נורות פלורסנט, רווח כספי של% 466 21 בחודש *!
צריך דיאטת קיימא ואחראית טיפים יומיים כדי להפחית צריכת אנרגיה ומים, פסולת ... לאכול: הכנות ומתכונים, למצוא מזון בריא, מידע שימור עונתי ומקומי מזון ...
אישי de l'Utilisateur
Capt_Maloche
מנחה
מנחה
הודעות: 4559
כתובת: 29/07/06, 11:14
מיקום: איל דה פראנס
x 42
נָקוּב Capt_Maloche » 21/02/08, 07:31
כריסטוף כתב:אה לא מלושה, אתה עושה מה שאתה רוצה ... אפילו אם אתה טועה ... זה אחרי הכל, הכסף שלך : גביני:
אבל אתה עדיין 10 שנים מאחור !!! פלואורסצנטים קומפקטיים (למעט chinoiserie) כבר לא רגישים למצב הפעלה / כיבוי ...
יש לנו חצי-סיני (6 אירו כל אחד) בסככה במשך כמעט שנה שבה ההפעלה / כיבוי נמשכים כ -1 שניות ... 30 עד 5 פעמים ביום.
אכן ביטאתי ל"מבחן "... ונראה שזה מחזיק!
אה אה! ידעתי שאתה לא יכול להתנגד :D !
מכיוון שהסינים מייצרים את האנרגיה שלהם עם פחם crado לא מסונן, הפלואורקונרים הללו אינם אקולוגיים
החסרונות של מנורות צריכה נמוכה הם:
המלצות פוטנציאליות מחייבות לשימוש. אכן, מנורות הצריכה הנמוכה מיועדות לספק כוח יציב (אין דימר למשל). למעט כמה דגמים מתקדמים, עם דימר משולב בנטל האלקטרוני שלהם.
הימצאותם של אבקות פלואורסצנט וגז על בסיס אדי כספית בצינור, שאינם מסוכנים במהלך השימוש, פירושו כי מנורות אלה מהוות פסולת מסוכנת הדורשת סילוק מיוחד. שירותי התאוששות קיימים כיום, אך הם ידועים מעט בציבור הרחב (זיהוי על ידי HG), אשר אמור להחזיר את הצינורות הישנים לסוחרים.
היצרנים פועלים באופן פעיל לשינוי ניסוחם של חומרים ניאון, על מנת להפוך את החומרים האמורים למחזור ופחות מזהמים.
מנורת ניאון לעיתים אף גדולה יותר ממנורת ליבון בעלת בהירות שווה.
לוקח מנורות פלורסנט זמן מסוים (בסדר גודל של כמה עשרות שניות) להגיע לעוצמת האור האופטימלית שלהם. זו אינה בעיה לשימוש ממושך (למשל בחדרי מגורים ...), אך יכולה להיות מעצבנת כאשר משתמשים במנורה רק לתקופות קצרות (תאורת מסדרון או גרם מדרגות).
עיבוד צבע (CRI), סביב 85, גרוע מזה של מנורת ליבון. משמעות הדבר היא שחלק מהצבעים מעוותים מכיוון שספקטרום האור אינו שלם. לדוגמא, עיבוד הצבע של העור משתנה.
דגמי האיכות האחרונים מצמצמים את הפגמים שהוצגו לעיל. שים לב שלמנורות פלורסנט קומפקטיות זולות אין התפתחויות אלה:
זמן ההצתה כמעט מיידי עבור דגמים מסוימים, עבור אחרים, עליית הזרימה מהירה מאוד בהשוואה לדגמים הישנים.
