שמש חובה בגרמניה: דיקטטורה ירוקה?
ספרים, תוכניות טלוויזיה, סרטים, מגזינים או מוזיקה לשתף, היועצת כדי לגלות ... דברו עם החדשות להשפיע בצורה כלשהי על econology, איכות הסביבה, אנרגיה, החברה, הצריכה (חוקי או סטנדרטים חדשים) ...
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11064
נָקוּב כריסטוף » 22/06/08, 18:21
חוטב עצים כתב:ראיתי תרמיקות (צינורות ואקום המשתנות שלב) מייצרות מים ב 45 ° בגשם, בשטיפת מכוניות ...
פאנלים סולאריים של צינור חום הם מיני משאבות חום ללא מדחס, כך שייתכן שהם מייצרים ללא קרינה ישירה אך בגשם מאפשר לי לפקפק בכל זאת ... אני נשען על אינרציה ..
בכל מקרה, ראית את המחירים של מערכת צינור החום? לא משמעותי ממה שיש בשוק ...
מרטין, בדוק את המסמך הזה: https://www.econologie.com/viessmann-sol ... -3678.html
Rulian
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 686
כתובת: 02/02/04, 19:46
מיקום: קאן
נָקוּב Rulian » 22/06/08, 18:39
כריסטוף כתב:בגלל שאני ער אני בדיוק מפקפק ...
זה לא נראה לי מובן מאליו: ראינו כבר תאי PV מחממים מיכל מים חמים ... :הֶלֶם:
אתה רואה רוע בכל מקום כריסטוף. הכי טוב הוא ללכת לבדוק באתר העירייה המדובר ... נצטרך דובר גרמנית למשימה הקטנה הזו.
אני מוצא את המידה הזו מעניינת ולא דיקטטורית יותר מכללי האדריכלות המגוחכים המסדירים בניינים ככל האפשר ואוסרים עליכם לבחור אפילו את צבע האריחים שלכם. אבל מה עם בניינים? כי עדיף שיהיו כמה בניינים שאינם מותאמים מבחינת אנרגיה מאשר צבא ביתנים עם כמה שלטים לקנות מצפון. אני מתאר לעצמי שלעירייה יש גם משהו לבניינים. בצרפת נוכל לאלץ גישות "נקיות" לחידוש או שיפוץ על ידי הטלת מפרטים על היתרי בנייה. אבל אני לא יודע אם לעירייה יש זכות הצבעה במפרט שלה בשטחה, ללא קשר לכללים לאומיים / אזוריים / מחלקתיים.
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
מיקום: כוכב Serre
x 11064
נָקוּב כריסטוף » 22/06/08, 18:45
רוליאן הוא בית החולים שלא שם על הצדקה שם ... כבר נכנסתם לסלון אנר? לא נורא בראש? : Mrgreen:
ראיתי דיווח בחדשות, הוא בערך תרמית סולארית (לְמַרְבֶּה הַמַזָל).
וזה נוגע רק:
א) בתים חדשים
ב) שיפוצים בגג
אז: זה כמעט זהה להצעת החוק הבלגית הנוגעת לנקודה א), בידיעה ששיפוץ גג עדיין נדיר למדי (רק על בניינים ישנים מאוד).
אז לפני שאתה זועק לדיקטטורה, אתה צריך לדעת את ההגדרה ... : Evil:
על ידי שמרנים את דיקטטורת הנפט... לא, אני שותק אחרת רוליאן יגיד לי שוב שאני רואה רוע בכל מקום : Mrgreen:
אישי de l'Utilisateur
קַצָץ
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 4731
כתובת: 07/11/05, 10:45
מיקום: הר ... (Trièves)
נָקוּב קַצָץ » 22/06/08, 22:49
martien007 כתב:
חוטב עצים כתב:לא מסכים, תרמי יכול מאוד לייצר ללא קרינה ישירה!
האם אתה בטוח שהמים החמים הגיעו מהאספנים?
אילו חיישני ואקום? מהו "שינוי פאזה"?
לא, כשאתה חושב על זה, זה הגיע משמיים .. הנה זה, זהו, אלוהים הוא שהביא לגשם מים חמים ... (חייב לומר שגם שאלתי אותו ...)
