והנה אנחנו חוזרים שוב ... אני מרגיש שזה ייצא משליטה!
אז אני מזהיר אותך pb2487.5: הפעם לא תצליח לגרום לנו לסגור נושא זה ... מצד שני אתה מסתכן במחיקת "הודעות neuneus" שלך ... יש לנו ניסיון איתך בתחום זה.
לפחות הזהירו אותך ...
עיריית Cahors צוות בתוך סימום מי דיזל 306
אני הייתי זורק משהו (זה לא לשבור את הבית שלך, הייתי רוצה להאמין בדבר שלך)
הבה נבקש מבית העירייה של הקהורים את התזכירים והמכתבים שנשלחו לצוותים השונים בתקופה הנוגעת בדבר השימוש ברכבים וניהול הוצאות האנרגיה ... כמו גם רשימת הסנקציות האפשריות שהובטחו למשתמשים פוגעניים. .
ראיתי את ההשלכות של דואר מסוג זה על פארקי משאיות ... זה מדבר ...
דבר נוסף ... לדעת את הנטייה המצערת של העובדים הצרפתים להאמין שהרבה דברים חייבים להם על ידי החברה שלהם ... כל מה שצריך זה אדם שלוקח את פחית הג'רי שלו בנפח 5 ליטר ותמלא כל הזמן שהוא מתמלא ב- 306 ... כמו האיש החסר הוא חושב שמאוד חם לו בגב ... 306 היא מתחילה לצרוך הרבה פחות ....
פעם הלכתי לקנות אופנוע יד שנייה מנהג משאית שהיה בתהליך פרישה ... במוסך הקטן בביתו הוא אחסן 6000 ליטר סולר בחביות 200 ליטר שהוציא מהמשאית שלו במהלך הקודם. שנים ...
אלה נהלים נפוצים מאוד בצרפת ...
מאקרו כתב:... כל מה שצריך זה מנג'י שמסובב את הג'ריקן שלו בנפח 5 ליטר בתא המטען וממלא את המילוי שלו בכל פעם שהוא ממלא את ה -306 ... כמו האיש החסר הוא חושב שמגיע לו חם. מאחורי ... 306 זה מתחיל לצרוך הרבה פחות ....
השמצה טהורה ופשוטה ...
הצריכה היא דבר אחד, יכולה להשתנות באופן משמעותי למדי בהתאם לדרך בה אתה נוהג, אך יש גורם אחד שאסור לשכוח, והוא מדידת הזיהום. מכיוון שלא רק הצריכה וה- CO2 המשויך לכך הם החשובים, ישנם גם מזהמים אחרים. ובהיסטוריה, המדידות שננקטו לפני / אחרי מראות בבירור את הירידה המרהיבה בזיהום ובעשן.
אז גם אם הצריכה לא צונחת, הסמים עדיין מועילים! אבל עם מעט היגיון, אנו יכולים להסיק בקלות שאם יש פחות עשן ובלתי שרוף, זה אומר שיש יותר שרוף נכון!? ואם יש יותר שרוף לאותו מסלול, אנחנו צריכים פחות סולר, נכון!?
כריסטוף כתב:והנה אנחנו חוזרים שוב ... אני מרגיש שזה ייצא משליטה!
זה תלוי בך. מתונים ....
כריסטוף כתב:אז אני מזהיר אותך pb2487.5: הפעם לא תצליח לגרום לנו לסגור נושא זה ... מצד שני אתה מסתכן במחיקת "הודעות neuneus" שלך ... יש לנו ניסיון איתך בתחום זה.
אבל אני לא רוצה בשום אופן לסגור את הנושא. תן לזה לחיות ....
לא כולם דומים, כמובן, אך חילופי הדברים נותרים אדיבים ורלוונטיים.
אין צורך לאיים או להסיר פוסטים מהנושא כדי למשמעות ישירה. זה לא מוחו של א forum.
Cdlt
"האמת יכולה לא להיות מוגדרת כ דעת הרוב:
האמת היא מה נובע מן התצפית של עובדות. "
כריסטוף כתב:מאקרו כתב:... כל מה שצריך זה מנג'י שמסובב את הג'ריקן שלו בנפח 5 ליטר בתא המטען וממלא את המילוי שלו בכל פעם שהוא ממלא את ה -306 ... כמו האיש החסר הוא חושב שמגיע לו חם. מאחורי ... 306 זה מתחיל לצרוך הרבה פחות ....
ברצוני להאמין בכך שאני משמיץ על הסף ....
אני רק אחראי קצת בארגז צרפתי אני פשוט יכול להגיד לך שאנחנו לא מתמודדים עם דובי טיפול ....
עם זאת, 306 1.9D שנשרף יותר מ 8 ליטר / 100 ... אני אחראי על הצי ... אני לוקח את הרכב על 3 מלאים כדי להבין את עצמי ...
אתם, גורמי הבליעה, בוודאי חכמים יותר ויש לכם יותר מהאמת שלכם מאשר יצרני המנועים והחוקרים שעובדים בהזרקת מים למנועים:
מערכת לחות אוויר - הפיתרון האופטימלי להפחתת צריכת הדלק ושליטה בפליטות : https://www.econologie.info/share/partag ... VG0pDt.pdf
נמצא בנושא האחר שניסית להתפורר: https://www.econologie.com/forums/sncf-dopag ... t8250.html תודה Flytox ... (ישנם אחרים ממסמכים כאלה בזמן חיפוש טוב)
ועוד: ההשפעות של הזרקת מים ישירה על מנוע דיזל DI
בעירה : https://www.econologie.info/share/partag ... azE1K3.pdf
מ https://www.econologie.com/forums/injection- ... t8180.html גם על ידי Flytox ...
אז נמאס לי לשמוע את אותם ויכוחים גורעים לאורך השנים ...
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 28 / 08 / 09, 11: 48, 2 נערך פעם.
כריסטוף כתב:אז נמאס לי לשמוע את אותם ויכוחים גורעים לאורך השנים ...
מנוע המים ... שמענו עליו גם שנים ...
אני בהחלט ספקן, לא גורע מחוויות מטורפות פחות או יותר ... אני בעצמי דווקא בז'אנר ממלא דיזל בשמן מטוגן ושות ', מכסחת עם זיקוק טיגון ....
עם זאת, אני רק מבקש להאמין בזה ... אני עוקב אחר ההודעה על הסמים במים של הקפטן מאלוצ'ה בתשומת לב ... ואם אצליח למצוא את הזמן אנסה בעצמי ... אני אומר לי את האמת ...
אני מנסה להישאר הכי פחות נלהב אובייקטיבי ... מכונית המונעת בידיים רבות בנסיבות אחרות לגמרי לא יכולה להיחשב כהתייחסות רצינית או לפחות קונקרטית ... היא נשארת דעתי ...
לזיהום אם השליטה מבוססת רק על אטימות ... די לומר שהלה היא נחמה גרועה מאוד ...
העובדה שבזבזתי את הקרייזלר לשעבר בנסיעה ל- HV הפחיתה את האפשרויות האמורות ....
נערך לאחרונה על ידי מאקרו 28 / 08 / 09, 12: 04, 1 נערך פעם.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 10598 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
13/04/12, 09:46נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 2 תגובות
- 7367 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
11/07/09, 11:25נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 1 תגובות
- 9864 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב jean63
צפה בהודעה האחרונה
11/02/08, 18:33נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
חזרה ל "הזרקת מים במנועים: ההרכבה והתנסות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 88
