עבור tranfo קלאסי ישן, לשים שנאי גדול מדי הוא בזבוז בגלל צריכה ריקה משמעותית
עבור ספקי כוח מיתוגיים מודרניים זה פשוט יותר: צריכת העומס ללא עומס נמוכה בהרבה ויחס גדול ממדים כמעט ולא עולה
עם ספק הכוח המיתוג אנו יכולים להפחית את מספר הדגמים מכיוון שאחד גדול שעובד בהספק נמוך לא מבזבז שום דבר
תאורת LED על כבלי מתוח
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
Re: תאורת LED על כבלי מתוח
izentrop כתב:האם אתה בטוח ?אתה שוכח את האנטרופיה;)
http://www.etaplighting.com/uploadedFil ... ier_FR.pdf
אני מדבר על הלוגנים, ולא על נוריות
chatelot16 כתב:עם ספק הכוח המיתוג אנו יכולים להפחית את מספר הדגמים מכיוון שאחד גדול שעובד בהספק נמוך לא מבזבז שום דבר
כמובן שאם, ספק כוח מיתוג גדול הפועל בהספק נמוך מווסת את המתח בצורה גרועה, וביעילות ירודה.
שלום,
ספקי כוח זרם קבוע הם בעלי טווח הפעלה ואינם משמשים כאשר הם ריקים. אספקת החשמל הקבועה הנוכחית + מכלול הוביל יעיל יותר.
למה שלא תשנה את התוכניות שלך, שתי רמפות של 5 X 50 W מספיקות להאיר 40 מ"ר, זה כבר 4500 לומןזֶה! כתבתי : עם צורך ב -15 הנקודות שלי אני נאלץ לקנות 3 ערכות של 5 נקודות ולהשאיר 3 שנאים על הקש ... לא מאוד ידידותי לסביבה !!
שאלה נוספת: על ידי רכישת כבלים, כתמים ושנאי בנפרד, האם ההרכבה פשוטה? אני לא דואג יותר מדי בין כבלים לנקודות אלא בין כבלים לשנאי, אני שואל את עצמי שאלות מכיוון שהאלמנטים לא יגיעו מאותו יצרן.
בסדר למנורות 12 וולט, המסופקות במתח יש נגן מגביל זרם שצורך 30% מהאנרגיה שלא לצורך.chatelot כתב: ספקי כוח מיתוגיים מודרניים פשוטים יותר: צריכת העומס אינה נמוכה בהרבה וגודל גדול כמעט אינו עולה
חדר מואר היטב הוא 500 לוקס והתאורה תלויה גם בזווית הקורה http://www.ledrise.com/shop_content.php?coID=19
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
izentrop כתב:בסדר למנורות 12 וולט, המסופקות במתח יש נגן מגביל זרם שצורך 30% מהאנרגיה שלא לצורך.
אתה מעלה את הבעיה האמיתית!
עם ספק כוח 12V כל נורית חייבת להיות המגבילה הנוכחית שלה שהיא לעתים קרובות נגד שמאבד אנרגיה
עם ספק כוח זרם קבוע מנורת ה- led פשוטה יותר, מובלת לבד ללא רגולטור אך יש צורך באספקת led, או שים את הנורות בסדרה אם יש לה אותו זרם נומינלי
כרגע 12V הוא הפיתרון היחיד שניתן להציב נוריות LED שונות על ספק כוח בודד במתח נמוך
הפיתרון המועדף עלי יהיה רשת 24 וולט AC ב -20 קילוהרץ, המאפשרת ויסות זרם על ידי קבלים ונמנעת מאובדן ההתנגדות ... 20 קילוהרץ כדי למנוע את האפקט הסטרובוסקופי של 50 הרץ ולהשתמש בקבלים קטנים יותר
- גיליתי econologic
- הודעות: 3
- כתובת: 07/05/10, 11:14
שלום,
לאותו סוג התקנה לקחתי מכלול 150W מפולמן (זהו שנאי קלאסי כבד גדול, שנקנה במחיר מיוחד) אליו הוספתי 5 נקודות נוספות, כולן מצוידות ב- gu5.3 polaroid led. .5 340W 100 לומן XNUMX ° (במחיר מצחיק!).