חיישן ואקום הוא צינור (בפוליקרבונט, בעיקר) בו נוצר ואקום (כך שהפוטונים המעטים שאבדו במקרה אינם מדגדגים מיותר מולקולות אוויר שאין להם מה לעשות שם ... ) ואשר מכיל לאורך כל גובהו לוח מתכת גלי דק (להגדלת משטח הלכידה) בצבע כהה (פוטונים אוהבים אותו!) שכולל במרכזו צינור בו מסתובב תערובת של מים ואלכוהול בלחץ נמוך למדי (<1 אטמ.) שיש לו את המיוחד של רתיחה בכ- 25 מעלות צלזיוס. בכך האדים נודדים לחלק העליון של הצינור שם האנטנה האיסוף הקרה יותר מעבה אותם (והם יורדים לתוך הצינור).
מכיוון שחום שינוי המצב גדול בהרבה מהחום הספציפי, העברת הקלוריות מוגבלת כאשר הדבר נחוץ ביותר, כלומר בתנאי תאורה נמוכים.
נ.ב: זה מהווה מעין סיכום של הידע הדל שלי בנושא: אני בשום אופן לא מומחה בתחום זה, אבל אני מקבל מידע. אם יש מומחים סולריים תרמיים אמיתיים שמגלים שההסבר שלי שגוי, אל תהססו ...
כריסטוף כתב:
בכל מקרה, ראית את המחירים של מערכת צינור החום? לא משמעותי ממה שיש בשוק ... [...]
ובכן ספק אם אתה רוצה, אני בטוח במקורות שלי ... : גביני:
צינורות ואקום צונחים ומהווים תגובה מעניינת למקרים "גבוליים" עם אספנים שטוחים ...
"אני חיה רעה גדולה, אבל אני כמעט ולא טועה ..."
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
מיקום: כוכב Serre
x 11064
נָקוּב כריסטוף » 22/06/08, 23:27
כן, אני בספק ... פאנל סולארי שמשחזר משהו אחר שאינו IR של השמש הוא יותר פאנל סולארי אלא משאבת חום. אז אני חושב שהדבר שלך היה אינרציה ...
חוטב עצים כתב:צינורות ואקום צונחים ומהווים תגובה מעניינת למקרים "גבוליים" עם אספנים שטוחים ...
@ 2000 € למ"ר ? : Mrgreen: : Mrgreen: : Mrgreen:
אז תסתכל על המסמך של ויסמן: https://www.econologie.com/viessmann-sol ... -3678.html
עמוד 25 VitoSol 300-T: 10 000 € HT הערכה עבור 6 מ"ר ...
אני אפילו לא יודע אם יש כוח עבודה ...
מצד שני, אין הבדל גדול במחיר בין הצינורות בלי ובין צינורות חום ...
https://www.econologie.com/panneaux-sola ... -3679.html
crispus
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 401
כתובת: 08/09/06, 20:51
מיקום: רן
נָקוּב crispus » 23/06/08, 09:06
כריסטוף כתב: 10 000 € HT הערכה עבור 6 מ"ר ...
עם או בלי זיכוי מס? : Mrgreen:
: חץ:
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
מיקום: כוכב Serre
x 11064
נָקוּב כריסטוף » 23/06/08, 09:19
מאיה ... : Mrgreen:
בלי ... אבל חומר כשיר ... ברור ...
מנחה
מנחה
הודעות: 16183
כתובת: 15/10/07, 16:05
מיקום: קלרמונט פראנד
x 5263
נָקוּב Remundo » 23/06/08, 10:56
10000 אירו תמורת 6 מ"ר עבודה תרמית נוספת ?? !!
זה יקר פי 2 מה- PV !! (לא כולל מענקים) : גביני:
טוב, אבל זה לא עושה את אותו הדבר : רעיון:
במחיר זה, קנו יריעות צבועות בשחור והכינו סליל מים מתחת לגג שלכם!
תמונה
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
מיקום: כוכב Serre
x 11064
נָקוּב כריסטוף » 23/06/08, 11:26
היי כן סליחה אבל נכון ... אני חוזר אני חוזר אבל מה השימוש בפאנל עם ביצועים מורכבים של 95% כל כך יקר ולא בהכרח אמין? מבחינת הסביבה, לא הרבה כי לעולם לא נתאושש יותר ממה שהשמש מספקת.
אז באותו מחיר יש צורך לזכות את פני השטח לרעת התשואה הטהורה ...
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79374
מיקום: כוכב Serre
x 11064
נָקוּב כריסטוף » 23/06/08, 17:14
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "Media & חדשות: תוכניות טלוויזיה, דוחות, ספרים, חדשות ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 134
