול, חסון ואחריות לשלוש שנים והוא עומד בטמפרטורה
יותר הבול שכבר יש לנו... זה מה שהבנתי שלא הבנת (או שהסברתי לא טוב) אז אני מאשר את "הו?"
צפו בתמונות בקישור ... בית אקולוגי ...
לפי חסרונות זה יכול להיות רעיון טוב למי שעדיין אין לו חותמת, ראה הפסדים ובעיקר כיצד לשחזר וואט ...
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 15 תגובות
- 33479 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
28/06/10, 15:29נושא שפורסם ב forum : נדל"ן ובנייה אקולוגית: אבחון, HQE, HPE, ביוקלימטיזם, בתי גידול טבעיים ואדריכלות אקלימית
- 35 תגובות
- 29530 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב alex276
צפה בהודעה האחרונה
28/09/09, 14:47נושא שפורסם ב forum : נדל"ן ובנייה אקולוגית: אבחון, HQE, HPE, ביוקלימטיזם, בתי גידול טבעיים ואדריכלות אקלימית
- 45 תגובות
- 60637 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Capt_Maloche
צפה בהודעה האחרונה
24/05/08, 22:07נושא שפורסם ב forum : נדל"ן ובנייה אקולוגית: אבחון, HQE, HPE, ביוקלימטיזם, בתי גידול טבעיים ואדריכלות אקלימית
חזור אל "נדל"ן ובנייה אקולוגית: אבחון, HQE, HPE, ביו-אקלים, בית גידול טבעי וארכיטקטורה אקלימית"
משתמשים הגולשים זה forum : Yahoo [Bot] ואורחים 81
