סוג חדש של טורבינת מנוע היברידי
טיפים, עצות וטיפים כדי להפחית את הצריכה, תהליכים או המצאות כמנועים בלתי שיגרתי: מנוע סטירלינג, למשל. פטנטים לשיפור בעירה: טיפול פלזמת מי הזרקה, יינון של הדלק או מהחמצן.
אישי de l'Utilisateur
מנחה
מנחה
הודעות: 14142
כתובת: 13/02/07, 22:38
מיקום: איון
x 841
נָקוּב Flytox » 27/06/09, 11:59
שלום vincent1606
vincent1606 כתב:אך ברור שככל שהטורבינה קטנה יותר, היא חייבת להסתובב מהר יותר. הדורש צמצום גדול
ציר הכונן שעובד ב 100000 סל"ד חייב לעשות משהו נדיב כדי לשמן כראוי .... מישהו יודע אם זה כבר נעשה בצורה אמינה? ב 50000 סל"ד, זה קיים על מנוע מסוק בטווח 500 סמ"ק.
[יוג'ין יונסקו]
מנחה
מנחה
הודעות: 16253
כתובת: 15/10/07, 16:05
מיקום: קלרמונט פראנד
x 5280
נָקוּב Remundo » 27/06/09, 12:23
vincent1606 כתב:היתרון של הטורבינה הוא יחס ההספק / משקל
הבעיה הגדולה ביעילות הטורבינות היא ההפסד שלהם על ידי מקור חם.
אני חושב שעם הטכנולוגיה הנוכחית נוכל להגדיל מעט את היעילות על ידי לכידת האנרגיה החופשית הזו והמירתה לחשמל
הי וינסנט,
ואכן, אנרגיה תרמית רבה, עדיין באיכות טובה (> 200 או 300 מעלות צלזיוס) נפטרת החוצה.
זו הסיבה שההתקנות האופטימליות ביותר הן מחזור משולב : טורבינת גז מהשלב הראשון (מחזור Brayton Joule) + מיחזור חום במכונה אחרת, לעיתים קרובות טורבינת קיטור, מחזור Rankine עם מים מבושלים מפליטת TAG.
הטובים ביותר מגיעים אפוא לתשואה של 60%. שמור לייצור חשמל. אתה רואה את זה על מכוניות? קפסטון כן. לתדלק 2 מיקרו-טורבינות במהירות 100 סל"ד 8)
תמונה
אלן G
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3044
כתובת: 03/10/08, 04:24
נָקוּב אלן G » 27/06/09, 15:13
Flytox כתב:
הוא משתמש במסבי אוויר ללא שום שימון
http://www.capstoneturbine.com/prodsol/ ... /index.asp
לחץ על "למידע נוסף על מיסבי האוויר שלנו"
רמונדו כתב:
אותו דבר יוצא ממנוע בוכנה, לאחר שהתקרר בראש הצילינדר, סעפת הפליטה והפליטה.
מנחה
מנחה
הודעות: 16253
x 5280
נָקוּב Remundo » 27/06/09, 16:31
זה יוצא, אבל לא באותה מידה.
אני רק זוכר:
- 25% יעילות מיקרו-TAG (100 קילוואט)
יעילות TAG: 30 עד 35% הספק גבוה (> 1000 קילוואט)
- TAG מחזור משולב TAG: 60% (תחנת כוח> 500 קילוואט)
- יעילות דיזל: 40% הספק מלא <10 מגוואט
בתחום התובלה TAGs להנאה: קליית דלק להקטרוליטר כל 10 דקות כרדיאטור לשמיים ...
אנשים שיקנו מכונית מ- TAG לא יצטרכו עוד הסקה מרכזית ... או ארנק :P
תמונה
קַצָץ
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 4731
כתובת: 07/11/05, 10:45
מיקום: הר ... (Trièves)
נָקוּב קַצָץ » 27/06/09, 20:15
Remundo כתב:[...] בכל פעם שאתה עובר מהילוך אחד למשנהו, אתה מאבד לפחות 5% מהעוצמה. לפיכך זו נקודה גרועה עבור ה- TAG שמטבעו מסתובב מהר מדי. [...]
:הֶלֶם: אה ...
האם אתה בטוח לגבי זה?
נראה לי שזה סובב סביב 0.98-0.99 ביצועים של הילוכים בין שני הילוכים עשויים היטב?
אם 5% שלך צודקים, האם זה אומר שבתיבת הילוכים, אנחנו כבר מאבדים בערך 20% מההספק?
"אני חיה רעה גדולה, אבל אני כמעט ולא טועה ..."
מנחה
מנחה
הודעות: 14142
מיקום: איון
x 841
נָקוּב Flytox » 27/06/09, 20:48
אלן G כתב:
לקובץ לוקח זמן רב להגיע ואינו רוצה להיפתח לאחר מספר ניסיונות ... :מַבָּט כּוֹעֵס: : Mrgreen:
מיסב אוויר או הידראולי ידוע (טכנולוגית טורבו) אך אין זה אומר כיצד הם משמנים את שיני כונן ההינע.
