לא להחליף את הרכב שלי ברכב אלא באופניים, להפסיק למלא פעמיים בחודש, מבחינתי זה לא צמיחה ירוקה מבחינה כלכלית, ההשפעה היא ירידה.
במובן זה אני מרגיש לא בנוח עם המונח צמיחה ירוקה.
מבחינתי, צמיחה מרמזת על עלייה בצריכת משאבים ראשוניים (נפט, עפרות וחומרים אחרים שאינם מתחדשים בקנה מידה אנושי).
מצד שני, אני בהחלט לא בעד שלא לשלם יותר את החשבון או "לחזור" לאורח חיים כזה ואחר.
אקו-צבוע, תסכול הפחתת כוח!
בהחלט, חוץ מזה שעם כסף שווה ערך, הכסף שנחסך בנסיעות שלך, תבזבז אותו במוקדם או במאוחר במקום אחר ... בצורה אחרת!
וכך תוכלו לתרום לצמיחה בין אם תרצו בכך ובין אם לא ... אך לא בהכרח באזור המזהם שהוא המכונית.
אז (יותר) צמיחה ירוקה?
אני טועה?
אני טועה?
כריסטוף כתב:בהחלט, חוץ מזה שעם כסף שווה ערך, הכסף שנחסך בנסיעות שלך, תבזבז אותו במוקדם או במאוחר במקום אחר ... בצורה אחרת!
הו ...
ואם הכסף שנחסך אני כבר לא צריך להרוויח אותו?
באופן אישי לא הייתי נגד "תשלום" האקולוגיה שלי על ידי עבודה במשרה חלקית ...
אבל אני סבור שהשאלה לא ממש קיימת, אלא שהעובדה שכדי ללכת לחפש עפרות, תמיד יש צורך לחפור יותר, תוך צריכת יותר שמן, ולכן לשלם תמיד יקר יותר, ופתאום הכסף בוודאי לא ייחסך אלא ייבלע בעלויות הנוספות הללו
סטייפ כתב:ואם הכסף שנחסך אני כבר לא צריך להרוויח אותו?
הידד סטייפ. אני אוהב.
אך למרבה הצער עם סוג זה של דיבורים אתה מתנגד במהירות "לעבוד יותר כדי להרוויח יותר כדי ... להגדיל צמיחה ירוקה".
קרא מחדש את הנושא על פרישה באיזה גיל, זה מגבש.
ואם כבר אין לך את הכסף הזה להרוויח, מה אתה מתכוון לעשות בזמנך הפנוי מכיוון שלא יהיה לך יותר כסף להוציא?
כדי להתווכח.
Aumicron כתב:סטייפ כתב:ואם הכסף שנחסך אני כבר לא צריך להרוויח אותו?
אתה מדבר על הנושא על פרישה שאורכו 56 עמודים ???
אני אקרא את זה כשאגיע בזמן
באשר לזמני הפנוי, לגרד גיטרה, להכין את גן הירק ולעזור לעמותה, זה יתאים לי היטב
באשר להתמודדות עם הסיסמה לעבודה לצמיחה, האם אני לא בטוח שאני מבין את משמעות המשפט שלך ...? אני לא רואה איך אנחנו יכולים להיתקל בסיסמה?
בן בצמיחה מושכלת ומהורהרת, לדורות הבאים, ללא CO2, הוא יכין חורים עמוק מתחת לאדמה כדי לאחסן את חום השמש בחיישנים הזולים של גג ה- EPDM (10 € למ"ר) לחימום חורף !!
בנוסף, מדובר בירידה בצריכת הדלקים שהיא צמיחה אמיתית עם התקדמות אמיתית לעתיד וחיסכון עצום של CO2 על כל כדור הארץ. מציאותי לחלוטין !!
http://www.dlsc.ca/borehole.htm
במקום להתפלסף בוואקום !!
סטייפ כתב:הו ...
תשובה מעניינת, אז אם עקבת אחר עצמך, מאז שעשית לעבודה באופניים, האם ניהלת משא ומתן להפחתת שכר עם הבוס שלך?
כשאנחנו "חוסכים" בעומס, זה לא להרוויח פחות אם? טוב לבזבז את הכסף במקום אחר ...
אני מקניט אותך קצת אבל אני מכיר מעט אנשים "בחיים האמיתיים", למעט כמה יוצאים מן הכלל כמו הדתיים, שמוכנים לאבד, מרצון, את נוחות החיים (לקחת את האופניים לעבודה זה אובדן נוחות גם אם זה מצוין לבריאות וכנראה יגדיל את אורך החיים שלך), תוך כדי עבודה מרובה כדי להרוויח פחות בסופו של דבר ... למעט ב"אילוץ "(מוסרי, פיזי ...) כמובן. ..
אז הבחור שחוסך את "המכונית" שלו מחייב, שם יותר בצד כל חודש. בסופו של דבר, אנו יכולים לדמיין שהוא משקיע, למשל, בפאנל סולארי שיאפשר לו לחסוך בתשלום אחר: חימום ...
כריסטוף כתב:לקחת את האופניים לעבודה הוא אובדן נוחות גם אם זה מצוין לבריאות שלך וכנראה יגדיל את אורך החיים שלך
הייתי רוצה לדעת את הנתונים הסטטיסטיים על אורך חייו של בחור שהולך לעבודה כל יום באופניים בשעות העומס .. כשהנשימה שלו מואצת על ידי מילוי ריאותיו בנוקס של HC ושאר שטויות. .. בהשוואה לסוג שעושה את אותו נסיעה ב- Q7 עם סינון האוויר שמוכנס לתא הנוסעים עם היגיינת חיים נכונה .... מתי יש את הסיכוי להיות שטוח כמו טיפה ... .
סטייפ כתב:באשר להתמודדות עם הסיסמה לעבודה לצמיחה, האם אני לא בטוח שאני מבין את משמעות המשפט שלך ...? אני לא רואה איך אנחנו יכולים להיתקל בסיסמה?
איך נוכל להיתקל בסיסמה? פשוט מאוד.
קומץ אליטות נטל את הסיסמה "לעבוד יותר כדי להרוויח יותר" לזמן מה. לאחר זמן מסוים, רוב גדול מאוד של העם משוכנע על ידי הסלוגן והמיעוט הקטן מאוד המשוכנע בהפך מתנגש עם האחרים ולכן עם השלכות הסיסמה.
כריסטוף כתב:אז הבחור שחוסך את "המכונית" שלו מחייב, שם יותר בצד כל חודש. בסופו של דבר, אנו יכולים לדמיין שהוא משקיע, למשל, בפאנל סולארי שיאפשר לו לחסוך בתשלום אחר: חימום ...
הוא יכול גם להחליט לעבוד פחות ו"לבנות בעצמו "את הפאנל הסולארי שלו עם (חלקית) חומרי הצלה.
כדי להתווכח.
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 165
