כשאתה אומר נורה, אתה מתכוון למנורת LED או נורת ליבון?
בדרך כלל מכשירים "לינאריים" לא אמורים להוות בעיה (מנורת ליבון, תנורי חימום, רדיאטור, מנועים ...).
צריכת שנאי של חברת חשמל
קסטור כתב:כשאתה אומר נורה, אתה מתכוון למנורת LED או נורת ליבון?
אופס !!! שכחתי "פלואו". (תיקון שנעשה בטקסט הקודם )
"חשיבה זה לא צריך להיות לימד בבית הספר ולא לעשות למידה בעל פה את העובדות שאינן כל מוכחת?"
"זה לא בגלל שהם צפויים להיות בסדר הם צודקים!" (Coluche)
קסטור כתב:האם יש לך את הנתונים למידות שלך?
לא כבר אין לי את הנתונים האלו מאוגוסט (הניקיון עבר) הייתי עושה אותם מחדש שיאפשרו להם להנציח
קסטור כתב:במה אתה משתמש במד זרם?
מודד ירוק ITC777 ו- VC200 מד הזרימה של ה- APPA95 הוא HS
ציוד רק לקהל הרחב (זמאטור שם )
נורות שניתנו עבור 13W נמדדות בערך 10W (דורש שונות מתח).
ובכן עם הנורות אנחנו קצת מחוץ לנושא, לאחר שביצענו את המדידות על 2 נורות פלורסנט שניתנו עבור 13W:
0.05A 220V Cos1.0 11W כל אחד.
0.10A 220V ערכות Cos 0.86 18.92W
אז ההבדל נובע מה- Cos (phi) שעובר בין 1 ל -0.86
המדידות היו עדינות בגלל אמפר אשר במהלך חימום המנורות נע בין 0.04A ל 0.05A וגם המתח 219V ל 222V, אך במיוחד הבעיה הגדולה שראיתי על הנורות הללו בלבד, היא cos (phi) בלתי יציב לחלוטין.
יום אחד ב 1.0 בלי לזוז, יום אחר, שנייה ב 1.0 ואז ב 0.83 ואז 0.84 ואפילו שינוי קטן ל 0.03.
לכן כאשר הכל מעורבב אי אפשר לקבל מדידת וואט נכונה.
עכשיו לדעת אם ה- Cos הנתון טוב או שהאלקטרוניקה של המנורה היא שמטרידה את PM230 ..........?
בונז'ור
אני חושב שלא בחרת מה קל יותר למדוד
(פלואורסצנטים).
עליכם להיזהר כשאתם לוקחים את דמות ההספק שכתובה על מנורה, זה קשור לגורמים רבים,
דבר מוזר וציוד מסוים שמיוצר בעיקר לשוק האמריקאי ולכן 60 הרץ נמכרים באירופה מתחת ל 50 הרץ והערכים בכוח נשארים זהים, יכול להיות נכון לגבי נגדים טהורים, אך ברגע שיש שנאי או אחר?
תנוח על דוגמה מאוד פשוטה, מנורת ליבון שניתנה עבור 100 וואט אבל יש לה מתח מאוד ספציפי.
הפעלת המנורה עם 12 וולט, 100 וולט ו -220 וולט ועשיית המתמטיקה נותנת מספרים מצחיקים המושפעים מטמפרטורת הנימה.
המבחן השני עם דימר ששולח פעימות זרם
מפתיע לראות את הצריכה הנוכחית לתאורה כה נמוכה כאשר הבהירות מופחתת ל -25% ...
אנדרה
(פלואורסצנטים).
אנדרה
בּוֹקֶר טוֹב.
ואכן, יש להפחית מאוד את היעילות של נורת ליבון כאשר משתמשים בה בהספק מופחת.
מצד שני, השימוש בדימר מעוות לחלוטין את המתח, הוא כבר לא יהיה סינוסי, בכלל, יהיו שפע של מתח והרמוניות זרם. כדי לבצע מדידה כזו, מד וואט עם רוחב פס נמוך, כמו PM230, ייתן אינדיקציות שגויות לחלוטין.
המדע מתחיל בסקרנות.
אנדרה כתב:בונז'ור
(פלואורסצנטים).
היי כן, כשזה קל מדי, זה לא מצחיק
ברצינות רבה יותר, למדידה מסוג זה יש יתרון לדחוק את מד הוואט-מטר לגבולותיו ולכן למצוא באיזה מצב ועד שנוכל לתת לו את הביטחון שלנו במדידות.
האם אנו יכולים כעת ללמוד לקח?
לדוגמא, האם ה- Cos (phi) הניתן על ידי מד הוואט על מדידות המכשירים האלקטרוניים תקף בכל פעם?
ואם הבנתי נכון התשובה היא "לא תמיד"
אנדרה כתב:עליכם להיזהר כשאתם לוקחים את דמות ההספק שכתובה על מנורה, זה קשור לגורמים רבים,
תמונה קטנה להמחשה
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 20 תגובות
- 17458 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
04/01/17, 11:16נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 8 תגובות
- 9526 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב chatelot16
צפה בהודעה האחרונה
17/07/16, 23:02נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 3 תגובות
- 10190 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיט דירק
צפה בהודעה האחרונה
25/04/14, 21:52נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 3 תגובות
- 8585 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב moinsdewatt
צפה בהודעה האחרונה
30/01/14, 21:29נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 0 תגובות
- 6348 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
27/01/14, 12:47נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 117
