בואו נשים את הדברים במקומות שלהם אם תרצו כי כמובן:
ובדיוק, אלו ש לייצר הנפט מוכר אותו ולכן יש להם אינטרס שהוא ימשיך עד שיהיה יותר. למה לעצור לפני?
אבל כמו שהארמון או הקולוצ'ה היו אומרים:
לא רק שהם מוכרים את זה אלא שהחלק הגרוע ביותר הוא שאחרים קונים את זה !!!ממתי תעשיין מייצר ציוד או חומרים חסרי תועלת או שאין להם שקעים מסחריים ???
בנוסף, כשאומרים:
ההתמכרות העולמית לשמן היא כזו שאני בטוח שהוא ישתמש בה עד הסוף. הסוף הוא עד שהוא הופך לא רווחי מבחינה אנרגטית: כשמיצוי 1 ליטר שמן דורש אנרגיה מליטר שמן אחד.
ועדיין, אני חושב שנלך רחוק מזה לשימושים שבהם לא ניתן להחליף נפט במקור אחר.
יש לי את הרושם שחברות הנפט הרעות הן שמאלצות אנשים להשתמש בנוזל היקר, אבל המציאות היא שהמאפיינים הפיזיקוכימיים הפנימיים של הנפט הם שהפכו אותו למוצלח ואנחנו כל כך תלויים בו. המוצר הזה.
כמו האסבסט בימיו, היישומים כה מגוונים שלוקח זמן רב, אנרגיה ומחקר להתנתק מהם.
בנוסף, נכסים אלה נחקרו כמובן על ידי חברות נפט, אך כימאים שונים מתעשיות שונות (אריזה, קוסמטיקה, רכב וכו ') ביצעו את המחקר הרב ביותר על מוצר זה ומאמינים כי חברות הנפט נמצאות בתהליך. ראש שדולה ענקית שתנחה את החלטות הענפים האלה היא פשוט שטויות.
אני יודע שיהיה לי קשה לשכנע אותך במשפט האחרון הזה אבל היי אני אנסה בכל מקרה.
הביטו סביב ופקחו מעט את העיניים. איפה אתה מוצא שמן ??
בכל מקום !!!
במקלדת אתה משתמש לכתיבה, במסך שאתה קורא כרגע, בעט אתה משתמש כדי לרשום הערות ולהגיב לי. יש כמובן כמה ברכב שאתה הולך לעבודה ואני לא מדבר על הדלק כי חלק מאיתנו פועל על חשמל. לוח המחוונים שלך, המושבים שלך, הגלגלים שלך, הצבע שלך, ההגה שלך או ידית ההילוכים שלך ממה הם עשויים ?? אז זה מצחיק אותי (צהוב) כשכולם מגנים על הרעיון של מכונית אפס פליטה !!! ה- AX שיש מי שלוקחים דוגמה לקלילותו היה קל כיוון שהייתה מכונית פליימוביל כולה מפלסטיק ולכן בבנזין !!!
שמן עשוי להיות (כנראה במציאות) בסוודר, בצעיף או במעיל שאתה הולך ללבוש כדי לצאת כי קר כרגע !!!
בואו ניקח את השאלה אחורה אז. איפה אנחנו לא מוצאים נפט ?? חשמל ?? מישל הראה לנו טוב מאוד בפוסט אחר שגם שם השתמשנו קצת. בעץ אתה משתמש לחום ?? זה לקח בנזין עבור המנסרה והובלת אותו לבית שלך. מאושרים הם שיש להם עץ בגינה שלהם וחותכים אותו, מפצלים אותו ואז חותכים אותו בגרזן עם מרלין ומסור, אבל בחיים האמיתיים אתה צריך שמן גם בשביל זה.
או ?? באוכל ?? דרך הדלת או החלון, אפילו עבור 100% יצרנים אורגניים וכל השאר, יש בהכרח שימוש בשמן (הובלה, אריזה, פשוט קציר). המקום היחיד שאני רואה הם הירקות מגינת המטבח ושוב, אתה צריך לעשות את השתילים שלך בעצמך אחרת בהכרח היה שימוש בשמן (הובלה, אריזה, אזור מכירה ...).
אתה באמת חושב שלחברות הנפט יש כוח כזה להטיל עלינו כל כך הרבה בחיי היומיום שלנו ?? אני לא מאמין לזה !!!
אם כולנו ללא יוצא מן הכלל תלויים כל כך בשמן זה
זה יותר מכל אשמתנו !!!! אנו הצרכנים שתמיד רוצים יותר, מהיר וזול יותר !!!
דוגמה אחת בקרב רבים אחרים, באירופה ובמיוחד בצרפת, יש לנו מערכות ייצור מי שתייה יעילות מאוד המהוות אמת מידה, ובכל זאת יותר ויותר מים מינרליים נמכרים בכל קווי רוחב.
פתאום עם מים אנחנו קונים בקבוקי פלסטיק (לכן שמן) עם אריזות פלסטיק (לכן שמן). אנו משתמשים ברכבים שלנו כדי לקנות אותם ולהביא אותם הביתה, כך שגם שם אנו משתמשים בשמן. מתי יהיה כל כך קל להפעיל את הברז ולמלא את קנקן הסבתות שלנו.
אתה הולך להגיד לי שמי הברז האלה לא טובים, באופן אישי אני שותה את זה וזה מעולם לא הפריע לי אבל היי אני רוצה להאמין שאתה עדין ממני. אבל במקרה הזה היינו יכולים לדמיין שקופסאות בקבוקי זכוכית ניתנות בארונות פלסטיק וניתנות להחזרה (כמו מה שנעשה בגרמניה עבור פחיות בירה) אבל הנה עקרת הבית מתחת לגיל 50 חושבת ש זה כבד מדי, גדול מדי, מגביל מכדי להביא את ה"פסולת "שלך לסופר בכל פעם.
