זה יותר עניין של טעם מאשר אמיתי, לדעתי, מכיוון שהרדיאטורים הנושבים אוויר בטמפרטורה מתכווננת (20 מעלות צלזיוס) עם תרמוסטט (במחיר נמוך מאוד) מועילים מאוד עבורי כמאיץ מהיר או משלים. להשיג אוויר חם במהירות בחדר קר, בלי להמתין שעות לחימום הקירות ועל ידי הכוונתם היטב הם מחממים את האוויר כרצונכם, הזמן בו הארובה מתחילה !!
אני מוצא שזה מופרך לשלם הרבה יותר עבור הרדיאטורים האלה שלא עושים יותר טוב עבורי מאשר מפוח של 2KW ב 10 €.
הרבה יותר טוב, לאותם תנורי קורן יקרים ומסורבלים, שהיו לי, יש התנגדות שנשרפת ומתה בעכביש הראשון ושעלותה היא 450 € לשנות !! רז לה בול "Aux chiottes לכן" רדיאטורים ומפוחים במחיר של 10 יורו נמשכים אינסוף זמן !!!
oiseautempete זה קצת מיוחד, ראה על אחרים forum מאקונולוגיה דיון דומה: הוא אוהב לישון עם החלון פתוח עם אשתו קרוב מאוד לרדיאטור הקורן כדי להיות חם, אם אני זוכר נכון! !
החלפת מערכת חימום חשמלית> PAC
- גרנד Econologue
- הודעות: 848
- כתובת: 19/11/09, 13:24
dedeleco כתב:זה יותר עניין של טעם מאשר אמיתי, לדעתי, מכיוון שהרדיאטורים הנושבים אוויר בטמפרטורה מתכווננת (20 מעלות צלזיוס) עם תרמוסטט (במחיר נמוך מאוד) מועילים מאוד עבורי כמאיץ מהיר או משלים. להשיג אוויר חם במהירות בחדר קר, בלי להמתין שעות לחימום הקירות ועל ידי הכוונתם היטב הם מחממים את האוויר כרצונכם, הזמן בו הארובה מתחילה !!
אתה לא יודע על מה אתה מדבר:
תנורי החום הקורנים הם לוח קרמיקה מתכת או חלק. אין התנגדות לעין מכיוון שהצלחת כולה היא עמידה ... רדיאטורי ההתנגדות הגלויים הם קונווקטורים ...
כדי להחליף את חדר האמבטיה שלי מ -16 ל 22 מעלות לוקח 15 דקות עם הזוהר שבחרתי במיוחד פי 2 חזק יותר מהנדרש (2500 וולט פחות מ- 9 מ"ר)
- תנורי המאוורר אינם בריאים (שואב אבק) ורועשים: לא זה איתי!
האם החלון פתוח והדוד פועל? זרועות נופלות אליי ... סוף כל סוף! אנו ישנים עם חלון פתוח כל השנה כל עוד הטמפרטורה היא מעל 0 מעלות צלזיוס (5 מעלות צלזיוס במזג אוויר רטוב) והרדיאטור ללא ספק תמיד כבוי (יתר על כן הוא כמעט אף פעם לא עובד אפילו ביום). הרדיאטור של אשתי הוא "חיית הווז '" (הכינוי שלי בחיל הים) שהוא כפול ממשקלו העצמי (אני): היתרון בכך שהוא מקדם התקרבות ...
חיי ציפורים מצחיקים:
ארכיון, האבק הוא זה של הבית והאוויר המופקד בכל מקום כמו גם על קורן סערת הציפורים, אשר יריח כמה דקות את האבק השרוף לאחר 6 חודשי מנוחה בקיץ, גם אם הבית לא יעלה על גדותיו אבק המפוחים אינם משנים דבר באבק ומתקנים את טמפרטורת האוויר הרבה יותר מהר בערך שנקבע על ידי התרמוסטט שלהם 20 מעלות צלזיוס! הרעש הוא פונקציה של מהירות הסיבוב, ושל התמיכה, זה מספיק כדי לבחור היטב את המפוח.
נראה לי מופרך לבזבז הרבה יותר על חימום ללא תוצאה טובה יותר!
סוף סוף oiseautempete מעט מיוחד למטבוליזם שלו, ישן עם החלון פתוח (תמיד חם מדי) אבל צריך 2500W ב 9m2 של חדר האמבטיה שלו!
במקרה שלי, 20 מעלות צלזיוס אני ישן עם החלון סגור אבל אין לי שום רדיאטור בחדר האמבטיה, כי אדי המים החמים מהמקלחת מספיקים כדי לחמם את החדר, אפילו כשהטמפרטורה הייתה בתחילה פחות מ 10 מעלות צלזיוס, סוף שבוע קר מדי מכדי לחמם את כל הבית השני !!
אני רוצה להישאר קר כמה שניות, אבל לא תוך כדי שינה עם חילוף חומרים מופחת בין לילה !!!
הטעמים והרשמים לא כולם זהים !!!
- antoinet111
- גרנד Econologue
- הודעות: 874
- כתובת: 19/02/06, 18:17
- מיקום: 29 - Landivisiau
chatelot16 כתב:אפילו כאשר המאייד שבחוץ הפך לחסימה של קרח, משאבת החום תהיה בעלת עותק גרוע, אך עדיין גדולה מ -1: כך שאין התנגדות
מה שקורה הוא שההספק המרבי של המשאבה הזו עם שוטר נמוך נותן מספיק כוח לקרים ביותר: תוסף יכול לפעמים להיות שימושי ...
לכן, אם יש לנו מקור חום איכותי נוסף, יהיה מעניין מתחת לטמפרטורה קרה מסוימת, לעצור את הכובע.
אני מצביע בעד כתיבת הפוסט ומעשיות בטון.
במורד דברנים ומאווררי תקרה!
בהחלט, כגיבוי, אבל אם אין לך יותר חשמל, סערה, או אחר, כבר לא יהיה לך חימום בכל המקרים, משאבת חום או תנורי חשמל !!!
בסוף 1999 הסערה סביב ביתי השני שנרכשה שנה לפני כן, עם חשמל שחתך את השבועיים הנוכחיים, 2 מטר של עצים נפלו על EDF !!
שמחתי מאוד שיש תוסף שמבטיח את החימום.
בשבילי, תמיד יש אמצעי חימום לגיבוי ללא EDF.
בנוסף, עץ זול בהרבה, ו- EDF תעלה את מחיריו, מכיוון שהמחירים הם הרבה מתחת למחיר האמיתי אם ניקח בחשבון את פירוק תחנות הכוח הגרעיניות (יקר כמו הקמתן) ואת הפסולת שיש לאחסן ולנהל בה אלפי שנה !!!
אז חימום עץ אקולוגי הוא ביטחון טוב וחיסכון אמיתי לטווח ארוך !!!
- antoinet111
- גרנד Econologue
- הודעות: 874
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 8016 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב שמש
צפה בהודעה האחרונה
01/02/20, 18:24נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 4 תגובות
- 4663 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיט דירק
צפה בהודעה האחרונה
21/10/13, 16:08נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 33 תגובות
- 37133 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיליפ Schutt
צפה בהודעה האחרונה
14/09/18, 08:50נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 56 תגובות
- 27277 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
27/06/09, 11:38נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 9 תגובות
- 4408 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב laurent_caen
צפה בהודעה האחרונה
15/05/08, 12:15נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 191