כמו כן, יש להצביע על פליטה של ​​קרינה בתדירות גבוהה באזור של שלושה מטרים סביב הנורה, קרינה זו עלולה להזיק לגוף האדם, ועוצמתה חזקה ככל שמתקרבים לאדם. הנורה. [1]
אבל בואו נודה;
אני יחסוך 1 אירו לשנה לנורה על ידי הסרת גלאי תנועה אישור (אבל אני לא רוצה! : גביני: )
והמנורות הללו עובדות סביב 12X1 דקה ליום או 12x320 יום = 64 שעות בשנה
הצריכה של פלורסנט היא סביב 20 וואט לשווה ערך ל 60 וולט ליבון (זה לא נכון בגלל זמן החימום)
צריכה של פלורסנט במקרה זה: 64 x 0.020 קילוואט = 1.28 קילוואט
צריכת ליבון במקרה זה: 64 x 0.060KW = 3.84 KW.h
במקרה זה חיסכון של כ- 0 אירו (PFF) בשנה במקרה זה ו- 20 אירו השקעה נוספת
תיאורטית פלואורסצנטים אלה צריכים להימשך 5 שנים, מבחינה כלכלית אני לא מנצח
ובשביל חדרי מגורים האם הספקטרום האור טוב? אני לא נראה כמו זומבי איתו tes מנורות :D
על סלון כמו המטבח למשל
כשהאור עובד סביב 3 שעות ביום ליום במשך 6 חודשים (חורף)
3x6x30 ימים = 540 שעות הלוגן 100 וואט
540x0.1 = 54 KW.h לשנה, כלומר 5.4 € לשנה
פי 5 פחות עבור פלורסנט
בסביבות 4 אירו חיסכון בשנה במקרה זה
ו -4 אירו חימום לפיצוי : גביני: כי בקיץ המנורה הזו כמעט ולא עובדת
דניס
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 944
כתובת: 15/12/05, 17:26
מיקום: רון-אלפ
נָקוּב דניס » 21/02/08, 08:08
delnoram כתב:
Capt_Maloche כתב:העדפתי להציב גלאי נוכחות מתוזמנים בכרכים האלה. כמה גלאי צורך בהמתנה?
המכשיר היחיד מסוג זה שנמדדתי את צריכתו היה 2 וואט כל כך 48 וואט ליום ו 17.5 קמ"ש לשנה ...
יריתי אותו והחלפתי אותו בטיימר שחותך את כוחו במקביל לאור
וכמה הטיימר שלך צורך? : Lol:
לבן לא היה קיים ללא כהה, אבל בכל מקרה!
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79483
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11098
נָקוּב כריסטוף » 21/02/08, 09:18
מלושה אתה מתחיל לעצבן אותי שם כי אם אתה מאמין ש (רוב) הנורות הקונבנציונליות שלך מיוצרות כאן עם כוח גרעיני אתה מכניס את האצבע שלך לעין ... : Evil: : Evil:
לאחר מכן, אתה מעביר מידע מיושן (recylum, recuperment and the eco המס הלא ידוע לקהל הרחב ???) וטועה: הספקטרום של צינור ניאון הוא יותר טוב מזה של נורה קונבנציונלית !! ישנן נורות 4000 ו 6500K. התקן הוא 2700K ואילו נורת ליבון היא 2850K ... אז תירוץ כוזב ...
אני אפילו לא מדבר על שדה 3 מ 'EM, זה טירוף מטורף ... במקרה הזה, לכל טלפון סלולרי יש שדה של 30 מ'! מאכזב מאוד מצידך...
מצא אותנו דווקא את מאזן הסביבה הכללי של פלורסנט לעומת מקומות להעתקה / הדבקה של קשקושים ! : Mrgreen:
לגבי בחישוב הרווח אתה טועה בגדול ואתה מוכיח את בורותך בתחום: כבר 20 וואט שווה לוואט וואט אז אתה לא לוקח בחשבון את עלות החלפת הנורה המקובלת ...מדהים כשאתה יודע את העבודה שלך וקצת קל לצלצל את המספרים ככה נכון?
אז עלינו מעדיפים לחשוב על תוחלת החיים הכוללת, אני חושב שלא טרחת לבדוק את הסימולטור הקטן שעשינו? לך לבדוק את זה לפחות 5 דקות ... אני מחזיר את הקישור:
https://www.econologie.com/calcul-du-ret ... -3659.html
לא נכון לומר שאיננו מנצח על ידי השקעה בפלורסנט אלא עם חישובים או נימוקים מנומקים ונורות פלורסנט של חרא שמסטירות לפני נקודת ה- ROI ...