או 12 לדים של 5 וואט (80 וואט בערך)
יש רק 12 מנורות כי אספקת החשמל נמצאת בקצה הכבל וזה 5-6 מטר ואני מעדיף שיהיה לי מעט שוליים על גודל הכבל לעומת זרם 12V, וגם לזרם של 'קוראים להצתה שטרם הקדשתי זמן לבדוק.
הבעיה היא שקשה למצוא מחזיקי נורות כבלים לבד (זה זול יותר בערכה עם שנאי + כבל + נורת הלוגן)
קשה למצוא גם אורכים ארוכים של כבלים בקוטר טוב על מנת להבטיח זרימת זרם טובה מעל ל -5 מטר.
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
אני חבל למחוק את הקישורים למתחרים, אתה צריך להיות מושכל היטב כדי להשוות! הוספת קישורים לחנות בהודעה הבאה היא די והותר
שים 100W כשאתה צריך 36W וה 35W לא מספיק יהיה בזבוז אם הכוח שאבד על ידי 100W היה חזק מדי ... למרבה הצער אין מידע על הכוח ללא עומס, וגם לא על הביצועים שלו
אז כדי לגלות שאתה צריך למצוא את אותו פיד באתר אחר או שיש מידע נוסף
עבור אתר אקונולוגי צריך להיות מידע טוב על צריכה וביצועים
אנו רואים למשל זרם שנצרך של 0,7 A שלא נותן הרבה מידע כי 0,7 x 230V = 161W
אני מקווה שלא אבד 61W כדי להרוויח 100W!
זה ראוי להסבר, אולי זה הזרם המקסימלי הנצרך ולכן במתח מינימלי של 170 וולט: 0,7A x 170V = 119W
תשואה 100/119 = 0,84 ... אבל זה נותר לאשר כי אני מניח הנחות
יש גם בעיות בדרך של מדידת הזרם: באופן כללי אספקת החשמל עם חיתוך צורכת זרם שיא בחלק העליון של הסינוסואיד ... אם מודדים עם מד זרם רגיל שנותן את הזרם הממוצע P = U x I נכון עם U = מתח שיא ... אם נמדוד עם מד זרם אמיתי הוא נותן זרם חזק יותר שאינו מאפשר לחשב את ההספק
כדי לחשב את היעילות לכן חיוני למדוד את ההספק, למשל עם מד צריכה על שקע https://www.econologie.com/shop/prise-e ... p-238.html
תזכורת קטנה לחובבי ה- DIY: היזהר שמרבית ספקי הכוח המפסיקים זקוקים לעומס מינימלי כדי לפעול כראוי (או אפילו לא להידלק). אז אם אתם עוברים מההילה 12 וולט למנורה, היזהרו: ספק כוח מיתוג שעבד בצורה מושלמת עם 4X35W, עלול לגרום לבעיות עם 4 או 5X5 וואט!
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
תלוי איזה ספק כוח יש decoupage!
ספק כוח decoupage טוב חייב להיות בעל ויסות טוב המאפשר לו לפעול באפס כוח ללא מתח יתר! השתמשתי בחבורה של ספקי כוח מגורים תעשייתיים שיוצרים מתח יציב בהספק אפס
אם ספק כוח decoupage בעל הספק מינימלי שמתחתיו הוא אינו מווסת, יש לציין אותו באתר המכירות! ואף הייתי אומר שאם אספקת החשמל יש פגם זה אין לפרט אותה, יש צורך להפסיק למכור אותה ולמכור מותג אחר כדי לא למכור מלכודת בשלב זה.
במיוחד עבור נוריות! הנורות לא תומכות במתח יתר, ואנחנו יכולים מאוד לנתק את הנורות הגדולות ולהשאיר רק כוח קטן אחד ... זה יהיה מצער שהרשת על ידי מתח יתר מכיוון שספק הכוח הגדול לא יודע לווסת בהספק נמוך
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 77 תגובות
- 11685 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
05/01/23, 17:23נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 2 תגובות
- 5092 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
30/04/20, 09:27נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 8 תגובות
- 7573 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
10/02/16, 12:24נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 17 תגובות
- 22771 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב tarassboulba
צפה בהודעה האחרונה
09/02/16, 10:15נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 8 תגובות
- 6022 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
18/08/11, 12:40נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 154