[יוג'ין יונסקו]
מנחה
מנחה
הודעות: 16253
x 5280
נָקוּב Remundo » 27/06/09, 22:34
חוטב עצים כתב:
:הֶלֶם: אה ...
ערב טוב לובש ג'ק ... קורסים קטנים על אנרגטיות של הילוכים ...
במכניקה נחשב כי הילוך שלוחה מאבד בדרך כלל 5% מכוח החיכוך.
משומן היטב בלי לבעבע, עם שיניים סליליות, אתה יכול לעלות עד 98%, מעבר לכך, זה הופך לפרסום כוזב.
עבור מתלים משומנים אנו יכולים לרדת ל 75%, לזוגות חרוטי המשומנים על ידי מבעבעים, 85% (סדר גודל).
עבור גלגלים / תולעים בלתי הפיכים, פחות מ- 40%.
מה זה ציוד "שונא" מהיר et מחליקה משן אחת לשניהמכיוון שהכוח שמתפוגג הוא ביחס לשניהם.
אני נותן לך לדמיין בסביבות 10 סל"ד, או יותר טוב, ב 000 סל"ד, את ההשלכות על מהירות החלקה ... אז של מפל הילוכים. המנגנון מתחיל להידמות לרדיאטור : גביני:
אחרת, אכן, תיבת ההילוכים אוכלת כוח רב: אני גם "מפעילה" את הסדרה ההיברידית עם הסרת ה- BdV מכיוון שהמרות אלקטרוניות הרבה יותר גמישות ויעילות מהילוכים.
אך 5% לא מוסיפים בקפידה. בדרך כלל ישנם 4 מעברים בין גל הארכובה לסרן, מה שאומר שיעילות ההולכה היא 0.95 ^ 4 = 81.45%
כפול 0.8 נוסף הוא ביצועים של הצמיגים. 0.9 שזה היעילות של הגשר, 0.25 יעילות המנוע, כמה 0.98 אחרים פה ושם ליעילות מפרקי החצובה ...
עשיתי את החישוב פעם אחת, כשאנחנו לוקחים בחשבון את הכל, את יעילות הדלק בכביש (pas ההגה) הוא סביב 10% :?
על 10 ליטר בנזין, 9 ישירות מתפוגגים אי שם ברכב, הליטר שנותר הופך לאנרגיה קינטית, עצמה מתפוגגת סוף סוף באוויר שנערער על ידי המכונית ... :P
תמונה
אלן G
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3044
נָקוּב אלן G » 27/06/09, 22:52
אבל זה לא אומר איך הם משמנים את שיני מכוון הכונן.
אין איזון, הרוטור הגנרטור הוא חלק בלתי נפרד מרוטור הטורבינה.
לעזאזל! אתה רואה את אותו המסמך כמוני? :?
מנחה
מנחה
הודעות: 14142
מיקום: איון
x 841
נָקוּב Flytox » 27/06/09, 23:59
שלום אלן G
אלן G כתב:אין איזון, הרוטור הגנרטור הוא חלק בלתי נפרד מרוטור הטורבינה.
לא, אני אומר לך שאני לא יכול לראות את הסרטון שלהם (קישור ריק) ואני שוחה בשאלות : Mrgreen:
אם הם לא המציאו גנרטור חשמלי שמסוגל להעביר זרם תוך כדי סיבוב של 100000 סל"ד, אני לא רואה טוב איך הם יכולים להסתדר ללא מפחית.
אם מדובר בטורבינה מקושרת, מחולל הגז וטורבינת המנוע מסתובבים באותה מהירות. במקרה בו הם ישתמשו בטורבינה חופשית בה היו פונים לאט הרבה יותר כדי לתקוף ישירות אלטרנטור ללא מפחית, תהיה שם גם בעיה גדולה של תפוקה, נחותה נחמדה.
ערכו צילום מסך של המנוע והניחו אותו על העמוד כדי שנוכל להבין אחד את השני :P
[יוג'ין יונסקו]
אלן G
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 3044
נָקוּב אלן G » 28/06/09, 00:26
מצטערים, צילום המסך אינו פועל ב- Windows Media.
למרבה המזל מצאתי את אותו הסרטון ב- YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=IJ_XJLTc ... re=related
נראה שהם פיתחו גנרטור שעובד במהירות הזו ואני לא רואה למה זה לא יעבוד אפילו ב 100 סל"ד.
:D
סרטון נוסף שמראה כיצד הוא עובד בתלת מימד:
http://www.youtube.com/watch?v=Q1ytvkusAx4
והסרטון התאגידי:
http://www.youtube.com/watch?v=P3xDZLO3 ... re=related
אני מקווה שתכניס לזה שיניים! LOL
ברצינות עם זה תוכלו להבין טוב יותר מדוע זו הצלחה גדולה.
:D
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "מנועים מיוחדים, פטנטים, הפחתת צריכת דלק"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 69