אבל כמו שאמרתי קודם: זה הכסף שלך שאתה עושה מה שאתה רוצה בבית אבל מתפשט בנושא זה הנמקה כה מוטה וסותרת עם כל מה שאמרתי למעלה מרגיז אותי מאוד ... אז תפעל ...
Capt_Maloche
מנחה
מנחה
הודעות: 4559
מיקום: איל דה פראנס
x 42
נָקוּב Capt_Maloche » 21/02/08, 22:53
הנה! זהו, עשיתי אותך :D אכן לא ראיתי את תשובתך, הוא היית נוגס יותר!
אתה עקשני ועושה כופתאות, לא אמרתי שזה לא משתלם, אלא שזה תלוי בזמני השימוש
תציין שהגשתי מועמדות יום שני חישוב עבור יום שני במקרה של נורות שעובדות רק מעט מאוד, ובמקרה זה הרכישה של מנורות פלורסנט קומפקטיות אינה מתאימה
לעומת זאת, ככל שמשך השימוש בשנה ארוך יותר, כך הניאון הופך לרווחי ככל שגיליון האלקטרוני מציין
ודווקא מכיוון שזכרת לי בחביבות את הקישור לחנות, ראיתי שיש פלורסנט בגודל 6500K (אור יום): אז היום פשוט למדתי משהו, אכן התפתח טוב, ליבון לא יכול להסתדר טוב
איי! אולי תגייר אותי :D מאז הזמן שאני מחפש אור מלאכותי המחזיר צבעים אמיתיים, עלי לנסות זאת
שאלה מדגדגת אותי: אנחנו מדברים על תוחלת חיים בשעות, אבל האם אין סתם תוחלת חיים? בשנה זה 8000 ומספר שעות, אך הנורות שלנו עובדות בממוצע 1000 שעות לשנה
האם זה יימשך יותר מעשר שנים פלורסנט?
נערך לאחרונה על ידי Capt_Maloche 21 / 02 / 08, 22: 58, 1 נערך פעם.
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79483
מיקום: כוכב Serre
x 11098
נָקוּב כריסטוף » 21/02/08, 22:58
Capt_Maloche כתב:לעומת זאת, ככל שמשך השימוש בשנה ארוך יותר, כך הניאון הופך לרווחי ככל שגיליון האלקטרוני מציין
אה סוף סוף !! דרך התבונה! :)
Capt_Maloche כתב:איי! אולי תגייר אותי :D מאז הזמן שאני מחפש אור מלאכותי המחזיר צבעים אמיתיים, עלי לנסות זאת
אל תשכח שיש לך 10% הנחה על החנות שלנו, הא ... :גָלִיל: :גָלִיל:
Capt_Maloche כתב:האם זה יימשך יותר מעשר שנים פלורסנט? :D
זה מסומן 12 שנים בכמה קופסאות ... ועדיין יש לי דגם דור 1 שיש בו לא מעט שעות על "הדלפק" (hhhihi חשמלי). ראה את המבחנים של 2006, זה היה הפיליפס ...
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79483
מיקום: כוכב Serre
x 11098
נָקוּב כריסטוף » 25/02/08, 18:04
להלן עקומת השקעה נוספת:
תמונה
מהמסמך המעניין מאוד (אם הנושא מעניין אתכם):
https://www.econologie.com/eclairage-et- ... -3706.html
Capt_Maloche
מנחה
מנחה
הודעות: 4559
מיקום: איל דה פראנס
x 42
נָקוּב Capt_Maloche » 25/02/08, 20:02
אה, אתה מבין!
זה תלוי בזמן ההפעלה השנתי :D
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79483
מיקום: כוכב Serre
x 11098
נָקוּב כריסטוף » 13/03/08, 17:03
מלושה מעולם לא אמרתי את ההפך !! אלא שכשאתה עושה השקעה בבנק נדיר שאתה מכניס את הכסף הזה רק כמה שעות ביום, כך שאם אנחנו רוצים להשוות להשקעה בבנק זה 24/24 ואז זהו!! אז ההנמקה והשוואה שלי טובות גם אם הן לא מציאותיות לשימוש ביתי!
צ'קרוגנאוגנאו!
טוב אחרת עדכנתי את הסימולטור / המחשבון, הוא לוקח בחשבון עכשיו CO2 לפי מדינות אירופיות שונות ושווה ערך ל- CO2 בליטר של דלק או דלק:
נסה לראות שזה די מצחיק ...
ניצלתי את ההזדמנות להוציא מחקר "ישן" על ההשפעה הסביבתית של CFL: https://www.econologie.com/impact-ecolog ... -3726.html
dalmasxx
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 6
כתובת: 22/06/08, 01:51
תחשוב על עצמך !!!!!!!!!!!!!!
נָקוּב dalmasxx » 22/06/08, 06:05
שלום,
מדוע לכולם יש את אותו הנאום, זה שדבקנו בראשם והם חוזרים כמו תוכי פשוט!
אבל למה אף אחד לא מדבר בשווה ערך ל- CO2 ??
לא משנה כמה חיפשתי, אני לא יכול למצוא שום דבר
האם מישהו מכיר את איזון האנרגיה ב- CO2 המקבילה לסוגים שונים של נורות:
הלוגן
לד
מתח נמוך
פלורסנט קומפקטי
ליבון
כי הייתי רוצה לדעת מה האנרגיה הכוללת שנדרשת כדי לייצר פלורסנט קומפקטי, עם אלקטרוניקה, פלסטיק, גזים,
אנרגיה שכאשר תוצרת סין מגיעה ממפעל פחם ...
לזה יש להוסיף את האנרגיה של כל הפרסום,
ואחרי חייהם, עליהם (מכיוון שאני לא יודע אם זה נעשה) להתייחס אליהם כאל פסולת מסוכנת מכיוון שהם מכילים מתכות כבדות, עם כל האנרגיה שיכולה לצרוך נהלים כאלה,
ואני עדיין צריך לשכוח מזה.
ואילו נורת ליבון פשוטה היא רק מעט אלומיניום וזכוכית.
לעשות מדיטציה על זה.
אלא אם כן אתה מאמין לרבויות הבינלאומיות ששמות את רעיונותיהם בראשך.
כמו שפיליפס רוצה למכור לך את הנורות שלה,
ומפיקי חשמל (EDF, HydroQuébec, ...) חוסכים אנרגיה שהם יכולים לייצא אז ...
וממשלות, ובכן, זה החברים שלהם !!! pfff !!!
מצדי אני די משוכנע שזוהי נורת ליבון שזוכה בתחרות של ECOLO הכי הרבה.
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79483
מיקום: כוכב Serre
x 11098
נָקוּב כריסטוף » 22/06/08, 11:38
איזו אגרסיביות להודעה ראשונה ... האם אתה בעל מניות במפעל נורות ליבון? :הֶלֶם:
ככל הנראה לא ביצעת חיפוש ב- CCP מכיוון שבקטלוג של Megaman מצוין היטב את ק"ג ה- CO2 שנחסך (בטח לא באנרגיה אפורה ראה להלן): http://www.megaman.de/downloads/katalogkomp08.pdf
ואז ההנמקה שלך מטופשת מכיוון שאנרגיה, ולכן CO2, קשורה בהכרח לעלות.
נניח ש 100% ממחיר המכירה והשימוש הוא מחיר האנרגיה ולכן CO2, עשו את החישוב ותראו שטעיתם במידה רבה. אתה יודע איך לחשוב !!! לך תעזור לך (נתונים על גרמניה עם 50% חשמל פחם):
תמונה
אבל אם אתה רוצה להפסיד כסף, המשך להשתמש בנורות רגילות זה הכסף שלך אחרי הכל ... : Mrgreen:
ps: הנה שיטה נחמדה להעריך את האנרגיה האפורה (כך CO2) https://www.econologie.com/forums/methode-de ... t4897.html
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה, טריקים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 60
